逆变器制作过程及调试方法
最新更新时间:2012-05-13来源: 21IC关键字:逆变器  制作过程  调试方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
制作600W的正弦波逆变器,
该机具有以下特点:
1.SPWM的驱动核心采用了单片机SPWM芯片,TDS2285,所以,SPWM驱动部分相对纯硬件来讲,比较简单,制作完成后要调试的东西很少,所以,比较容易成功。
2.所有的PCB全部采用了单面板,便于大家制作,因为,很多爱好者都会自已做单面的PCB,有的用感光法,有点用热转印法,等等,这样,就不用麻烦PCB厂家了,自已在家里就可以做出来,当然,主要的目的是省钱,现在的PCB厂家太牛了,有点若不起(我是万不得已才去找PCB厂家的)。
3.该机所有的元件及材料都可以在淘宝网上买到,有了网购真的很方便,快递送到家,你要什么有什么。
如果PCB没有做错,如果元器件没有问题,如果你对逆变器有一定的基础,我保证你制作成功,当然,里面有很多东西要自已动手做的,可以尽享自已动手的乐趣。
4.功率只有600W,一般说来,功率小点容易成功,既可以做实验也有一定的实用性。
下面是样机的照片和工作波形:
一、电路原理:
该逆变器分为四大部分,每一部分做一块PCB板。分别是“功率主板”;“SPWM驱动板”;“DC-DC驱动板”;“保护板”。
1.功率主板:
 功率主板包括了DC-DC推挽升压和H桥逆变两大部分。该机的BT电压为12V,满功率时,前级工作电流可以达到55A以上,DC-DC升压部分用了一对190N08,这种247封装的牛管,只要散热做到位,一对就可以输出600W,也可以用IRFP2907Z,输出能力差不多,价格也差不多。主变压器用了EE55的磁芯,其实,就600W而言,用EE42也足够了,我是为了绕制方便,加上EE55是现存有的,就用了EE55。关于主变压器的绕制,下面再详细介绍。前级推挽部分的供电采用对称平衡方式,这样做有二个好处,一是可以保证大电流时的二个功率管工作状态的对称性,保证不会出现单边发热现象;二是可以减少PCB反面堆锡层的电流密度,当然,也可以大大减小因为电流不平衡引起的干扰。高压整流快速二极管,用的是TO220封装的RHRP8120,这种管子可靠性很好,我用的是二手管,才1元钱一个。高压滤波电容是470uf/450V的,在可能的情况下,尽可能用的容量大一些,对改善高压部分的负载特性和减少干扰都有好处。H桥部分用的是4个IRFP460,耐压500V,最大电流20A,也可以用性能差不多的管子代替,用内阻小的管子可以提高整机的逆变效率。H桥部分的电路采用的常规电路。
下面是功率主板的PCB截图,长宽为200X150MM,因为,这部分的电路比较简单,所以,我没有画原理图,是直接画了PCB图的。该板布板时,曾得到好友的提示帮助,特在此表示感谢。
 2. SPWM驱动板
和我的1KW机器一样,SPWM的核心部分采用了张工的TDS2285单片机芯片。关于该芯片的详细介绍,这里不详说了。U3,U4组成时序和死区电路,末级输出用了4个250光藕,H桥的二个上管用了自举式供电方式,这样做的目的是简化电路,可以不用隔离电源。
因为BT电压会在10-15V之间变化,为了可靠驱动H桥,光藕250的图腾输出级工作电压一定要在12-15之间,不能低于12V,否则可能使H桥功率管触发失败。所以,这里用了一个MC34063(U9),把BT电压升至15V(该升压电路由钟工提供),实验证明,这方式十分有效。
