玩转电机——驱动算法是成败关键
最新更新时间:2012-05-07来源: OFweek关键字:电机  驱动  算法  可靠性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电机驱动的最大难点在于成本和算法,其算法和精度及可靠性又密切相关。此外,电机能耗占世界能耗的一半左右,电机效率的提高,符合节能减排的要求。德州仪器(TI)公司半导体事业部市场推广经理李志林(图1)强调,电机控制的核心在于它的控制算法:除了硬件之外,最重要的要求是如何用更优异的算法去控制电机。
  在我们的家庭里面,所有的家电除了电视机以外,几乎都包含了电机:从抽油烟机、微波炉、灶具,燃气热水器、洗衣机、冰箱、空调,再到硬盘、DVD机,全都和电机有关(图2)。另外,在汽车当中,所使用的电机数量达上百个之多。其中的很多产品(例如硬盘),对电机控制的精度和可靠性要求非常之高。
  算法和可靠性
  李志林指出,国内的家用电器厂商在电机的控制算法上处于弱势;而至于硬件方面,根据不同要求集成不同的功能和硬件,可以提高产品的可靠性。另外,现在的一些电机驱动器件集成了MCU,这也是电机驱动的一个发展方向。根据不同的应用需要,电机有很多的控制算法,包括:120度、150度或180度梯形波、FOC算法、无位置检测、PID调节算法等。对于电机驱动的可靠性,需要设计各种保护,比如:热保护、欠压保护和防止导通的保护等。然而,在以往的电机驱动器中,几乎难以找到过流保护(OCP)——这些器件对于这一保护而言,只能够靠热保护去响应。
  他介绍,TI有一个专门针对电机做控制算法的实验室Kilby Lab。该实验室致力于将算法做得更完善,把可靠性提上去。在可靠性方面,若采用热保护的话,在温度达到某一温度(比如150度)时再直接关断,响应可能无法满足实际需要:比如人为的短路,在发热温度检测还来不及保护的时候就会烧毁。过流保护响应时间太长的话,器件也容易被烧毁。另外,电机在起动的瞬间,冲击电流特别大。若在此时执行电流检测的话,器件会实施过流保护。因此,设置一个关断时间,把这个时间忽略掉,超过这个时间点以后,再做电流检测,就可以绕开起动时的过流保护。
  TI DRV8电机驱动系列的一个主要特点,就在于它的可靠性。另外,在DRV8系列中集成了MCU,这样,大家在使用的时候,就不需要在外部再附加单片机;或者,只需要用主处理器和驱动器通信,“告诉”它走几步或者发一个命令即可。这样便提高了电机驱动的易用性,而无需知道其后台是如何操作的。对于TI而言,电机驱动的发展方向也就是如此——尽可能做到器件方便操作和易于使用。
  细分和混合衰减模式
  步进电机需要进行细分控制。对于步进电机驱动器而言,可以将细分(1/8细分直到1/256细分)的索引表集成进去。另外,可以通过设置控制字(例如1/8细分驱动),在无细分、1/2细分、1/4细分和1/8细分之间进行选择。
  步进电机每加一个脉冲,便会走一步。当没有脉冲或者是脉冲关断的时候,电流就会降下来,电机就会停步。但是由于电感很大,电流不能突变,这时便可以采用算法来控制电流的衰减速度。李志林谈道,衰减模式可以分为慢衰减模式和快衰减模式。将慢衰减和快衰减模式结合起来(混合衰减模式),便可以根据实际要求,对停步造成的系统噪声和电机运转的平滑度进行调整。
  步进电机在驱动的时候,电流波形最好是正弦波,因为这时的谐波分量较低、EMI较小且控制精度也较高。但在细分的时候,会遇到一个问题:过零点的失真会导致误冲。这时,在驱动器中,可以采用动态的TBLANK(间隔时间),来减小波形过零点的失真;另外,可以采用可调的混合衰减模式(比如先快后慢),来减小di/dt过零时的电感放电失真。
  漏源导通电阻RDS(ON)
  某些电机驱动器当中集成了MOSFET,这样,其漏源导通电阻(RDS(ON))便决定了驱动器的发热情况。对于一个5A的电机,所有的电流都将流过它的线圈。若芯片当中集成了两个H桥,在驱动的时候,就相当于有两个半桥在导通(两个半桥相当于4个MOSFET)。这样,芯片的功耗就等于电流的平方乘以4RDS(ON)。因此,RDS(ON)越低,芯片的发热量便越小。例如,TI的DVR8818就是一款RDS(ON)极低的驱动器件(上管与下管RDS(ON)之和为0.37Ω)。
  步进电机驱动器接口模式
