光耦合器采用表面贴装满足未来分布式电源需求
最新更新时间:2012-05-17来源: 电子发烧友关键字:光耦合器  分布式  电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     光耦合器是电源和转换器实现隔离反馈通路的首选器件。但电源结构不断向前发展,希望实现更低的成本、更小的尺寸和更高的工作效率。传统的光耦合器现已进展至接近极限,特别是在高温工作和热循环可靠性方面,因此需要新的解决方案。
       无论电源转换和分配技术变化多快,变压器在短期内是不会有太大改变,因为它们需要从次边到初边的隔离反馈来实现闭环控制。传统采用双列直插式封装 (DIP) 的光耦合器已存在超过 30 年。与此同时,表面贴装技术的出现及对微型化的需求也在驱动着光耦合器封装形式的发展,从 DIP 到小外形封装 (SOP)及微型扁平封装 (MFP)。
       在新一代最终产品中,工作于3.3V、典型效率为80%的转换器所需的散热器或外部冷却装置所占用的空间将逐渐从设计中消去。设计者不得不将更高的输出功率硬挤进低侧高的薄型转换器中。减少散热的新设计方法促使模块化DC-DC转换器的出现
,毋须散热装置,且转换效率高达90%及以上。然而,它的功率密度却很高,尽管效率只有少许提高,但器件工作温度持续上升。基于这些原因,虽然光耦合器仍然是想获得主要安全认证机构认可的最终产品的关键器件,但这在模块化DC-DC转换器中已成为不容忽视的问题。其它实际问题如成本和尺寸等,也是推动传统光耦合器必须改进的原因。
       传统器件的局限
       高工作温度是传统光耦合器的大敌。随着温度上升,电流转换比 (CTR) (即光敏晶体管的输出电流与LED输入电流的比率) 会快速下降,在温度高于85 °C时导致极低的输出电流。LED的效率对器件的整体热性能也有很大影响。
       传统光耦合器的封装由一个被外部铸模所密封的圆顶构成,也容易受高温影响而损坏。内部光导管材料 (gel/rtv) 与外部铸模化合物的热膨胀系数 (CTE) 若不匹配,封装就可能出现破裂、芯片翘起、线绑定断裂或翘起,甚至内部材料溢出。此外,DIP光耦合器封装不能良好地贴装在PCB上。表面贴装回流需要形成引线才能实现,这样会导致微破裂的风险,影响器件的可靠性。
       封装技术的局限还会带来其它缺陷。例如过铸模工艺十分昂贵和费时,而且还需要铸模材料去除工艺,例如去闪烁 (deflashing),这些都会增加生产光耦合器封装的时间和成本。此外,形成不同尺寸如4、6或8引脚封装的模具所需的工具也要很大的投资。再者,若一项设计的其它器件都采用扁平的表面贴装器件如TSSOP或TQFP,DIP封装的高度也会造成问题。
       减载或创新?
       面对高温下热性能下降的一个方法是将转换器限定在一个较窄的温度范围内。这种方法的缺点是转换器不能在期望的温度范围内输出全功率。另外,最近的一些设计则利用脉冲变压器或磁耦合器来代替光耦合器。
       但是,现代的LED和光敏晶体管技术,加上新的表面贴装BGA封装,可让光耦合器承受较高的工作温度,获得良好的热循环可靠性,并减少器件尺寸和封装成本。图1所示为采用BGA封装的表面贴装光耦合器,其最大高度为1.20mm,面积小于现时的PDIP封装。
图1  采用BGA封装的单通道光耦合器
       该封装方式省去了过铸模工艺,但仍然可提供能承受高温的稳固结构,并且可去除需要投入大量资金的工艺,如去闪烁和引线形成等。
       高功率LED和优化的光敏晶体管也对该器件增强的热性能做出了不小贡献。LED在低电流时仍可有效工作,再加上晶体管的高增益,使到该器件能在室温下获得很高的典型CTR。这种称为Microcoupler(tm)的新型器件的工作温度比现代DC-DC转换器其它板上器件所能承受的温度更高。
         Microcoupler器件包含一个基底,其上带有模型迹线,以及用于铝砷化稼发光二极管 (LED) 和硅光敏检测器晶圆附着的衬垫。LED被绑定在外以便对其施加偏置电压,光敏检测器则与输出相连。具有高传输性能的光学涂层可用来耦合LED和光敏检测器,然后,光学涂层再被反光层覆盖,使到光敏冲模的红外传输达到最大。无铅 (Pb-free) 焊接球形成从封装到印刷线路板的第二级互连。因此,Microcoupler可同时将传统的PDIP封装转移至低侧高的SMT无铅技术,适合现在和未来的所有设计应用。
