智能高压开关柜自动识别系统研究
最新更新时间:2012-05-02来源: 21IC关键字:智能高压  开关柜  自动识别 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    近年来,随着我国电力事业的迅猛发展,高压开关柜设备越来越多,开关柜设备误操作事故是整个电力行业安全生产事故中最严重的事故,也是多发的事故之一,误操作事故的后果轻则引起系统解列运行,重则导致人身伤亡。开关设备误操作事故的发生虽然有着管理和人为主观方面的因素,但是开关设备本身存在安全隐患也是极其重要的因素。
    目前各电力企业中所采用的开关柜能在一定程度上防止电气误操作。然而,由于操作人员的疏忽大意,走错间隔等类似事故仍时有发生,为了避免操作人员疏忽而造成的触电事故频繁发生,迫切需要一种能够在操作人员操作开关设备前对操作设备进行语音提示的信息装置。
    本文在此背景下提出并开发了一套智能高压开关柜自动识别系统,实现开关柜开启后的间隔语音信息提醒,通知操作人员所打开开关柜的相关信启,并记录开关柜的开启和关闭时间,形成历史记录。各语音提醒装置拟采用微机进行统一管理和信息查询。
1 系统功能和结构
1.1 系统功能
    图1所示为本智能高压开关柜自动识别系统的总体结构图。本系统由两部分组成,分别是开关柜发送端和接收、记录的系统后台。其中,发送端完成以下功能:当开关柜门打开时,发送端装置开始间接播放开关柜的语音信息,以便于工作人员确认是否操作正确的开关柜,并向后台发送经PT2262编码后的开门事件信息,供后台记录开关柜编号及开门时间;当工作人员确认并按下装置的确认按钮后,浯音提醒关闭,发送端向后台发送编码后的确认操作事件信息;当工作人员完成操作后关闭开关柜门时,装置向后台发送编码后的关门事件信息,供
后台记录开关柜编号及关门时间;此外,当装置电池电量低于一定值时发送端发送低电量报警事件信息至系统后台。系统后台主要功能是负责记录各开关柜开门、关门及确认操作的时间,提供操作记录查询以及装置低电量报警等。
1.2 发送端设计
    本系统的发送端结构如图2所示,主要包括电池、传感器、语音模块、无线发送模块、编码器、电压监视电路和单片机控制模块等几个功能模块,其中,电池给整个发送端供电。
    传感器选用磁性开关,用于向以单片机为核心的控制模块提供柜门的开关状态。
    语音模块以WT588D为核心。WT588D是具有51单片机内核的语音芯片,可以通过个人计算机上录制好的语音信息下载到芯片内置的SPI-Flash存储器,或者外挂的大容量存储器。
    WT588D中共有220个语音地址,每个地址可以组合多段语音是WT588D具有的独特优点。在开关柜的自动识别系统中,播放的语音基本相似,只是各个开关柜名称及编号不同而已。如果将所有的语音完整地存放进存储器中,在录音时需要针对每个开关柜单独录制,比较复杂,容易出错。而采用WT588D分段录制,然后加以组合,这样只改变与开关柜名称及编号相对应部分的录音既可,大大简化了录制过程。
    语音播报功能主要由单片机控制语音输出。利用单片机3条普通的I/O端口线模拟二线串口总线时序与WT588D语音芯片连接,控制语音芯片播放。
    无线发送选用DF发射模块。DF无线发射模块通讯方式为调幅AM,工作频率为315 MHz,为ISM频段,发射功率小于500 mW。DF超再生式接收模块通讯方式为调频AM,接收灵敏度高,用示波器观察输出波形干净,抗干扰能力强。DF模块的传输距离与调制信号频率及幅度,发射电压技电池容量,发射天线,接收机的敏感度等有关。一般在开阔区最大发射距离约800 m。作者实测空旷环境在四节5号电池供电的情况下有效发射距离可达100m以上。作为开关柜自动识别的无线通信可以满足要求。
    编码器采用PT2262。PT2262是一种CMOS工艺制造的低功耗低价位通用编解码电路,是目前在无线通讯电路中作地址编码识别最常用的芯片之一。PT2262芯片中有3个12他(A0~A11)三态地址端管脚(悬空,接高电平,接低电平),并有6位(D0~D5)数据端管脚。本系统中采用六位地址码和六位数据码。通过拨码开关控制地址码,使各开关柜有唯一对应的地址。通过六位数据位编码对应不同的事件。由六位地址码和六位数据位组成一组编码。从而任何一个开关柜事件都有唯一的编码对应表示,只需要正确识别数据可以判别。
