如何设计离线锂电池充电器
最新更新时间:2012-05-25来源: 全球电池网关键字:离线  锂电池  充电器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
高效、低成本及可靠的电池充电器设计可用各种方法来实现,但采用8 位闪速MCU 不仅能缩短设计时间、降低成本及提供安全可靠的产品,而且还能使设计人员以最少的工作量来进行现场升级。考虑到电池安全充电的成本、设计效率及重要性,基于MCU 的解决方案可为设计者们提供诸多优势。通过选择带适当外围与闪存的8 位MCU,工程师们能充分利用其优势来设计一种离线锂电池充电器。带2KB 闪存及适当外围以提供一种廉价解决方案的飞利浦 80C51 型MCU 就是这样一个例子。集成化闪存还能提供高效及方便地调试应用代码并进行现场软件升级(如果需要)的能力。
由于设计界不仅熟悉而且广泛接受8 位MCU,故软硬件开发可快速进行。由众多厂商提供的各种功能强大且并不昂贵的应用开发工具,也是这种方法的另一项优势。利用这种方法,设计团队不仅能极大地缩短设计周期,而且还能进行更为复杂的设计,并使项目的整体材料费(BOM)不超出可接受的范围。
   &n譬如,当MCU 集成有内部振荡器时,离线锂电池充电器设计可从以下两方面获益。首先,可省掉外部振荡器,从而节省成本及PCB 占位;其次,内部振荡器可提高系统启动时的稳定性。
四通道A/D 转换器是设计工程师们应该寻求集成到芯片中的另一种有价值的外围电路。除能比使用外部A/D 转换器更节约成本外,还能用它来检测充电电压、电流及电池温度--几乎包括安全电池充电操作中的所有重要参数。
用来实现以下所介绍设计的MCU(P89LPC916)不仅集成了上述所有这些特性而且还拥有可同时在两个时钟上执行指令的高性能处理器架构,从而将其性能提高至标准80C51 器件的6 倍。Time0(计时器0)很容易被配置成PWM 输出,故易于设置及使用PWM 功能。
基本电池充电标准
本设计为专门针对额定700-750mAh 、3.6V 放电电压及4.2V 电压极限的锂电池充电器解决方案。
充电顺序分成以下三个阶段:预充电阶段、恒定电流充电阶段及恒定电压充电阶段。当电池只剩下很少的电量且因此而只能产生很低的输出电压时,就必须有预充电阶段。在此情况下,必须采用低电流充电以保护电池。但如果被充电电池可产生较高电压(>3V),则可省略掉预充电阶段。当然,这是最普遍的情况。
大部分电能是在恒定电流及恒定电压充电阶段从充电器流入电池。电池的最大允许充电电流由该电池的额定容量决定。对于快速充电,例如额定700mAh 的电池,可用350-400mA 电流来充电。
在锂电池情况下,MCU 必须在保持电池正常充电电压的同时还监视充电电流,以在电池充满时能终止充电过程。
温度监视可用来确保执行安全的充电步骤,因为随着电池充满,任何额外的电能都将被转换成热量。尽管MCU 必须为其完成的功能增加温度监视,但当今市场上的大多数锂电池都带有内置过充电保护,故温度监视尽管需要但却很少使用。
降压转换器设计
若要设计一种带锥形端接特性的充电器,最有效及最经济的方法是采用降压转换器来作为开关调整器。降压转换器使用电感来储存电能。图1a 及1b 分别为开关处于通/断位置时的降压转换器工作示意图。
[page]来自PWM 的信号控制充电开关。当开关闭合时(图1a),电流由于充电器提供的电压(充电器Vin)而流过电路,此时电容通过电感充电。当开关打开时(如1b 所示),电感试图通过感应电压来保持电流流动,但它不能立刻充电。然后电流流过肖特基二极管并给电容充电。此过程循环往复。
