不间断电源的基本参数分析
最新更新时间:2012-06-19来源: 21IC关键字:不间断电源  基本参数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
UPS是UninterruptiblePowerSupply的缩写,就是我们经常所说的UPS不间断电源。市场上常见的UPS电源主要有在线式(OnLine)和后备式(OffLine)两种。
UPS不间断电源主要用于敏感电子设各和不允许停电的场合,如计算机系统、生产线的过程控制、远距离通讯、医疗设备、飞机场、银行系统等。
UPS不间断电源的基本参数:
(1)负载 负载可分三类,10kV·A以下为小负载,10~60kV·A为中负载,60kV·A以上为大负载。
(2)输出电压的谐波含量(失真) 谐波电压对电路中的参考电压及低电压工作的逻辑电路会造成噪声。
(3)阶跃负载 当一部分负载接通或断开时,都会使负载产生阶跃变化。由于UPS不能瞬时更正这种突然变化的电流9输出电压就会产生相应的变化。小负载由于只接很少的设各,有时会出现100%的阶跃负载。中等负载出现的阶跃不超过50%。而大负载只有在不正常的运行状态下才可能出现超过z5%的阶跃负载。一般的逆变器设计都能满足小于25%的阶跃负载。
(4)非线性负载 指电感性负载或电容性负载。在计算机系统中,非线性负载主要是主机、打印机(特别是激光打印机)和显示终端等;线性负载主要是磁盘和磁带设各。一般小负载是非线性负载;中负载是线性与非线性负载相近或其中一种稍大;而大负载一般是线性负载,因为大负载由多台设备构成,运行中此起彼伏,宏观看起来总负载比较稳定。
(5)效率 对于一个大系统来说,效率必须足够高。比如一个125kV·A的UPS,若只有85%的效率,那么每年多消耗的费用相当于初始投资的30%。
(6)体积 中小型UPS要求体积要尽可能小。
(7)噪声 UPS不间断电源的噪声水平不应超过它所在环境要求的噪声水平。
关键字:不间断电源  基本参数 编辑:探路者 引用地址:不间断电源的基本参数分析
上一篇:用于检测调谐回路的鉴相器分析设计
下一篇:集成电路小简介
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:53
将变频器改成不间断电源的可行性及应用
  0 引言   随着科学技术的高速发展,人民生活水平的不断提高,人们对建筑物内的环境、使用功能、消防安全等提出了更高的要求。越现代化的建筑对电的依赖越高,但电力故障是不以人的意志为转移,一旦发生灾害事故将导致电力中断或电力中断后发生灾害事故,人民的生命财产安全将直接受到威胁。因此,《高层民用建筑设计防火规范》和《民用建筑电气设计规范》中严格规定:一级负荷中特别重要的设备必须增设二路电源。目前,市场上常用的备用电源有发电机组、UPS、EPS等产品,至于它们三种供电方案以及衍生方案并不能保证电源100%不间断。本文的内容是笔者根据工作几年来从事EPS及UPS项目总结出来的。   l 解决问题的方法   变频器
[电源管理]
ups不间断电源原理
很多行业需要能保证在任何情况下都能有正常的供电,这里就需要UPS供电系统了。UPS电源是保障供电稳定和连续性的重要设备,因其主要机智能化程度高,储能器材采用免维护蓄电池,使得在运行中往往忽略了对该系统的维护与检修。其实维护的好坏,对电源的寿命和故障率有很大影响,下面根据我们使用中的具体情况和维护经验介绍UPS电源的使用注意事项和日常维护要求。 虽说各企业配置的UPS供电系统设备型号及系统容量有所不同,但其原理和主要功能基本相同。在UPS电源类型选择上各站都选择了在线式,这时因为在线式UPS电源系统具有对各类供电的零时间切换,自身供电时间的长短可选,并具有稳压、稳频、净化的特点。 当UPS电源系统本身出现故障时有自动旁路功能,当需要
[模拟电子]
ups<font color='red'>不间断电源</font>原理
不间断电源UPS用途和意义
