一种电池充电监视电路
最新更新时间:2012-05-25来源: 21IC中国电子网关键字:电池充电器  监视 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
R1,R2,RP1,RP3,门1.门2组成电池电压检测电路,其中,RP1调节电池放电终止电压,RP2调节电池充电终止电压。LED1(绿色),LED2(红色)分别作充电终止指示和电终止指示。晶体管VT和继电器J组成充放电自控开关电路。门4,门5和蜂鸣器等组成音频脉冲振荡器。当电池电压正常时,门1输出高电平,门2输出低电平,VD2导通,VT截止,J不动作,电池向负载正常供电。此时,LED1和LED2均不亮。由于VT截止,A点高电位,使门3输出低是平,VD5导通,B点低电位,音频脉冲振荡器停振,蜂鸣器不发声。电池充电监视电路:
关键字:电池充电器  监视 编辑:冰封 引用地址:一种电池充电监视电路
上一篇:8.4V/1A微打印机智能锂电池充电器设计
下一篇:备用电池的选择和使用介绍
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:46
液晶监视器市场出货排名出炉,春节备货需求显现
  WitsView 全球前十大液晶监视器品牌商出货调查显示, 2010年 11月份前十大品牌厂商出货总量达1,223万台,相较于10月份少1.5%。另外在代工厂出货方面,出货总量达1,450万台,相较于10月份增加3.1%。   整体而言, 11月份上半旬出货量延续着10月份出货成长的动能,加上欧洲地区受到欧元升值的带动,成长较为明显。但11月下半旬开始,虽然开始展开农历新年备货,但在终端市场需求未见强劲之际,备货力道亦显得谨慎,因此整体市场走势与WitsView先前预期相符。   WitsView 研究经理林筱茹表示12月份会计年底盘点,预期在减少库存损失的策略下,品牌和代工厂商之月出货量将减少2~8%,但整体第四
[半导体设计/制造]
液晶<font color='red'>监视</font>器市场出货排名出炉,春节备货需求显现
智能电池充电器性能测试的研究
1引言   众所周知,要保证蓄电池的正常寿命,就必须给蓄电池提供其可接受且科学的充电电流,智能充电器就是在这种背景下发展起来的。而一台智能电池充电器是否达到了设计指标,理论上可以用真实的二次电池来测试,但这种方法是一个冗长且很难操作的过程,在研究和生产中是不符合实际情况的,定电压电子负载就可以很好地解决这个问题。 2定电压电子负载的研制 2.1定电压电子负载的原理   电子负载是利用大功率半导体器件吸收电源提供的电流,转换成热能,从而达到模拟负载的电源测试仪器。定电压(CV)电子负载的工作原理如图1所示。它将从电源吸收足够的电流来控制其输出电压达到设定值,因而它可以模拟蓄电池的端电压,可快速、准确地测试智能电池
[测试测量]
智能<font color='red'>电池充电器</font>性能测试的研究
触摸屏智能手表:又一款另类健康监视
最新的Smartwatch把触摸屏手表好人体健康监视器融为一体,使其结合了两种类型的产品。这不仅是一个触摸屏Smartwatch,它还是一个人体健康活动监控器。手表可以跟踪你白天的动作和晚上的睡眠周期。表在设计上提供了与苹果和Android智能手机的接口。使其能够通过智能手机蓝牙与其同步,您可以再手机上获得各种消息的通知。   SmartFitty提供来电、电子邮件、短信、日历提醒、 Facebook、Twitter消息和文章的通知。手表有一个专用的静音按钮关闭通知消息,如果你不希望听到消息到达时所产生的声音。活动监控将记录和累计在白天行走距离,以及燃烧卡路里的数值。手表甚至有一个集成的SOS功能,当遇到紧急情况时,您的朋友
[模拟电子]
触摸屏智能手表:又一款另类健康<font color='red'>监视</font>器
自制汽车电瓶监视
