凌力尔特公司 推出超宽带宽直接转换 I/Q 解调器 LTC5584,该器件具卓越的 31dBm IIP3 和 70dBm IIP2 线性度。LTC5584 提供了同类最佳的解调带宽 (超过 530MHz),因而可支持最新一代的 LTE 多模式、LTE 高级接收器、以及数字预失真 (DPD) 接收器。该 I/Q 解调器在 30MHz 至 1.4GHz 的宽频率范围内工作,覆盖了很宽的 VHF 和 UHF 无线电以及 450MHz/700MHz LTE 频段范围。LTC5584 的独特之处是具有两种内置的校准功能。一个是能使系统设计师优化接收器 IIP2 性能的高级电路,可将接收器 IIP2 性能从标称的 70dBm 提高至无与伦比的 80dBm 或更高。另一个是在 I 及 Q 输出中消除 DC 偏移电压的内置电路。这些功能与 9.9dB 噪声指数相结合,提高了接收器的动态范围性能。此外,该器件要求 12.6dBm 的 P1dB,加之在 0dBm 带内阻塞信号时 13.6dB 的噪声指数,因此在存在干扰时可确保可靠的接收器性能。
为了提高灵活性以用于低 IF 接收器应用,LTC5584 提供了非常低的 I/Q 幅度和相位失配。幅度失配通常为 0.02dB,而相位误差的典型值为 0.25 度 (两者均规格在 450MHz)。这种特性组合可产生 52dB 的接收器镜频抑制。
LTC5584 能提供很宽的带宽,非常适用于多模式 LTE 和 CDMA DPD 接收器、以及其他宽带接收器应用。该器件尤其适用于 DPD,这类最新一代基站将解调带宽推进到超过 300MHz。LTC5584 超过了这些带宽要求,同时提供好于 ±0.5dB 的转换增益平坦度。除了无线基础设施应用,LTC5584 还适用于军用接收器、宽带通信、点到点微波数据链路、镜频抑制接收器和长距离 RFID 阅读器。
LTC5584 采用 24 引线 4mm x 4mm QFN 封装。该器件规定为 -40°C 至 105°C 的外壳工作温度范围。LTC5584 由单一 5V 电源供电,吸取 200mA 的总电源电流。该器件提供数字输入以启动或停用该芯片。该 IC 停用时吸取 11µA (典型值) 漏电流。该解调器的 200ns 快速接通时间和 800ns 的关断时间使其能用在突发模式接收器中。
LTC5584 的千片批购价为每片 5.65 美元,已开始批量供货。
照片说明:30MHz 至 1.4GHz 宽带高线性度 I/Q 解调器
性能概要:LTC5584
工作频率
工作频率 |
30MHz 至 1.4GHz |
输入 IP3 (450MHz)
输入 IP2 (未调)
输入IP2 (已调) |
31dBm
70dBm
>80dBm |
转换增益 |
5.4dB |
噪声指数(NF) |
9.9dB |
I/Q幅度失配
I/Q相位失配 |
0.02dB
0.25° |
关键字:转换 解调器 LTC5584
编辑:探路者 引用地址:凌力尔特推出超宽带宽直接转换 I/Q 解调器 LTC5584
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:45
晶体二极管开关转换的延迟分析
1 引言 晶体 二极管 开关电路在数字系统和自动化系统里应用很广泛,在晶体 二极管 开关特性实验中,其开关转换过程中输出与输入存在时间上的延迟或者滞后,研究晶体二极管开关特性主要是研究其开关状态转换过程所需时间的长短。Microsemi公司研制的DQ系列二极管具有超快速软恢复等优点,极大地提高了晶体二极管的开关速度。随着技术的发展,新型的SiC肖特基势垒二极管与采用Si或GaAS技术的传统功率二极管相比,SiC肖特基二极管(SiC-SBD)可大幅降低开关损耗并提高开关频率。在AM-LCD中,用C60制作的势垒二极管作为有源矩阵的开关,其工作速度也很快。作为开关器件使用时,其由开到关或由关到开所需时间越短越好,因此,对于晶体 二极
[电源管理]
C51---16 AD/DA 模拟数字转换
AD/DA介绍 硬件电路模型 运算放大器 运算放大电路 DA原理 AD原理 AD/DA性能指标 XPT2016芯片时序 AD采集可调电阻、热敏电阻、光敏电阻 main.c #include REGX52.H #include Delay.h #include LCD1602.h #include XPT2046.h unsigned int ADValue; void main(void) { LCD_Init(); LCD_ShowString(1,1, ADJ NTC GR ); while(1) { ADValue=XPT2046_ReadA
