本文介绍了基于AD73360芯片的多功能网络电能表的系统总体设计。通过FPGA与AD73360芯片相连接,由FPGA给AD73360芯片写控制字,然后再对采集的数据进行处理。重点介绍了基于AD73360的多功能网络电能表的硬件设计,同时也介绍了FPGA的VHDL设计。本设计具有电力参数监测、电能质量分析、分时段电能计量、故障录波和网络远程抄表等功能。
本设计是基于ADI公司的AD73360芯片的多功能网络电能表。传统的多功能电能表通常使用专用的电能计量IC计量或前端使用AD芯片采样数据,然后使用DSP或MCU对数据进行处理。若使用专用电能计量IC,还需要额外的处理器对电表进行控制,增加了电能表的成本;若使用第二种方案,限于成本和DSP或MCU的处理能力,会影响电表的实时处理能力。基于以上原因,本设计中前端使用AD73360芯片对电压和电流进行采样,后端使用FPGA对采集的数据进行处理,同时对电表进行总体控制。由于FPGA采用纯硬件的工作方式,实时性强;同时,由于FPGA强大的处理能力,可以使用一片FPGA完成全部的数据处理和控制工作。这样既可以简化硬件设计,又可以减低成本。
AD73360是ADI公司一款6通道模拟前端处理器,特别适合于电能计量[1]。该芯片具有6个16位A/D转换通道,每个通道都可以同步采样,同时可以保证从直流信号到4 kHz信号带宽的77 dB的信噪比。每个通道还具有独立的可编程输入放大器(PGA),其放大系数可以从0~38 dB可调。该芯片通过设置,可以提供4种采样频率,分别为64 kHz、32 kHz、16 kHz和8 kHz(由16.384 kHz的主时钟分频得到)。
1 多功能电能表系统设计
多功能网络电能表(以下简称电表)由数据采集、控制与处理、电源、网络接口、显示、存储和日历时钟等部分组成,如图1所示。数据采集部分由精密小型互感器、信号调理电路以及AD73360芯片构成。控制与处理部分采用Altera公司的FPGA芯片Cyclone II 2C35F484C8。电源模块为整个电能表系统提供电源,共有2路直流电源输出,一路供给数据采集板,一路供给电能计量SoPC芯片。考虑电磁兼容试验,要求电源系统能抑制高频脉冲干扰且过压自动保护。网络接口部分采用DMA9000A网络芯片,使用RJ-45接口,本系统支持以太网协议。显示部分采用高品质的液晶显示模块,每屏可以显示8×4个汉字(16×16)或128×64个像素的图形。存储模块采用IIC总线与一块E2PROM通信,用于数据冻结。日历时钟则使用专用的日历时钟芯片,为系统提供日期信息。表1为电表的具体功能和设计指标[2]。
2 电表硬件设计
2.1 数据采集模块硬件设计[2]
从图1可以看出,数据采集模块由互感器、信号调理电路和AD芯片3个部分组成。本系统三相电压信号采用单端输入方式,三相电流信号采用差分输入方式。由于本系统采用3.3 V为AD73360芯片供电,因此输入电流设置在10 mA,输入电压设置在700 mV左右。
2.1.1 电流输入电路设计
电流输入使用专用的电流互感器将输入电流降至10 mA左右。本系统选用了哈尔滨三江达电力技术有限公司生产的YWH型电能表专用互感器。YWH系列互感器是微型互感器的一个分支产品,是为宽量程电子式电能表配套设计的新一代微型精密电流互感器,工作电流范围宽(可4~10倍过载),误差线性好(比差小于0.01 %,角差小于0.3′),采用阻燃ABS塑料外壳,环氧树脂封装,绝缘强度高,外形美观,并有多种规格可供用户选择,满足不同的安装需要。本次设计选用了YWH-1型,其电流比为1.5(6)A/5(20)mA,二次负载电阻5~20 Ω,准确度为0.1级。
2.1.2 电压输入电路设计
三路电压信号直接由220 V电压通过电阻网络降至700 mV左右,每路电压信号输入电路由5个204电阻和一个332电阻构成,确保将220 V市电降为700 mV左右输入,以适应AD73360的需要。
2.1.3 信号调理电路设计
由于本系统电压和电流信号采用不同的输入方式,因此需要不同的信号调理电路。电压调理电路中使用RC电路构成抗混叠滤波器,同时确保输入AD的信号频率小于0.5倍的AD采样率。
