GRNN神经网络在电力系统负荷预报中的应用
最新更新时间:2012-05-25来源: 21IC中国电子网关键字:神经网络  电力系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电力负荷预报是从已知用电需求出发,考虑政治、经济、气侯等相关因素,对未来用电需求做出的预测。负荷预测包括两方面的含义:对未来需求量(功率)的预测和未来用电量(能量)的预测。为电力系统规划、运行提依据,是电力系统规划和调度的重要组成部分;同时确定各供电区、各规划年供用电量、供用电最大负荷和规划地区总的负荷发展水平,确定各规划年用电负荷构成。目前的预测方珐有趋势分析法、回归分析法、指数平滑法、单耗法、灰色模型法、负荷密度法和弹性系数法等。负荷曲线是与很多因素相关的一个非线性函数。对于抽取和逼近这种非线性函数,神经网络是一种合适的方法。神经网络的优点在于它具有模拟多变量而不需要对输入变量作复杂的相关假定能力。它不依靠专家经验,只依靠观察到的数据;可以从训练过程中通过学习来抽取和逼近隐含的输入/输出非线性关系。研究表明,利用神经网络技术进行电力系统短期负荷预报可获得更高的精度。
1 数据来源
    为了更好地利用电能,必须做好电力负荷短期预报工作。这里以某缺电城市的201O年7月10日到7月20日的整点有功负荷值,以及2010年7月11日到7月21日的气象特征状态量作为网络训练样本,预测7月21日的电力负荷,数据如表1所示,所有数据都已经归一化。
    样本中,输入向量为预测日当天的电力实际负荷数据,目标向量是预测日当天的电力负荷。由于这些数据都是实际测量值,因此,可以对网络进行有效的训练。如果从提高网络精度的角度出发,一方面可以增加网络训练样本数目,一方面还可以增加输入量维数。目前,训练样本数目的确定没有通用的方法,一般认为,样本过少可能使网络的表达不够充分,从而导致网络的外推能力不够,样本过多会出现样本冗
余现象,既增加了网络训练负担又可能出现信息量过剩使网络出现过拟合现象。所以,样本的选取过程需要注意代表性、均衡性和用电负荷自身的特点,合理选择训练样本。
[page]2 网络的创建与训练
2.1 GRNN神经网络模型的建立
    GRNN神经网络在系统辨识和预测控制等方面得到了应用。GRNN两络的结构如图1所示。
    第1层为输入层,神经元个数等于输入参数的个数。第2层为径向基函数隐含层,神经元个数等于训练样本数,R表示网络输入的维数,Q表示每层网络中神经元个数,同时还表示训练样本个数。隐含层的传递函数为径向基函数,通常采用高斯函数作为传递函数,传递函数中包括光滑因子,光滑因子越小,函数的样本逼近能力就越强,反之,基函数越平滑。第3层为简单的线性输出层。
    文中主要研究在MATLAB环境下,调用人工神经网络工具箱中GRNN神经网络实现用电负荷的预测。由于GRNN网络的建立和预测是同时进行的,所以无需对网络进行专门训练,网络建立时所需的参数训练样本输入数据和调练目标数据,由于光滑因子影响网络性能,GRNN网络就是要找到最优的光滑因子,从0.05开始,每次增加0.05,来确定最优值。
2.2 BP网络预测模型的建立
    BP(Back Propagation)网络是1986年由Rumelhart和McCelland为首的科学家小组提出,是一种按误差逆传播算法训练的多层前馈网络,是目前应用最广泛的神经网络模型之一。BP网络能学习和存贮大量的输入-输出模式映射关系,而无需事前揭示描述这种映射关系的数学方程。它的学习规则是使用最速下降法,通过反向传播来不断调整网络的权值和闭值,使网络的误差平方和最小。BP神经网络模型拓扑结构包括输入层(imput)、隐层(hide layer)和输出层(outputlayer)。其网络结构如图2所示。
    选择三层结构的BP网络,在预测量的前一天,每隔2 h对电力负荷进行一次测量,一天共测得12组负荷数据。由于负荷曲线相邻的点之间不会发生突变,因此,后一时刻的值必然和前一时刻的值有关,除非出现特殊情况,所以这里将一天的实时负荷数据作为网络的样本数据。