整个SPWM驱动板,通过J1,J2插口和功率板接通,各插针说明如下:
J2:
2P-4P; 7P-9P; 13P-15P; 18P-20P 分别为H桥4个功率管的驱动引脚
 23P-24P为交流稳压取样电压的输入端。
J1:
1P为2285输出至前级3525第10P的保护信号连接端,一旦保护电路启动,2285的12P输出高电平,通过该接口插针到前级3525的10P,关闭前级输出。
6P-7P-8P为地GND。
9P接保护电路的输出端,用于关闭后级SPWM输出。
10P-11P接BT电源。
下面是SPWM驱动板的电原理图和PCB截图:
3.DC-DC驱动板
 DC-DC升压驱动板,采用的是很常见的线路,用一片SG3525实现PWM的输出,后级用二组图腾输出,经实验,如果用一对190N08,图腾部分可以省略,直接用3525驱动就够了。因为这DC-DC驱动板,和我的1000W机上的接口是通用的,所以有双组输出,该机上只用了一组。板上有二个小按钮开关,S1,S2,S1是开机的,S2是关机的,可以控制逆变器的启动和停机。
这驱动板,是用J3,J4接口和功率板相连的,其中J3的第1P为限压反馈输入端。
下面是DC-DC升压驱动电路图和PCB截图:
4.保护板
我这次没有做保护板,有如下原因:首先是没有保护板该机也可以工作,加上这段时间比较忙,所以,保护板就拉下了;其次是:我这次公布的功率主板,是后来经修正过的,保护板上的接口也做了改动,而我的样机用的是没有修正过的PCB板,即便是做了保护板,也插不上去。我倒是希望有朋友如果用我的PCB文档去厂家打样,不要忘记,多给我打一套,寄给我,我就可以根据新的功率主板来画保护板了。下面是保护部分的电路图,是我学习了钟工公布的3000W上用的保护电路变化而来的。
二、主要部件的制作和采购
1.SPWM主芯片
2.主变压器
主变压器是制作逆变器成功与否的关健,本机主变用的磁芯为EE55,材质PC40,我在杭州电子市场买到了一种质量很好的骨架,立式的,脚位11加11,脚粗1.2MM。绕制数据:初级2T加 2T,用10根0.93的线。初级导线总面积为6.8平方MM,次级为0.93线一根,绕60T。
绕前准备:
先准备骨架,把骨架上22个引脚,剪去4个,下面红圈处就是表示已经剪去的脚。上面二个独立的脚是高压绕组用的,远离下面的脚有利于绝缘,中间及下面的脚是低压绕组用的,左边是一个绕组2圈,右边是另一个绕组2圈。
绕制步骤:
A),先绕二分之一的高压绕组(次级),先在骨架上用高温胶带粘一层,这样做是为了防止导线打滑,用一根0.93线绕一层,约30圈(注意的是,高压绕组的线头要做好绝缘,我是套进一小段热缩套管,用打火机烤一下,就紧紧包在线头上了),再用胶带固定住线头,不要让它散出来,并在高压绕组的外面用高温胶带包三层。
B),下面就可以绕低压绕组了(初级),低压绕组分成二层绕,也就是每一层是2加2,用5根线并绕,我画了一个图(见下面图),不知大伙能不能看清楚结构情况。
 先用5根0.93线绕2圈(见图二中红线),中间留空隙,再在空隙处用另外5根线绕2圈(见图二中蓝线),每根线长约37CM。用同样的方法绕二层,层间包二层胶带,这样就相当于用了10根线并绕。绕完低压绕组,在绕组外用高温胶带包三层。绕低压绕组要注意的问题是:线头留在下面,即骨架引脚处,线尾留长一点,暂时留在骨架的上面(等绕完高压绕组后要向下折下来)。从(图一)可以看出,实际上,低压绕组的头和尾是有一段是重叠的,也就是不是2圈,而是约2.2圈,这样做可以大大减少漏感。
