逆变器的原理及其在光伏发电系统中的应用
最新更新时间:2012-05-14来源: 21IC关键字:逆变器  光伏发电 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    目前我国光伏发电系统主要是直流系统,即将太阳电池发出的电能给蓄电池充电,而蓄电池直接给负载供电,如我国西北地区使用较多的太阳能户用照明系统以及远离电网的微波站供电系统均为直流系统。此类系统结构简单,成本低廉,但由于负载直流电压的不同(如12V、24V、48V等),很难实现系统的标准化和兼容性,特别是民用电力,由于大多为交流负载,以直流电力供电的光伏电源很难作为商品进入市场。另外,光伏发电最终将实现并网运行,这就必须采用成熟的市场模式,今后交流光伏发电系统必将成为光伏发电的主流。光伏发电系统对逆变电源的要求采用交流电力输出的光伏发电系统,由光伏阵列、充放电控制器、蓄电池和逆变器四部分组成(并网发电系统一般可省去蓄电池),而逆变器是关键部件。光伏发电系统对逆变器要求较高:
    1.要求具有较高的效率。由于目前太阳电池的价格偏高,为了最大限度地利用太阳电池,提高系统效率,必须设法提高逆变器的效率。
    2.要求具有较高的可靠性。目前光伏发电系统主要用于边远地区,许多电站无人值守和维护,这就要求逆变器具有合理的电路结构,严格的元器件筛选,并要求逆变器具备各种保护功能,如输入直流极性接反保护,交流输出短路保护,过热、过载保护等。
    3.要求直流输入电压有较宽的适应范围,由于太阳电池的端电压随负载和日照强度而变化,蓄电池虽然对太阳电池的电压具有重要作用,但由于蓄电池的电压随蓄电池剩余容量和内阻的变化而波动,特别是当蓄电池老化时其端电压的变化范围很大,如12V蓄电池,其端电压可在10V~16V之间变化,这就要求逆变器必须在较大的直流输入电压范围内保证正常工作,并保证交流输出电压的稳定。
    4.在中、大容量的光伏发电系统中,逆变电源的输出应为失真度较小的正弦波。这是由于在中、大容量系统中,若采用方波供电,则输出将含有较多的谐波分量,高次谐波将产生附加损耗,许多光伏发电系统的负载为通信或仪表设备,这些设备对电网品质有较高的要求,当中、大容量的光伏发电系统并网运行时,为避免与公共电网的电力污染,也要求逆变器输出正弦波电流。逆变器将直流电转化为交流电,若直流电压较低,则通过交流变压器升压,即得到标准交流电压和频率。对大容量的逆变器,由于直流母线电压较高,交流输出一般不需要变压器升压即能达到220V,在中、小容量的逆变器中,由于直流电压较低,如12V、24V,就必须设计升压电路。中、小容量逆变器一般有推挽逆变电路、全桥逆变电路和高频升压逆变电路三种,推挽电路,将升压变压器的中性插头接于正电源,两只功率管交替工作,输出得到交流电力,由于功率晶体管共地边接,驱动及控制电路简单,另外由于变压器具有一定的漏感,可限制短路电流,因而提高了电路的可靠性。其缺点是变压器利用率低,带动感性负载的能力较差。全桥逆变电路克服了推挽电路的缺点,功率晶体管调节输出脉冲宽度,输出交流电压的有效值即随之改变。由于该电路具有续流回路,即使对感性负载,输出电压波形也不会畸变。该电路的缺点是上、下桥臂的功率晶体管不共地,因此必须采用专门驱动电路或采用隔离电源。