     ;   当通过减少PWM 占空比来缩短开关“通”时间时,平均电压减少。相反,当通过增加PWM 占空比来延长开关“断”时间时,平均电压增加。故通过控制PWM 占空比来使MCU 调整充电电压(或电流)可达到所需的输出值。在讨论设计细节以前,需先讨论与电感及电容有关的两个要点:
1.电感大小
不难看出,确定降压转换器电感的大小是达到合适充电电压及电流的关键。电感大小也与成本有关。电感容量可用公式1 来计算:公式1 其中:Vi:输入至开关的充电器电压;Vsat:开关“通”时开关的电压损失;Vo:电压输出;T:PWM 周期;DutyCycle:PWM 占空比;Io:电流输出(亦即恒定电流充电)。公式1 显示PWM 的开关频率越高(亦即开关周期T 越小),则所需的电感越小,这有助于减少器件成本。
2.电容大小
    &nbs本设计基于飞利浦P89LPC916 型MCU,其整体设计思想是,通过先用恒定电流充电、然后再用恒定电压充电来实现尽可能快的充电。MCU还控制用于指示充电器工作状态的 LED。
1.精密电源
VDD 需采用精密电压源,因为此电压被用作DA-DA 转换器的电压参考。低压降(LDO)调整器为该电压源的最佳选择,且本设计采用3 端LDO LM1117 来为VDD 提供精密3.31 V 电源。
2 PMW输出解决方案
Timer0(定时器0)的一个通道用来产生控制降压转换器开关的PWM 信号。由于LPC916 带有其自己的片上RC 振荡器,故充电更加稳定而有效--尤其在电压控制工作模式下。所需的PWM 频率仅大约为14kHz,故能很好地控制在片上振荡器的频率范围内。可通过改变降压转换器的“开”时间来调整PWM 占空比。
系统设计
图2为锂电池充电器系统组成框图。其中PWM 输出控制充电开关,且其占空比可根据需要用充电电压及电流的反馈来调整。LPC916 的8 位片上高速A/D 转换器提供了监视充电电压所需的高精度。避免锂离子应用中的过充电非常重要,因为将充电保持在其最大值以内可延长电池的使用寿命。表1 为该电路的输入/输出参数规格。
[page]下一步是计算电感值,首先必须指出的是,公式1 给出了占空比、输出电流、PWM 周期及其他变量之间的关系。电感值可通过假设Vi=5.1V、所需输出电压Vsat=0.5V(在Io=350mA 上,Vo=4.25V、所需输出电流Io=350mA 、1/T=14.7kHz 以及占空比为50%来计算)。采用以上这些值,用公式1 可计算出电感值不小于10µH。在本设计中,建议电感值为33-10µH 。尽管可以采用大于5.1V 的输入电压,但更高的输入电压要求采用更高频率的PWM 或更大的电感,从而使器件成本提高。
锂电池应以三个独立的阶段来充电。如果电池电压低于3V,则需要有预充电阶段且充电电流应保持为65mA。一旦电池电压达到3V+-1% ,即开始进入快速充电阶段,并采用350mA 的恒定充电电流。通过调整控制脉冲可使充电电流保持恒定。当电池电压达到4V+-1% 时,即开始接恒定电压充电阶段。此时电压被保持在4.23V,充电电流处于监视下。
在恒定电压充电阶段之后,电池被另外再充电50 分钟,同时保持充电电流小于30mA。充电时间可用一个计时器来控制,但监视充电终结的方法有三种:检测充电电流、使用计时器以及 监视温度(可选)。
充电过程如图3 所示。从一个阶段进入到另一个阶段的准确标志如下:预充电阶段(当需要时):如果Vbat<3.0(1%,则设置 Iout=10%;Ireg=65mA ;快速充电阶段(恒定电流充电):当Vbat<=4.00+-1%V 时,设置Iout=Ireg=350mA;计时器控制充电阶段(恒定电压充电):当Ibat<60mA 时,设置Vout=Vreg=4.23V(50 分钟)以保证电池充分充电,但使充电电流小于30mA。充电在4 小时内完成。考虑到最终用户,设计中采用了LED 状态指示灯,以提供有关充电序列状态的信息。