  步进电机驱动器大致有三种接口模式:PWM模式、Phase/Enable模式和Step/Direction模式。PWM模式即采用MCU程序进行控制;Phase/Enable模式即输出由相位(方向)和每个H桥的使能信号控制;Step/Direction模式则是根据脉冲和方向进行控制。
  李志林解释道,某些传统的驱动器的电流规格类似,但在实际应用时,接口模式却不一样。接口模式不一样的话,在应用过程中就需要修改软件,因为这两种模式要求CPU发出的PWM脉冲的占空比和个数都不一样。这样,若将两种接口模式做成兼容,便可以采用一个管脚,选择是采用Step/Direction模式还是采用Phase Enable模式,而不用再为其更改软件(例如,DRV8834就是一种Step/Direction模式和Phase Enable模式可选的产品)。
  无传感器BLDC
  有刷电机与直流无刷电机(BLDC)的区别在于是否具有碳刷。有刷电机通过在转向器上刻上槽,用不同的炭刷去接触而实现换向。而BLDC则没有炭刷,因为炭刷的存在会影响其机械寿命。另外,有刷电机存在噪音——由于炭刷和不同的绕组之间存在绝缘点,有刷电机在切换的时候会打火。因此,将有刷电机替换为BLDC将会是一个趋势,同时,其效率也非常高。
  李志林介绍,有些BLDC风扇采用霍尔器件来替换传统的换向器。由于霍尔器件需要电源供电,引线的数量将会较多。同时,霍尔器件本身存在使用寿命。因此,在高温和高可靠性的场合不宜采用霍尔器件。另外,霍尔器件体积的限制也决定了不可能把它放在其中。这种情况下,若采用无传感器BLDC(即无换向检测的BLDC),应如何实现换向,就要看硬件的高招了。有很多的算法专门做这种BLDC的驱动,比如采用反电动势检测的方法来实现。
  BLDC风扇的要求在于:第一,起动没有问题。虽然没有相位检测,但在任何情况下都能起动。第二,不能出现反转的可能。这对可靠性的要求非常地高。TI的DRV10863便是一个双向的BLDC驱动器。通过集成1安培的高/低端MOSFET,这款产品使用起来非常方便。另外,它集成的过流保护,可以方便调节过流保护点。DRV10863采用无传感器BACK EMF控制方式去检测相位,其电流波形接近于正弦波,并采用150度梯形波进行调整。
关键字:电机  驱动  算法  可靠性 编辑:探路者 引用地址:玩转电机——驱动算法是成败关键
上一篇:浅谈恩智浦LED驱动IC SSL2101性能及应用电路
下一篇:具有光耦的LED电源驱动芯片
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:43
基于嵌入式Linux系统的键盘驱动实现
1前 言 Linux由于其具有内核强大且稳定,易于扩展和裁减,丰富的硬件支持等诸多优点,在嵌入式系统中得到了广泛的应用。很多嵌入式Linux系统,特别是一些具有与用户强交互的嵌入式系统,往往需要配备一个特殊键盘,此时开发者需要根据实际情况,为自己的特殊键盘编写驱动程序。 2Linux键盘驱动简介 iframe id="iframeu2163852_0" src="http://pos.baidu.com/ncom?conwid=250&conhei=250&rdid=2163852&dc=3&di=u2163852&dri=0&dis=0&dai=4&ps=848x824&enu=encoding&dcb=__
[单片机]
详解非隔离线路在LED驱动电源上的常见应用
随着全球各国日益注重节能减排的要求,  LED 作为新光源以其高效节能越来越得到广泛的应用。下面主要介绍关于小功率段1-30W之间的LED驱动应用非隔离技术方面的介绍。 阻容降压: 1. 阻容降压的原理和应用: 电容降压实际上是利用容抗限流, 而电容器实际上起到一个限制电流和动态分配电容器和负载两端电压的角色。 2. 采用电容降压时应注意以下几点: 根据负载的电流大小和交流电的工作频率选取适当的电容, 而不是依据负载的电压和功率, 限流电容必须采用无极性电容, 不能采用电解电容。而且电容的耐压须在400V以上, 最理想的电容为聚丙烯金属薄膜电容。 电容降压不能用于大功率条件, 一般用于5W以下小功率应用场合, 电容降压不适合动
[电源管理]
详解非隔离线路在LED<font color='red'>驱动</font>电源上的常见应用
轮毂电机:藏在轱辘里面的你,能改变新能源车格局吗?
