1 前言
1.1 42V系统的背景
汽车42V系统化的研究是:(1)由90年代中期,汽车电气自动化对电功率的要求有明显的增加;(2)提高混合型汽车的燃油效率和气体减排而发展起来的。新老电气自动化的不同之处,是传统自动化以油压和齿轮机械驱动的动力转向装置、制动器、悬架装置、发动机阀等全部由电气驱动运行。同时,新的电气自动化可通过严格的控制来提高燃油效率,并进一步使用电气加热式催化剂和快速为挡风玻璃除霜等新装置,从而为驾驶员提供了方便。相反,对电功率的要求由原来的最大2kW大幅度地增加到3kW~7kW,这就需要大功率的发电机。因此,同时也着手研究起动装置和发电机一体化起动直流发电机。通过一体化起动直流发电机的研究而发展到轻型混合动力系统。即,怠速、停行后的发动机起动和加速装置,制动时可以再生能量提高燃油效率和气体减排。而且,这一功能的实现是开发高性能36V-VRLA电池不可缺少的条件。目前,美国麻省理工学院(MIT)在全球范围内联合“42V系统的国际财团”,在欧洲针对汽车42V系统展开了研究探讨。日本电气学会“42V电源专业委员会及汽车技术学会42V分会”加大力度研发这一课题。在全球42V系统化的潮流中为了环保,汽车和汽车配件的生产厂家纷纷步入实用化的研制阶段。
1.2 42V系统的未来
全球关注的42V系统车辆,最初由日本国内生产厂家研制成功,第一款车于2001年8月已上市。接着,2002年秋下款42V系统车又推向了市场。2003年欧洲研制的42V系统车也进入了市场,这样42V系统车层出不穷地入市。我们期待着2005年~2010年这一系统的车辆正式开始普及。
100V或200V以上的高压纯混合动力系统车,比燃油车效率优良的42V系统车更早地上市,销售数量逐年增加。目前,这一系统主要是采用镍氢电池,但也有探讨选择锂离子电池。这些混合系统以助动装置为主的大功率负载可适应更宽的范围,同时具有高效再生能力,与42V系统相比大幅度地节省了燃油。但是,因成本高,被接受有一定的难度,尝试起来也是矛盾重重。所以,有人建议在42V系统中将36V-VRLA电池与双电荷电容器组合,目的是充分利用储能装置良好的再生充电性能,也是汽车替代产品中倍受关注的技术。可见上述各种混合系统车辆,未来将在电压、功能、及价格等多方位得到调整。但是,在试制过程中,应进一步地提高以电池为主要部件的产品性能及降低成本。预计2005年~2010年要大幅度推广低成本的42V系统混合电动车。
2 36V-VRLA电池的开发
轻型混合动力系统车,要求36V-VRLA电池通过部分荷电方式,满足怠速、停行后的发动机启动、加速助动装置和制动时的能量再生及长寿命等性能。即,低电阻、大功率及良好的可逆性和充电接受
性能,并可得到高的放电总量和循环寿命性能。因此,有必要对正极板、负极板、隔板、电解液等重要部件进行改进,其关系如图1所示。电池的尺寸与JIS标准中的D 26型电池相同,容量为18Ah。此外,在模拟轻型混合动力车行驶模式图3部分荷电状态的加速寿命试验中确认,与标准的VRLA电池相比寿命性能提高了(3~5)倍。
3 热管理(TM)的开发
3.1 部分荷电状态加速寿命试验中电池热量的产生
上述36V-VRLA电池的研发过程中,首先在2V单体电池中进行主要技术指标的试验。其结果,是围绕着将36V电池一分为二,制成18V还是制成36V整体槽电池展开了讨论。在增加了单格数目的试验中,以部分荷电状态进行加速寿命试验时明显地发热、温度上升,显然有必要进行热管理。部分荷电状态(PSOC)加速寿命试验,是按图3所示充放电模式构成的试验1,和比试验1多一次循环而产生热量的试验2进行试验。开始试验时电池荷电状态为75%,在此采用单格2V的18V及36V整体槽的VRLA电池,按试验2进行部分荷电状态(PSOC)加速寿命试验,研究电池表面温度与寿命的关系,结果示于图4。随着电池表面温度的升高,寿命性能陡降。18V和36V电池寿命相差1.5倍以上,显然电池形状对电池寿命有很大的影响。
图3 Psoc(部分充电)状态加速寿命试验模式
其次,是36V整体槽电池,选18V和36V电池进行加速寿命试验,在循环过程中测定电池表面与内部的温度变化。达到最高温度的中间第5单格的表面与内部温度的变化示于图5。
图5 加速寿命试验时36V整体电池的温度
