基于MATALAB的静电除尘电源技术仿真
最新更新时间:2012-05-02来源: 21IC关键字:单相  建模  仿真 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    近年来,随着科技的发展,治理工业粉尘污染的高压静电除尘器(EPS)冈除尘效率高、能耗低、维修管理方便等,越来越受到人们的重视。目前,在安全可靠运行的前提下如何提高除尘效率是静电除尘器的研究热点。高压供电电源是静电除尘器的核心部分,其供电方式、运行方式及其控制方式的不同,对静电除尘器的除尘效率和运行稳定性具有重要的影响。
    MATLAB软件以矩阵运算为基础,把计算可视化程序设计融合到一个交互的工作环境中,可实现工程计算、算法研究、建模与仿真等功能。  Power System是MATLAB软件中种针对电力系统的可视化建模与仿真的工具。Power System和Simulink同时使用将使一些复杂的、非线性的电力系统建模与仿真变得简捷。通过控制搭建成的除尘器电源系统的参数,可轻松实现对输出电压、电流的控制。对除尘器电源系统性能分析,控制策略,故障判断等有着重要的理论意义与工程实践意义。
1 除尘器电源系统模型
    高压静电除尘的原理是,在空间放置一组或几组间隔一定距离的金属极板,通以直流高压,维持一个足以使气体电离的静电场,当粉尘颗粒进入静电场后与气体电离产生的电子、阴离子、阳离子结合,带了电后的尘粒在电场作用下,向极性相反的电极运动,并在几秒钟内到达而沉积在电极上,以达到尘粒和气体分离的目的。
    晶闸管相控直流供电以其供电装置结构简单、容量大、投资少(原理图见图1),是目前国内外普遍采用的传统静电除尘供电方式。交流调压电路通过两个反向并联的可控硅,控制高压变压器的一侧电压。硅整流变压器将电压升压整流为负高压作用于电除尘器的正负极。
2 除尘器电源系统仿真
    空气的击穿电压为72kV,工程上除尘器直流输出电压一般采用60~72kV电流为1~1.5A,本实验最大直流电压为72kV电流为1A,以获得最大的除尘效率。
2.1 单相电源除尘系统仿真
    搭建仿真系统如图2所示。单相电源除尘系统输入380V/50Hz,当触发角α=0°时,整流桥直流输出平均值电压Ud与整流桥交流输入有效值电压U2(变压器二次侧电压有效值)的关系为:Ud=0.9U2,当加至放电极与收尘极间平均电压Ud=72kV时,则u2=80kV所以加至两极间的最高峰值电压为Vp=1.414U2=113kV。据此可以算出变压器变比为:1:298,设置晶闸管参数Ron=0.001Ω,Lon=0H,Vf=0.8V,Rs=50Ω,Cs= 4.7e-6F。
    脉冲发生器模块Pulse1、Pulse2相位互差180°,通过改变各自的相位延迟时间控制交流电压输出波彤,进而控制整流侧输出电压。
    单相调压控制角的移相范围是0°~180°,当控制角α=0°、60°、时整流器直流侧输出电压电流波形如图3、4所示,仿真输出与数学模型计算值一致验证了仿真系统的正确性。
2.2 三相电源除尘系统仿真
    搭建三相仿真系统如图5所示。电源输入是380V/50Hz三相相位互差120°的交流电,当触发角α=0°时,整流桥直流输出平均值电压Ud与整流桥交流输入有效值电压U2(变压器二次侧电压有效值)的关系为:Ud=2.34U2,当加至放电极与收尘极间平均电压Ud=72kV时,则U2= 30.78kV所以加至两极间的最高峰值电压为Vp=1.414 U2=43.5kV。据此可以算出变压器变比为:1:198,设置三对反并联的晶闸管参数Ron=0.001Ω,Lon=OH,Vf=0.8V,Rs=50Ω,Cs=4.7e-6F。
    为了保证电路能正常工作,应采用大于60°的宽脉冲或双窄脉冲的触发电路;为保证输出电压三相对称并有一定的调节范围,晶闸管的触发信号与相应的交流电源相序一致,三相的触发脉冲应依次相差120°,同一相的两个反并联的晶闸管触发脉冲应相差180°,触发脉冲顺序是VT1→VT→VT3→VT4→VT5→VT6,依次相差60°,通过改变Pulse Cenerator的移相控制端的大小进行调压控制。
    三相调压控制角的移相范围是0°~150°,当控制角α=0°、60°、时整流器直流侧输出电压电流波形如图6、7所示,仿真输出与数学模型计算值一致从而验证了仿真系统的正确性。
3 实验
3.1 实验条件
    本实验借助基于dsPIC30F6014A高压静电除尘控制系统对MATLAB三相电源仿真波形进行验证性实验。实验主电路为天煌教仪电力电子实验平台,实验还涉及同步过零信号捕捉电路设计、脉冲发生器设计等。