    另外,为防止上、下桥臂发生共同导通,必须设计先关断后导通电路,即必须设置死区时间,其电路结构较复杂。 推挽电路和全桥电路的输出都必须加升压变压器,由于升压变压器体积大,效率低,价格也较贵,随着电力电子技术和微电子技术的发展,采用高频升压变换技术实现逆变,可实现高功率密度逆变,这种逆变电路的前级升压电路采用推挽结构,但工作频率均在20KHz以上,升压变压器采用高频磁芯材料,因而体积小、重量轻,高频逆变后经过高频变压器变成高频交流电,又经高频整流滤波电路得到高压直流电(一般均在300V以上)再通过工频逆变电路实现逆变。采用该电路结构,使逆变器功率大大提高,逆变器的空载损耗也相应降低,效率得到提高,该电路的缺点是电路复杂,可靠性比上述两种电路低。
关键字:逆变器  光伏发电 编辑:探路者 引用地址:逆变器的原理及其在光伏发电系统中的应用
上一篇:逆变器制作过程及调试方法
下一篇:用逆变器的基本知识介绍及其在光伏发电系统的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:44
基于TMS320F28XX UCD8K HCPL-315J的两级逆变器
1 引言 随着DSP技术发展,数字控制在逆变电源控制中的应用也日益广泛,同时PWM专用数字控制器件种类繁多。本文对适用于开关电源控制的多个控制器件的性能进行比较,着重详细介绍TI的TMS320F28XX。 逆变电源一般采用两级变换架构,即先采用隔离的DC/DC变换电路增大输入直流电压,再采用非隔离的DC/AC逆变电路输出正弦电压。为了达到高效、一体化管理,可利用单个DSP实现两个变换器的反馈控制。然而,如果同时对两个变换器进行反馈控制,但不能同时进行控制计算,必然会造成相互影响,从而影响最终的控制效果。而TI推出的UCD8K系列器件则提供了一个较好的解决方案。UCD8K系列器件可自主完成反馈控制,但需要数字控制器管理,
[工业控制]
一“部”到位,风能并网逆变器全方位测试
风能作为一种清洁的可再生能源,越来越受到世界各国的重视。其蕴量巨大,全球的风能约为2.74×109MW,其中可利用的风能为2×107MW,比地球上可开发利用的水能总量还要大10倍。中国风能储量很大、分布面广,仅陆地上的风能储量就有约2.53亿千瓦。 图1 风力发电 由于风能具有不稳定性和随机性,风力发电机发出的电能是电压、频率随机变化的交流电,必须采取有效的电力变换措施后才能够将风电送入电网。为了提高风力发电机组输出的电能质量,近年来基于交-直-交变流器的变速风力发电系统迅速发展,如何同时测量风力发电机组各个环节的参数对测试测量仪器提出了新的挑战。 图2 测试系统框图 致远电子作为一家高端仪器研发企业,在
[测试测量]
光伏逆变器制造商SMA太阳能光伏逆变器销量突破5GW
领先的光伏逆变器制造商SMA Solar Technology(ETR:S92)由于全球市场需求比预期更强劲,日前进一步提高其2015年收入和利润目标。 SMA Solar将全年销售额目标提高至9.25亿至9.75亿欧元,而此前修订的目标为8.5亿至9亿欧元。EBIT从一千万欧元提高至一千万至三千万欧元,该公司今年恢复盈利。 2015年前九个月逆变器销量为5,031MW,较去年同期提高52%,产生收入6.992亿欧元,较去年同期5.493亿欧元提高27%。 整个光伏逆变器市场平均销售价格的下降继续影响利率和整体收入和利润。然而,SMA指出,由于固定成本削减以及较低的销售成本,利率实际较去年同期16.5%提高至19.4%。 SMA表
[新能源]
台达推出30千瓦太阳能光伏逆变器
2013年台达30kW太阳能光伏逆变器新品上市,春季正式来临阳光又开始普照,是太阳能光电强力运作的季节。台达产品不改以往的设计作风,在产品的用料加注很多军规级的元件,以确保机器长年稳定的运作。20Kw在台已上市一年之久,在此段时间的运转下备受投资者的爱待,性能好效能高。在今年台达更提供30kW的机种适合发电厂使用,本机种效能达98.05%,两组MPPT输入,380/400Vac三相四线,防尘防水等级达IP65适合各场所使用。台达针对电厂级客户,保固可另付费延长最长到20年让你安心无虑。
