自制汽车电瓶监视器
发布者:VS821001最新更新时间:2015-07-08 来源: eechina关键字:汽车电瓶  监视器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.功能
随着汽车的普及,越来越多的家庭拥有了自己的汽车。而汽车中的电瓶是有寿命的,用个两三年就会失效。如果汽车因为电瓶的失效而抛锚在路上,是很烦人的。汽车电瓶监视电路就是为解决这个问题而设计的。它不仅可方便地监视汽车电瓶的电压,还可以监视汽车充电电路的工作状况。
汽车电瓶监视电路也是为电子爱好者而设计的,通过制作这个小电路,不仅能满足自己的需要,还可以从制作过程中学习到一些电路知识。
2.设计过程
图1是发光二极管电路。一般情况下在电路中发光二极管一定要串一限流电阻器,电阻器阻值的大小根据发光二极管的工作电流来决定。这里VD1选用红色Φ3的发光二极管和电阻器R1的阻值为1kΩ,使输入电压在3-12V变化时发光二极管的工作电流约为1~10mA。
图2又增加了一只绿色Φ3的发光二极管VD2,同时在它的前边还串接了一只10V的稳压二极管VD3,这样只有输入电压超过12V时绿色发光二极管VD2才会亮。电阻器R2也是一只限流电阻器。只是因为稳压二极管VD3可以有10V的电压降,所以电阻器R2的阻值只有100Ω。
为了使电瓶电压超过12V时只有绿色发光二极管VD2亮,而红色发光二极管VD1不亮,电路中设置了三极管VT1和电阻器R3,见图3。这样当电瓶电压超过12V时,电阻器R3使三极管VT1导通,红色发光二极管VD1两端得不到应有的工作电压(一般在1.8~2V左右),所以红色发光二极管VD1不亮。
如果输入电压继续升高,超过13.5V时,表明汽车发电机工作正常,在给电瓶充电。为把这种状态指示出来,而又不再增加发光二极管的个数,电路设置了三极管VT2和微调电阻器RP。使电压超过13.5v时三极管VT2导通,迫使三极管VT1不能导通而截止。这样红色和绿色发光二极管都亮。表示汽车在充电状态。完整的电原理图如图4所示。
3.制作过程
电路中使用的电阻器为1/8W,三极管型号为9014等NPN型三极管,红色和绿色发光二极管为Φ3高亮管。稳压二极管要求较严,找不到合适的,可以用两稳压二极管或串联硅二极管来满足要求。制作过程如下:
第一步:安装红色发光二极管VD1和电阻器R1。再安装稳压二极管VD3和绿色发光二极管VD2及电阻器R2。然后用一可调的直流稳压电源进行调试,要求在12V电压时绿色发光二极管VD3才正常。如果稳压二极管VD3的稳压值稍低,那么电压没有升到12V时绿色发光二极管就会亮,这时可以找一两只二极管串接在电路中。也可以使用两只稳压二极管串接成一只10V的稳压二极管,如图5所示。
第二步:安装三极管VT1和电阻器R3,然后接通12V电源,这时红色发光二极管VD1应熄灭。
第三步:安装三极管VT2和微调电阻器RP,接上直流稳压电源进行调试,使电压从12V上升到13.5V,仔细调整微调电阻器RP,使微调电阻器RP的中点电压从低渐渐升高,在13.5V时绿色和红色两只发光二极管都亮。至此电路调整完毕。
4.安装及使用
使用这个电路时只需把它连接在汽车点烟器的插头上,然后直接插到汽车点烟器的插座上就可以监视汽车电瓶了。注意汽车点烟器的头部是12V电路的正极。本人把这个电路装在了一个废弃手机充电器的外壳,如图6所示。按照充电器的形状给出了电路板安装图,如图7所示,尺寸为30mm×35mm,图中稳压二极管处预留了几个位置,可以串联几只二极管。
使用时如果红色发光二极管亮,说明电瓶电压不足12V。如果绿色发光二极管亮,说明电瓶电压正常。启动汽车发动机,绿色和红色两只发光二极管都亮说明充电电路正常。
关键字:汽车电瓶  监视器 引用地址:自制汽车电瓶监视器
上一篇:汽车电路的接线规律
下一篇:汽车专用多功能报警器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:47
电动汽车电瓶亏电的原因以及解决办法
要知道电动汽车它的生命体征流动的核心是电池,如果这电池不配合工作了,那整车就算性能再好它也动不了。今天电动邦小编要为大家带来的是汽车电瓶没电了怎么办,一起围观。 汽车电瓶没电了怎么办——导致电瓶没电的原因 1、熄火后长时间使用车内设备。有些车主停车后会在车内逗留一段时间,尤其是晚上回家车到了自家门下也会在车内停留一段时间,听听cd、收音机或处理事情。 2、停车后忘记关闭车灯。汽车发动机在运转时由发电机发电一直供给大灯或车内用电设备,一旦汽车熄火停车发电机不再供电,所有的负荷都转嫁在汽车蓄电池上。 3、行驶里程或时间过短。每一次启动车辆都需要消耗一定的电池储电量,过短的行驶过程中并不能及时的把启动时所消耗电池的电量充回去,这
