有关变频器驱动电动机中浪涌对策的基础研究
最新更新时间:2012-05-15来源: 21IC关键字:变频器  驱动电动  浪涌对策 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 前 言
近年来,国民经济中广泛使用的电动机,愈益趋向使用变频器的可变速驱动,以图通过适当的运转控制实现节能。这些变频器驱动的电动机,均迫切要求进一步的小型化和驱动电压的高压化,因而要实现高功率、高效率化等。这样一来,其使用条件会更加苛刻。特别是随着变频器高速的开关切换产生的涌浪,将引起电动机线圈导线之间的局部放电,令人担心会对绝缘造成恶劣影响。原来,在对变频器涌浪产生局部放电进行预测时,是采取涌浪吸收装置之类抑制局部放电的措施。但是,这些对策有碍于实现轻量化并增加成本。故取而代之的,是使用由电线厂开发的耐局部放电性能好的漆包线来解决。
作为变频驱动电动机研究课题解决措施的一个环节,本公司针对耐局部放电电线适用性的问题进行了探讨。本文对局部放电电线因变频器涌浪导致的局部放电特性,以及有关使用寿命的评价等各种试验结果予以介绍。
2 变频器驱动电动机的课题与对策
2.1 由变频器涌浪导致局部放电现象的机理
形成当前主流的变频器控制 [脉宽调制(PWM)控制]中的输出电压波形,正极侧脉冲组与负极侧脉冲组交替重复的变化。由于这一脉冲电压的建立(无论正极侧或负极侧)均很急速(数10 ns),故因过度特性的上冲、尖峰(overshoot)会产生浪涌。这一变频器的浪涌,通过电源电缆施加于电动机上,而电源电缆本身存在电感的影响,以及由电动机与电源电缆的阻抗不匹配造成的反射等,变频器的输出电压升高约达到2倍。增大的电压施加在电动机上及线圈导线之间,则产生局部放电。漆包线的绝缘皮膜逐渐劣化被侵蚀,以至出现绝缘损坏的结果。加上由变频器浪涌(交变的脉冲)导致局部放电的测定技术尚未建立和完善,因此,电动机绝缘系统局部放电的对策和对局部放电产生机理的研讨,以及局部放电测定技术的确立等,均为变频驱动电动机中的重要课题。
2.2 变频器浪涌的对策
目前市场上销售的典型耐局部放电电线的特点如下:(1)如图1所示,大部分电线采用表层为高润滑层、内部有主绝缘的结构;(2)主绝缘层是以聚酯酰亚胺(polyester-imide)等高分子绝缘材料为主体,旨在提高耐局部放电性能,并均匀分散二氧化硅(SiO2)等纳米(10-9)级填充物。图1为典型的耐局部放电电线与原用电线的断面结构举例,其最大特点是在主绝缘层中混入了纳米填料。
图1 耐局部放电电线与原来电线的断面结构
作为评价耐局部放电电线的试验材料,这次是从各电线厂市售的几种电线入手,进行了局部放电特性与寿命特性的试验,试验的细节如下面所述。
3 变频器浪涌的基础特性试验
3.1 试验装置及试样的形状
图2所示为漆包线寿命特性试验 [V-t特性(V-试验电压,t-迄至绝缘破坏的时间)]和局部放电测定试验的装置。试验装置的基本组成包括:能输出数kHz~数10kHz正弦波电压的高频电源装置;能设定模拟变频器脉冲电压的正负脉冲波的变频器脉冲电源装置;能测定局部放电用的高频变流器(HFCT),以及附带的计测仪器之类等。试验时使用的试验材料(试样),是按JIS C 3003规格的两根漆包线扭合一起的麻花线对。
3.2局部放电特性