UPS不间断电源(uninterruptible power system)的英文简称,是能够提供持续、稳定、不间断的电源供应的重要外部设备。 从原理上来说,UPS是一种集数字和模拟电路,自动控制逆变器与免维护贮能装置于一体的电力电子设备,它是由一套交流+直流充电+交直流逆变装置构成。UPS中的蓄电池在市电正常供电时处于充电状态。一旦市电中断,蓄电池立即将储存的直流电输出给逆变器逆变成交流电供给计算机设备,保持对计算机设备供电的连续性。所需要的备用时间可以根据用户的需求来配置安时/AH的电池来满足。当市电停电时,电源在无断点的状况下对负载继续供电.可保证计算机系统不丢失信息和数据,以及保证磁盘的盘面或磁头不受损坏,保证设备在停电时
[电源管理]
UPS不间断电源的电磁兼容符合性设计
根据多年来人们对电磁兼容的研究和实践的经验表明,假定在产品开发阶段解决电磁兼容问题的费用为1,则在型号研制阶段解决需要的费用可能为10,到批量生产时解决需要的费用可能达100,到现场安装时解决需要的费用可能上千倍或者无法解决。因此,UPS不间断 电源 电磁兼容的问题必须在产品的开发阶段解决。 针对UPS的产品特点,UPS的电磁兼容主要包含以下几个部分:电源的输入、输出传导干扰;电源的辐射骚扰;UPS的抗干扰特性。下面逐项阐述达到相关标准要求的设计方法。 1、输入、输出传导干扰的抑制 针对传导骚扰,可以从三个方面来考虑:干扰源、传导途径和直接的骚扰抑制。 A、干扰源的消除和降低:在UPS中有整流的AC/DC变
[电源管理]
LCD的基本参数
LCD的基本参数 LCD显示类型 TN型: STN型: 显示模式 背景 前景 黄绿模 黄绿色 蓝黑色 蓝 模 蓝色 白色 灰 模 灰白色 深蓝色 黑白模 白色 黑色 照明方式 温度特性 类型 TN STN
[单片机]
LCD的<font color='red'>基本参数</font>
不间断电源UPS的选择
  为了选择技术先进、经济合理、安全可靠的UPS装置,不仅要熟悉UPS本身的性能特点,而且更需要了解计算机对供电系统的要求。   (1)计算机对供电系统的要求 计算机的供电电源应具有稳压、调压、抗干扰、不间断供电等特点,具体如下。   ①电压稳定的静态变化。就计算机而言,“浪涌电压”系电压正弦波的幅值变化;“脉冲电压”则指叠加在电压正弦波上的脉冲值(不呈周期变化);呈周期变化者则称为“振荡电压”(仍然叠加在正弦波电压上)。负载变化压降要求负载在0~100%间变化时,电源压降一般在10%以下。   ②频率稳定。要求频率变化范围在一定范围之内。   ③抗干扰。电源必须具有抗高次谐波、脉动电压和振荡电压的能力。
[电源管理]
<font color='red'>不间断电源</font>UPS的选择
不间断电源技术、特点及发展
  当前,数字革命和网络经济正席卷全球。随着各种信息系统在各个行业的应用,更带动了不间断电源(UPS)的迅猛发展。作为直接关系到计算机软硬件能否安全运行的一个重要因素,电源质量的可靠性应当成为中小企业、学校等首要考虑的问题。UPS(Uninterruptable Power System)是不间断电源的意思,是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒压、恒频的不间断电源,主要用于给服务器、计算机网络系统或其它电力电子设备提供不间断的电力供应。不间断电源从计算机的外围设备,一个不受重用的角色迅速变成为互联网的关键设备及电子商务的保卫者。UPS作为信息社会的基石,已开始了她新的历史使命。随着国际互联网时代的到来,对电力供电质量提出
[电源管理]
数控UPS不间断电源技术原理及典型应用
传统的UPS采用模拟电路控制,对于生产厂家和用户而言,无论是相控技术还是SPWM技术,模拟控制存在诸多局限性。随着信息技术的发展,高速数字信号处理芯片(Digital Signal Processor,DSP)的出现,使得数字化的控制在更广阔电气控制领域中应用有了可能性,也成为主要发展趋势之一。 一、数字控制UPS的应用优势 有了高速数字信号处理芯片的支持,采用数字化的控制策略不仅可以较好的解决UPS电源模拟控制里的有关问题,而且还增加了UPS电源模拟控制中很难实现的一些控制功能,其主要应用优势有: (1)数字化控制可采用先进的控制方法和智能控制策略,使得UPS的智能化程度更高,性能更加完美。智能化控制代表了自动控制的
[电源管理]
数控UPS<font color='red'>不间断电源</font>技术原理及典型应用
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
