准谐振(QR) 开关型电源(SMPS)的主要特点是输入电压变化时的频率变动。
对于一个反激电源,其输出端提供的功率遵循以下等式:
其中: LP 是初级电感, IP 是初级峰值电流,FSW 是开关频率,而h则为效率。
因为 LP 和 h 是固定的,因而当开关频率FSW变化时, IP 必须反向改变才能维持恒定的功率输出。当输入电压VIN升高时,FSW也增加: 因此,IP 需要根据反馈环路的要求相应减小。在宽范围的电源应用中,要获得恒定的输出功率,当输入电压从高到低变化时,峰值电流几乎要增加一倍。但是QR控制器只有过流保护的特性,这是结构问题的一部分:对峰值电流进行监视,当达到最大允许值时,控制器电路会检测到过载。但是,如果电源设计为在最低输入电压(最坏情况)条件下提供额定输出功率,那么在较高的输入电压下电源将要提供更多的功率(比宽范围电源应用的需要高三倍以上)。这是反激等式的后果。
补偿这种效应的经典方法是在电流检测引脚上建立一个偏置,它会以输入电压VIN的函数补偿峰值电流的变化。这可以通过从高压电源到电流检测信息端连接一个补偿电阻来实现(参见图1a):这一技术叫做过载保护。
图1a,OPP的标准解决方案
然而这种方案并非经常可行:CS引脚可能要用于另一功能,或者为了抑制噪声引脚电阻必须保持在较低状态,这就强迫使与电流检测信息端串连的电阻(RCS)采用低值,要求一个低补偿电阻RCOMP,浪费了许多功率:当目标为低待机功率时,这种解决方案不可接受。
为了解决这个问题,可以使用输入电压的一部分,以便降低RCOMP上的电压降:那么,就可以忽略浪费在电阻上的功率。
这可以用辅助绕组的正向电压来实现:在正激绕组上,在导通时间内存在一个正比于VIN的电压。大多数时间里,反激辅助绕组已经供电给控制器,同时也检测磁心去磁:通过改变绕组的配置,可以产生反激信息用于去磁检测(在关闭时间内),并且在同一个绕组上结合正激信息用于过载补偿(在导通时间内)。在辅助绕组中串联一个二极管,我们可以获得正向电压(参见图1b)。这个正向电压和N.VIN成正比(N是初级绕组和辅助绕组之间的匝数比)。增加RFWD以在正激工作中提供反向电流。
图1b,实际电路,减小补偿损失
知道正向电压和串连电阻RCS的值以后,计算在高输入电压时建立对电流检测信号预期的偏置所需的补偿电阻RCOMP的值就变得较为简单了。
在安森美半导体NCP1207的演示板上还装有D11N4448二极管,RCS=680Ω,RCOMP=18kΩ,RFWD=4.7kΩ,对于100Vdc保护在60W触发,对于365Vdc保护在70W触发,而没有补偿时,100Vdc为55W,365Vdc为165W(参见图2)。
图 2,补偿措施应用于QR控制器时提供的最大输出功率和 VIN 的关系
图3和图4明确显示了补偿的效果,两图在相同的负载条件下测得。高线电压时有一个较大的附加补偿偏移量(图3),而低线电压时偏移量可忽略(图4)。
图3,VIN = 365Vdc时的线路电压补偿
图 4,VIN = 100Vdc时的线路电压补偿
关键字:准谐振 电源 过载保护
编辑:探路者 引用地址:准谐振电源的过载保护
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:53
一个三级电源就可高效驱动多个LED串
JAMES ALIBERTI 说:一个 PFC 级即反向恒流降压稳压器和一个下行 DC/DC 变压器电路就可以高于 90% 的效率驱动 LED。 诸如路灯、体育场照明的高顶棚灯等一些高功率 LED 照明应用之所以青睐多串架构是有多方面原因的,其中主要包括:易于设计性、灵活性和安全性因素。主要的工程难题就是效率、长使用寿命以及均匀的光输出等。长使用寿命和较高的效率在 LED 照明系统的整体价值定位中起到了关键的作用,因为要想降低维护费用的发生,这些都是必须的。 多串架构最常见的方法是购置一款具有功率因数校正 (PFC) 功能前端的现成电源,该前端具有一个隔离式恒流 DC 输出电压且该输出电压馈至每个 LED 串的稳压器。为了最大化效
[电源管理]
开关电源中的光耦的作用
开关电源的光耦主要是隔离、提供反馈信号和开关作用。开关电源电路中光耦的电源是从高频变压器次级电压提供的,当输出电压低于稳压管电压是给信号光耦接通,加大占空比,使得输出电压升高;反之则关断光耦减小占空比,使得输出电压降低。旦高频变压器次级负载超载或开关电路有故障,就没有光耦电源提供,光耦就控制着开关电路不能起振,从而保护开关管不至被击穿烧毁。
通常光耦与 TL431 一起使用。下面是led电源驱动芯片(开关电源芯片)TMG0321/TMG0165/TMG0265/TMG03655的部分电路。两电阻串联取样到431R端与内部比较器进行比较.然后根据比出的信号再控制431K端(阳极接光耦那一端)对地