    电压监视电路实际采用滞回比较电路检测电池电压。当电压过低,影响芯片正常工作或语音播报时,电路输出端会产生一个负跳变。单片机采集到以后做出相应动作。1. 3 系统后台结构
    本系统后台接收端的原理结构如图3所示,主要包括无线接收模块、单片机和触摸屏等设备。无线接收电路接收发送方的物理信号,将信号反相后传输到C8051F330单片机,作为软件解码信号的输入。单片机解码后将结果发送至触摸屏,由触摸屏根据解码结果中六位地址码和六位数据位记录开关柜编号及事件形成历史记录。
    无线接收模块同样选用DF接收模块,DF接收模块又可分为超再牛接收模块和超外差接收模块。二者具体的比较这里就不一一列出,如有需要请读者参考相关文献。基于抗干扰能力及和单片机配合工作时的稳定性,本为选用DF超外差RX3600高可靠性高灵敏的接收模块。
    触摸屏采用昆仑通态(MCGS)触摸屏TPC1063H,它是一套以嵌入式低功耗CPU为核心(主频400 MHz)的高性能嵌入式一体化工控机。该产品采用10.4英寸高亮度TFT液晶显示屏(分辨率640×480),四线电阻式触摸屏(分辨率1 024×1 024),同时还预装了微软嵌入式实时多任务操作系统Win CE.NET和MCGS嵌入式组态软件。
2 无线通信
2.1 编码传输
    保证开关柜端的发送模块和接收的后台系统能够可靠地进行数据交换是本系统的技术关键。基于开关拒体和事件类型识别的角度考虑,每个开关柜的地址编码必须不同,每个事件的数据编码也必须不同,这样,当接收端接收到发送端发出的事件编码信号后,方可根据信息编码判断出是某个开关柜发生了某个事件,从而做出相应的动作响应。综合考虑经济成本、通信距离和功耗等因素,本系统选择台湾普城公司
生产的、一种CMOS工艺制造的低功耗、低价位、通用编码芯片PT2262作为无线数据编码芯片。
    PT2262采用CMOS工艺制造,功耗低,外部元器件少,工作电压范围宽(2.6~15 V)。芯片有12位(A0~A11)三态地址端管脚(悬空、接高电平、接低电平),通过任意组合可提供531 441地址码,PT2262有6位(D0~D5)数据管脚,设定的地址码和数据码从17管脚输出,可用于无线发射电路。
    编码芯片PT2262每次发射时,至少发射4组字码,发送的编码信号是由地址码、数据码、同步码组成的一个完整码字。设计时,可将编码芯片PT2262的D0接高电平,D1~D3接低电平,其余悬空。图4所示是系统无线输出端的波形图。其中数据码输出的波形如图4(a)所示,而将一组字码放大后的波形图如图4(b)所示,每个地址码和数据码用两种咏冲宽度表示。两个窄脉冲表示“0”.两个宽脉冲表示“1”,前一个窄脉冲后一个宽脉冲表示F“悬空”,同步码为一个同步头和一个时间较长的低电平组成。通过判断脉冲的宽窄即可判断编码信息。2.2 软件解码
    PT2272是通常与PT2262配套使用的硬件解码芯片,当PT2272接收到与其地址码相同的PT2262编码时,才能有效解码,驱动数据管脚输出编码中对应数据位。对于多发送端的解码任务,需采用多片PT2272进行解码,且由于PT2272芯片解码属于固定解码,不便于现场频繁更改和系统扩展。因此,本系统采用C8051F330单片机进行软件解码。
    C8051F系列单片机足完全集成的混合信号系统级芯片(SoC),具有与8051兼容的高速CIP-51内核,与MCS-51指令集完全兼容,片内集成了数据采集和控制系统中常用的模拟、数字外设及其他功能部件;内置FLASH程序存储器、内部RAM,大部分器件内部还有位于外部数据存储器空间的RAM,即XRAM。C8051F单片机具有片内调试电路,通过4脚的JTAG接口可以进行非侵入式、全速的在系统调试。
    C8051F330单片机的流程图如图5所示。首先进行初始化,初始化完成后,开始接收子程序。先检测数据头的高电半(经过反向后的),有数据头才开始然后计算两个脉冲之间的宽度,并判断脉冲的宽窄,误差限制在5%以内。连续接收24个脉冲为一次正确接收,连续三次接收正确后认为数据有效,置接收完成标志,返回主程序。主程序判断接收完成标志后进入解码子程序。解码子程序根据数据头后相邻的两个脉冲的宽窄判断该数据是‘0”(两个窄脉冲)、“1”(两个宽脉冲)还是“F”(前一个窄后一个宽)。顺次解码12位数据,解码成功后,再将解码结果传送给后台的触摸屏,进入下一次解码。
2.3 硬件抗干扰