[嵌入式]
详细讨论究竟什么是虚拟化技术
  虚拟化是一个广义的术语,在计算机方面通常是指计算元件在虚拟的基础上而不是真实的基础上运行。虚拟化技术可以扩大硬件的容量,简化软件的重新配置过程。CPU的虚拟化技术可以单CPU模拟多CPU并行,允许一个平台同时运行多个操作系统,并且应用程序都可以在相互独立的空间内运行而互不影响,从而显著提高计算机的工作效率。   虚拟化技术与多任务以及超线程技术是完全不同的。多任务是指在一个操作系统中多个程序同时并行运行,而在虚拟化技术中,则可以同时运行多个操作系统,而且每一个操作系统中都有多个程序运行,每一个操作系统都运行在一个虚拟的CPU或者是虚拟主机上;而超线程技术只是单CPU模拟双CPU来平衡程序运行性能,这两个模拟出来的CPU是不能
[测试测量]
Marshall电子采用泰克仪器开发3Gb/s监视器
全球领先的测试、测量和监测仪器提供商--泰克公司日前宣布,业内领先的摄像机顶和机架用LCD监视器制造商Marshall电子公司(Marshall Electronics)已采用泰克公司的WFM7120波形监测仪和TG700视频信号发生器(含HD3G7模块)用于开发业内第一款3Gb/s串行数字接口(SDI)LCD监视器时的设计验证和特性测试。 随着高清晰度广播需求的快速增长,Marshall公司的从事电影和电视节目制作的客户迫切需要功能全面而高端的监视器,且能够支持3Gb/s和HD-SDI。Marshall公司最新系列6.5英寸和7英寸LCD监视器,提供3Gb/s SDI、HD-SDI (1.5Gb/s 单链路和双链路
[测试测量]
具可调限流值的低压热插拔控制器
  凌力尔特推出 LTC4218 热插拔 (Hot SwapTM) 控制器,用于保护带有 2.9V 至 26.5V 负载电源电压的电路板。当电路板插入背板时,大浪涌电流可能导致对负载电源的干扰,引起总线上其它电路板失灵。LTC4218 允许从带电背板上安全地插入和拔出电路板,在加电时用电源通路中的外部 N 沟道通路 MOSFET 限制浪涌电流。可调限流值允许用户在各种不同的加载条件下改变限流门限,如磁盘驱动器从旋转到正常工作。宽工作电压和可调限流值使 LTC4218 有别于今天市场上的其它低压热插拔控制器。   LTC4218 的功能为用于 RAID、服务器、电信 (即 ATCA、AMC、uTCA) 和工业应用而定制。该器件利用从
[新品]
如何更好地优化多核 AI 芯片
在人工智能和机器学习应用数据处理的强劲需求下,大规模并行计算迅速兴起,导致芯片复杂性呈现爆炸式增长。这种复杂性体现在 Cerebras 晶圆级引擎 (如下图)等设计中,该设计是一种平铺多核、多晶片设计,将晶体管数量增加至数万亿个,拥有近百万个计算内核。 人工智能 (AI) SoC 的市场持续增长,竞争也日趋激烈。半导体公司根据性能、成本和灵活性,来找到自己的定位,并不断自我优化,从而导致了新型多核架构的爆发式增长。系统架构师正在尝试不同的方法,希望可以将这种复杂性转化为竞争优势。 在所有复杂性来源中,有一个在多核 AI SoC 中非常重要的来源:即当有多个线程在共享数据上并行运行时,会出现功能错误和性能降低问题。过
[工业控制]
如何更好地优化多核 AI 芯片
智能家居设备=最亲密的监视器
2015年美国阿肯色州一名姓Bates的男子发现家里浴缸漂浮着一具尸体。Bates称死者是一个叫Victor的人,声称事发前夜自己正在睡觉,而Victor正在和朋友喝酒。随后的调查中,警方发现死者身上有挣扎痕迹,于是将Bates列为嫌疑人。   为了解事发经过,警方联系了亚马逊,并希望从后台读取Bates家里的亚马逊智能家庭终端Echo里的数据。亚马逊当即回绝了这个请求并引用宪法第一修正案保护用户权利,一番扰攘之后Bates最终授权警方获取Echo里的信息。   这件案子揭露了一些问题:像Echo和Google-Home这样的智能家庭设备是否在记录、保存用户的一言一行?当这些设备安装在家里的时候,是不是意味着用户放弃了一部分隐私权
[安防电子]
示波器监视器电路图
示波器监视器电路图
[测试测量]
示波器<font color='red'>监视器</font>电路图
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