    由于电力负荷还与环境因素有关,比如最高和最低气温等。因此,还需要通过天气预报等手段获得预测日的最高气温、最低气温和天气特征值(晴天、阴天还是雨天)。用此形式来表示天气特征值:0表示晴天,0.5表示阴天,1表示雨天。这里将电力负荷预测日当天的气象特征数据作为网络输入变量,因此,输入变量就是一个15维的向量。目标相量就是预测量当天的12组负荷值。即一天中每个整点的负荷值。这样,输出变量就是一个12维的向量。
    对输入输出变量进行规一化处理,将数据处理为区间[0,1]之间的数据。归一化数据采用如下公式:根据对用电量影响因素的分析,分别取一天的实时负荷数据作为网络和电力负荷预测日当天的气象特征数据作为影响因子。预测量当天的12组负荷值作为网络输出。由此,构建BP网络。
3 实验结果
    预测误差曲线如图3所示,由图可见,网络预测值和真实值之间的误差是非常小的,在BP网络预测中,除第8次出现一个相对比较大的误差外,其余误差都在0左右,但与GRNN网络相比,GRNN网络的误差值则更小。
    GRNN神经网络在逼近能力、分类能力和学习速度上较BP网络有较强的优势,此外,GRNN网络人为调节的参数少,只有一个阈值,及径向基函数的分布密度SPREAD可以对GRNN性能产生重要影响。网络的学习全部依赖于数据样本,这样,网络就可以最大限度的避免人为主观假定对预测结果的影响。
4 结论
    本研究分别用GRNN神经网络和BP神经网络建立电力负荷模型,对电力负荷进行预测,从预测效果来看,BP网络预测的误差偏大,GRNN神经网络在电力负荷预测中是有效的,而且,就网络具体训练而言,与BP神经网络相比,由于需要调整的参数较少,只有一个光滑因子,因此可以更快地找到合适的预测网络,具有较大的计算优势。
关键字:神经网络  电力系统 编辑:冰封 引用地址:GRNN神经网络在电力系统负荷预报中的应用
上一篇:针对工业过程控制和自动化的高阻抗、高CMR、±10 V模拟前端信号调理
下一篇:风力水流发电机系统的研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:46
特斯拉开发Dojo神经网络训练计算机 后者是性能野兽
8月16日消息,特斯拉CEO马斯克日前在社交网络上表示,公司正在开发一种称为Dojo的神经网络训练计算机,以处理大量的视频数据。 马斯克称,Dojo就像是一头真正的性能野兽。马斯克进而表示, 如果网友觉得这些听起来很有趣,欢迎考虑加入特斯拉的AI或计算机/芯片团队。 马斯克此前曾提到过Dojo项目,这次再提,可能是为了吸引人才。 在去年的自动驾驶开放日(“Autonomy Day”)上,马斯克曾表示,Dojo目标是能够接收大量数据并在视频级别进行培训,并使用Dojo程序或Dojo计算机对大量视频进行无监督的大规模训练(unsupervised massive training)。 外媒表示,目前,标记可视数据(vi
[汽车电子]
特斯拉开发Dojo<font color='red'>神经网络</font>训练计算机 后者是性能野兽
单片机在电力系统监控中的应用
目前,在作为微机保护心脏的微处理器中,一般采用高性能单片机(如Intel公司的87C196CB,87C196CB,78C196NT),数字信号处理器DSP(如TI公司的TMS320F2812)和可编程逻辑器件PLD(如Xilinx公司的XC9572)等来提高继电保护的处理速度,但是,随着继电保护向着多功能、智能化、可视化的方向发展,上述几种单一的芯片已经不能完全满足这些要求,如使用多种通信方式去实现组网调度。在本文中将介绍一种新型嵌入式微处理器MCF5282以及由它设计出的嵌入式主模板,能够满足多种通信方式的要求,而且其处理速度和实现多通道交直流采样的精度比起上述三类芯片都要高得多,其实时性也更完美。 1 MCF5282微
[单片机]
单片机在<font color='red'>电力系统</font>监控中的应用
基于神经网络的感应电动机直接转矩控制研究
1 引言     DTC技术利用空间矢量、定子磁场定向的分析方法,直接在定子坐标系下分析异步电动机的数学模型,计算并控制电动机的磁链和转矩。采用离散的两点式调节器(Bang-Bang控制),将转矩检测值与转矩给定值作比较,使转矩波动限制在一定的容差范围内,并产生PWM信号,直接对逆变器的开关状态进行控制,这样就获得了高动态性能的转矩输出。其控制效果取决于转矩的实际状况,它无需将交流电动机与直流电动机作比较、等效、转化,即不需要模仿直流电动机的控制。由于省掉了矢量变换方式的坐标变换与解耦,从而简化了异步电动机数学模型,没有通常的PWM信号发生器,因此其控制结构简单,控制信号处理的物理概念明确,系统的转矩响应迅速且无超调,是一种具有高