2.1.4 AD73360电路设计
VINP1-6和VINN1-6为信号输入引脚;MCLK与系统主时钟相连。由于AD73360设计时就考虑到了与DSP的简单接口[1],因此,SCLK、SDO、SE、SDI、SDIFS和SDOFS在设计时就可以与FPGA的I/O口直接相连。
2.2 控制及数据处理模块[3]
本系统的控制及数据处理采用Altera公司的FPGA芯片,Cyclone II 2C35F484C8。为了简化本系统的硬件设计难度,直接采用成品FPGA开发板。这样,只需要设计外围的日历时钟芯片、LCD和网络接口电路即可。
3 控制及数据处理的程序设计[4]
本系统采用FPGA,同时配合Altera公司NIOS II软核的方式对系统进行控制并对采集的数据进行处理[5],最终使用μC/OS II 操作系统将整个系统整合。该设计共分为两个部分,一个部分为控制部分,包括对AD芯片、网络接口等模块的控制;另一部分是数据处理部分,主要负责对AD73360采集来的数据进行处理。
3.1 CPU设计
该芯片内部包括AD控制器、FIFO、电能计量、配置寄存器、NIOS II软核微处理器、日历时钟接口、数字频率变换器DFC(Digital to Frequency Converter)、IIC接口以及LCD控制器等部分。其结构如图2所示。
其中,AD控制器的输入为信号采集板上采集到的三相电压和三相电流(6个通道的串行数据),AD控制器是按照美国ADI公司16位的∑-△A/D芯片AD73360的时序,将输入的6个通道的串行数据转换成并行数据并存储在相应的FIFO中;6 通道的FIFO保存AD控制器送来的6 通道1个周波的AD 数据,以便后面的运算使用。这样做还有一个好处就是电能计量模块可以实现流水线结构,加快运算速度;电能计量模块主要是利用FPGA实现电能的有功、无功和视在功率的计量。配置寄存器中保存配置数据、历史电量数据、冻结数据等;NIOS II软核微处理器完成整个电能计量芯片的调度工作;日历时钟接口与外部的日历时钟芯片相连,为芯片提供时钟信息,供NIOS II软核微处理器使用,从而构成复费率电能表。日历时钟芯片选用美国达拉斯公司的涓流充电时间芯片DS1302;DFC变换就是将计量后的电能值转换成脉冲的个数输出,以便校表;IIC接口控制外部的IIC只读存储器AT24C256,AT24C256是美国ATMEL公司的二线串行电擦写可编程只读存储器;LCD 控制器实现外部LCD 的驱动功能。
3.2 AD控制设计
AD接口模块完成对AD73360的初始化(设置分频系数、AD采样率、可编程增益、工作模式)、输出数据的读取并完成串/并转换。本次设计中FPGA的主频为50 MHz,经试验发现AD的SCLK最高工作在2.048 MHz,这样FPGA可以确保准确采集SCLK信号。
上一篇:TE为EP2.5连接器提供TPA和符合灼热丝标准的型号
下一篇:基于RFID的智能电网设计与应用实践
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:49
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
- 免费领取 | 射频年度盛会EDI CON VIP全场通票(北京,3.20~22)
- 下载有礼|精华课件汇编:泰克半导体器件的表征及可靠性研究交流会暨吉时利测试测量年度研讨会
- 直播已结束【解锁 TI Sitara AM2x MCU 在电机驱动中的新可能】
- 有奖直播:当代物联网智能天线设计趋势
- 揭秘正确选择探头的5大要素 (泰克原装探头促销,高贵不贵,199元起)
- 学《TIVA C Launchpad入门课程》 晒成绩 赢大礼!
- 2021 Digi‑Key KOL 视频系列:新型智能曝光算法在人脸识别中的应用
- TI 技术大咖带你领略独一无二的MCU世界 推荐、抢楼全有礼!
- 有奖直播报名:英飞凌智能电机驱动方案
- 阅读Microchip多种连接接口SAM单片机精彩专题,参与活动赢好礼
