模拟滤波器和数字滤波器
最新更新时间:2012-10-17来源: 互联网关键字:模拟  滤波器  数字滤波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
数字滤波器用于离散系统;模拟滤波器用于连续时间系统,也可以用在离散时间系统中,比如SC(开关电容)滤波器。
  数字滤波器由数字乘法器、加法器和延时单元组成的一种算法或装置。数字滤波器的功能是对输入离散信号的数字代码进行运算处理,以达到改变信号频谱的目的。数字滤波器可用计算机软件实现,也可用大规模集成数字硬件实现。
  模拟滤波器有有源和无源的,有源滤波器主要是有运放,或者跨到运放,及电阻,电容构成。无源的滤波器主要是R,L,C构成。模拟滤波器会有电压漂移、温度漂移和噪声等问题,而数字滤波器不存在这些问题,因而可以达到很高的稳定度和精度。
  从实现手段上看,模拟滤波器一般用电容,电感这些模拟器件搭建的,数字滤波器可以通过软件或者数字芯片来实现。模拟滤波器参数改变时要更换电容、电感,很麻烦。数字滤波器参数改变时有时只需要修改一下系数就可以做到了(如软件实现时)。
  从技术指标上看,举个例子模拟滤波器要达到-60dB就非常困难了,而数字滤波器可以比较容易地达到这个指标。
  沟通模拟和数字滤波器的桥梁我觉得是采样定理。一般是将模拟信号x(t)进行采样(如A/D变换)得到数字信号x(n),再将这些数字信号通过数字滤波器,此时滤波器输出的是数字信号y(n),y(n)再进行一个D/A转换器就得到了y(t)。从x(t)到y(t)可以理解为模拟滤波。
  1。数字滤波器对外界环境不太敏感,具有更高的可靠性。2。数字滤波器可以实现精确的线性相位和多速率处理等模拟滤波器无法实现的功能。3。数字滤波器只要提高字长,可以实现任意精度的信号处理。4。数字滤波器实现更加灵活,并能同时进行信号的存储。5,当然,数字处理的信号的频域宽度要受到采样率的限制
  模拟滤波器和数字滤波器最大的区别是数字滤波器关于Fs/2频率是翻转的,也就是对称的;而模拟滤波器不是。
  所以在DAC之中会选择大量插值滤波,把镜频频率放到很远的频点上,之后在射频段用声表这样的模拟滤波器滤掉镜频。所以数字模拟滤波器缺一不可。
  1.模拟滤波器与数字滤波器的表达方式不同:
  模滤用H(S)表示,而数滤用H(Z)表示.模滤是以幅频特性的逼近为主要,而数字滤波器则可以实现相位的匹配;
  2.数字滤波器有两类:IIR,FIR,IIR主要有脉冲响应不变法与双线性变换法两种,而FIR可以实现线性相位,有窗口法,频率采样法,最优化方法.可以用FFT来实现.
关键字:模拟  滤波器  数字滤波器 编辑:神话 引用地址:模拟滤波器和数字滤波器
上一篇:如何降低射频功率放大器的功耗方案比较
下一篇:数字地与模拟地的隔离探讨
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:42
MIPS进军32 位MCU市场 一站式提供众多处理器和模拟外设IP
为数字消费、网络、个人娱乐、通信和商业应用提供业界标准处理器架构及内核的领先供应商 MIPS 科技(纳斯达克交易代码:MIPS)宣布,正式进军正蓬勃发展、对性能要求很高的 32 位单片机(MCU)市场。通过最近收购模拟 IP 领先厂商Chipidea,MIPS 科技拥有了丰富的处理器内核和全面多样的成熟模拟 IP 模块库,成为了提供处理器和外设 IP 产品的最大独立供应商,可为客户提供 32 位 MCU 应用的完整系统解决方案。 市场调查机构 Semico Research 技术总监 Tony Massimini 表示:“32 位单片机的产量正在迅速增长,特别是在需要更高处理能力和更大存储容量的先进汽车、消费和工业应用方面。
[焦点新闻]
STM32CubeMX GPIO模拟I2C读写M24C64
一、先了解一下硬件的连接,I2C_SDA和I2C_SCL分别接STM32的PB9、PB6 二、粗阅一下M24C64的数据手册,得知器件地址和存储器地址,器件地址是8bit,而存储器地址是16bit 三、下面是M24C64的写时序 四、下面是M24C64的读时序 五、下面是程序编写流程 六、看看时序参数 七、好啦!需要的知识点差不多都提到了开始搬砖 1、用STM32CubeMX配置生成工程,并打开工程。(具体怎么用这个软件这里不讲) 2、在我的工程里是这样配置的 《1》配置USART3,用打印读出来的数据与写入的是否一致 《2》配置PB6、PB9为开漏输出模式,配置如下: void MX_GPIO_Init(void)
