关于电感耦合非接触IC卡系统的EMI问答
最新更新时间:2012-05-30来源: 21IC关键字:电感耦合  非接触  IC卡系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     射频识别(RFID)的应用越来越广泛深入,RFID的电磁干扰(EMI)问题也倍受人们的关注。本文仅对电感耦合非接触IC卡的EMI问题结合相关国际标准进行了介绍和剖析。
        引 言
       射频识别(RFID)技术近年来发展迅速,并获得了广泛应用。但作为一种无线射频技术,其电磁兼容(EMC)性能也越来越受到人们的关注。RFID涉及的频率范围甚广,包括低于135kHz、13.56MHz、433MHz、860-960MHz、2.45GHz、5.8GHz等多个频段。本文仅就低于135kHz和13.56MHz两个频段的电感耦合非接触RFID卡的电磁干扰(EMI)问题结合相关国际标准进行介绍和剖析问答。
      1 电子产品的电磁兼容性
      Q1-1、什么叫电磁兼容性?
      电子产品的电磁兼容性EMC包含两个方面:一是电磁干扰EMI,另一是抗电磁干扰能力EMS。EMI是指电子产品产生的任何可能降低其它装置、设备、系统的性能,或可能对生物、物质产生不良影响的电磁效应。EMS是指电子产品在某种电磁环境下,其性能不致造成恶化的抵御能力。
      Q1-2、对电子产品EMI有限制吗?
      电子产品EMI有严格限制,体现在很多国际标准和相关国家标准中。制定这些标准的代表性机构和组织有:国际无线电干扰特别委员会CISPR、国际标准化组织ISO、国际电工委员会IEC、美国联邦通信委员会FCC、欧洲电信标准研究所EISI等。一个电子产品必须符合相关的EMI标准,否则不能在该地区或国家的市场销售和使用。
      2 工作频率范围和标准
      Q2-1电感耦合非接触式IC卡的工作频率范围和标准是什么?
      通常,电感耦合非接触式IC卡的工作频率为低于135kHz和13.56MHz。
    (1)135kHz的频率主要适用于较低成本的应答标签芯片。系统的读写器可以提供较高功率,该频段对于非金属材料和水具有较高的穿透深度,因此在生物识别、水表等领域有着广泛的应用。由于其载波频率较低,虽然应答器的功耗也较低,但数据传输速率不高。目前,ISO/IEC18000-2给出了这类系统的空中接口标准。
    (2)在13.56MHz的非接触式IC卡又可分为近耦合IC卡(PICC)和疏耦合卡(VICC)。其读写器亦被称之为PCD和VCD。
    13.56MHz是世界范围的工业、科学和医疗频段(ISM)。在此频段工作的RFID由于载波频率较高,在应答器中可以采用微处理器,因而可以实现智能非接触IC卡功能。此外,在此载波频率下,应答器的天线回路可以实现片上电容和印刷电感的谐振电路,为其应用获得了很大的便利。
    13.56MHz射频识别主要的标准有:①ISO/IEC 14443,是近耦合IC卡系统的标准,它又分为TYPE A和TYPE B两种;②ISO/IEC 15693,是疏耦合IC卡系统的标准;③ISO/IEC18000-3标准,它有两种模式,即MODE 1和MODE 2,MODE 1和ISO/IEC 15693标准兼容,MODE 2给出了相位抖动调制(PJM)等新方法。
        3 非接触IC卡的EMI标准
Q3-1、低于135kHz的非接触IC卡的EMI标准是多少?