       性能:CTR对比温度
       图2比较了传统4引脚DIP和单信道Microcoupler封装的CTR,显示新封装具有良好的热性能:Microcoupler的热性能随温度上升而下降 (1mA, 5V) 的幅度只有30%,而传统器件却高达60%。
图2  4引脚DIP和Microcoupler随温度而下降的归一化CTR
  性能:封装可靠性
       初步的压力可靠性和FEA分析表明,在260 °C回流后,Microcoupler最大压力小于硅临界压力的五分之一。试验测试结果也证明焊球和反射层的压力比较小,这将增强较传统光耦合器可承受更高温下的可靠性和寿命。
       结语
       本文谈论了采用表明贴装BGA封装的光耦合器的独特结构。这种封装结构及其装配流程比现有的封装简单,特别适于低侧高表面贴装器件。采用无铅焊球也实现了完全无铅的封装。
关键字:光耦合器  分布式  电源 编辑:探路者 引用地址:光耦合器采用表面贴装满足未来分布式电源需求
上一篇:变频器的谐波干扰与抑制办法
下一篇:切勿忽视POE应用中的电缆和连接器失衡
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:45
低压电源供电的高压DAC产生用于滤波器的调谐信号
电路功能与优势 图1中所示电路可产生高压信号,用于控制BST(钛酸钡锶)电容的电容量。只需向正确的端子施加0 V与30 V的电压,便可改变BST电容量。这样,电介质厚度改变,因此电容量改变。BST常用于调谐天线阵列和可调滤波器。尤其对于这些调谐应用具有明显优势,例如,补偿组件容差误差、精密调谐滤波器截止频率或者针对可调天线进行网络阻抗匹配。 此类应用需要一个方便、紧凑、低成本的电路来产生高压电源,仅为了该功能添加独立电源通常并不实用。图1中的电路采用ADP1613 升压转换器和 AD5504 30 V/60 V DAC便满足了上述要求。升压调节器电路的总电路板面积仅为43 mm2。ADP1613提供8引脚MSOP封装,
[模拟电子]
低压<font color='red'>电源</font>供电的高压DAC产生用于滤波器的调谐信号
力源产品目录--电源管理器件
电源管理是指如何将电源有效分配给系统的不同组件。电源管理对于依赖电池电源的移动式设备至关重要。通过降低组件闲置时的能耗,优秀的电源管理系统能够将电池寿命延长两倍或三倍。电源管理技术也称做电源控制技术,它属于电力电子技术的范畴,是集电力变换,现代电子,网络组建,自动控制等多学科于一体的边缘交叉技术,先进已经广泛应用到工业,能源,交通,信息,航空,国防,教育,文化等诸多领域。
[模拟电子]
电源管理半导体市场面临新的开始
这是继6个月萎缩以来的首次增长,将是电源管理产业一段好时光的开始。预计第三季度增长率会更高,而通常是负增长的第四季度,今年也将实现正增长。 相对于2012年的黯淡市况,这是令人高兴的转变。去年,主导PC市场的数据处理产业表现低迷,而无线产品也让PC难以招架,拖累了电源管理芯片产业。由于PC销量减少,PC生产商削减电脑产量,进而减少对电源管理半导体的需求。 今年,数据处理以及使用电源管理芯片的消费领域将继续保持疲软。但IHS认为,无线和工业市场将表现强劲,预计足以维持整个下半年增长。 在无线领域,电源管理半导体对于智能手机与平板电脑非常关键,这些设备的电源的续航时间必须最大化以方便使用。对于工业应用,电源管理对于确保
[半导体设计/制造]
效率可达97%的可驱动高输出电压电源模块