    根据晶闸管导通条件的要求,晶闸管原件上所加的电压和控制极上所加的触发脉冲电压在相位上必须配合合理,否则晶闸管将无法正常导通,准确的对系统频率进行测量是实现跟踪采样、脉冲形成、产生限制保护从而使晶闸管正常触发的基础。原理图如图8。
    为了保证晶闸管的可靠工作,要求触发脉冲有很高实时性和很强的驱动能力,本实验采用宽脉冲方式触发。触发脉冲是由DSC的输出比较模块产生,移相和脉冲形成都由软件来实现,经过外部放大隔离电路输出至晶闸管。移相触发脉冲控制方式采用定时器作为计时标准,计算得到定时器的计数脉冲个数,当捕获到同步电压的上升沿时,启动定时器,当达到计数脉冲个数时,产生触发脉冲。
3.2 实验数据
    搭建好实验平台后我们对控制板能否完成需要的功能进行实验,主要包括是否能产生触发脉冲,一、二次侧电压是否满足数学模型要求等图9为主控界面,图10为参数设置界面。
    在参数设定界面将二次电压设定为72kV探寻时间为5个周期开始试验,用示波器测得的晶闸管调压后的一次测电压曲线为图11所示,由于实验条件限制,存测量二次侧电压时我们首先使用了降压变压对电压进行了降低,再用小型整流器进行整流得出整流后曲线如图12所示。
4 结束语
    从仿真波形上可以看出输出相同直流电压值,单相电源是半个正弦波波动,三相电源是六个波头波动,很显然单相电源波动幅度比三相电源波动幅度要大,因此,三相电源电压更加稳定可靠;另外单相电源峰值Up为113kV远高于空气击穿电压72kV容易引起火花放电,除尘器本体不能长时间处于临界火化状态工作,从而降低了除尘效率,三相电源峰值Vp略低于击穿电压不容易引起火花放电且更容易满足控制策略的要求;单相电源调压电路中主要含有3次和3的整数倍次谐波,可使电网中线电流剧增造成电网的不平衡和电路功率因数的下降,三相星形调压电路中因为不含有中线且三相的3次和3的整数倍次谐波是同相位的不能在各相之间流动,因此,三相星形调压电路中没有此类谐波,对电网影响很小。从实际实验波形可以看出与三相仿真二次侧输出波肜一致,说明了利用MATLAB对除尘器电源系统进行仿真能真实的反应现场工况,为下一步高效率电源控制系统的开发提供了开发环境。
关键字:单相  建模  仿真 编辑:探路者 引用地址:基于MATALAB的静电除尘电源技术仿真
上一篇:电流模式开关电源中的高精度锯齿波振荡器设计
下一篇:一种长寿高效Boost超级电容掉电保持后备电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:42
应用于芯片-模块-电路板过渡结构设计的电磁仿真
内容: 最新的应用文档,“应用Analyst™ 快速准确的优化芯片-模块-电路板的过渡结构”,通过对电路板到芯片间信号传输路径中过渡结构的优化展示了AWR的基于3维有限元方法(FEM)电磁仿真器的独特的功能。本实例展示了在Microwave Office® 环境中无缝运行Analyst, 不但减少了在特定电磁工具中绘制电磁结构所需的时间,也通过提供额外的且强大的调谐和优化等电路设计功能节省了大量的时间 下载链接: 可以在下面的AWR网站下载此白皮书 http://www.awrcorp.com/solutions/technical-papers
[半导体设计/制造]
AVR单片机三路PWM程序+仿真电路
#include mega8.h #include delay.h #define key1 PINC.0 #define key2 PINC.1 #define key3 PINC.2 #define key4 PINC.3 #define key5 PINC.4 #define key6 PINC.5 void main(void) { unsigned char a=0; unsigned char b=0; unsigned char c=0; PORTB=0x00; DDRB=0xFF; PORTC=0xff; DDRC=0x00; PORTD=0x00; DDRD=0x00; TCC
[单片机]
AVR单片机三路PWM程序+<font color='red'>仿真</font>电路
单相异步电动机正反转接线法 单相异步电动机电容接线法
  单相异步电动机正反转接线法   单相异步电动机是靠220V单相交流电源供电的一类电动机,它适用于只有单相电源的小型工业设备和家用电器中。   最普遍使用的单相异步电动机是电容分相式的,电动机有2个绕组,启动电容与其中一个电容串联,使两个绕组通电后产生的磁场产生90度相位差,使转子得到旋转扭矩转动起来。所以实现电动机正反转控制就是通过改变绕组间相位差来实现的。   准备工具元件,按照电路图 接线。   接线说明:   倒顺开关与电机连接图(附图),红色,蓝色线接入电源,黑色线是起动绕组线圈引出线,白色线运行绕组线圈引出线,左面一根灰色线是后接入的跨接线,正反转倒换就是靠开关自带的交叉连片来换向的。   这种开关不足