相应于变频器脉冲电压波形的局部放电初始电压(PDIV),对其有关动态进行了调查。图3所示为试验中,使用的模拟变频器脉冲电压波形和交变的曲线图形实例。试验时以特性曲线上冲(overshoot)小的矩形波和上冲大的振动波两种波形为基本,设定重复的特性曲线数(N:载波频率模拟),并将其试验电压施加于试样上,测定各个PDIV值。图4所示为藉助HFCT差动法测定PDIV的组成结构。电源装置产生的噪音由HFCT差动法及滤波器(HPF)消除;放大器(AMP)中的增幅信号(改变接地线脉冲电流的电压信号)送入示波器(OSC)中。预先确认产生局部放电程度的示波器,对其设定的触发线路进行试验。将试验电压(施加电压)升压的触发线路输出时的电压,作为PDIV,并进行了评价。
图4 按HFCT差动法测定PDIV的组成结构
图示采用2根麻花线对的试样消除噪音的方法
图5  PDIV与脉冲宽度的依赖关系
给出图3所示脉冲波形、重复交变图形的PDIV测定结果
⑴ 变频器脉冲电压波形的影响
图5为矩形波与振动波的PDIV(脉冲宽度1μs)。已确认两者的试验结果无多大差别。下面以矩形波为主体进行测定,并介绍其评价结果。
⑵ 脉冲宽度的影响
图5所示矩形波为脉宽从1μs到100μs之间变化时的PDIV测定结果。PDIV的范围为(1.8~2.1) kVp-p。本试验条件下未曾看到PDIV与脉冲宽度有什么依赖性,试验电压波形建立的时间约为60ns。
⑶ 载体频率的影响
图6所示为模拟变频器脉冲电压载体频率变化时的PDIV测定结果。PDIV的峰-峰(p-p)值范围为(1.8~2.0 )kVp-p,也未见到载体频率与PDIV之间有多大明显变化倾向。
图6  PDIV与载波频率的依赖关系
图7  脉冲的极性与PDIV
模拟极性相反的两极性图形,显示出低电压下易于放电
此外,设定实际变频器输出电压波形的曲线图形,使相同极性下输出多脉冲(单极性)图形与极性相反下(两极性)的输出图形组合,对有关各个图形与PDIV的关系进行了讨论。图7为相应的输出图形PDIV的测定结果。单极性图形下的PDIV对应于1.5 kVo-p,模拟反极性部分的两极性图形下的PDIV对应于0.9 kVo-p。
图8所示为变频器脉冲电压与PDIV发生的状况。变频器输出电压低的状况下(图8①:未达到PDIV),不产生局部放电或其值非常微小,相对于施加电压的V-t特性很长。输出电压上升(图8②:PDIV以上)并在极性相反部位,产生局部放电。当电压进一步升高(图8③),即使在加之于极性相反部位的单极性脉冲电压,其上升边(前沿部分)也会产生局部放电。这样一来,由变频器电压(施加电压)值产生局部放电的情况是不同的,按照图8①②③的顺序,相应于施加电压的寿命依次缩短。特别是在③的情况下,漆包线绝缘表皮膜的劣化侵蚀加速。考虑到不至于早期的绝缘损坏,掌握施加电压与局部放电的发生状况很重要。
⑷ 变频器脉冲电压波形与交流电压波形的比较
为简化寿命特性试验等原因,采用了交流电源进行试验。将模拟变频器脉冲电源和HFCT组合的PDIV测定,以及将交流电源与耦合电容器组合的PDIV测定,对比了两者的测定结果。图9为藉助交流电源的测定结果举例(以局部放电电荷量50PC时的检测灵敏度测定)。使用交流电源场合的PDIV约为1.8 kVp-p,这与由变频器脉冲电源的PDIV测定结果(图7两极性)是相同的。
图8  变频器脉冲电压与PDIV发生状况
提升电压的极性相反部,产生局部放电,电压上升、电压进一步上升及单极性脉冲电压的前沿部分也发生局部放电
图9  采用交流电源的PDIV测定结果
这与模拟变频器脉冲电源的PDIV测定结构相同
由以上分析可知,漆包线(扭合的麻花线对试样)的PDIV,无关于变频器脉冲波和正弦波等波形的差异,它只取决于施加电压的峰-峰(p-p)值。
3.3 过电压寿命(V- t)特性
采用三种(A、B、C)耐局部放电电线作为评价的试样,进行了V-t特性试验。试验装置与图2所示相同。
