硅片质量对太阳能电池性能的影响
最新更新时间:2012-05-25来源: 全球电池网关键字:硅片质量  太阳能电池 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文主要介绍硅片各种不良对太阳能电池性能的影响:
    硅锭研磨抛光对太阳能电池性能的影响
    作为脆性材料,多晶大锭切方后,在小硅锭表面会有机械损伤层存在,包括碎晶区、位错网络区和弹性应变区,其结构如图1所示。碎晶区又称微裂纹区,是由破碎的硅晶粒组成的;位错网络区存在大量位错;弹性应变区则存在弹性应变,硅原子排列不规整。
图1
    由于损伤层的存在,尤其有大量微裂纹的碎晶区的存在,在后续的切片、电池片生产和组件生产过程中,很容易成为裂纹的起始点,引起硅片或电池片的隐裂、微裂纹、崩边和碎片。
图2
    因此,多晶大锭在切方成小硅锭后一般都需要通过机械研磨或化学抛光,去除或减少硅锭表面损伤层。
    图2 某供应商硅锭未经机械研磨或化学抛光的硅片在电池线生产的平均碎片率约为1.5%左右,而其硅锭经过机械研磨之后的硅片,平均碎片率仅为0.7%,降低了一倍多。
    硅片锯痕、台阶和厚薄不均对太阳能电池性能的影响
    针对某供应商的锯痕、台阶和厚薄不均片等不良硅片进行了批量实验。其中锯痕片凹凸深度大于30um,台阶片深度为30-40um,厚薄不均片范围为130-330um。
[page]锯痕、台阶和厚薄不均片由于在硅片上存在局部区域的高低起伏和厚度差异,在电池制造的各道工序会因受力不均而引起碎片率的上升。在丝网印刷工序,尤其对于硅片局部区域高低突变的锯痕和台阶片,很容易造成电极或背场的漏印,引起电极不良。
    如图3、4所示,锯痕、台阶和厚薄不均片的碎片率、电极不良率和总报废与不良率均明显高于正常硅片,其中总报废与不良率比正常硅片高了4%-10%。
图3各种不良硅片电池生产对比图
图4各种不良硅片组件生产对比图
    硅片的表面沾污对太阳能电池性能的影响
图5手指印造成的硅片表面沾污,在制绒过程中,会出现如异常
图6原始硅片未清洗干净,表面有有机油污污染或清洗液残留等造成的硅片表面沾污,在制绒过程中,会出现异常
图7硅片表面因为有油污等存在,制绒后未能长出金字塔结构的绒面
图8由于原始硅片手指印和有误的存在,在制绒过程中无法去除,在PECVD工序会引起色斑
关键字:硅片质量  太阳能电池 编辑:冰封 引用地址:硅片质量对太阳能电池性能的影响
上一篇:如何设计离线锂电池充电器
下一篇:蓄电池使用及保养方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:47
选择合适的太阳能电池输出功率测试系统
太阳能产业的成长增加了对太阳能电池(及太阳能模组)测试和测量解决方案的需求,而且随着太阳能电池尺寸的增大和效率的提高,电池测试需要运用更大的电流和更高的功率水平,这就要求采用更加灵活的测试设备。 通常需要测量太阳能电池的几项关键参数。这些参数是: ● VOC——开路电压。在电流等于0时的电池电压。 ● ISC——短路电流。当负载电阻等于0时,从电池流出的电流。 ● Pmax——电池的最大功率输出。电池输出最大功率时的电压值和电流值。I-V曲线(图1)上的Pmax点通常被称为最大功率点(MPP)。 图1 这张太阳能电池的I-V曲线显示了Pmax及其与Imax和Vmax的关系 ● Vmax—
[测试测量]
选择合适的<font color='red'>太阳能电池</font>输出功率测试系统
基于Atmega16的太阳能电池板光源控制系统设计方案
  1.前言   伴随日益严重的能源危机,可再生资源的开发和利用成为人们研究的重点对象。太阳能以其普遍、长久、安全等优点脱颖而出。目前太阳能已被不同程度地用在了多个领域,如电池领域,但普遍存在利用率不高的问题,很多场合下,电池板要么被安装成固定角度,要么只能按照固定角度偏转,没有充分使太阳光垂直照射到电池板上,降低了太阳能的利用率。   2.系统设计原理   设计采用光强比较法来跟踪太阳光源。整机装置包括:太阳能电池板、电源管理电路、光电管、单片机、电机驱动电路、步进电机以及机械转动平台。系统结构如图1所示。   系统工作原理如图2所示,在太阳能电池板边沿的中间位置分别安装一个光电管,根据太阳光照射
[单片机]
基于Atmega16的<font color='red'>太阳能电池</font>板光源控制系统设计方案
松下并购三洋重点利用其太阳能及可充电电池