C),再继续绕高压绕组,绕完另外的30圈,要注意的是,这30图要和里面的30圈绕向相同,这点很关健。如果一层绕不下,就把剩下几圈再绕一层。D),绕完高压绕组后,在外面用高温胶带包三层,就把低压绕组原先留在上面的线头折下来(见图三),准备焊在骨架的脚上。去漆可以用脱漆剂,用棉签沾一点脱漆剂,抹在线头上,过一会儿,漆就掉下来了,就可以焊了。
E),再后在整个绕组的外面包几层高温胶带,绕好的线包外观要饱满平整。
F),现在可以插磁芯了,插磁芯之前要对磁芯的对接面做清洁处理,我是用胶带粘几下,把磁芯对接面的粉末全清洁干净,插入磁芯,用胶带扎紧,有条件的话对磁芯对接处用胶水做固定。
我发现用这种方法绕制的变压器漏感比较小。以前用铜带绕制,漏感一般在0.8uH以上,现在可以做到0.4uH以下。我想原因是:因为铜带要焊引出线头,这样就留下了一个锡堆,再绕高压绕组时,中间就有一个空隙,导致耦合不紧。下图为测试漏感示意图。
 如果有条件,一定要做一个耐压测试,任一个低压绕组对高压绕组的绝缘要在1500V以上,这样才可以放心使用。
3. AC输出滤波磁环
 对于象我这样纯手工打造的爱好者来讲,这个磁环的绕制也是十分头痛的事。
磁环是采用直径40MM的铁硅铝磁环,用1.18的线,在上面穿绕90圈,线长约4.5米,如果用导磁率为125的磁环,电感量大约在1.5mH,用导磁度为90的磁环,电感量大约在1mH左右。我做过试验,用二个这样的磁环,每个电感量在0.7mH以上就可以正常工作了。绕制时分二层,第一层,45圈,因为磁环外圈和内圈的周长不同,所以第一层绕时,内圈的线要紧密排列,而外圈的线是每圈之间留有一个空隙的。绕第二层时,内圈是叠在第一层线上,外圈是嵌在第一层线的空隙中,这样绕出来的线圈才好看。当然,好象是否好看,也不影响使用。下面是我在淘宝上买过磁环的网店(无意为商家做广告,只是方便朋友们采购)。注意,绕这个磁环时,一定要戴手套,否则,导线会让你勒出血泡的。
4.散热风扇
本机前级功率管和H桥的功率管都用风扇散热(安装方法下面再详述),这是一种小型仪表风扇,比电脑上的CPU风扇还要小一点,实验证明,在600W输出的情况下,H桥的4个功率管散热不成问题,但前级的二个功率管好象散热不够一点,如果有可能,最好用大一点的风扇。
这风扇也是在淘宝网上买的,但现在这家店中好象没有了,只能用其它差不多的风扇代替了
 三、安装与调试:
本机的安装调试并不复杂,但安装前必须做到二点:
1.所有元器件必须是好的,器件的耐压和工作电流一定要够,尽可能用新器件,有条件的话装前对元器件作一番测试。
2.PCB质量一定要好,装前最好仔细地检查一下,有没有铜箔毛刺引起的短路等。
下面我讲一讲各板子的安装过程要注意的事项:
1.功率主板:
功率主板的安装,因为都是一些大器件,所以安装是比较方便的。
大功率管的安装:先把大功率管的脚弯成如下图所示的样子,然后把管子金属面朝上,将管脚插入焊接孔,在功率管的金属面上涂一点导热硅脂,再覆盖一层矽胶片做绝缘。再把散热器盖上,从PCB下面升上来一个M3的螺丝,拧在散热器,并拧紧,这样,散热器就紧紧压在大功率管上了,再在反面把管脚焊好。这种装法,主要是更换功率管比较方便。
板子装完后,接入12V直流电,见上图,按一下S1开关,驱动板就开始工作了,测一下工作电流,一般应该在40MA左右,将示波器探头接到图中PWM输出处,应该看到二路互为相反的PWM波输出,频率在28K左右,幅度为12V。因为这块板子,当初我画的时候,是和我的1000W机通用的,所以,插针处有二对输出,但在600W机中只用了左边的一对。
3. SPWM驱动板