[单片机]
高效非反向降压-升压转换器设计技巧
介绍 降压-升压转换器被广泛应用于工业用个人计算机 (IPC),销售点 (POS) 系统,和汽车启停系统。在这些应用中,输入电压可以高于或低于所需的输出电压。基本反向降压-升压转换器具有一个相对于接地的负输出电压。单端初级电感器转换器 (SEPIC),Zeta转换器和双开关降压-升压转换器具有正向或非反向输出。然而,与基本反向降压-升压转换器相比,所有这三个非反向拓扑结构具有额外的功率元件,并且效率有所下降。本文介绍对这些降压-升压转换器的操作原理、电流应力和功率损耗分析,并且提出高效非反向降压-升压转换器的设计标准。 反向降压-升压转换器 图表1显示了基本反向降压-升压转换器的电路原理图,连同连续传导模式 (CCM) 下的
[电源管理]
将数据转换器IP集成到系统芯片简化设计技术(三)
技术9:尽量减小电源域转换
由于信号沿着时钟网络进展,并在不同的电源域进行转换,信号会受到不同电源的电源噪声耦合的影响。这会导致抖动增加。因此,时钟路径中的所有缓冲器应由同一个电源域(无论是源极电源或终极电源)供应电源。
图 9是系统芯片内时钟分布网络的示例。如图所示,锁相环在vdd2电源域生成时钟为四个模块所用,它们是:两个模拟-数字转换器(ADC1和ADC2)、一个数字-模拟转换器和一个通用逻辑块。在这个图中,repeater单元由源极电源(锁相环buffer,vdd2)或是由终极电源(vddadc1、 vdddac、vddadc2或vddotr)供电。
技术10:将时钟信号与攻击信
[模拟电子]
高性能、同步升压型转换器 LTC3105
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高性能、同步 升压型转换器 LTC3105,该器件含有最大功率点控制 (MPPC),并以低至 250mV 的输入启动。LTC3105 在 0.2V 至 5V 的极宽输入范围内工作,从而非常适用于从高阻抗可替代电源收集能量,包括了光伏电池、热电发生器 (TEG) 和燃料电池。LTC3105 的内部400mA 同步开关最大限度地提高了效率,同时其突发模式 (Burst Mode®) 工作提供仅为 22uA 的静态电流,从而进一步优化转换器在所有工作条件下的效率。一个可由用户设置的 MPPC 设定点尽量增加了在不导致其内部电压骤降情况下从任何电源吸取
[模拟电子]
公历日期与农历日期的相互转换程序
//********************************** // 公历日期与农历日期的相互转换程序 // 公元1800年1月25日~2101年1月28日 // 请在VC++6.0平台运行 //********************************** #include stdio.h #include conio.h #include math.h #include stdlib.h #include windows.h #include iostream.h struct date{ short year,month,day; } d1={ 1800,1,25 },//农历180
[单片机]
ASCII码到BCD码转换子程序
ASCII码到BCD码转换子程序 ASCTOBCD: MOV R7,# 06H MOV R1,# 20H MOV R0,#20H ACALL ASCBCD LOOP: SJMP LOOP ASCBCD: MOV A,@R0 CLR C CJNE A,#30H,LOOP1 LOOP1: JC C, LOOP3 CJNE A,#3AH,LOOP2 LOOP2: JNC C, LOOP4 CLR C SUBB A, # 30H LOOP3: MOV X @R1,A. INC R0 INC R
[单片机]
用D/A转换器实现高精度可编程增益放大器
实际应用中,常常需要一个增益可软件编程的放大器(PGA),用来将不同幅度的模拟输入信号放大到某个特定范围,便于A/D转换器进行采样,或者将给定信号放大一个由软件设定的增益后输出。但可供选用的现成的可编程增益放大器并不多见,需要采用其它方法来实现,通常有两种方法:1)运放+模拟开关+电阻网络;2)运放+数字电位器。其中,前一种方法利用模拟开关切换电阻反馈网络,从而改变放大电路的闭环增益。此种方法所需元器件较多,电路庞大,而且精度受到限制。第二种方案采用固态数字电位器来控制放大电路的增益,线路较为简单。但现有的数字电位器分辨率有限,常见的有32、64抽头,少数可达1024抽头,因而构成的放大器精度有限,无法满足10位甚至12
[应用]