日本消费性电子大厂松下(Panasonic)的总裁Fumio Ohtsubo正式宣布,该公司将收编同业三洋(Sanyo Electric)成为旗下子公司。对松下来说,并购三洋的重点不在于双方的消费性电子本业,而在于三洋所擅长的太阳能电池以及混合动力/电动汽车所使用的可充电电池等技术上。 拥有HIT (heterojunction with intrinsic thin-layer)技术的三洋,目前是全球第七大太阳能电池制造商;松下将藉此收购交易快速跨足太阳能业务领域,Ohtsubo并表示,未来该公司将藉由其全球经销管道推广三洋品牌的太阳能电池,而不会推出松下品牌的太阳能产品。此外,松下也希望能将三洋的太阳能电池业
[电源管理]
复合半导体纳米线将解决太阳能电池晶格错位难题
美国科学家开发出一种新技术,首次成功地将复合半导体纳米线整合在太阳能硅片上,攻克了用这种半导体制造太阳能电池会遇到的晶格错位这一关键挑战。他们表示,这些细小的纳米线有望带来优质高效且廉价的太阳能电池和其他电子设备。相关研究发表在《纳米快报》杂志上。 III-V族化合物半导体指元素周期表中的III族与V族元素结合生成的化合物半导体,主要包括镓化砷、磷化铟和氮化镓等,其电子移动率远大于硅的电子移动率,因而在高速数字集成电路上的应用比硅半导体优越,有望用于研制将光变成电或相反的设备,比如高端太阳能电池或激光器等。然而,它们无法与太阳能电池最常见的基座硅无缝整合在一起,因此,限制了它们的应用。 每种晶体材料都有特定的原子间距--晶格常数(
[新能源]
日本富士胶片制造自主开发柔性太阳能电池基板
  日本富士胶片公司利用胶版印刷版材制造技术,开发出了以铝和不锈钢的胶合板为基材、在提高耐热性的同时、还使铝表面具有绝缘性的柔性基板。 日本富士胶片公司自主开发出的这种兼顾高耐热性及高绝缘性的柔性太阳能电池基板,可应对CIGS太阳能电池制造工序所需的500℃ 以上高温。已经在小面积CIGS太阳能电池上实现18.1%的转换效率,而且即使在一张基板上串联多个太阳能电池,转换效率也能达到15.0%。单位面积的重量为玻璃基板的一半,可用于其他新用途。 CIGS太阳能电池是光吸收层采用铜、铟、镓、硒等化合物半导体的薄膜型太阳能电池,具有较高的转换效率及生产效率。柔性基板则指柔软可变形的印刷基板。如果利用柔性基板制作太阳能电池,不仅可以实现轻
[新能源]
改善太阳能电池的测试:加快开发和生产的关键(2)
测量方法 对于大电容性DUT的快速I-V分析,采用输出电压和测量电流的方法合乎常理。尽管需要充电来改变大容性p-n结的电压,低阻抗的电压源能迅速驱动太阳能电池到每一个新的工作点。然而,在使用容性负载时电压源会变得不稳定,这就需要调整测量方法。 一种替代方法是输出电流和测量电压,这中方法会显著增加测量时间。因为如果使用较小的电流(减少图3中的右部区域)则需要很长时间完成对电池电容的充电。而且,如果使用较大电流(图3的左上部区域),由于I-V曲线接近平坦,则会导致测量中存在噪声。 另一种替代方法是太阳能电池接一个可变电阻负载。在特定的光照下,如果测量太阳能电池电压时可变电阻能在短路到开路之间变化,就能得到I-V特性(即,Il
[测试测量]
改善<font color='red'>太阳能电池</font>的测试:加快开发和生产的关键(2)
致力提高太阳能电池效率,贺利氏光伏发布全新Hecaro导电胶
集微网消息,日前,全球领先的可再生能源技术解决方案提供商贺利氏光伏在SNEC第十二届(2018)国际太阳能光伏与智慧能源(上海)大会暨展览会上推出了一系列新产品和新服务,进一步扩大公司的产品组合。这些全新的解决方案结合贺利氏在全球金属化浆料领域的领先地位,成为了贺利氏战略转型的组成部分。通过战略转型,贺利氏将进一步扩大其创新成果的应用范围,从而让整个光伏价值链受益。 本次展会上,贺利氏首次推出一款名为Hecaro的先进导电胶,其含银量极低,但与高含银量导电胶相比,性能毫不逊色。除了节省总成本外,Hecaro还专门针对丝网印刷工艺进行了优化,不仅固化速度快,而且长期稳定可靠。凭借上述优点,Hecaro导电胶必将成为炙手可热的先进
[手机便携]
预计2023年全球薄膜太阳能电池市值将达到395.12亿美元
  6月13日消息,美国联合市场研究机构(Allied Market Research)近日发布了2017 - 2023 薄膜太阳能 电池市场的最新报告。根据报告,2016年 薄膜太阳能 电池市值达到了114.21亿美元,预计2023年该市场价值将达到395.12亿美元,2017-2023年以19.4%的年复合增长率增长。下面就随手机便携一起来了解一下相关内容吧。   该报告显示,2016年,碲化镉(CdTe)碲化镉 薄膜太阳能 电池占一半以上的市场份额。   CdTe是目前唯一一种超过晶体硅太阳能板成本效率的薄膜太阳能电池板技术。与其他光伏技术相比,CdTe的能源回收成本是最低的,因此该技术被运用于大量公共机构节能项目上,占全
[手机便携]
小广播
最新电源管理文章