[嵌入式]
Google展示AI新实力:让神经网络设计神经网络
炸了!2017 Google I/O开发者大会北京时间昨晚召开,Google带来一整晚密集的信息发布,也再次彰显了Google在人工智能方面的实力。 从移动优先转变为AI优先的Google,在I/O大会的首日几乎所有话题都跟人工智能有关,量子位也对重点内容进行梳理如下。 核心要点: 第二代TPU发布,以及TPU研究云 为移动设备优化的TensorFlow Lite AutoML强化算法,让神经网络设计神经网络 Google.ai上线,所有AI成果都在这里展示 相关数据: 月活安卓设备已达20亿部 5亿活跃的Google相册用户 Google地图每日导航超过10亿公里 人们每天观看10亿小时YouTube视频 以
[安防电子]
2019年全国电力系统运行方式汇报分析会召开
2019年全国电力系统运行方式汇报分析会 暨并网电厂涉网安全管理联席会议第一季度例会召开 3月28日,国家能源局在北京组织召开2019年全国电力系统运行方式汇报分析会暨并网电厂涉网安全管理联席会议第一季度例会,分析研判2019年度电力系统运行的主要特点及风险,加强厂网协调,强化电网安全监管工作。局党组成员、副局长刘宝华出席会议并讲话。 会议指出,2018年,在党中央、国务院的正确领导下,国家能源局及其派出能源监管机构组织各电力企业开展了电网安全风险识别、分级、监测、控制等工作,加强电网安全风险管控,落实各项风险管控措施,整治了一批安全隐患,全国电网安全风险整体可控、在控,确保了电力系统安全稳定运行和电力可
[新能源]
2050年,欧洲能实现100%可再生能源电力系统吗?
中国储能网讯: 为了避免气候变化的最严重影响,《巴黎协定》要求将全球变暖控制在1.5°C以下,最好不超过2°C的范围内。目前,地球气温已经比19世纪末高出约1.1°C,排放量还在继续上升。 为此,很多国家提出减排和碳中和目标。2011年欧盟(EU)就提出了其气候目标,即到2050年将温室气体 (GHG) 排放量比1990年的水平减少 80-95%,这是保证全球变暖的必要步骤。 为了实现这些目标,电力部门的排放量必须首先降至零,甚至到 2050 年变为负数。这将需要大规模实施低碳能源和负碳技术,例如可再生能源(RES)、核电和碳捕获与储存(CCS)。 近日,欧洲委员会能源副总干事Mechthild
[新能源]
CEVA为CDNN神经网络编译器增添ONNX支持
最新CDNN版本具有开放式神经网络交换(ONNX)支持,开发人员可以将 在各种深度学习框架中培训的神经网络无缝部署在 CEVA-XM 视觉DSP和NeuPro AI处理器上 CEVA,全球领先的智能和互联设备的信号处理平台和人工智能处理器IP授权许可厂商 宣布其获奖的 CEVA 深度神经网络 (CDNN) 编译器的最新版本支持 开放式神经网络交换 Open Neural Network Exchange(ONNX)格式。 CEVA副总裁兼视觉业务部门总经理Ilan Yona 表示:“CEVA全力确保实现开放、可互操作的AI生态系统,人工智能应用程序开发人员能够充分利用生态系统中各种不同深度学习框架,考虑其功能和易用性,为所
[物联网]
CMAC神经网络模糊控制器设计
   摘 要: 详细介绍了CMAC神经网络结构、中间层作用函数地址的计算方法、输出层权值的学习算法,并利用CMAC神经网络对水下机器人深度模糊控制器进行了学习。仿真结果表明,训练得到的CMAC神经控制器控制效果良好,中间层作用函数地址的计算方法正确。     关键词: CMAC神经网络 模糊控制 水下机器人     小脑模型关节控制器神经网络(Cerebella Model Articulation Controller Neural Network,即CMAC NN)由J.S.Albus 于1975年首先提出并由W.T.Miller等人成功运用于机械手的实时动态轨迹跟踪控制。与多层前项神经网络这样的全局逼近神
[传感技术]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