⑴ 使用高频交流电源的V-t特性(室温)
进行了相当于0种类的原来电线与耐局部放电电线作为试料的试验。图10所示为室温下的试验结果。试验频率10kHz时,在电压1.0 kVrms及1.5 kVrms 2个条件下做试验(rms-均方根值)。对比原来的电线,耐局部放电的无论哪种电线均为(50~200)倍的长寿命,这已得到确认。
⑵ 使用模拟变频器脉冲电源的V-t特性
同样地,相当于0种类的原来电线与耐局部放电电线作为试料,载体频率20kHz,在模拟(5脉冲/同极)电压2.15 kVo-p下进行试验。图11所示为试验结果。已经确认,对比原来电线,耐局部放电电线的几种试样(A、B、C),其寿命延长(25~100)倍。
⑶ 使用高频交流电源的V-t特性(高温)
设定实际运转时的温度,对V-t特性的温度依赖性进行了研讨。图12所示为高温下的V-t特性。耐局部放电电线A、B,室温下施加电压1kVrms时,显示出超过1000h的寿命。但试验温度(电线温度)达到135℃及以上时,寿命则为300h左右。可见,寿命已明显缩短。而原用电线的破坏时间约为2h,故比原来电线的寿命仍能确保150倍的寿命。如进一步把温度上升到195℃,则所有被评价试料的电线,在不足100h时绝缘就已损坏。原来电线的破坏时间约为1h,在此高温下,耐局部放电电线对比原用电线就显示不出什么优越性了。
图10  V-t特性(正弦波,室温)
室温下施加正弦波电压时的V-t特性,比原用电线寿命长50~200倍
图11  V-t特性(同极性脉冲,室温)
施加模拟变频器脉冲电压时的V-t特性,对比原来的电线寿命长25~100倍
图12  V-t特性(正弦波,高温)
室温下的V-t特性如图所示,图中可见,随着电线温度的升高,寿命降低
图13  耐局部放电电线的表面观察(V-t特性试验,135℃,1KVrms)
3.4 耐局部放电电线的表面观察
图13给出试验温度在135℃下进行的特性试验,对耐局部放电电线的表面观察(SEM)。从图中可见到漆包线的凝集物与放电痕迹。由于放电,表面受到侵蚀的外观一目了然。互扭的麻花线对(试料),在2根电线接触的地方①,由于局部放电导致绝缘皮膜受到侵蚀,已确认附着了侵蚀部的凝集物。该凝集物劣化、分解绝缘膜中的有机物,推测凝集的东西将析出在纳米填料的表面,其大小已达到约1μm。
电线相互间未接触的地方②,已见到无数的放电痕迹。由这2根电线间产生放电,可推测出卷入整个电线绝缘膜受侵蚀的情况。但是,在②中的侵蚀程度比电线接触处①的侵蚀小,仅限于绝缘膜表层的侵蚀。
4 归纳总结
⑴ 局部放电初始电压(PDIV)受波形、脉宽、频率的影响小,主要取决于波高值(Vp-p)。
⑵ 由变频器浪涌导致的PDIV,分为重复部(单极性)和极性相反部产生的2种情况。掌握实际采用的电压图形很重要。
⑶ 从局部放电电线的V-t特性上,已确认寿命为原来电线的100倍以上,应用于实际电动机上时,应考虑其运转的温度。
5 结束语
为了掌握变频器浪涌造成的电动机线圈导线绝缘的影响,对变频器浪涌导致的局部放电进行了特性试验。而且,作为变频器驱动中解决问题的一个环节,进行了耐局部放电电线的寿命试验。针对耐局部放电电线的实用化已取得了基本的研究成果。今后,对变频器驱动电动机存在课题的解决还要继续努力。目标旨在提供更多高性能、高可靠性的电动机创造效益、服务社会。
关键字:变频器  驱动电动  浪涌对策 编辑:探路者 引用地址:有关变频器驱动电动机中浪涌对策的基础研究
上一篇:防止电池反接保护的电路设计
下一篇:42V系统用36V-VRLA电池与热管理方法的开发