设计方案的测试
可用来在充电过程中测试该设计的电路框图如图4 所示。用两块万用表来测量Vout 及Vsense_res 读数。Vout=Vbat+Vsense_res ,充电电流可用公式Iout=Vsense re
关键字:离线  锂电池  充电器 编辑:冰封 引用地址:如何设计离线锂电池充电器
上一篇:如何选择合适的电池
下一篇:硅片质量对太阳能电池性能的影响
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:47
测试手机充电器变压器电路图
  测试手机充电器的方法非常简单,就是把充电器上的变压器拆掉,然后把待侧变压器接上去,测量充电器的输出电压是否合格,一般是4.5,4.6或者5.0,5.1测试的方法有俩大问题,一是经常烧坏充电器的其他元件,二是正次品区别不大,有的相差就0.1负。最容易坏的就是4148,小3极管,还有稳压管。如果本身是可以直接接交流电的变压器,那就直接把变压器接到交流电上,然后测变压器次级的交流电压就好了。为了安全,可以使用1:1的隔离变压器来隔离市电。这个做法的特点是,直接测量变压器,不会因为变压器不合格而损坏充电器的其他元件。    电路原理: 该充电器电路主要由振荡电路,充电电路,稳压保护电路等组成,其输入电压AC220V,50/60Hz,
[电源管理]
测试手机<font color='red'>充电器</font>变压器电路图
沃特玛欲借磷酸铁锂电池东山再起?
曾经的动力电池巨头沃特玛,在经历了政策调整跌落神坛后,现如今似乎又迎来新的生机。 上周四,沃特玛的母公司坚瑞沃能连发两则公告:一则是将引入合作方江苏华控投资管理有限公司,以盘活沃特玛的子公司湖南沃特玛,帮助其恢复生产,双方已签署《投资合作框架协议》;另一则是引入战略投资者已获得积极进展,合伙人资金已到位2350万元,引入的韩方技术团队也已到位,公司正在紧锣密鼓地配置恢复生产所需的人员。 动力电池应用分会数据显示,2017年沃特玛以2.41GWh的动力电池装机量在国内排名第三。但是到了2018年,沃特玛在国内的排名已经退到第44位。新能源汽车产业正在蓬勃发展,而曾经处于第一梯队的沃特玛,却因未能及时做好应对产业政策调整的准备,发展却
[汽车电子]
锂电池正极材料现状及未来技术走向
湘财证券近日举办了锂行业报告会,邀请了北京大学其鲁教授作了《锂电池正极材料产业化现状及未来前景》的报告,并就相关问题进行了交流。 1、 会议报告要点: 锂电池的安全性、可靠性问题是产业化过程中决定性的问题锂电池安全性问题是它本身内部的因素导致的。锂电池的构成材料主要有正极材料、负极材料、隔膜、电解液等,正极材料对安全性影响非常大。锂电池的结构决定了使用的材料与传统的干电池、一次电池是不一样的。锂电池是高容量、高电压、高能量密度的电池。高能量密度是由于高电压、高容量导致的,高电压就使得传统的电池技术无法使用;电解液使用的是一种非质子性的、非水溶液性质的耐高压的有机电解液,隔膜材料都是用的高分子材料,负极材料都
[汽车电子]
磁共振充电器问世 电动车无线充电效果更佳
美国纽约大学(New York University;NYU)计划在明年初为道路安装磁共振充电器,这种看来就像是下水道人孔盖的无线充电设备,可望使电动车(EV)在无线充电技术与应用的发展向前迈进一步。这种磁共振充电器的重量约50磅,可嵌入于马路与巷道中。电动车只要停在这些安装有充电器的道路上方,就能以高达10kW的功率进行充电,理论上,大型插电式混合动力车的电池可在1小时的时间内使电池电量从20%充满到80%。   HEVO Power公司营运长Steven Monks表示:“我们现正开发的可说是未来的充电站。以后在下雨天,驾驶人不必走出汽车外就能为汽车充电。而且许多人都不喜欢用240V电线充电。这种无线充电的方式效果更好,
