高度灵活的便携式电池充电器方案
最新更新时间:2012-05-05来源: 电子发烧友关键字:高度灵活  便携式  电池充电器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  便携式电源应用的领域,不但非常广泛而且多元化,其範围涵盖了从平均功耗以仅几微瓦(μW)计的无线感测器节点,以至于用于手推式医疗或资料採集系统等众多数百瓦/时的电池组。然而,这些应用儘管品项众多,但均呈现出相对一致的趋势-亦即,设计人员不断地要求其产品拥有较高的功率以支援更多功能,并希望能从任何可用的电源来为电池充电。第一个趋势,主要是要求提高电池容量。不幸的是,使用者通常缺乏耐心,而且增加的电池容量必须要在合理的时间内充电完成,这就导致充电电流的提高。第二个趋势,则是要求电池充电解决方案具有高度弹性。本文便将针对这些议题提供详细的说明。
  更高功率
  新型的手持装置,无论是消费性装置或是工业设备,都可能包括一个蜂巢式电话调变解调器、一个WiFi模组、一个蓝牙模组、一个大型的背光显示器等。许多手持式装置的电源架构,都可透过蜂巢式电话反映出来。通常,3.7V的锂电池因其很高的重量(Wh/kg)和体积(Wh/m3) 能量密度而被用作主电源。过去,不少高功率密度设备都採用7.4V锂离子电池以降低电流需求,但廉价的5V电源管理IC 的问世,使得越来越多的手持式设备转而採用较低电压架构。平板电脑便体现了这一点-标準的平板电脑拥有多功能以及非常大(用于可携式装置)的萤幕。当採用一个3.7V电池来供电时,电池的容量必须达到几千毫安培/小时(mAh)。为了能够在几个小时之内完成此类电池的充电,所需要的是几千毫安培(mA)的充电电流。然而,消费者同样希望能够在没有可用的大电流墙式电源转接器时,能从USB埠来为其高功率设备充电,这个期望并未因上述的高充电电流而降低。为了满足这些要求,在可以使用墙式电源转接器时,电池充电器必须要能够以高电流(》2A)进行充电,但仍然可以高效率地利用USB埠所提供的2.5W至4.5W功率。此外,产品还必需避免敏感的下游低电压组件遭受可能造成损坏的过压,将高电流从一个USB输入、一个PowerPath或电池无缝式地引导至负载,并最大限度地降低功率损耗。与此同时,IC 必须安全地管理电池充电算法,并监控关键的系统参数。
  解决单颗电池供电型可携式产品的电源难题
  儘管似乎无法找到单个IC 来满足上述要求,但不妨考虑LTC4155,这是一款高功率、I2C控制、高效率的PowerPath管理器、理想二极体控制器和锂电池充电器。该元件设计用于从多种5V电源高效地输送高达3A的电流,可为电池充电及系统用途提供3.5A以上的电流(见图1)。即使在这些高电流水準下,LTC4155的88%~94% 效率仍然可使热预算限制条件有所放宽(图2)。LTC4155的开关PowerPath架构可对从两个输入电源(例如:PowerPath和USB埠)至设备的可再充电锂电池的功率输送进行无缝管理,并在输入功率有限时优先为系统负载供电。
  LTC4155的切换稳压器可提供变压器的作用,允许VOUT上的负载电流超过输入电源所吸收的电流,与常用的线性模式充电器相比,此可大幅提升电池充电可用功率的使用效率。如前例所示,LTC4155能够以高达3.5A的电流进行高效充电,从而缩短充电时间。与普通的切换电池充电器不同,LTC4155具有instant-on操作能力,以确保在插入电源时可立即获得系统功率,即使所採用的是一个失效的电池或深度放电的电池也不例外。
  在对电池进行高速充电时,监视电池的安全性是很重要的。LTC4155将在电池温度下降至0℃以下或上升至40℃以上(由一个外部负温度係数[NTC]热敏电阻负责测量)时自动停止充电。除了这种自主特性之外,LTC4155还提供了一个7位元延伸刻度类比数位转换器(ADC),用于以大约1℃的解析度(图3)来监视电池的温度。结合4种可用的浮动电压设定值和15种电池充电电流设定值,该ADC能够用于建立基于电池温度的客製充电演算法 。
