各种白光LED驱动电路不同特性分析
最新更新时间:2012-05-27来源: 电源网关键字:白光LED  驱动电路  特性分析 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   1996年,日亚化学的中村氏发现蓝光LED之后,白光LED就被视为照明光源最具发展潜力的组件,因此,有关白光LED性能的改善与商品化应用,立即成为各国研究的焦点。目前,白光LED已经分别应用于公共场所的步道灯、汽车照明、交通号志、可携式电子产品、液晶显示器等领域。由于白光LED还具备丰富的三原色色温与高发光效率的特性,一般认为非常适用于液晶显示器的背光照明光源,因此,各厂商陆续推出白光LED专用驱动电路与相关组件。鉴于此,本文就LED专用驱动电路的特性与今后的发展动向进行简单阐述。
  1 定电流驱动的理由
  1.1 白光LED的光度以顺向电流规范
  白光LED的顺向电压通常被规范成20mA时,最小为3.0V,最大为4.0V,也就是若单纯施加一定的顺向电压时,顺向电流会作大范围的变化。
图1是从A、B两家LED企业的产品中随机取三种白光LED样品进行顺向电压与顺向电流特性检测的结果。根据检测结果显示,若利用3.4V顺向电压驱动上述六种白光LED时,顺向电流会在10~44mA范围内大幅变动。表1为白光LED的电气与光学特性。
由于白光LED的光度与色度是以定电流方式量测的,所以,为获得预期的亮度与色度,通常是用定电流驱动。
1.2 避免顺向电流超越容许电流值
  为确保白光LED的可靠性,基本上就是需要设法避免顺向电流超过白光LED的绝对最大设计值(定格值)。
图2中,白光LED的定格最大顺向电流为30mA,随着周围温度的上升,容许顺向电流则持续衰减,如果周围温度为50℃,通常顺向电流就不能超过20mA。此外,利用定电压的驱动方式不易控制流入LED的电流值,因此就无法维持LED的可靠性。
  [page]2 白光LED的驱动方法
图3是驱动白光LED常用的四种电源电路;图4是上述六种随机取样白光LED稳定后的ReguLation精度特性。
图4的测试结果显示,ReguLator的负载特性出现在白光LED的VF角落上,即图中的交叉点就是各白光LED的稳定动作点。
  2.1 使用电压ReguLator的驱动方式
  图3(a)的电路分别使用可以控制LED电流的电压ReguLator与BaLLast电阻,这种电路的优点是电压ReguLator种类丰富,设计者可以选择的自由度较大,而且与电压ReguLator、LED的接点只有一点;缺点是BaLLast造成的电力损失会导致效率恶化。此外,LED的顺向电流也无法获得精密控制。
  图4(a)中可以看出,随机取样六个白光LED的顺向电流,从14.2mA到18.4mA分布范围非常广,因此,A厂商LED的(平均值)顺向电流高达2.0mA。相比之下,图4(b)电路使用的ReguLator虽然有小型、低成本的优点,缺点是可能会无法满足性能与可靠性的要求,也就是说本电路的实用性相对较弱。
  2.2 使用定电流输出的电压ReguLator驱动方式
  图3(b)的电路虽然可以使流入LED的所有电流稳定化,不过为了匹配(Matching)各LED的电气特性,电路中特别设置了一组BaLLast电阻。
  图3(b)中的MAX1910属于定电流输出型的电压ReguLator,虽然本电路使用同厂商、同批号(Lot)的白光LED,获得了极佳的匹配性,不过,在使用不同厂商与批号的LED时,就会出现很大的特性差异分布。本电流Regu-Lator使用类似图3(a)的方式控制驱动电流,不过它却可以使BaLLast电阻的消费电力降低一半左右。
  图4(b)的测试结果显示,流入六个随机取样白光LED的电流,从15.4mA到19.6mA,变化范围非常大。因此,A厂商与B厂商两者的LED是以平均17.5mA的电流驱动。此电路的缺点是BaLLast电阻造成的电力损失有残留之虞,而且又无法获得LED电流的匹配性;不过整体而言,本电路兼具动作特性与简洁性,所以具有相当程度的使用价值。
  2.3 使用输出型的MuLti PuLL电流Regu-Lator的驱动方式
  图3(c)的电路可以使流入LED的电流各自稳定化,因此不需要使用BaLLast电阻,电流的精度与匹配性ReguLator则由各自的电流ReguLator支配。
  图3(c)中的MAX1570 IC可以使上述电流ReguLation达成2%标准的电流精度,与0.3%标准的电流匹配性等目标。