1.功能  随着汽车的普及,越来越多的家庭拥有了自己的汽车。而汽车中的电瓶是有寿命的,用个两三年就会失效。如果汽车因为电瓶的失效而抛锚在路上,是很烦人的。汽车电瓶监视电路就是为解决这个问题而设计的。它不仅可方便地监视汽车电瓶的电压,还可以监视汽车充电电路的工作状况。  汽车电瓶监视电路也是为电子爱好者而设计的,通过制作这个小电路,不仅能满足自己的需要,还可以从制作过程中学习到一些电路知识。  2.设计过程  图1是发光二极管电路。一般情况下在电路中发光二极管一定要串一限流电阻器,电阻器阻值的大小根据发光二极管的工作电流来决定。这里VD1选用红色Φ3的发光二极管和电阻器R1的阻值为1kΩ,使输入电压在3
[嵌入式]
精确的锂离子电池充电器集成电路
   西班牙巴塞罗那(全球移动大会)讯 —— 锂离子充电电池为便携式消费电子产品带来了许多优势,但它们需要非常精确的充电电流和输出电压,以优化电池寿命和性能。为了满足这一需求,飞思卡尔日前推出了一系列锂离子电池充电器集成电路产品。   飞思卡尔的MC34671、MC34673 和MC34674单输入自动电池充电器集成电路可以在整个温度范围内提供+ /-0.4 %的输出电压精确度和+/ 5%的充电电流精确度。集成电路可以定制,以支持出数百种配置。设计者可以选择功能和规格,如针脚、功能集、充电参数和LED指示灯,而飞思卡尔可以通过在生产流程结束时进行编程来提供定制的充电器集成电路。   锂离子电池充电器件的编程灵活性使飞思
[焦点新闻]
精确的锂离子<font color='red'>电池充电器</font>集成电路
防止电池充电器控制信号丢失的看门狗电路
为手机内部电池充电一般受到专有充电算法的控制,这种算法是保存在基带控制器中的。充电器通过一个低导通电阻的P沟道 MOSFET开关连接到内部电池上(图1)。基带控制器产生一个PWM 信号驱动开关。为减少话机的功耗以及随之而来的散热问题,充电电源(通常是一个插入式变压器套件)有内部限流功能,其规格对应于电池的化学特性以及充电恢复需求。   但是,如果由于某种原因造成基带处理器死机,则充电器至电池几乎为直通,这就可能会损坏电池。为防止出现这种问题,要用其它电路监控充电器的 PWM 输入,在预设的延迟间隔后切断串联的电源开关(图2)。电路与基带处理器之间独立运行,当PWM信号回复时即恢复充电。   在本电路中,微处理器监控器IC1采用一
[电源管理]
新颖而简单的锂电池充电器方案
随着手机、MP3、PMP、DC/DV等手持电子产品越来越大众化,锂金属(Li)和锂离子(Li+)电池使用越来越普遍,而配用的充电器无论是市售的15元手机充电器还是较高档的DC/DV兼容充电器,绝大部分是采用LM324组成的充电电压检测和控制线路,这些线路无论从控制精度还是功能方面都不能满足锂电池充电特性的要求,直接导致电池充不满,电池寿命减短以及越来越多的电池损坏、爆炸等案例发生。而如果采用国外专用IC来设计,则其极其高昂的成本实在令人无法接受。 有鉴于此,笔者在此介绍两款由国产新型IC组成的锂电池充电器,在大致相当的总体成本下提供了远远超过LM324方案的性能,具有极高的新颖性和市场前景。 PT7M7433T是上海百利通
[电源管理]
新颖而简单的锂<font color='red'>电池充电器</font>方案
智能传感器技术在呼吸监视仪中的应用
当今在有智能传感器技术为捡测头的呼吸医疗监视仪已经闻世, 能以此对各种情感和呼吸之间的联系作大量的研究,并且用来真实纪录一个人的呼吸状况及其变化. 1.呼吸医疗监视仪与智能传感器技术(见图1所示). 1.1、 呼吸医疗监视仪 用来监视呼吸状况,并能给出大致的呼吸深度。这个监测仪监测一些可以用来评价焦虑程度的重要参数:呼吸频率、呼吸的均匀程度以及呼气和吸气之间的间歇。平静、积极的情绪通常会导致呼出长于吸入,二者的时间之比从一个方面揭示人的焦虑程度。相对较高水平的胸呼吸(相对于腹呼吸)也可说明焦虑程度。对于胸呼吸的观察可增加监视仪的可视信息。 1.2、 智能传感器技术 图1中的监视仪采用硅压
[应用]
小广播
最新电源管理文章