  透过一个简单的二线式I2C埠可获得NTC ADC结果,从而据此调整充电电流和电压设定值。该I2C埠还透过控制包括可相容USB 2.0和3.0规格的设定值等16种输入电流限制设定值提供了与USB规範的相容性。通讯匯流排允许LTC4155提供额外的状态指示讯息,例如:输入电源状态、充电器状态和故障状态。USB OTG(On-The-Go)支援能力可在未採用任何附加零组件的情况下,提供一个返回USB埠的5V电源。
  LTC4155的双组输入、优先性多工器可根据用户定义的优先级(适配器输入是default的优先选择) 自主选择最合适的输入(墙式电源转接器或USB)。过压保护(OVP)电路用于同时保护两个输入免遭因意外施加高电压或反向电压而造成的损坏。LTC4155的理想二极体控制器可确保即使输入功率不足或缺失,也始终能为VOUT提供足够的功率。
  对于诸如平板电脑或工业条形码扫描仪等许多可携式应用而言,管理两个输入(例如:USB和墙式电源转接器)就足够了。不过,可携式设备的设计人员仍在继续探寻能够从任何可用电源来给电池充电的方法。
  多个输入源
  诸多塬因导致用户希望从多种输入电源来给电池充电。某些应用有可能需要脱离电网并指望由太阳能板来供电。其他的应用则希望拥有能够从墙上适配器、汽车电池或者高电压工业或电信电源进行充电的便利。无论甚么塬因,相关的要求都为电池充电系统带来了沉重的负担。大多数电池充电器都是利用一种降压(切换或线性) 架构,从一个高于最大电池电压的电压电源来为电池充电。早期的充电器产品通常被限制于大约30V的输入电压。此类局限性导致设计人员无法考虑将电信电源作为可行的输入电源,或者採用具有42V开路电压的太阳能板。在某些场合中,期望输入电源的电压範围既会升至电池电压以上也会降至电池电压以下。设计旨在因应上述难题的解决方案通常需要整合高精度的电流检测放大器、ADC、用于控制充电操作的微处理器、高性能的DC/DC转换器以及理想二极体或多工电路。凌力尔特则是推出了一款更卓越的解决方案。
  高度弹性的充电方案
  LTC4000可将任何在外部补偿的DC/DC电源转换为一个全功能的电池充电器,并具有PowerPath控制功能。LTC4000能够驱动的常用DC/DC转换器架构,包括、但不限于 降压、升压、升降压、SEPIC和反驰式。该元件提供了精準的输入电流和充电电流调节,并可在一个3V至60V的宽广输入和输出电压範围内运作,因此,其能与多种不同的输入电压电源、电池组尺寸和化学相容。由于这款元件採用通用型配置,因此其拥有相当广泛的应用範围,包括高功率电池充电器系统、高效能可携式仪器、电池备援系统、配备电池的工业设备以及笔记型电脑/小笔电等。
  除了可支援多种不同的DC/DC架构外,LTC4000的高电压能力还使其能够利用几乎任何输入电源来形成功能强大的电池充电解决方案(见图4及图5)。为了确保来自这些输入的功率能输送至合适的负载,LTC4000採用了一种智慧型PowerPath架构,当输入功率有限时,该架构将优先为系统负载供电。LTC4000透过控制外部PFET来提供低损耗反向电流保护、电池的低损耗充电和放电以及instant-on操作,以确保在插入电源时可立即获得系统功率,即使所採用的是一个失效的电池或深度放电的电池也不例外。外部检测电阻器可提供输入电流和电池充电电流信息,从而使得LTC4000能够与功率範围从几毫瓦到几千瓦的转换器一起使用。
  LTC4000的全功能电池充电控制器可对多种电池化学组成进行充电,包括锂电池、锂聚合物电池、磷酸铁锂电池、密封铅酸电池(SLA)和镍电池等。另外,电池充电器还具有高精度的电流检测功能,可为高电流应用提供较低的检测电压。