[新能源]
特变电工与您探讨光伏解决方案新趋势 分享逆变器发展新方向
日前,SNEC光伏产业前沿技术论坛在上海落幕。作为SNEC光伏大会的传统板块,光伏产业前沿技术论坛涵盖光伏应用技术及制造的方方面面,包括设备、装置、材料、工序、制造、集成、以及新兴的光伏技术和应用,为我国能源行业开辟了一个深入、开放的交流平台,而且与全球最大的光伏展会同期举办,受到了各界的极大关注。特变电工西安电气科技有限公司受邀在此次论坛上参会并做主题演讲。 (SNEC光伏产业前沿技术论坛现场) “什么是光伏逆变器未来的发展趋势?什么又是大功率光伏逆变器技术发展趋势?”演讲一开始便抛出了这两个备受瞩目的问题。本次峰会上,特变电工西安电气科技有限公司总工程师张磊博士以“光伏逆变器创新技术探索”为主题做了精彩演讲,与在场嘉宾共
[新能源]
分布式电源并网逆变器控制策略与仿真研究
分布式电源 凭借其就地发电服务用户、清洁环保等诸多优点,拥有越来越大的市场份额。微电子技术的发展为逆变技术的实用化创造了平台,微处理器的诞生满足了逆变技术的发展要求,使先进的控制技术如矢量控制技术、多电平变换技术、重复控制、模糊逻辑控制等先 进的控制算法在逆变领域得到了较好的应用。进入21世纪,逆变技术正向着频率更高、功率更大、效率更高、体积更小的方向发展。本设计方案采用DC-DC-AC结构能有效提高效率,采用高频直流升压技术使逆变并网器体积更小,安全性能大大提高。针对动态系统的试验问题提出了利用Simulink的参数估计功能,使理论模型根据实验数据进行数值参数估计,从而达到理论模型充分接近实际实验环境。 1  分布式电源
[电源管理]
分布式电源并网<font color='red'>逆变器</font>控制策略与仿真研究
“因地制宜,科学设计”,光伏电站逆变器选型指南
    前言:光伏逆变器是光伏发电系统两大主要部件之一,光伏逆变器的核心任务是跟踪光伏阵列的最大输出功率,并将其能量以最小的变换损耗、最佳的电能质量馈入电网。由于逆变器是串联在光伏方阵和电网之间,逆变器的选择将成为光伏电站能否长期可靠运行并实现预期回报的关键,本文提出了“因地制宜,科学设计”——即根据光伏电站装机规模、所处环境和电网接入要求,合理选择逆变器类型,使得电站建设方、投资方、运营方以及电网等相关多方在安全、稳定和收益上的共同利益最大化,促进光伏行业健康、有序发展。       1、光伏电站分类及电站特点       按照光伏电站安装环境的不同,光伏电站一般分为荒漠电站、屋顶电站及山丘电站三种。
[新能源]
以单一DSP控制多重三相逆变器
  多数新型电机控制方案均利用数字信号处理器(DSP)为电机的矢量控制提供所需的计算能力。由于矢量控制需要相当强大的处理能力和外围资源,因而迄今为止的设计经验仍主张每台逆变器和电机都拥有专门隶属于自己的DSP控制器。最近,DSP的处理能力和外围资源已提升到足以轻松控制两台电机的程度,甚至还有潜力处理更多电机。采用单一DSP控制器控制两套三相逆变器的初步实践已经表明此举可行,样板中包括实现双永磁同步电机(PMSM)驱动的完整系统及DSP接口。   使用单一DSP控制两台永磁同步电机(PMSM)的硬件实验装置包括两台电机,两块逆变板以及一块单一的D S P 开发板(TMS320F280eZdsp)。   由标量控制升级
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