    在无线通讯中使用单片机会对通讯系统造成严重的干扰,根据文献,设计时应采取以下抗干扰措施:
    (1)收发模块应采用目前同家允许无线遥控使用的频率315 MHz;
    (2)对于单片机振荡频率,为了解决单片机运行速度与电磁干扰的矛盾,应采用频率为4 MHz的晶体。
    (3)另外,就是隔离。为了有效抑制单片机对接收模块的电磁干扰,建议采用电源隔离和端口隔离等措施。端口隔离可采用三极管或比较器。
3 结语
    本系统针对智能高压开关柜的自动识别任务进行了系统开发,采用了超外差的无线通信和基于单片机的软件解码技术,充分利用了超外差可靠的短距离通信品质以及软件解码的简单、灵活的特点,该产品样机目前已成功应用于现场运行中,取得了良好的应用效果。
    本项目成果的投入使用将对因误操作引起的人身威胁和伤害具有重要意义。
关键字:智能高压  开关柜  自动识别 编辑:探路者 引用地址:智能高压开关柜自动识别系统研究
上一篇:基于SVG的风电场接入局域电网的电压稳定性分析
下一篇:电流模式开关电源中的高精度锯齿波振荡器设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:42
GPRS DTU在高压开关柜温度监测中的应用
发电厂、变电站、动力车间中的高压控制柜由于在运行过程中负荷较大、老化等原因导致接触电阻过大发热,但是由于其密闭运行、内部空间狭小以及绝缘保护等原因,内部温度几乎无法监控,因此使用无线测温是避免电力事故的有效解决方案。 高压开关柜是用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用的一种必要电气设备,电压等级在3.6kV到550kV。据统计每年发生的电力事故40%是由于高压电气设备过热导致;而采用高压开关柜的供电系统中发生的电缆运行故障的70%是因为连接部位接触电阻变大、过负荷等引起接头温度过高所致。因此,对高压开关柜连接点的温度变化进行实时监测及预警势在必行。 图 1 高压控制柜
[测试测量]
GPRS DTU在<font color='red'>高压</font><font color='red'>开关柜</font>温度监测中的应用
解析“国网公司投资首破5000亿”,特高压智能配电网领域超预期
中国储能网讯: 构建以新能源为主体的新型电力系统的提出,既重申了新能源发展对于实现双碳目标的重要作用,也正视了电网的中枢平台地位,近年来电源、用户两端挤压中间电网的态势将转向源、网、荷协同发展。提升电网灵活性和安全稳定水平的政策逐步出台,两网也积极增加电网投资,以夯实电力系统基础,促进新能源更好发展。 一、电网投资快速增长 电网投资体量巨大,产业链带动效果显著,一直是电力装备行业发展的核心推动力,也是决定新能源接入和消纳的基础,所以广受社会各界关注。同时由于电网公司的公益属性,电网投资可作为经济逆周期调节的工具,一直以来都是稳增长的重要方式。 对“十四五”期间电网建设投资的讨论由来已久。2021年9
[新能源]
一种电除尘器用智能高压逆变直流电源的研制
0    引言   随着工业粉尘及废气排放量的日益增加,其对环境的污染也越来越严重,特别是在冶金、矿山、建材、化工等行业中。众所周知,应用静电除尘器能够有效地收集起这些粉尘,但是,常规的高压静电除尘装置体积庞大、笨重,使用不便,因此,减小高压静电除尘装置的体积与重量就显得尤为重要。   近年来,伴随着电力电子技术的飞速发展,特别是新一代功率电子器件如IGBT,MOSFET等的应用,高频逆变技术越来越成熟,各种不同类型和特点的电路广泛地被应用于DC/DC与DC/AC等场合。在这一前提下,设计一种高压逆变电源代替常规高压电源,达到减小高压电源装置的体积与重量的目的已成为可能。同时其使用效果、输出特性和成本等也都比常规高压电源装
[电源管理]
一种电除尘器用<font color='red'>智能</font><font color='red'>高压</font>逆变直流电源的研制
自动识别极性的多功能充电器电路图
电子发烧友网为大家提供了自动识别极性的多功能充电器电路图,本站还有其他相关资源,欢迎浏览,希望对您有所帮助!自动识别极性的多功能 充电器 电路图如下:
[电源管理]
<font color='red'>自动识别</font>极性的多功能充电器电路图
谷歌推出“原子视觉行为(AVA)“,机器人能看视频了?