  新式可携式产品的设计者,所从事的是相当具有挑战性的工作,特别是当其面对电源时。随着客户不断要求需要消耗更多功率的功能,对于使用更大电池的需求也因而攀升,与此同时,客户还希望拥有从近乎所有可用电源来为这些电池充电的方便性。虽然可携式电源的上述发展趋势带来了设计难题,但LTC4155和LTC4000则使设计工作大为简化。在低电压系统中,LTC4155可高效率地提供高达3.5A的充电电流,并具有诸多高效能特性。LTC4000能利用几乎任何输入来实现一款功能强大的充电解决方案,且拥有无与伦比的性能及弹性。
关键字:高度灵活  便携式  电池充电器 编辑:探路者 引用地址:高度灵活的便携式电池充电器方案
上一篇:新材料可使锂电池负极容量提高7倍
下一篇:万能充电器拆解全过程
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:43
atmega16单片机用于智能型铅酸电池充电器
0 引言   本文针对矿用永磁操动机构馈电开关智能控制器采用的铅酸蓄电池在充电过程中存在充电过度、充电不足、电池过热和充电速度慢等诸多问题,提出了一种以atmega16 单片机为核心的智能充电器设计方案。采用了基于sugeno 推理的模煳PID 控制算法,提高了充电器的充电速度,减少了电池损耗,实现了对铅酸蓄电池充电过程的智能化控制。   目前矿用永磁操动机构馈电开关智能控制器采用铅酸蓄电池作为备用电源。传统的铅酸蓄电池充电方法有恒流限压充电和恒压限流充电,但充电效果都不是很理想,一方面这些方法充电时间过长,温升过快。另一方面,充电过程中存在过充和欠充现象。专家研究表明:铅酸蓄电池充电过程对其寿命影响最大,过充电、充电
[模拟电子]
atmega16单片机用于智能型铅酸<font color='red'>电池充电器</font>
基于单片机设计的便携式语音环境参数测试仪
1 引言   人们健康意识和环保意识的逐渐增强使环境参数及其对身体的影响日益受到关注。然而现实生活中人们常常身处煤气、香烟、酒精等有害气体的包围之中,但因没有合适的测量仪器或因专业的测量仪器过于昂贵而不能方便地得知身边环境中的各种参数值,因而无法知晓环境参数是否会对身体或环境构成危害。这里介绍一种多功能环境测量仪的设计方法,该测量仪廉价、实用、便携,并有语音播报测量值及有害气体越限报警等多种功能。   2 总体结构与工作原理   该测量仪以凌阳16位单片机SPCE061A为控制核心,光线、温度、湿度、气体传感器将获得的环境信息量转换为模拟电信号,经A/D转换器转换为对应的数字信号后交由CPU处理;CPU实时计
[单片机]
便携式设备电池充电系统保护方案
  为便携式产品的电池充电有几种方式。以手机为例,我们可以利用墙式适配器或者其它充电设备充电,这种方式提供的电流可以达到2A,墙式适配器产生的高压有可能达到30V;也可以通过USB线来进行充电,它可以提供500mA的充电电流,但是USB线上的高压也有可能达到20V;同时,我们也可以通过手机对附件进行供电,比如调频收发器等外部附件。加强充电、供电保护,使电池的安全性更高、可用时间更长、可用电压更宽、充电时间更短、生命周期更长,是移动设备发展的一个趋势。    直流充电通道的保护(从墙式适配器到电池)   图 1是一个典型的充电电路示意图,该充电电路主要有以下几个问题:对于直接充电来讲,充电得不到保护;对于反向放电来讲,没有优化压降
[电源管理]
<font color='red'>便携式</font>设备电池充电系统保护方案
MAX77301符合JEITA标准的锂电池充电器
MAX77301是一个JEITA标准的锂离子线性电池充电器一个USB接口,一个专用的充电器,通用适配器工作。 IC提供自动适配器类型的检测和计数用USB主机或集线器。该IC集成了独立的电池充电开关,电流检测电路,MOSFET导通元件,热调节电路,消除了外部肖特基二极管反向阻断创建最简单和最小的USB兼容的充电解决方案。 该IC包括自动检测的充电适配器类型,使我们能够区分USB 2.0设备,USB充电器,专用充电装置以及标准的输入适配器。完整的数据资料,请参阅表2。枚举启用时,IC会自动与USB主机协商,使其可能达到的最高充电电流可以从一个USB 2.0设备或USB充电器,无需处理器干预。适配器类型检测符合USB 2.0以及电