    在低于135kHz的非接触IC卡中,采用125kHz的芯片较多。其读写器电路的功放为B类或D类电路,采用具有电感回路的天线发送器,属于小功率和微功率发射。对于在此频率范围的射频识别系统,有下述规范:
允许最大场强:
    (1)FCC标准
    FCC标准第15部分209节(FCC part15.209)规定了其载波的允许场强,是以最大电场强度E给出的,即E不大于(2400/f)?V/m@300m。其中:f为9~490kHz,@300m 表示距离为300m。因此,对于125kHz频率,其E应不大于19.2μV/m@300m。如果将其换算为dBμV,则E=19.2mV/m为E=20log(19.2/1)=25.66dBμV/m。
    (2)其它标准
    在另外一些标准中,允许最大场强是以H场给出的。例如EN300330和德国的标准17TR2100。E场和H场表示值可以用下式来相互推算,即:H[dBμA/m ]=E[dBμV/m]-51.5dB。在17TR2100中,规定的极限值为H= 13.5dBμA/m@30m。将此值按上式转换,可以得到E=65 dBμV/m@30m。
    如果我们将FCC标准的300m距离换算为30m,按40dB/十倍距离(自由场的衰减值)增加,则25.66dBμV/m@300m可表示为65.66dBμV/m@30m。从上面的推算看,两种标准的极限值是差不多的。如果将此表示为10m处的场值,则可得到约为40log(30/10)+13.5=32.5 dBμA/m。
Q3-2、什么是调制频带宽度和寄生发射?
    在非接触IC卡系统的数据通信过程中,由应答器向读写器的通信采用负载调制。读写器向应答器的通信常采用间隙振幅移位键控(ASK)调制。这些都需用一定的调制频带宽度。
    寄生发射指的是对载波频率或调制边带不做出贡献的发射。在非接触IC卡系统中,读写器功放和调制电路是产生谐波和其它频谱的主要部分。非接触式IC卡系统在调制频带的场强以及寄生发射都不能超出EMI有关标准规定的允许极限值。
Q3-3、13.56MHz的EMI标准是什么?
允许最大场强
    (1)非接触IC卡标准
    在13.56MHz ISO/IEC 14443标准中规定其PCD产生的场强在1.5A/m_7.5A/m之间。其应答器(PICC)的动作场强Hmin1.5A/m。在ISO/IEC 15693标准中规定为VCD产生的场强为115mA/m~7.5A/m,应答器(VICC)的动作场强Hmin1.5m A/m。
    (2)有关EMI标准
    ①FCC标准
    FCC part 15.225规定RFID系统载波频率范围为13.56MHz±7kHz,载波场强为30m处10mV/m。
    ②EN300330(9kHz~25MHz)标准
    EN300330标准规定了第一类发送器(指具有电感回路天线的发送器,天线由具有一个或几个线圈的绕组构成)的载波功率极限值。测量在H场具有最大值的方向和在自由空间进行。EN300330规定的极限值是42dBμA/m@10m。
Q3-4、几种标准的相互比较有哪些不同?
    我们对上面给出的几种标准进行一些变换并归一,然后再加以比较。
    ①ISO/IEC 14443标准
    通常,近耦合IC卡系统的作用距离为小于10cm,而从前述可知此时Hmin1.5A/m,那么我们可以近似估计离天线0.1m(10cm)处的H场值为1.5A/m。一般,在非接触IC卡系统中,在距离λ/2π(对于13.56MHz频率,λ/2π=3.5m)内为近场,其衰减为60dB/十倍距离;大于λ/2π的作用距离为远场,其衰减为20dB/十倍距离。因此,可估算出1m处的H场为1.5m A/m,而3.5m处H场较1米处H场的衰减值大约为60 log (3.5m/1m)=32dB。从3.5m至10m处,可以认为进入远场,此段衰减值为20log(10m/3.5m)=9dB。故10m处的dBμA值为20log1.5mA/m-32-9=22dBμA/m。
    ②ISO/IEC 15693标准
    其作用距离约为50cm,设此时的Hmin= 115m A/m,对13.56MHz,近场范围为3.5m,则3.5m处的场强衰减为60log(3.5m/0.5m)=50.7dBmA。3.5m至10m为远场,衰减为20log (10m/3.5m)=9dBμA。因此10米处的dBμA值为:20log115mA/m-50.7dBuA-9dB?A=41dB?A
    ③FCC标准
    30m为10m V/m,换算为dB值是80dB?V/m,再换算至10m,增加量为40log(30m/10m)=19dB。换算成dB?A/m为:H=80+19-51=48dBμA/m@10m。
    将上面结果列于表1,则从表1可知,若H场是按RFID标准来设计,就可符合EMI的有关标准。
表1 各种标准的比较
ISO/IEC14443
ISO/IEC15693
FCC
EN300330
10m处H场强dBμA/m
22
41
48
42
Q3-5、调制带宽及谐波发射方式要注意哪些?