[嵌入式]
<font color='red'>单相</font>异步电动机正反转接线法 <font color='red'>单相</font>异步电动机电容接线法
虚拟制造的机械加工过程仿真
1、前言 制造业的发展对产品性能、规格、品种不断提出新的要求,产品的生命周期越来越短,新产品的开发时间是决定性因素。虚拟制造技术(VMT Virtual Manufacturing Technology)可以模拟由产品设计、制造到装配的全过程,对设计与制造过程中可能出现的问题进行分析与预测,提出改进措施,实现产品从开发到制造整个过程的优化,达到降低产品生命周期、减小开发风险、提高经济效益的目的。而机械加工过程仿真在虚拟制造中占有重要地位,它通过对机床—工件—刀具构成的工艺系统中的各种加工信息的有效预测与优化,为实际加工过程的智能化实现创造了有利条件,同时它也是研究加工过程的重要手段。 2、虚拟制造技术 2.1 虚拟
[工业控制]
三相半波/单相负载AC/AC变换电路
图1 三相半波/单相负载AC/AC变换电路 图2 电阻负载时的电压波形图   以三相—单相直接变频电路供给阻性负载为例,图1所示为由两组三相半波变流器构成的AC/AC变换器。通常对于电源是市电的AC/AC变换器的输出频率限于电源频率的1/3以下,因为过高的输出频率将带来谐波增加的弊病。改变基准正弦波的频率,就可以改变输出频率。图2给出了负载输出电压的波形。
[电源管理]
三相半波/<font color='red'>单相</font>负载AC/AC变换电路
基于SST89C58单片机的仿真器设计与电路构成
单片机仿真器可实现对单片机程序的单步跟踪调试,具备断点或全速等多种调式方式,同时能够记录各种变量以及RAM和寄存器的动态数据,对于程序的执行步骤与效果进行实时观察。此外,其还可实现对硬件电路的动态调试。当前单片机仿真器已在工业中得到了广泛应用,因此加大对其的研究具有重要的现实意义。 1 基于SST89C58单片机的仿真器设计 设计的主要部分是SST89C58单片机,从其构成来看,内部集成了72 kB大小的SuperFlashEEPROM程序存储器,涵盖了64 kB大小的Block0及8 kB大小的Block1的Flash ROM。该单片机对于传统使用的SoftICE监控也做出了一定的优化处理,其中监控程序共占据了存储块Bl
[单片机]
基于SST89C58单片机的<font color='red'>仿真</font>器设计与电路构成
IBIS建模仿真来帮忙!附赠分析信号完整性问题
高速数字设计人员面临的一个挑战就是处理其电路板上的过冲、下冲、错配阻抗振铃、抖动分布和串扰问题。这些问题都可归入信号完整性范畴。许多高速设计人员都使用输入/输出缓冲信息规范 ( IBIS ) 建模语言来预见并解决信号完整性问题。该建模语言自 20 世纪 90 年代以来便得到广泛的运用,并已发展成为一种正式的标准:EIA-ANSI 656-B。IBIS 论坛2008 年 8 月发布的第 5 版标准仍然盛行。IBIS 使用电流-电压 (I-V) 和电压-时间 (V-t) 数据表来描述某个器件的 I/O 引脚特性。厂商们通过 仿真 或测量其器件 I/O 单元生成这些表。 对于那些现在高达 20 Gbits/秒时钟频率的高速设计来说,我能
[电源管理]
IBIS<font color='red'>建模</font><font color='red'>仿真</font>来帮忙!附赠分析信号完整性问题
NASA约翰逊宇航中心选择Altium Designer 作为电子设计标准
Altium Designer为NASA先进航天技术研究中心提供统一的电子设计 中国北京 – 日期 2007年10月30日 – Altium Limited,电子设计业领先的统一电子产品开发解决方案开发商,宣布美国国家航空航天局约翰逊宇航中心 (JSC) 已经把Altium Designer 作为他们的标准电子设计软件。 中心的工程设计管理人员将在载人和不载人航天工程中把Altium Designer作为电子设计标准。这包括航天飞机和国际空间站计划,以及让宇航员重返月球的星座计划。 具体来说,Altium Designer将被应用于多个领域,如导航控制、电力系统、航空电子系统、仪表、热保护、宇航服和其他太空船外活
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