[电源管理]
磁共振<font color='red'>充电器</font>问世 电动车无线充电效果更佳
自制高效车用手机充电器
  最近一直出差,感觉长时间开车没有个合适的手机充电器还真是个麻烦事情。原有的车用手机充电器输出只有500MA(绝大多数的市售车用手机充电器都这样,能上1A的都很少,而且价钱很贵),手机开导航的时候,经常碰到插着充电器电量还是一个劲的往下掉的情况,充电都不够用的。       1、 材料和工具   KIS 3R33S同步降压模块 x1   车用充电的插头 x1   USB插座 x2   小盒子 x1   常用电阻,电容少许   胶带,环氧胶,电烙铁,导线,焊锡等等    2 、KIS3R33S同步降压模块   最近 KIS 3R33S这个模块很是红火,开关式稳压模块,价格便宜(最便宜2块不到,内部单个零件都比这贵),性能好,效
[电源管理]
自制高效车用手机<font color='red'>充电器</font>
无需PC机控制的离线电话自动通知系统设计
目前,多数类似的通知系统都是基于CTI卡实现的 。这种系统需要由计算机进行实时控制才能够实现拨打电话和播放通知语音,因此在实现通知任务时计算机需要开机,这样就不利于在下班时间或假期无人职守时进行通知。本文设计了一个主要由离线电话自动通知装置构成的电话自动通知系统,其通知过程不需要PC机实时管理。   1 系统总体设计   本系统由上位机自动通知控制软件和下位机离线电话自动通知装置构成。其中,上位机自动通知控制软件主要完成电话号码和通知信息的管理,它只是一个信息管理系统,而具体电话通知的工作是由离线电话自动通知装置独立自动完成的。   如图1所示,离线电话自动通知装置主要由通知信息存储模块、语音数据存储与播放电路、电话
[模拟电子]
无需PC机控制的<font color='red'>离线</font>电话自动通知系统设计
锂离子电池充电器
锂离子电池正迅速成为便携和膝上产品所选用的可充电电池。与NiCd、NiMH和铅酸电池相比,锂离子电池在相同能量下体积更小、重量更轻。而且锂离子电池具有高单节电压(3.6V左右),这可替代2到3节镍型电池。锂离子电池的优点是宽工作电压和低成本。锂离子电池在接近零容量时,单节典型值为2.5V,而充足电时单节电压为4.1V。 本文所述的锂离子电池充电器电路采用UCC 3956锂离子电池充电控制器(见图1)。不像很多所谓"智能"或"通用"充电器那样,UCC 3956非常适合于锂离子特性。它的开关模式控制不需要微控制器即能高效率地对锂离子电池充电。具体的充电电路图示于图2.当CHG(表明充电的上升沿触发输入引脚)
[应用]
电池技术接连突破 锂电池或将进入快速发展期
电车汇消息:当下,无论是智能手机还是新能源汽车都需要性能更高的电池。日本国家材料科学研究院(NIMS)最新宣布已经开发出一种能量密度非常高的新型锂电池。NIMS将这种新型锂电池称为“锂空气电池”,其单位体积下的能量密度几乎接近极限,同时成本也能够得到很好的控制。NIMS介绍,“锂空气电池”使用碳纳米管作为空气电极材料,通过电极结构的优化,可以实现很高的能量密度,是普通锂电池的15倍之多。NIMS表示,目前的“锂空气电池”只是试验产品,今后会继续优化设计,进一步提高能量密度。 电池的续航能力是最重要的衡量指标之一。号称是世界上第一款太阳能充电的手机电池日前问世。这款电池名为Hybbi,主要由锂电池和太阳能组件组成,通过直接置换手机原
[汽车电子]
小广播
最新电源管理文章