    ①ISO/IEC 14443的调制方式
    在TYPE A中,PCD向PICC通信采用修正密勒码的100%ASK调制。其PICC向PCD通信采用的是曼彻斯特编码,并且用副载波调制后进行ASK调制。在TYPE B中,PCD向PICC通信采用NRZ码的ASK调制方式,PICC向PCD通信采用对NRZ码(106kbps)进行BPSK副载波调制(847kHz),然后用ASK调制传送至PCD。
    ②ISO/IEC 15693
    VCD向VICC通信时,远距离采用“256中取1”编码的10%的ASK。短距离时采用“4中取1”编码的100%ASK调制。VICC向VCD通信采用曼彻斯特编码,用副载波进行调制(可用ASK或移频键控FSK方式),然后再用已调制副载波进行对载波的ASK调制。
    从上述的通信模式可以看出,这些调制都需要调制带宽,因此要注意控制发射频谱。FCC规定谐波功率应限制比载波低50dB。
4 抑制EMI的措施
Q4-1 可以从哪些方面采取抑制EMI的措施?
    (1)读写器射频前端电路设计
    在读写器射频电路设计时,应考虑器件选型、PCB层数、大小、线路布局、布线、接地及地线配置、屏蔽、滤波等众多需要兼顾的问题。
    例如,在读写器设计时,都需要有晶体振荡器,多数石英晶体振荡器(XO)并没有提供内在的EMI抑制措施,因此设计者采用屏蔽、滤波或特殊的印刷板布局技术来使产品通过EMI考核。但是,MAXIM公司的DS108X系列硅振荡器采用扩谱技术,可使其峰值EMI降低20dB以上,这为频率源的选择提供了新的思路。
    (2)在电感耦合式非接触IC卡系统的电路设计和调整中应注意下述方面:
    ①天线回路参数应准确调谐在载波频率上。
    ②对于末级功放采用D类放大器(低于135kHz)或E类放大器(13.56MHz)的系统,应仔细调整电路工作状态,减少寄生信号的产生。此时,天线回路的Q值对流过线圈的电流大小可起调节作用,应仔细调整其电流大小和通信带宽的关系。
(3)新调制方式的选择
    在ISO/IEC 14443、ISO/IEC 19653及低于135kHz的非接触IC卡系统中,读写器向应答器的数据传输都采用ASK载波调制模式,但实际上移相键控PSK调制在误码率、信号平均功率方面都具有比ASK更好的性能。在前述标准中未被采用,主要是PSK的解调只能用比较复杂的相干解调技术,而不能用简单包络检波方法,而相干解调电路相对比较复杂。
    ISO/IEC 18000-3标准中的MODE 2在13.56MHz系统中提出了相位抖动调制(PJM)方法。在读写器向应答器的通信中,利用修正频率编码(MEM)对载波进行PJM调制。通常PSK的二进调制的两个相角是0度和180度,在编码变化时出现了载波相位的跃变。相位的较大跃变使频谱展宽,使功率谱的旁瓣较大,衰减较慢。PJM的两个相位角定义在2度的范围。
    因此相位的变化,即抖动减小使信号谱旁瓣较小,且衰减较快。此外,PJM的另一个好处是在读写器向应答器通信中,不会像ASK调制因有停顿而使能量场出现间隙,并且可以支持全双工通信。因此,新的调制方式的研究和实施,也会给电感耦合的非接触IC卡的EMI获得很大改善。
       结 语
    本文对电感耦合式非接触IC卡系统的EMI问题作了阐述,应该注意,它的EMS能力显然是很弱的,受篇幅所限,没有给予更多的阐述。鉴于我国的RFID标准尚未正式颁布,因此本文并未涉及。
关键字:电感耦合  非接触  IC卡系统 编辑:探路者 引用地址:关于电感耦合非接触IC卡系统的EMI问答
上一篇:基于PLC与GPRS、ZigBee的路灯无线控制系统