[单片机]
STM32CubeMX GPIO<font color='red'>模拟</font>I2C读写M24C64
数字电源和模拟电源的不同
任何电路,对电源的要求都不尽相同。 模拟电路涉及弱小信号,你的电源噪声总不能比信号大吧?数字电路门限电平较高,对电源的要求就比模拟电路低些。在既有数字电路又有模拟电路的系统中,数字电路产生的噪声会影响模拟电路,使模拟电路的小信号指标变差,克服的办法是分开模拟地和数字地,很多教材和文献上有介绍。当然,你在大信号应用时无所谓。
[电源管理]
DAB将完全取代模拟无线电
数字音频广播(DAB)无线电有望成为广播娱乐方面的新标准。几年以后,DAB将完全取代模拟无线电,尽管其首先必须面临竞争,尤其是来自车载AM/FM收音机的竞争。   许多国家准备推出数字无线电,欧洲广播联盟(EBU)支持一项通过支持Eureka 147系列标准来加快推进数字无线电的行动计划。Eureka 147将是德国、法国、意大利和英国等选定的唯一技术平台。该计划主张为数字无线电广播提供足够的频谱,并促进广播公司与OEM之间建立更加密切的关系。   尤其是,汽车产业已成为模拟向数字转变进程中的关键角色。转向数字化,可以使OEM实现汽车差异化和获得更高的利润率。   从车载DAB接收器可获得性的历史发展情况来看,iSu
[模拟电子]
采用LM387的语音滤波器电路
采用LM387的语音滤波器电路,串联组成的语音频率范围的滤波电路,其频带范围为360HZ-3KHZ。
[嵌入式]
采用LM387的语音<font color='red'>滤波器</font>电路
多级存储器与模拟内存内计算完美融合,难题迎刃而解
机器学习和深度学习已成为我们生活中不可或缺的部分。利用自然语言处理(NLP)、图像分类和物体检测实现的人工智能(AI)应用已深度嵌入到我们使用的众多设备中。大多数 AI 应用通过云引擎即可出色地满足其用途,例如在 Gmail 中回复电子邮件时可以获得词汇预测。 虽然我们可以享受到这些 AI 应用带来的益处,但这种方法导致隐私、功耗、延时和成本等诸多因素面临挑战。如果有一个能够在数据来源处执行部分或全部计算(推断)的本地处理引擎,那么这些问题即可迎刃而解。传统数字神经网络的存储器功耗存在瓶颈,难以实现这一目标。为了解决这一问题,可以将多级存储器与模拟内存内计算方法结合使用,使处理引擎满足更低的毫瓦级(mW)到微瓦级(μW)功率要
[嵌入式]
多级存储器与<font color='red'>模拟</font>内存内计算完美融合,难题迎刃而解
用于双极性输入的16位、125 MSPS单电源直流耦合型模拟前端
电路功能与优势   图1所示电路解决直流耦合单电源系统中双极性输入信号与差分输入、低压模数转换器(ADC)实现接口时经常遇到的问题。本技术使用两个电平转换电阻,通过控制输入共模电平,确保差分驱动放大器输入端具有正确的共模电平。通过对 ADA4930-1 差分驱动器的VOCM引脚施加正确的电压,单独实现输出共模电压。   这一灵活的方案允许 ADA4930-1差分驱动器采用3.3V单电源工作,同时16位、125MSPSADC AD9265 采用1.8V电源工作,以此最大程度降低总电路功耗。   在宽带应用中,目标频率范围通常包括直流。若要使差分输入ADC的动态范围最大,可适当增大典型输入信号,这便要求差分驱动器在
[电源管理]
用于双极性输入的16位、125 MSPS单电源直流耦合型<font color='red'>模拟</font>前端
PLC的数字信号和模拟信号
近年来,随着工业技术和科学的发展,PLC因着其体积小,集中控制,智能化和自动化等优点,逐步取代了传统的继电器配电柜,交流接触器配电柜等,广泛的应用在了工业控制和生产生活中。 其中PLC开关量信号和模拟量信号的转化问题也是PLC的经典应用问题。要说清楚PLC开关量信号和模拟量信号在PLC应用中是如何转化的,我们首先需要弄清楚几个基本的PLC信号概念。 一、基本信号概念 基本信号包括了开关量信号,模拟量信号,数字量信号,脉冲信号等,接下来我们逐个讲解。 1、开关量信号: 基本为通断信号,可以用万用表欧姆档进行通断测量。开关量信号可以分为有源信号和无源信号。 2、模拟量信号: 连续的电流信号或者电压信号,模拟量信号可以分为标准的
[嵌入式]
PLC的数字信号和<font color='red'>模拟</font>信号
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