[电源管理]
MC34063构成的降压变换电源电路
MC34063构成的降压变换电源电路
如图所示为用MC34063制作的降压变换电源。MC34063是一种开关型高效DC/DC变换集成电路。它的内部含有具有温度补偿的基准电压源、比较器、具有限电流电路的占空比可控的振荡器、驱动器和大电流输出开关管。用它制作的 25/ 5V降压变换电源如图所示,其特点是:(VIN=25V,Io=500mA时)线性调整率为12mV±0.12%;负载调整率为3mV±0.03%;纹波电压为120mV。如果加一级滤波器(如图中所示)输出纹波降为40mV;变换效率为82%;短路限制电流为1.1A。
[电源管理]
ROHM开发CCD摄像模块用4ch系统电源IC
半导体制造商ROHM株式会社最近针对广泛采用CCD摄像机模块的车载后视显示器、数字AV设备、监视摄像头、PC周边设备等产品,开发了单芯片4ch驱动时的电力效率达80%及高效率CCD相机模块用4ch系统电源「BD8676KN」。「BD8676KN」已经从2009年4月开始供应样品(样品价格1000日元/个),量产将于2009年9月开始以月产30万个生产。前期生产工序在ROHM滨松株式会社(静冈县) 进行,后期工序在ROHM ELECTRONICS PHILIPPINES, INC.(菲律宾) 完成。
现今,摄像机模块在手机或DSC、DVC等AV设备,汽车,家居安全等市场的需求进一步扩大。在像素方面,分为CMOS类型和CC
[电源管理]
使用示波器进行电源抑制比(PSRR)测量
Keysight InfiniiVision X 系列示波器提供卓越的功能和性能 测试和表征电源时,最主要的测量工具是示波器。目前有许多示波器(包括 Keysight InfiniiVision X 系列)可以提供特殊的功率测量选件,以帮助工程师自动实施最重要的测量。图 1 显示的是电源表征测量列表。配有功率测量选件(DSOX3PWR 或 DSOX4PWR)的 Keysight InfiniiVision 3000T 和 4000 X 系列示波器都可以提供这一列表。频率响应测量是是德科技仪器的独有测量功能,包括电源抑制比(PSRR)和控制环路响应(波特图)。这些特殊的激励响应型测量通常使用低频网络分析仪来实施。但是由于 Keysight
[测试测量]
如何选择DC/DC模块电源
DC/DC 模块电源以其体积小巧、性能卓异、使用方便的显著特点,在通信、网络、工控、铁路、军事等领域日益得到广泛的应用。很多系统设计人员已经意识到:正确合理地选用DC/DC模块电源,可以省却电源设计、调试方面的麻烦,将主要精力集中在自己专业的领域,这样不仅可以提高整体系统的可靠性和设计水平,而且更重要的是缩短了整个产品的研发周期,为在激烈的市场竞争中领先致胜赢得了宝贵商机。那么,怎样正确合理地选用DC/DC模块电源呢,笔者将从DC/DC模块电源开发设计的角度,结合近年来鼎立信公司模块电源推广使用过程中得到的用户信息反馈,谈一谈这方面的问题,以供广大系统设计人员参考。
DC/DC模块电源的选择
选择使用DC/
[电源管理]
一种长寿高效Boost超级电容掉电保持后备电源
近年来,开关电源芯片被广泛应用于通信电子产品的电源供电系统。目前,关电源主要采用PWM控制电路,锯齿波振荡器是PWM控制电路 的核心功能部件。在电源电压、温度、工艺和环境负载变化或者漂移的条件下,要求振荡器能够产生频率稳定的信号输出。许多锯齿波振荡器虽然具有稳定性好、精度高的特点,但受环境温度和电源电压影响较大,基于以上要求,本文设计一种锯齿波产生电路。 1 电路结构及原理 1.1 电路整体框架及原理 图1为RC振荡器的原理图。本文提出的锯齿波振荡器主要由三部分构成,一部分是基准产生的电流I1和I2,一部分由电容C和开关K1、K2组成,最后一部分是控制电路。
该电路利用基准源产生的电流I1对电容C进行
[电源管理]
IR推出新型 20V 微电子功率 IC 光电继电器 可减少 50% 的导通电阻
全球功率半导体和管理方案领导厂商 ——国际整流器公司( International Rectifier ,简称 IR )近日推出光电继电器系列,主要应用于电脑、电脑外围设备、电源系统及配电系统、音频设备及电子仪器等市场 。 最新 PVN012A 系列可比原有产品减少 50% 的 AC/DC 导通电阻 ( R DD-ON ), 同时在 满占空比( 100% ) 条件下可增加达 37% 的 AC/DC 额定负载电流 。新产品也规定了最大脉冲(浪涌)负载电流。 IR 中国及香港销售总监严国富表示:“ PVN012A 系列 以其小封装、低导通电阻和高负载电流密
[新品]