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:45
TI实时可调碳化硅驱动器助力电动汽车续航更上层楼
在前不久的PCIM 2023上,德州仪器(TI)与Wolfspeed合作,展出了一款800-V, 300kW的基于碳化硅(SiC)的牵引逆变demo。该逆变器的尺寸为 279mm x 291mm x 115mm,总体积为 9.3L,功率密度高达 32.25kW/L,是同类基于硅的逆变器的 2 倍多。具体可参考 大功率、高性能汽车SiC牵引逆变器参考设计 。 该参考集成了TI和Wolfspeed多项先进技术,其中TI的产品包括具有实时可变栅极驱动强度的高性能隔离式栅极驱动器、具有集成变压器的隔离式辅助电源以及TI的高实时性能MCU,即使在超过20,000 RPM 的速度下也能控制牵引电机,同时满足功能安全要求。该Demo充分展示
[汽车电子]
TI实时可调碳化硅<font color='red'>驱动</font>器助力<font color='red'>电动</font>汽车续航更上层楼
变频器回馈制动条件_变频器回馈制动的特点
  变频器回馈制动原理   众所周知,一般通用变频器的桥式整流电路是三相不可控的,因此无法实现直流电路与电源间双向能量传递,解决这个问题最有效的办法是采用有源逆变技术,如图1-16所示,即将再生电能逆变为与电网同频率、同相位的交流电回馈电网。在图1-17中,采用了电流追踪型PWM整流器组成方式,这样容易实现功率的双向流动,且具有很快的动态响应速度,相同的拓扑结构使得我们能够完全控制交流侧和直流侧之间的无功和有功功率的交换,且效率可高达97%,经济效益较大,热损耗为能耗制动的1%,同时不污染电网。所以,回馈制动特别适用于需要频繁制动的场合,电动机的功率也较大,这时节电效果明显,按运行的工况条件不同,平均约有20%的省电效果。
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>回馈制动条件_<font color='red'>变频器</font>回馈制动的特点
变频器维修中的检测技巧
、固定电阻器的检测。 A、将两表笔(不分正负)分别与电阻的两端引脚相接即可测出实际电阻值。为了提高测量精度,应根据被测电阻标称值的大小来选择量程。由于欧姆挡刻度的非线性关系,它的中间一段分度较为精细,因此应使指针指示值尽可能落到刻度的中段位置,即全刻度起始的20%~80%弧度范围内,以使测量更准确。根据电阻误差等级不同。读数与标称阻值之间分别允许有 5%、 10%或 20%的误差。如不相符,超出误差范围,则说明该电阻值变值了。 B、注意:测试时,特别是在测几十k 以上阻值的电阻时,手不要触及表笔和电阻的导电部分;被检测的电阻从电路中焊下来,至少要焊开一个头,以免电路中的其他元件对测试产生影响,造成测量误差;色环电阻的阻值虽
[测试测量]
日立宣布开发全新紧凑型电动汽车的轮毂驱动
据外媒报道,日立(Hitachi)和日立安斯泰默(Hitachi Astemo)正在开发一种用于电动汽车的紧凑型轻量级轮毂驱动系统,可将电机、逆变器和制动器整合在一个单元中。日立安斯泰默计划在其电动汽车产品系列中使用该驱动系统。 (图片来源:日立) 日立安斯泰默成立于2021年初,是日立汽车系统(Hitachi Automotive Systems)、日本京滨(Keihin)、昭和电机株式会社(Showa)和日信工业(Nissin Kogyo)的合资企业,其中安斯泰默Astemo是Advanced Sustainable Technologies for Mobility的首字母缩写。该公司旨在提供移动出行解决方案。