  由MAX1570 IC构成的电流ReguLator为低Drop Out Type,因此它的动作效率非常高。图4(c)的测试结果显示,使用图3(c)的驱动电路时,流入六个随机取样白光LED稳定化的电流为17.5mA。
  虽然ReguLator与LED之间需要四个连接端子,不过此电路不需要BaLLast电阻,所以可以有效抑制封装面积,因此非常适合应用在封装空间极为狭窄的小型液晶面板等领域。
[page] 2.4 使用升压型电流ReguLator驱动的方式
  图3(d)的电路是利用可以使电流稳定化的电感(Inductor),构成所谓的高效率Step Up Converter。本电路的最大特点是 Feed Back ThreshoLd电压,可以减少电流检测用电阻的电力损失。此外,LED采用串联方式连接,所以流入白光LED的电流即使是在各种要求下,都能够与LED完全取得匹配。
  有关电流的精度基本上取决于Regu-Lator的Feed Back ThreshoLd精度,因此不会受到LED顺向电压的影响。
  由MAX1848与MAX1561 IC构成的电流ReguLator的效率(PLED/PIN)分别是:三个LED+MAX1848,87%;六个LED+MAX-1561, 84%。
  Step Up Converter的另一优点是Regu-Lator与LED之间需要两个连接端子,而且LED的使用数量不会受到Step Up Converter种类的影响,这意味着设计者会拥有更大的选择空间。因此,Step Up Converter广泛应用在各种尺寸的液晶面板;电路的缺点是电感外形高度、组件成本偏高,有EMI辐射干扰。
3 结束语
  以上介绍了白光LED常用的驱动电路,并通过实验方式深入探讨了各电路实际运行时的优缺点和特性。由于LED结构的限制,因此会有波长与驱动电流精度不易控制等困扰,随着白光LED背光模块应用需求的不断增加,如何改善上述波长与电流精度问题,同时降低驱动电路的制作成本,成为必须克服的问题。
关键字:白光LED  驱动电路  特性分析 编辑:冰封 引用地址:各种白光LED驱动电路不同特性分析
上一篇:白光LED驱动器必须具备的条件
下一篇:LED驱动的技术方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:47
基于SG3525的正弦波逆变驱动电路设计
  1正弦波振荡器、精密整流电路、50HZ同步波发生电路,加法电路等和前次贴子中的基本一样,没有大的变动;供稳压用的误差放大器U3A的接法稍做了一些改动,主要是为了提高抗干扰性能及控制灵敏度等.   2.主芯片SG3525的接法和一般常规接法有点不同,因为3525的11,14脚是“图腾柱”输出,我把11,14脚接地,屏蔽了图腾柱的下管,并在13脚接一个上拉是阻做负载,这样做的目的是把原11,14脚的信号合并在一起输出,以大幅度地提高最大比空比.母线电压的利用率也大幅度提高了,可以在94%以上.但从13脚出来的脉冲,是反向的SPWM波,所以,要用一个4069把它反回来.   3.对死区时间生产部分进行了重新设计,U7和R
[单片机]
基于SG3525的正弦波逆变<font color='red'>驱动电路</font>设计
手机与PDA应用LED照明驱动电路的设计方案
由于具备高照明效率、长效性与小体积,LED已成为便携式设备,如移动电话与 PDA 等的必然选择,约0.1W的低功耗白光LED目前正广泛应用在LCD显示面板的背光与键盘照明上,当然也可通过连接多颗LED带来较高的亮度作为临时照明或闪光灯等应用,而可达1W的高功率LED则应用在配备两百万像素,甚至更高分辨率的拍照 手机 中来支持黑暗环境中的拍照功能。除白光LED外,RGB(红、绿、蓝)光LED也经常被用来强化移动电话的质感,通过三种色彩精确适当地混和,RGB LED可创造出丰富多样的色彩。 在指示应用上,当有来电或信息时可以让彩色LED闪烁,或利用色彩来显示发话者的身份,例如自行定义的群组,如朋友、家人或业务往来的来电,这项功能不仅为
[嵌入式]
基于IGBT的高可靠性驱动电路设计
按照915MHz RFID电子标签的要求,设计电子标签整体电路如下。它主要由射频接口部分和控制部分组成 ,射频接口部分是研究的重点,具体设计如图1所示。   对于电子标签,射频接口部分起着至关重要的作用。非接触式电子标签能量和数据的无线传输都是由这 部分电路来完成的。所以射频接口部分是非接触式电子标签区别于接触式电子标签的技术本质所在。如图 1所示,射频接口部分主要由接收部分、发送部分和公共电路部分组成。   (1)接收部分   接收部分主要的功能是将天线上接收到的ASk幅度调制信号进行解调,恢复出数字基带信号,再送到控制 部分进行解码处理。接收部分主要由包络产生电路和检波电路组成。功能框图如图2所示。