[模拟电子]
基于MSP430的便携式运动量及生理参数监测仪设计
  随着我国经济和医疗卫生事业的快速发展,人们对自身的健康状况越来越关注,其健康理念已经逐渐从单纯“预防疾病”向“改善和促进健康”转变——即由“早发现、早诊断、早治疗”的二级预防向“利用各种健康促进手段来改善健康状况”的一级预防转变。与此相适应,智能化监护仪器作为健康管理和促进的重要手段已经成为一个新兴的应用领域和重要市场,每个人都可以通过一定的健康促进手段来对个人进行“健康管理”。本文所述的便携式运动量及生理参数监测仪就是一种可用于个人健康管理的智能化仪器,其设计理念和应用背景充分体现了我国新兴的健康管理产业的基本发展趋势。 系统设计   便携式运动量及生理参数监测仪能实时记录和监测人体的运动数据,并定量评估人体运动
[测试测量]
基于MSP430的<font color='red'>便携式</font>运动量及生理参数监测仪设计
便携式LED驱动器的选择与三种拓朴设计
高亮度LED则用于手机和数位相机的闪光光源。这些应用需要最佳化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板(PCB)面积及高度。在这些应用领域,常见的LED驱动器方案涉及线性、电感型或电荷泵型不同拓扑结构,各有其特点。白光LED广泛用于小型液晶显示器(LCD)面板、键盘背光以及指示器应用。例如,电感型方案总效能最佳;电荷泵方案由于使用低高度陶瓷电容,?用的电路板面积和高度极小;线性方案非常适合色彩指示器以及简单的背光应用。安森美半导体提供所有这三种类型拓扑结构的LED驱动器方案(参见图1),满足用户不同的应用需求。   图1:低压可携式装置应用的不同LED驱动器拓扑结构示例   在电荷泵型方案方面
[电源管理]
<font color='red'>便携式</font>LED驱动器的选择与三种拓朴设计
市场平稳成长 中国便携式医疗设备蓄势待发
      得益于中国政府新医改的推动和人民大众对健康保健的重视,以及家用与医用市场的不同特性,中国便携式/家庭医疗电子市场正快速而平稳地成长。   未来3年,中国便携式/家庭医疗电子市场年复合成长率将大大提高。市调数据显示:该市场规模将从2006年的80亿元迅速扩大到2011年的280亿元。   “而且市场检验证明,中国便携式医疗电子产品市场的抗风险能力比较强,因为目前整个便携式医疗电子市场需要面对的是中国内需市场,基本上没有受到金融危机的影响。此外中国市场处于普及阶段,市场需求强劲,且中国民众健康意识正在不断提升。ADI公司亚太医疗事业资深业务经理周文胜指出。   与 ADI一样,全世界半导体厂商都对中国的便携式/
[医疗电子]
便携式远程心电监护仪的原理与设计实例
  HHCE(Home Health Care Engineering)这门学科正随着人类对健康的重视和远程医疗的发展而逐渐走进人们的生活。它提倡的是一种“在家就医,自我保健,远程诊断”的理念,把高科技与医疗结合起来。HHCE的出现符合21世纪社会老龄化、医疗费用日益高涨以及人们生活健康质量高要求的趋势,同时可实现医疗资源共享,提高边远地区的医疗水平,因此具有特别旺盛的生命力。HHCE系统提供一种对于家庭、社区医疗、出诊医生有效便捷的医疗监测解决方案,具有心电信号监测功能的监测器是HHCE系统的重要组成部分。就国内而言,该类产品的研究也属于刚起步阶段,远程网络也只是简单的完成数据库医疗数据的存储和传输,还没有真 正完成将网络
[医疗电子]
<font color='red'>便携式</font>远程心电监护仪的原理与设计实例
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
