在一些市场上,为连接的设备供电的相关费用为 LAN 互连制造了障碍。为了控制这些费用,IEEE 802.3 工作组目前正在开发一项 POE 标准,即 IEEE 802.3af,它将使数据链路能够为每台连接的设备提供多达 12.95W 的未稳压直流电。
供电设备 (power-sourcing equipment, PSE) 把幻象电流注入变压器的中心抽头,在这儿,幻象电流被一分为二,并穿过两对平衡传输线路中的某一对(图 1)。在远端,这两股电流进入一个变压器,重新结合,形成受电设备 (powered device, PD) 的电源。该设备的返回路径使用另一对平衡传输线路。这项建议标准把总电流设为 350mA(即每条路径 175mA),这是设备能够连续获取的最大电流。
图 1,PSE 把幻象电流注入变压器的中心抽头,在这儿,幻象电流被一分为二,并穿过两对平衡传输线路中的某一对。在远端,这两股电流进入一个变压器,重新结合,形成受电设备的电源。
电缆的电阻失衡。一个典型的电缆通道能够包含 5 条互连线路和 100 米线缆。" border="0" height="159" hspace="0" src="" width="440" />
图 2,在实施 POE 的过程中,您始终都应该考虑电缆的电阻失衡。一个典型的电缆通道能够包含 5 条互连线路和 100 米线缆。
在实施这个方案的过程中,有一个缺点您始终都应该考虑,那就是电缆的电阻失衡。一个典型的电缆通道能够包含 5 条互连线路和 100 米线缆(图 2)。这项建议标准规定,通道的两条路径之间的电阻差额不能超过两条路径总电阻的 3%,计算如下:
方程 1
其中 RMAX 电阻较高路径的电阻,RMIN是电阻较低路径的电阻。
在电流最大时,该失衡等于变压器核心上10.5mA的偏流。在各种公差和温度条件下,100BaseTX 应用的变压器的最低电感为 350μH,直流偏流不超过 8mA。如果变压器只能容忍这么大的偏流,那么在变压器达到 267mA (见方程 2)的饱和值之前,它会降低供电设备能够交付的最大电流。
方程 2
考虑这样一种情形,只有一条 5 m软线 (patch cable) 分隔供电设备和受电设备。这种不符合建议标准的情形,能导致电流失衡值超过 42mA。您可以核实这一事实,方法是把方程 3 中的 RB 设为零,并解出 IIMBAL。
连接器失衡问题的方法,在传输通道和接收通道的各端都利用了两个电阻器。" border="0" height="265" hspace="0" src="//8.eewimg.cn/news/uploadfile/dygl//201205/20120517101333348.jpg" width="300" />
图 3,为了把电流能力恢复为 350mA,您需要稳流电路。这种解决电缆和连接器失衡问题的方法,在传输通道和接收通道的各端都利用了两个电阻器。
为了把电流能力恢复为 350mA,您必须采用稳流电路。图 3 详细描绘了一种利用两个电阻器解决电缆和连接器失衡问题的方法。请注意,传输通道和接收通道的各端都需要稳流电阻器。增加电容器,并与电阻器并联,可以帮助把稳流电阻器导致的信号损耗降至最低程度。您应该选用电容器,以便在最低的信号频率时,实现低阻抗。虽然电容器的值取决于实施情况,但如果选用0.22μF电容器,则在 100kHz 时,损耗小于 0.5dB。
表 1 详细说明了在最低温度和最高温度时,不同电缆尺寸的电阻。后面的计算利用这些电阻值来求连接器失衡值和电压降。
表1 电缆阻抗
为了计算稳流电阻,典型的最大配置使用了 5 个连接器。在每个连接点,一个触点的测量值为 0Ω,另一个触点的测量值为 0.02Ω,这是 IEC 512-2 允许的最大电阻。而且,模型使用了一条 5米长的 22 AWG 电缆,这是因为较长的电缆可以减少连接器的影响在失衡中的比重。描述这一相互作用的方程如下:
方程 3
其中 IOUT(来自 PSE 的最大电流)=350mA,IIMBAL(两对线路之间的电流差额)=58mA,RC(5m 22 AWG 电缆)=0.24Ω,RB(稳流电阻)=6.6Ω,RCONN(5 个连接器的触点总电阻)=0.1Ω.
在这些条件下,最坏情形下的电流失衡值为 6.25mA。使用 3.3Ω 镇流电阻器,可以提高与电缆有关的总电压降,提高幅度为:
方程 4
建议标准要求,供电设备提供的最低电压应超过 44V,受电设备的最高电压不超过 36V。在最大电流时,这个 8V 的余量允 许供电设备和受电设备之间的各条传导路径的电阻高达 45.7Ω。即使在最坏情形的温度条件和公差条件下,使用 3.3Ω 镇流电阻器,并与 100m 26 AWG 电缆串联,也能提供 0.28V 的余量:
方程 5
在过流情况下,稳流电阻器会产生最坏情形功率耗散,建议标准把它设为 450mA。在这种情况下, 稳流电阻器的额定瓦数为:
方程 6
因此,额定值为 0.25W 的电阻器满足要求。
有了 IEEE 建议的最新标准,功率要求不高的 LAN 设备现在可以选择从中央集线器获得电力。不过,采用这一功能时,您应该考虑增加稳流电阻器,来消除使绝缘变压器饱和的可能性。
实施稳流电阻器的一种替代方法是设计一个定制的磁性模块,它能够适应更大的偏移电流。这种方法的不利方面是成本更高,模块尺寸更大,这主要是由于该设计需要更大的磁性结构。而且,当用最短距离把供电设备和受电设备分隔开的时候,电流可能为 42mA,设计一种能容忍这种情况的变压器,在经济上是不现实的。
当然,您可以选择什么都不做,这种情况下,变压器可能会饱和,而信号恢复工作将由物理层芯片中的基线游离纠正电路来承担。糟糕的是,一些现有的 LAN 芯片缺乏此类电路。
上一篇:光耦合器采用表面贴装满足未来分布式电源需求
下一篇:一种新型逆变器及其滑模控制
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:45
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