SPWM驱动板,因为元器件较多,所以,安装时一定要细心,元器件不能有问题,也不能装错。特别是板上的高速隔离光藕TLP250,买时一定要注意质量,现在淘宝上的价格很乱,我曾经买到很便宜的,全新的才2.8元一个,结果发现是打磨后重新印字的假货。一般我认为,全新东芝原装的,价格应该在5-6元的才是真的。
装好板子后,按下图接上12V电源,总电流应该在120-130MA左右。
测C22二端应该在19V左右,C23二端为15V,说明升压电路部分基本正常。这时,就可以用示波器在SPWM输出端测到SPWM波形,见上图右边的引出脚。(注意:因为二个上管是自举供电的,所以,在没有接H桥的情况下,只能测到二个下管的SPWM波形,二个上管的波形暂时测不到的,这是正常的)。
4.整机调试:
为了安全起见,一般是前后级分开来调试,等把前后级都调好了,再联起来调试,就方便了。
A).前级的调试:
先在电瓶的引线上接一个15A的保险丝,功率主板上的高压保险丝不要装,这样,前后级就分开了。插上前级DC-DC驱动板,把万用表直流电压700V档接在高压电解二端,开机(按一下DC-DC驱动板上的ON启动开关),前级就启动了,功率主板上的高压指示LED就亮了,这时,看直流高压为几V。调试DC-DC驱动板上的R12多圈电位器,使高压输出在370-380V之间。此时,12V的电流应该在200MA之内,说明前级正常。这里如果看D极波形,应该是杂乱的波形,因为是空载限压的状态下,这样的波形是对的。
这里,可以稍稍为前级加点负载,可以用二个100W220V的灯泡串联起来,接到高压解的二端,这时电瓶电流可达到12A左右,让它工作一段时间,看看前级功率管有没有温升,如果温升不明显,可以把电瓶保险丝换大点,继续加大负载,一般在功率管散热正常的情况下,前级可以加到600W左右。在加载的情况下,再看D极波形,应该是正常的方波,稍有点尖峰是没有关系的,如果尖峰过大,说明变压器制作不过关,要重新绕制。
B).后级调试:
调好前级后,再把前级的DC-DC驱动板拔下,在功率主板的高压保险丝座上,装上一个1A左右的保险丝,在高压电解二端接上一个60V左右的电压,作为母线电压,我是用一台双组的30V电源串起来当成60V用。插上SPWM驱动板,如果电路没有问题,这时,在AC输出端就可以测到正弦波了,电压大约在40V左右,可以接一个36V60W的灯泡做负载。
C).联机
 在前后级都正常的情况下,可以把前后级联起来,完成整机调试
把前级的DC-DC驱动板重新插上,后级AC输出端的负载去掉,接上示波器(示波器最好用1:100的高压探头)和万用表(AC700V档),把高压保险丝换成一个0.5A的。下面要做的事是:开机!即按一下DC-DC驱动板的启动开关,成败在此一举,如果后级元件耐压没有问题,此时,应该在示波器上看到正弦波了,波形应该很漂亮。这里,调整SPWM驱动板的多圈电位器R7,就可以看到输出电压在变化,把它调在225V左右停下。
让机器空载工作一段时间,如果没有出现意外,可以把高压保险丝换成2A的,慢慢加大负载,一般是100W,200W,400W,一步一步地加,每加一点让机器老化一段时间,同时要密切注意前级功率管的温升,如果温度过高,要查出原因。
我在装这台样机时,曾遇到过300W以下一切正常,加到300W以上,H桥管子就有一个烧掉,也曾请朋友帮我诊断和查找原因,后来是加强了高压直流和SPWM板电源的滤波就一切正常了。
关键字:逆变器  制作过程  调试方法 编辑:探路者 引用地址:逆变器制作过程及调试方法
上一篇:解读太阳能逆变器设计的最新趋势