[电源管理]
基于IGBT的高可靠性<font color='red'>驱动电路</font>设计
电机驱动电路的两种设计方案解析
针对不同的电机,我们应该选择与之相对应的驱动。简单地来说,功率大的电机应该选用内阻小、电流容许大的驱动,功率小的电机就可以选用较低功率的驱动。电机驱动较常规的方法是采用 PWM 控制。 常见的电机驱动有两种方式: 采用集成电机驱动芯片; 采用MOSFET和专用栅极驱动芯片。 方案一 采用集成电机驱动芯片 通过电机驱动模块控制驱动电机两端电压来对电机进行制动,我们可以采用飞思卡尔半导体公司的集成桥式驱动芯片 MC33886。MC33886 最大驱动电流为 5A,导通电阻为 140 毫欧姆,PWM 频率小于 10KHz,具有短路保护、欠压保护、过温保护等功能。体积小巧,使用简单,但由于是贴片的封装,散热面积比较小,长时间大电流
[嵌入式]
电机<font color='red'>驱动电路</font>的两种设计方案解析
采用光反馈控制白光LED的降压稳压器
由于大功率、高效率白光(以及其它颜色)LED的实现,采用LED的照明更受关注。由于LED是一种电流控制器件,典型控制电路是调节通过LED的电流来保持一致的亮度。为了最好地利用电能,用户经常将开关转换电路用于LED,根据输入直流电压的不同,可以是降压(Buck)或升压转换器。图1是典型的降压和升压转换器白光LED驱动电路的结构。白光LED增加了串接电阻R,决定了通过LED的电流。电阻取值要依据所需LED电流以及降压/升压转换器需要的反馈电压。例如,通过LED的平均电流为100mA,反馈电压为1.23V时需要的电阻值为12Ω。为了降低串联电阻上的功耗,工程师一般会采用图2中的电路结构。在这种电路中,放大器的增益减小了串联电阻上的功耗,
[模拟电子]
采用光反馈控制<font color='red'>白光LED</font>的降压稳压器
IR2110反相延时驱动电路
反相延时驱动电路如下图所示。电路中驱动芯片采用了美国International Rectifier(IR)公司的IR2110.它不仅包括基本的开关单元和驱动电路,还具有与外电路结合的保护控制功能。其悬浮沟道的设计使其可以驱动工作在母线电压不高于600V 的开关管,其内部具有欠压保护功能,与外电路结合,可以方便地设计出过电流,过电压保护,因此不需要额外的过压、欠压、过流等保护电路,简化了电路的设计。
[模拟电子]
IR2110反相延时<font color='red'>驱动电路</font>
一种省去电解电容优化LED驱动电路的设计
  针对现有LED驱动电路存在电解电容限制寿命的不足,提出了一种无电解电容的LED驱动电路的设计方法。该方法采用Panasonic松下MIP553内置PFC可调光LED驱动电路的芯片,与外部非隔离底边斩波电路合成作为基本的电路结构,输出稳定的电流用以满足LED工作的需要。同时设计保护电路来保护负载。实验结果表明,控制器芯片能稳定工作,并且可以实现27V的恒压输出和350mA的恒流输出。   LED(发光二极管)以其节能、环保、高亮度、长寿命等诸多优点成为新一代的绿色照明光源。随着LED照明技术的日渐成熟,它终将用于生活的各个方面,并成为照明光源的新宠。然而,高效率、低成本、高功率因数和长寿命的驱动电源是LED灯发光品质和整体性能的
[电源管理]
一种省去电解电容优化LED<font color='red'>驱动电路</font>的设计
美国国家半导体推出全新白光LED驱动器
美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)宣布推出一款业界最小的白光LED驱动器,可以灵活控制显示屏背光亮度。这款型号为LM3530的升压转换器属于美国国家半导体PowerWise® 高能效芯片系列,可以驱动高达11颗串联的大电流LED,能够为智能手机等便携式多媒体电子产品的大显示屏提供充足的背光。LM3530芯片采用12焊球的micro SMD封装,整个芯片的体积只有1.615mm x 1.215mm x 0.425mm大小。 由于便携式电子产品播放的多媒体内容日趋丰富多彩,配备的显示屏也越来越大,用来播放短片的时间也越来越长。相应地,这也造成耗电量的大幅增
[半导体设计/制造]
小广播
最新电源管理文章