由图得知,36V整体槽电池的温度,电池内部比表面升高近20℃。2V单体电池表面与内部的温差在5℃以下。通过简易的温度计测定的试验热值与充放电时的极化可推测,试验1约40W,试验2约70W。试验是在部分荷电状态(PSOC)下进行,所以,由正极产生的气体难以在负极进行再化合反应,并且充电与放电的电量大致相等,各自产生的反应热相互抵消,这种热量大部分是导体电阻和液体电阻产生的焦耳热。电池内部温度上升,对寿命性能有很大的影响,所以试用按3.2项中3的方法进行电池的热管理(TM)。在此测试试验1加速寿命试验时电池的表面与内部温度,在此基础上以计算机模拟的方法求出整体电池的温度分布,对比热管理的效果。
3.2 热管理的方法(TM)
热管理与电池的外观示于图6,电池表面与内部温度的分布分别示于图7。并且,图7横坐标的数字表示电池内单格的位置。图8是当时显示的温度分布。
3.2.1 18V分体电池
18V分体电池如图6(a)所示,36V整体槽电池内部温度非常高,中间格与边格的温差大。18V分体电池因表面积大便于散热,随着电池整体温度的下降,各单格的温度差也得到了改善。
图6 热管理与电池形状:(a)18分体式;(b)对流通道;(c)散热管、散热片
图7 热管理与温度分布
3.2.2 对流通道
电池中设计对流用通道,对流系统的36V整体槽电池的照片示于图6(b)。电池槽侧面的竖孔和电池槽盖上方的孔与电池内部相连,通过空气对流,分散电池内部的热量。由计算机模拟试验得知,拓宽通道可抑制温度上升,但10mm以上时其效果逐渐饱和。另外,电池按传统的D型电池尺寸进行设计时,如果加宽通道将减小电极的体积,这样就无法保证电池容量。为此,通道的宽度适宜于10 mm。这样将通道的宽度固定为10mm,自然对流与每秒1m的强化对流的温度分布示于图7、图8。强化对流是从电池槽上盖的孔部送风,在入口附近测定风速值,通过强化对流获得接近18V分体电池的温度。当然,通过自然对流也可以确认散热效果。
图8 热管理与温度分布
3.2.3 散热管(HPF)
安装了日本古河电工株式会社开发的散热管和散热片的36V整体槽电池的照片示于图6(c)。散热管夹在散热片与电池槽之间,图片中隐藏在电池的中间部位。电池中采用的散热片是采用原材料铝挤压加工制成。另外,散热管的槽也是原材料铝挤压加工制成多路扁管。这种扁管的厚度为1.9mm。散热管中分散热量的流体使用非氟利昂系列物质。如图7、图8所示,就控制温度上升而言,18V分体电池的散热管、散热片具有与强制对流相同的效果。另外,因与中间壁面接触的散热管的导热速率高,所以各单格的温度分布均匀。
3.3 通过热管理改善电池的寿命性能
适用于上述热管理的36V-VRLA电池,经过试验2加速寿命试验的结果示于图9。强制对流和对流通道散热管、散热片对寿命性能的改善效果与18V分体电池相同,与整体电池对比寿命性能高出50%以上。自然对流的对流系统对寿命性能的改善效果比36V整体电池也高出20%。
图9 36V-VRLA电池的寿命性能
4 寿命周期的环保
42V系统化的目的之一是削减排气量,从这一观点出发,对目前提出的36V-VRLA电池进行了寿命周期的环保试验。在此对铅的冶炼、电池生产及配件的生产,以及将电池搭载在车上10年行驶10万km产生二氧化碳量进行了估算,结果示于图10。本文热管理技术最大的效果是延长电池寿命、削减电池更换频率。适用于(TM)热管理技术的36V-VRLA电池应确保任何时候散热所需的间距,与36V整体电池相比轻量化提高了10%,实现了车体在行驶时二氧化碳气体的减排。在寿命周期环保方面散热管、散热片和18V分体电池占优势,但是,散热管、散热片在精炼铝的提炼及制造过程中产生的二氧化碳部分,对18V分体电池而言又是不足之处。
图10 36V-VRLA电池寿命周期的环保试验
5 小结
(1) 开发了具有良好的放电、再充电及寿命性能的36V-VRLA电池。
(2) 36V-VRLA电池温度对寿命性能有很大的影响。但是,如3项中新开发的TM(热管理的电池),即:①18V分体电池,②散热装置(散热管)及适用于对流通道的电池寿命性能提高50%以上,③自然对流的寿命性能也提高了20%。
(3)通过LCA(寿命周期的环保)、TM(散热)技术为二氧化碳的减排做出了一定的贡献,其中18V分体电池最为明显,安装有散热装置的电池排第二位。
36V-VRLA电池的放置可以考虑在发动机室、车内的座位下面、后背箱等部位。今后还将研发出适合散热的放置状态提供给汽车生产厂家。
上一篇:有关变频器驱动电动机中浪涌对策的基础研究
下一篇:变频器的谐波干扰与抑制办法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:45
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