谷歌 在机器视觉学习方面积累大量的数据以及技术,最近,他们推出了一个新的视频 数据库 ,名称为“原子视觉行为(AVA)“,该数据可由一个或多个标签组成,能够推动计算机视觉识别影像中行为的研究。   说到图像识别,其实谷歌的照片应用就可以 自动识别 出宠物图像,很多公司也在图片识别上作出很多优化尝试,比如Shutterstock上周公布了一项全新的测试功能,用户可以根据自己的布局来搜索股票照片。     相较于这些发生在静态图像领域的机器视觉识别技术,应用到视频中的难度会更大,因为在视频中,每一帧画面的都包括各种复杂的场景,而且很多时候视频中一个动作是由不同的人发出的。不过视频识别方面的应用现在也有一些案例,比如著名色情网站Po
[嵌入式]
一种高压注射器智能导流报警系统的设计
0 引言   高压注射器是医学中为配合CT扫描而注射造影剂的专用设备。在临床应用中,高压注射器注射药液时往往因注射速度快、压力高而易发生药液渗漏的问题。虽然高压注射器本身具有压力监测系统,但是由于该系统测量的是高压注射管内部压力,这种间接监测方法有时不能有效监测到液压渗漏到病人皮肤。有时即使监测到时,病人皮肤已经发生严重的肿胀现象。为克服以上不足,国外研究了一些相关机械装置用于监测患者手臂压力,但是由于机械装置的特点,其使用寿命较短,同时这些装置不能完成相应的导流功能,这样仍然不能避免产生皮肤肿胀现象。本文采用TI公司的微控制器MSP430F449及精量电子的FS2050压力传感器,设计了一套高压注射器防渗漏智能导流报警系
[医疗电子]
一种<font color='red'>高压</font>注射器<font color='red'>智能</font>导流报警系统的设计
我国自动识别技术领域标准伴随产品走出国门
    “疾病筛查网络管理系统”是一套以二维条码“汉信码”为技术基础、结合网络进行疾病筛查的综合管理系统。本系统是汉信码首次应用于中国医疗卫生事业。盛佳鹏 摄     近年来,我国本土的自动识别技术领域的产品开始走出国门,国际知名制造商开始将生产基地向我国转移,在这种情况下,拥有完全自主知识产权的汉信码及其国际标准弥足珍贵。     拥有完全自主知识产权的《汉信码》AIM(国际自动识别制造商协会)标准草案的修改稿提交给国际自动识别制造商协会,其有望成为AIM标准。这标志着我国在自动识别技术领域的标准走出了国门。专家称,汉信码成为AIM标准后的下一个目标将冲刺ISO标准,成为ISO标准将有助于我国汉信码更广泛的推广应用
[网络通信]
基于ZigBee的高压开关柜无线温湿度监测系统
1 引言 发电厂、变电站的高压开关柜内的母线接头和室外刀闸开关等重要设备,在长期运行过程中,因老化或接触电阻过大而发热。由于这些发热部位的温湿度没有得到及时有效的监测,往往导致火灾和大面积停电等事故的发生。实现母线接头和刀闸开关等关键部位的温湿度实时在线监测,防止开关过热,可以显著地减少此类事故的发生。在工程实践中,高压大电流设备内的接头部位都具有裸露高压,因此这些部位的温湿度很难监测,通常的温湿度测量方法因无法解决高压绝缘问题而不能使用。   目前,高压大电流设备内的母线接头部位温湿度监测的方法主要有红外测量、光纤测量和无线测量。光纤测量技术采用光导纤维传输温湿度信号,光导纤维具有优异的绝缘性能,能够隔离开
[工业控制]
小广播
最新电源管理文章