下一篇:逆变器的原理及其在光伏发电系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:44
光伏和UPS逆变器供应最高效率的功率模块
用于三电平DC/AC 变换器的IGBT功率模块: 50kW - 250kW   为了得到高达20kHz的开关频率,赛米控在SKiM®功率模块中集成了三电平逆变器结构。SKiM® IGBT产品组合为光伏和UPS市场上提供了最优的效率。相对于标准两电平解决方案减少的损耗,用于三电平逆变器的SKiM ®在15 kHz频率范围内可减少高达10%的损耗。   SKiM®功率模块集成了最新的IGBT和二极管。600/650V IGBT3和1200V IGBT4具有低开关和导通损耗,可最大限度地提高应用的转换效率。使用三电平解决方案的主要优点在于其输出波形接近正弦波,谐波分量少,输出滤波器的尺寸减小了(这意味着可降低成本和减小外形尺寸)
[电源管理]
光伏和UPS<font color='red'>逆变器</font>供应最高效率的功率模块
PVEL首次公布光伏逆变器独立可靠性测试结果
  从产品角度而言,被提及次数最多的前三名产品是Delta s M8 TL-US逆变器(四项认证)、华为的Sun2000-11.4KTL-US(四项认证)和Fronius的Symo 24.0-3(三项认证)。     光伏演进实验室 PVEL 首次公布了光伏逆变器独立可靠性测试结果,其中包括由12家不同的逆变器制造商生产的微逆变器和功率优化器,逆变器型号达到35种。     PVEL表示,光伏逆变器记分卡报告显示在光伏组件计分卡背面,遵循了类似的可靠性和性能测试的严格流程,测试群体中的前三名或者在测试结果中占比最高者被列为“顶级产品”。这种记分卡广为人知,颇受重视。     记分卡还总结了 PVEL 逆变器产品认证计划的测试报告。
[新能源]
BIT推出超长寿命铝电解电容以满足光伏逆变器的高要求
近日,上海一点点电子科技有限公司总经理王永明先生在“2011太阳能光伏逆变器IC创新与应用”研讨会上讲到,BIT经过材料的精挑细选,工艺的精益求精、革命性突破后的产品在施加85℃,20000h产品的1.4倍额定纹波电流的情况下素子中心温升下降了6.1℃。根据寿命公式,温升下降6.1℃,寿命应该为20000h的1.5倍。而施加的纹波电流为1.4倍而额定纹波电流,寿命为额定纹波电流的0.5倍的寿命,如果在额定纹波下的寿命应为20000h的2倍,故在寿命能达到20000h×1.5×2=60000h(即,EL60系列)。同时他也表示在2012年将推出90000h的超长寿命铝电解电容,以解决电容寿命短问题。力争龙年BIT更创辉煌!勇夺光伏行
[新能源]
光伏逆变器集装箱在欧洲的广泛应用
光伏逆变器集装箱市场需求散布在各大化工行业 光伏逆变器集装箱之所以能在欧洲得到广泛应用,主要是因为其劳动力成本较高,而光伏逆变器集装箱很好地解决了这一问题,只需要两个工人和一台工程吊装车就解决盖房子的所有问题。但是,欧洲光伏发电厂的厂址条件要远远好于国内的条件,其光伏占地是允许使用耕地的,去过欧洲光伏电站的人会知道,他们最头疼的问题是夏天电站的草长的太长了,割草是一个很重要的工作,而不是像国内这样清扫设备间的沙子。而且整个欧洲都没什么荒漠化戈壁、沙漠及沙尘暴天气。所以,其应用中并未发现有太多问题,而且按照欧洲对产品设备的要求,其集装箱的质量要远远好于国产的。 在中国,特别是西北地区,光伏逆变器集装箱的发展最主要的目的就是为了缩
[新能源]