美国国家半导体宣布推出三款可驱动高输出电压的SIMPLE SWITCHER电源模块,这三款全新的模块面向多个不同的产品市场,其中包括工业系统、通信网络基建设备及军事设备等市场。三款型号为LMZ14201H、LMZ14202H及LMZ14203H的电源模块不但易于使用,还可提供与同步开关稳压器相同的效率,而电路设计则和线性稳压器同样简单,因此无需像典型的开关稳压器添加外置电感器及复杂的线路布局。 LMZ14201H、LMZ14202H及LMZ14203H电源模块适用于6V至42V的输入电压轨,并可提供可调的高精度输出电压,其电压值最高可达24V。工程师只需使用一个电阻便可调整开关频率,这令电路设计具有更大的灵活性。  这几款
[电源管理]
效率可达97%的可驱动高输出电压<font color='red'>电源</font>模块
电源逆变器的简单描述
1.电源逆变器的持续输出功率与峰值输出功率有什么不同? 持续功率和峰值功率因其表达的意义而不同。 持续负载=电流值×220(交流电压) 启动负载=2×功率值 一般而言,电器或电动工具的启动负载决定了您的电源转换器是否有能力带动它。 2.什么是逆变器感性负载? 通常情况下,一般把负载带电感参数的负载,即符合电流超前电压特性的负载,成为感性负载。 3.什么是容性负载? 一般把负载带电容特性参数的负载,即符合电压超前电流特性的负载,称为容性负载。 4.带感性负载和容性负载有何不同? 负载特性不同。首先在选择负载时一定要符合电源逆变器的额定功率。只要满足电源逆变器的使用条件,其带
[电源管理]
高效节能技术应对更严格电源能效规范要求
     中心议题: 高效节能技术应对更严格电源能效规范要求 解决方案: 优化PFC控制模式,结合PFC与主转换器 采用更好器件及拓扑结构,提升电源工作能效 采用新的PFC架构,提升效能     随着人们节能环保意识的不断增强,计算机、照明、消费电子、电源适配器和家电等领域越来越多地出现了更严苛能效法规的限制。以在全球拥有广泛影响力的美国“能源之星”项目为例,新的1.0版固态照明(SSL)规范已从2008年10月1日开始实施,2.0版适配器/外部电源规范和3.0版电视规范也于同年11月1日开始实施,而2.0版的机顶盒(STB)规范也于2009年1月1日生效。     这些能效规范在工作能效、待机
[电源管理]
ROHM采用Quick Buck Booster开发出技术车载升降压电源芯片组
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都)面向配备怠速启停系统的车辆中的仪表盘面板和网关等需要升降压 1 电源的车载电子控制单元(Electronic Control Unit, 以下简称“ECU”),开发出实现业界最优异※的低消耗电流和稳定性能(瞬态响应特性,以下简称“响应性能”)的升降压电源芯片组。 近年来,在对环保性能要求越来越高的汽车领域,配备停车时停止引擎和电机的怠速启停系统的车辆日益增加。作为解决怠速启停时的电池电压下降引起的功能不全、怠速启停后的电池电量波动(启动)引起的误动作的对策,车辆ECU需要升降压电源。然而,传统的升降压电源IC在消耗电流和响应性能方面存在问题,亟需解决这些课题以进一步普及
[电源管理]
ROHM采用Quick Buck Booster开发出技术车载升降压<font color='red'>电源</font>芯片组
Powerbox推出适用于防务和恶劣环境的COTS/MOTS 1200W电源
Powerbox是欧洲最大的电源公司之一,四十年来在针对高要求应用提供最优电源解决方案方面一直处于领先地位。公司宣布推出一款新型加固型 1200W AC/DC 电源,该电源适用于地面防务应用和恶劣的工业环境。 OFD1200A系列采用金属底架方式,带有用于传导冷却的底板,该底板的工作温度范围为 -40 至 +95 ℃ 。对于要求极其苛刻的应用,OFD1200A采用了敷形涂层,并根据MIL-STD810H标准进行了机械加固。 根据MIL-STD- 461 CE-102和MIL-STD-1399-300标准,该产品在电气方面也进行了加强,可耐受严苛的瞬变电压,具有较高的EMC等级,可满足大部分一般防务以及环境更为恶劣的工业应用的需要。
[电源管理]
Powerbox推出适用于防务和恶劣环境的COTS/MOTS 1200W<font color='red'>电源</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