下一篇:含受控源电路的网孔分析方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:48
通过接触光学接近式传感器方案实现智能感应
通过非接触光学接近式传感器方案实现智能感应 顺应消费者对更佳用户体验和智能自动化控制的需求,光学接近式传感器已经广泛应用到具备脸部检测、手部动作和距离检测等各种技术上,例如智能手机、液晶电视显示屏、计算机和键盘背光显示、数码相机取景器、自动光度切换和卫生间龙头控制等应用。 本文将介绍接近式传感器的工作原理,以及使用时在信号放大、滤波和信号调整方面所面临的挑战。此外,也将讨论设计工程师如何通过使用全方位的接近式传感器方案解决LED长时间高电流保护、阳光和环境光源消除等问题,确保光学接近式传感器的稳固性和性能。 反射型光学接近式传感器介绍和工作原理 光学接近式传感器基本上是由红外LED发射器和
[模拟电子]
通过<font color='red'>非</font><font color='red'>接触</font>光学接近式传感器方案实现智能感应
【无感人体传感】(上)“接触”“侵袭”改变医疗保健
医疗保健即将步入新时代,因为与此前截然不同的技术的开发变得活跃起来。那就是利用电子技术、无需接触人体或承受疼痛即可测量人体信息的技术。 人体信息测量的形态将随着电子技术的应用而发生巨变。以前的人体信息测量一般要固定患者的体位、在身体上粘贴电极,会给患者造成疼痛或不适感。大部分读者应该都有过在胳膊上缠上压迫带量血压、或是在身上贴上电极测量心电图的经历。像笔者这样,对用压迫带缠住胳膊和在身上贴电极感到紧张的人应该不在少数。 而现在,“非接触”、“非侵袭*”测量人体信息的技术的开发迅速活跃起来(图1)。被测者(患者)几乎感觉不到正在进行测量,因此能消除患者测量时的心理压力。 图1:应用电子技术,步
[医疗电子]
【无感人体传感】(上)“<font color='red'>非</font><font color='red'>接触</font>”“<font color='red'>非</font>侵袭”改变医疗保健
接触超低功耗红外接近感应技术
  红外接近感应是一种非接触式手势接近滚轴技术,让使用者无需实际触摸,只要利用简单的手势便能操纵,就能使 电子 装置快速感测到使用者的接近。该技术也越来越多地应用于多种消费电子设备,如 手机 ,计算机和其他家用电子产品。但目前市场上大多数的接近$ 传感器 $探测的距离较短,一般为1~10cm,而红外线 LED 主要是属于长时间的多脉冲模式发射红外线导致功耗相当大,且造成了很大程度上的浪费。   针对红外接近传感,美国的 Silicon Laboratories(简称:Silicon Labs)公司在原来Si1120的基础上又推出了一款Si1143的高灵敏红外 接近传感器 ,不但在远距探测和低功耗方面表现出色,同时还增加了SM
[安防电子]
<font color='red'>非</font><font color='red'>接触</font>超低功耗红外接近感应技术
接触ID卡在自动识别系统中的应用
    摘要: 非接触ID卡具有数据读数速度快、抗干扰能力强、价格低等特点,在自动识别系统中有良好的应用前景。本文分析非接触ID卡的数据读取及数据校验的操作,并给出相应的源程序。     关键词: 非接触ID卡 自动识别 数据读取及校验 随着半导体芯片技术的不断发展,自动识别系统(如巡更系统、门禁系统、考勤系统、仓储管理系统、流水线生产自动化管理系统等)所采用的ID标识也在不断地更新,从条形码、磁卡到智能IC卡、非接触ID卡,都有各自的特点及适用场合,表1列出了几种ID标识的特性与区别。在实践应用过程中,用户可根据不同的使用环境及功能要求选择不同的ID标识。 非接触ID卡的数据读取具有非常接触的特性,即