    编者按:据中国汽车工业协会公布的数据显示,2013年中国汽车销量达到2198.41万辆,继续蝉联产销世界第一“宝座”。但中国并非汽车的发源地,本身相对欧美发达国家落后的技术让国产品牌汽车总是败下阵来。目前,中国大陆面临日益严重的环境问题,首都北京交通拥堵、雾霾袭人,机动车限号限购的措施对国产品牌的崛起并没有益处。随着政府扶持电动车市场的力度逐年增强,国产汽车品牌何不借机开拓市场,占领先机呢?所谓“好马配好鞍”,能够改善燃油经济性、提升扭矩和功率、增加驾驶乐趣的轮毂电机系统也许是个不错的选择。 Protean Drive轮毂电机驱动系统     专为电动汽车设计的创新轮毂电机有可能在雾蒙蒙和交通阻塞的北京街道上迈
[汽车电子]
micro2440 按键驱动程序
my_buttons.c文件: #include linux/fs.h #include linux/poll.h #include linux/irq.h #include linux/interrupt.h #include mach/regs-gpio.h #include mach/hardware.h #include linux/miscdevice.h #define DEVICE_NAME mybuttons struct button_irq_desc { int irq; int pin; int pin_setting; int number; char *na
[单片机]
s3c2440液晶屏驱动 (内核自带) linux-4.1.24
自带有一部分驱动的配置信息,只要修改这部分就能支援 不同的液晶屏 - /arch/arm/mach-s3c24xx/mach-smdk2440.c 另一部分在 /drivers/video/fbdev/s3c2410fb.c 先打开调试功能,这样内核在启动的时候,就可以输出这些信息,或者使用 dmesg 查看到这些信息。当然,你配置内核 make menuconfig 也可以打开,但是太麻烦了,不如这样。 1 #define CONFIG_FB_S3C2410_DEBUG 2 #define dprintk(msg...) 3 do { 4 if (debug) 5 printk(msg);
[单片机]
s3c2440液晶屏<font color='red'>驱动</font> (内核自带) linux-4.1.24
STM32和CC2520的TinyOS移植与驱动分析
引言 无线传感器网络(Wireless Sensor Network,WSN)是一种应用相关的网络。需要对某些操作系统进行移植。本文采用TinyOS作为软件平台,成功移植了Radio、Timer、USART、SPI和General I/O等5个底层模块。测试结果表明,移植的5个底层模块能够正常工作。 1 MCU和无线模块介绍 STM32系列按性能分成两个系列:STM32F103“增强型”系列和STM32F101“基本型”系列,时钟频率达到72 MHz,是同类产品中性能最高的产品。本项目采用芯片STM32F103RBT6。CC2520选用第二代ZigBee/IEEE 802.15.4无线电频率(RF)收发器。 2 Tin
[单片机]
STM32和CC2520的TinyOS移植与<font color='red'>驱动</font>分析
LED电源驱动电路图
  LED电源电路大多是由开关电源电路+反馈电路这样的形式构成,反馈电路从负载处取样后对开关电路进行脉冲的占空比调整或频率调整,以达到控制开关电路输出的目的。
[电源管理]
LED电源<font color='red'>驱动</font>电路图
探讨新能源车用永磁同步电机的标定与控制原理
电机控制的核心是在直流电压和电压利用率的约束内,尽量输出更大的转矩达到更高的转速。因此需要找到合理的Id/Iq指令组合用于控制,实现预期的性能目标。 口可以通过标定不同转速和转矩下的Id/Iq指令,形成二维表格用于控制。
[嵌入式]
探讨新能源车用永磁同步<font color='red'>电机</font>的标定与控制原理
小广播
最新电源管理文章