新型双向并网逆变器 解决传统H桥逆变器存在的问题
天津大学电气自动化与信息工程学院、国网天津市电力公司经济技术研究院、国网天津客服中心的研究人员王议锋、崔玉璐、马小勇、孟准、冀睿琳,在2019年第21期《电工技术学报》上撰文,提出一种交错并联型双向并网逆变器。实验结果表明20%至满载范围内逆变器效率均高于98%。   随着环境污染与资源短缺等问题的日益加重,针对分布式发电领域的相关研究受到广泛关注。其中,接口电路是分布式发电系统的重要部分,是系统各部分之间能量变换的枢纽。为了分布式发电系统的大范围推广,实现高比例分布式发电并网,缓解能源危机给社会造成的问题,分布式发电的接口电路一般要求具有体积小、效率高、可靠性强和能量可双向流动的特点。因此,针对上述特点的接口电路拓扑研究已经成为热
[新能源]
VisIC与采埃孚合作开发下一代EV逆变器
联合开发基于GaN的EV逆变器 VisIC的D3GaN技术(每Rdson损耗最低)与采埃孚的高效EV动力传动系统相结合,可以提升电动汽车行驶里程并减低其系统成本 全球领先的汽车供应商采埃孚集团和GaN在汽车高压应用的领导者VisIC今天宣布建立合作伙伴关系,共同创造电动汽车下一代高性能和高效的电动传动系统。 通过此次合作,两家公司将基于VisIC D3GaN半导体技术深化其开发工作。双方共同努力的重点将是400伏电气传动系统应用,该应用将覆盖电动汽车市场的最大部分。 “我们与采埃孚合作开发基于氮化镓的电动汽车功率逆变器,说明了氮化镓技术在汽车行业的突破。” VisIC首席执行官Tamara Baksht说
[汽车电子]
VisIC与采埃孚合作开发下一代EV<font color='red'>逆变器</font>
ADI推出最适合太阳能逆变器用高精度电源转换平台CM41X
如图所示,这是ADI的客户Solar Edge推出的全新一代HDV5太阳能逆变器,相比较前一代,减少了16倍的磁器件,效率提高到99%,体积是原来的一半,重量是原来的一半,散热器件比原来少了2.5倍。、   Solar Edge指出,虽然这些年太阳能逆变器取得了进展,但磁性元件和冷却元件的大尺寸已经明显限制了逆变器的跨越性发展。Solar Edge强调,基于优化光伏解决方案的跟踪记录,Solar Edge已经开发出一种新型电源转换拓扑结构,表明在过去的20年中太阳能技术取得了最重要的飞跃。 作为Solar Edge的供应商,ADI推出了全新混合信号控制处理器,为Solar Edge
[工业控制]
ADI推出最适合太阳能<font color='red'>逆变器</font>用高精度电源转换平台CM41X
光伏投资的“明牌”:逆变器第三次迭代机会
光伏的早期投资是个很有意思的话题,抛砖引玉谈谈我们的一些思考: 和锂电类似,光伏并不是个新事物,整个行业已经卷了十多年,集中度非常高,因此巨头之间为了保住各自的市场份额、争夺定价权,就注定不会安于只做产业链的一环,而必须要去切别人的蛋糕。 所以这几年,光伏一体化的趋势非常明显,比如隆基通威原来都是做硅片起家,后来开始做电池片,再后来又进军组件市场。 巨头选择上下游通吃,除了为保证自身供应链安全,本质还是为了降本增效、提升竞争力,所以在上一篇《黑马”钙钛矿:聊聊光伏的迭代与机遇》中我们也曾提到:光伏最终还是成本-效率之争。 无论是之前单晶硅替代多晶硅,还是现在的N型替代P型,一旦有人在成本-效率竞争中胜出,很快就会变成赢者通吃的局面
[新能源]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
