得克萨斯大学奥斯汀分校(University of Texas at Austin)的研究人员开发出一种可升级的化学方法,可以合成镀铜氢化非晶硅微粒(A-Si:hydrogenated amorphous silicon),采用的是多元醇(polyol)还原法,这种微粒可用作锂离子电池负极材料。氢存在于氢化非晶硅微粒中,有利于铜粒子成核;现在发现,氢化非晶硅微粒中的氢含量会显著影响氢化非晶硅微粒上的铜沉积量。
高分辨率界面光谱电化学研究采用原位拉曼光谱,说明铜涂层在氢化非晶硅上的作用。
有一篇论文发表在美国化学学会(ACS)3月8日的《材料化学》(Chemistry of Materials)杂志上,题为《铜涂层非晶硅粒子用作锂离子电池负极材料》(Copper-Coated Amorphous Silicon Particles as an Anode Material for Lithium-Ion Batteries),他们报告说,氢化非晶硅微粒上的铜涂层的作用是,(1)增强电荷转移应力,降低电荷转移电阻;(2)实现高度可逆的更高的电荷储存容量;(3)更好地耐受循环中的体积膨胀和收缩过程。
他们已经探索过不同的方法,用于解决体积膨胀和收缩的问题,这一问题产生于硅阳极的锂化(lithiation)和脱锂(delithiation)。有一种方法是使用纳米结构材料,如纳米晶体,纳米线,纳米管或纳米棒,等等,不幸的是,在生产这些材料时,很难实现合理的成本,也难以达到所需的大宗数量,以进行实际应用。此外,缩小硅的尺寸以及尺寸的差异性,还不足以有效地抑制具体的体积变化,或减少粒子之间的聚集。
还有一种方法也可以提高硅的稳定性,就是与其他韧性材料形成合金,用于减轻体积膨胀,或使用纳米尺寸的材料,均匀分散在缓冲矩阵(buffer matri)中。融入缓冲材料是有利的,因为它们会减轻体积膨胀,也会减少循环过程中的断裂。通常情况下,碳材料已用作一种缓冲材料,用于不同的结构配置。然而,在上述所有的方法中,应该注意,很好理解的是,离子和电子电荷转移动力学如何受到影响,也就是受硅纳米结构缓冲剂的影响,也很好理解,可逆性容量的大量损失究竟是因为硅材料本身,还是因为缓冲矩阵,这些矩阵使活性物质结合在一起。
晶体硅的电化学锂化和脱锂会导致非晶化,但只是在几个周期中是这样,一些研究探讨使用非晶硅,用于锂离子电池,因为使用晶体硅没有优势。非晶硅有其他的潜在优势,胜过晶硅,因为它可预测的体积膨胀更小,锂离子扩散长度更短,电荷转移电阻也更小。纳米非晶硅可更好地耐受体积膨胀和收缩过程。
长期稳定的放电容量比:(A)铜涂层氢化非晶硅;(B)原始氢化非晶硅;中间红线表示石墨的理论存储容量。
研究人员制备他们的电极,需要创造氢化非晶硅粒子浆料,或铜涂层的氢化非晶硅,用作活性物质,超级P炭黑用作电子导体,聚偏二氟乙烯(PVDF:Polyvinylidene Fluoride)溶解在甲基吡咯烷酮(NMP)中,作为粘结剂,需要采用70:20:10的重量比。100%的非晶硅碳电极,制备要采用90:10比例的活性物质和聚偏二氟乙烯,分别溶解在甲基吡咯烷酮中,作为粘结剂。
这样制成的电极可用于纽扣电池(2032型),使用锂金属作为反电极,1立方米氟磷酸锂 (LiPF6)溶解在碳酸乙烯酯(EC:ethylene carbonate)和碳酸二乙酯(DEC:diethyl carbonate)中,采用1:1的体积比,作为电解液。研究小组测试了不同尺寸的氢化非晶硅颗粒,进行电化学嵌锂。
他们发现,氢化非晶硅最小颗粒(直径380纳米)的测试表明,首次循环中有相对较高的容量,就是580 mAh g-1,第二次循环中显著下降到165 mAh g-1,然后,第三次循环,进一步降低到40 mAh g-1,电流速度是100 mA g-1。不同尺度颗粒的容量相差10到20 mAh g-1,所以,对于尺度大小没有明显的依赖。平均容量局限于大约50 mAh g-1。研究小组指出,这一存储容量相当低,相比之下,晶体硅的最大存储容量是3579 mAh g-1。
相比之下,铜涂层的氢化非晶硅颗粒呈现出的具体电荷存储容量,是600 mAh g-1,负载为100 mAh g-1,比原始氢化非晶硅提高了近7倍,也高于石墨阳极的理论容量(372 mAh g-1)。铜涂层颗粒不会降低容量,也不退化,可进行连续循环,而且,循环数增加时,它们表现的电荷存储容量也会增加。
铜涂层的氢化非晶硅粒子会显著提高锂的存储容量,比原始氢化非晶硅粒子提高7倍。铜的存在有助于抑制溶剂分解,加强锂化和脱锂过程,这一过程发生在氢化非晶硅粒子中,也会加强铜涂层在这些过程中的作用。这种化学方法就是把铜涂在氢化非晶硅粒子上,具有巨大潜力,可以开发先进的负极材料,用于锂离子电池。
胶状培育的氢化非晶硅粒子,可用作锂离子电池阳极,具有比石墨高得多的能量密度。他们发现,可以显著提高电池的循环性能,增强锂存储容量(7倍),只需要把铜沉积在氢化非晶硅粒子上,这要使用多元醇还原法。优越的性能源自铜涂层形成的电子导电网络。高分辨率界面光谱电化学研究采用原位拉曼光谱(Raman spectroscopy),说明铜涂层在氢化非晶硅上的作用,他们进行了深入研究,可以使较低的库仑效率(Coulombic efficiency)得到提高,也可避免锂离子电池硅基阳在极循环中的容量衰退。
上一篇:电池硫化后的修复方案总结
下一篇:高度灵活的便携式电池充电器方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:43
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