[测试测量]
AHTE 2017巴鲁夫BIC电感耦合器 ——让协作机器人轻松“上阵
现今,一种新的现象正在悄然发生:那就是被称为“协作 机器人 ”的出现,这种新型机器人能够直接和人类员工一起并肩工作而无需使用安全围栏进行隔离。 工业机器人具有重复性生产特征,适应制造业的规模化批量生产要求,不仅解除了工人的繁复劳动,而且提高了生产质量。近年来,伴随着激光技术与机器人技术的高度结合而诞生的激光加工机器人,它与搬运、码垛和焊接等常规作业的机器人相比,具有负载小、多参数所自由度加工、批量加工和在线加工、多信息多智能融合等特点。 现今,一种新的现象正在悄然发生:那就是被称为“协作机器人”的出现,这种新型机器人能够直接和人类员工一起并肩工作而无需使用安全围栏进行隔离。 整齐的 刀具 分配、快速的刀具更换有利于提高
[工业控制]
AHTE 2017巴鲁夫BIC<font color='red'>电感</font>式<font color='red'>耦合</font>器 ——让协作机器人轻松“上阵
一种采用曼码调制的接触IC卡读写程序编制
   简 介 非接触IC卡技术有十分良好的应用前景。本文从应用角度介绍了e5550/ U2270B器件组构成的一种低频非接触IC卡系统,并对采用曼彻斯特码调制进行信息交互时的读写操作做了详尽分析,最后给出用C语言编写的相应源程序。    关键词 非接触IC卡 曼码调制 非接触IC卡的读写操作                      导 言   非接触IC卡技术已广泛应用于诸如电子交易,医疗保健凭证,驾车授权凭证,车辆加油管理系统,家居、公司办公通道,各种限权进入场所的门禁,各类电、水、热能和煤气计量表具的预付费系统,乃至宠物识别
[嵌入式]
金雅拓接触可穿戴设备赢得朱尼普研究公司未来数字奖
金雅拓 (泛欧证券交易所 NL0000400653 GTO)是数字安全领域全球领导者,该公司庆祝获得 2016 朱尼普研究公司(这是一家广受尊敬的产业分析公司)未来数字奖,获奖理由为用于交通票务和其他增值服务的Celego 非接触可穿戴腕带。Celego 赢得了朱尼普商业和金融科技奖项分类中的 最佳消费产品奖,反应了该产品将丰富的非接触安全服务组合嵌入时尚便利的 可穿戴设备 中的能力。   这款消费产品包含了金雅拓在可穿戴设备市场的最新突破,这是一款高度小型化的芯片和天线,其中包括了标准非接触旅行卡或护照以及 EMV 支付和其他票务应用的全部功能。Celego 腕带能与 NFC 智能手机无缝协作,以便能便利地重新装载旅行卡
[嵌入式]
  顺应消费者对更佳用户体验和智能自动化控制的需求,光学接近式传感器已经广泛应用到具备脸部检测、手部动作和距离检测等各种技术上,例如智能手机、液晶电视显示屏、计算机和键盘背光显示、数码相机取景器、自动光度切换和卫生间龙头控制等应用。   本文将介绍接近式传感器的工作原理,以及使用时在信号放大、滤波和信号调整方面所面临的挑战。此外,也将讨论设计工程师如何通过使用全方位的接近式传感器方案解决LED长时间高电流保护、阳光和环境光源消除等问题,确保光学接近式传感器的稳固性和性能。   反射型光学接近式传感器介绍和工作原理   光学接近式传感器基本上是由红外LED发射器和PIN光检测器所组成,图1为典型接近式传感器的功能方
[工业控制]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