[汽车电子]
日立宣布开发全新紧凑型<font color='red'>电动</font>汽车的轮毂<font color='red'>驱动</font>
变频电机的工作原理分析
变频电机是一种使用非常广泛的电机,在我们的生活中所处可见。在建筑工地中,无论是低矮的搅拌机、还是高大的起重机,它们都是利用变频电机作为电动发动机来进行工作的。在农业生产活动中,变频电机也扮演着非常重要的角色,收割机与播种机、以及大型的联合收割机都在一定程度上用到了变频电机。那么,变频电机为什么能够扮演着这么重要的角色呢?这还要从它的工作原理说起。 变频电机主要是由电动机和变频器两部分构成的。变频器在这里起到的是调节机械的频率的作用。当机械通电之后,变频器正常工作,将频率控制在一定的范围之内,使电动机始终保持在一个稳定的状态下,不会因为长时间的工作,而导致电动机的工作(转动)频率发生变化,这样就可以是机械始终处于一个高效稳定的工
[嵌入式]
未来发展,交流伺服驱动器能否取代变频器
目前,在工业应用上来说,速度控制和力矩控制的场合要求不是很高的一般用变频器,在有严格位置控制要求的场合中智能用交流 伺服驱动器 来实现,还有就是伺服的响应速度远远大于变频,有些对速度的精度和响应要求高的场合也有用交流伺服驱动器控制,也就是说,能用变频控制的运动的场合几乎都能用交流 伺服驱动器 取代。 交流伺服驱动器和变频器可以说是一对兄弟,都是交流电机的驱动器,按照面世的先后顺序,变频器应该称为哥哥,交流伺服驱动器则该称为弟弟。变频器驱动变频电机,也驱动普通交流电机,主要的功能是调节电机的转速。交流伺服驱动器驱动交流伺服电机,其主要特点就是精确快速定位跟踪,进行精确的位置控制。 交流伺服驱动器作为现代工业自动化与运动控制的支撑性
[嵌入式]
纺织机械中变频器的应用
1 交流变频调速的特点   1.1 减少功耗降低成本   纺织厂离不开空调设备。当空调电机使用变频调速器控制后,降低了功耗,大大节省了用电支出。据某公司提供的数据,全年12台空调机可节电24余万元,空调用电单耗平均下降了6、7个百分点。   1.2 简化了机构提高了性能   通过PLC可编程序控制器或工控机的控制,再经变频调速器实现多电机的同步协调运转。根据生产工艺曲线控制各机构的运动,进而简化了机构。比如粗纱机利用交流变频调速,去掉了锥轮变速机构,从而克服了锥轮变速皮带打滑变速不准的问题。   而对于细纱机来说,由于利用变频调速器去掉了成形机构中的成形凸轮,进而克服了由于成形凸轮所造成的桃底有停顿、桃顶有冲击的现象。使得
[工业控制]
七种策略让您轻松应对变频器抗干扰问题
根据电磁学的基本原理,形成电磁干扰必须具备三要素:电磁干扰源、电磁干扰途径、对电磁干扰敏感的系统。为防止干扰,可采用硬件抗干扰和软件抗干扰。其中硬件抗干扰是基本的抗干扰措施,一般从抗和放两方面入手来抑制干扰,其总体原则是抑制和消除干扰源、切断干扰对系统的耦合通道、降低系统干扰信号的敏感性,接下来跟着萨顿斯一起来了解一下: 1、进行正确的接地 正确的接地既可以使系统有效地预防外来干扰,又可以降低设备本身对外界的干扰,这无疑是解决变频器干扰十分有效的措施。具体来讲就是做到以下两点: (1)变频器的主回路端子E须接地,该接地可以和该变频器所带的电机共地,但不能与其它的设备共地,须单独打接地极,且该接地点应该尽量远离弱电设备的接地点。同时
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
