集成电路小简介
最新更新时间:2012-06-19来源: 21IC关键字:集成电路  简介 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
第一节 模拟集成电路
模拟集成电路被广泛地应用在各种视听设备中。收录机、电视机、音响设备等,即使冠上了“数码设备”的好名声,却也离不开模拟集成电路。
实际上,模拟集成电路在应用上比数字集成电路复杂些。每个数字集成电路只要元器件良好,一般都能按预定的功能工作,即使电路工作不正常,检修起来也比较方便,1是1,0是0,不含糊。模拟集成电路就不一样了,一般需要一定数量的外围元件配合它工作。那么,既然是“集成电路”,为什么不把外围元件都做进去呢?这是因为集成电路制作工艺上的限制,也是为了让集成电路更多地适应于不同的应用电路。
对于模拟集成电路的参数、在线各管脚电压,家电维修人员是很关注的,它们就是凭借这些判断故障的。对业余电子爱好者来说,只要掌握常用的集成电路是做什么用的就行了,要用时去查找相关的资料。
许多电子爱好者都是从装收音机、音响放大器开始的,用集成电路装,确实是一种乐趣。相信大家对这两者也都感兴趣。装的收音机有两种,一是AM中波的,通常用CIC7642、TA7641集成块装。另一种是FM调频的,通常要求具有一定的水平,用TDA7010、TDA7021、TDA7088,CXA1019(CXA1191)、CXA1238等。这些集成块也是收音机长商所采用的经典IC。
CIC7642外形象一个9013,仅三个引脚,工作于1.5V下,其内部集成了多个三极管,用于组装直放式收音机,而且极易成功,因此许多电子入门套件少不了它。其兼容型号为MK484、YS414,许多进口的微型收音机、电子表收音机都用。
TA7641P装出来的收音机为超外差式,性能要好,但是因为有中周,制作调试都有点复杂,如果能买到套件组装,那也不算麻烦。
TDA7000系列是飞利普公司的产品,有bitbaby没见过的TDA7000,以及TDA7010T,TDA7021T,TDA7088T,后三者有个后缀T,表示是微型贴片封装的。
CXA1019是索尼公司生产的,CXA1191是它的改进型号,它们被称为单片AM/FM收音集成电路,因为一片IC包含了从高频放大、本振到中频放大、低频(音频)放大的所有功能。CXA1238是AM/FM立体声收音集成电路,它不包括音频放大器,但有立体声解码功能,通常用于WALKMAN收放机等。
这里有个知识,就是CXA的收音IC同一型号有三种不同的大小(即后缀M型为贴片封装,S型为小型封装,P型为DIP封装)。
TA7240P是收录机中常用的功放IC,双声道,各5.8W,12V左右供电,音质一般般。
TDA1521是高保真功放IC,功率较大,音质较好,上点档次的电脑有源音箱也都用该集成块。
LM1875(TDA2003、TDA2030、TDA2030A)等应用电路差不多,功率不同,TDA2030A是TDA2030的改进型,功率稍大。这些集成块应用也很多,但假货也多,有的假货是用廉价IC打磨过的,有的则是粗制滥造。
傻瓜功放是一种厚膜集成电路,其实不过是把各分立元件封装在一起,只有输入引脚用来接音源,输出引脚接音箱,以及电源引脚,方便了使用。
此外,还有TDA2822、LM386等的小功率音频放大器,在电池供电的产品中作功放。用它们也可做有源音箱,廉价的有源音箱就用它们。
CMOS集成电路的输出电流不是很大,大概为10mA左右,但是在一般的电子制作中,驱动一个LED发光二极管还是没有问题的。
第二节 语音集成电路
电子制作中经常用到音乐集成电路和语言集成电路,一般称为语言片和音乐片。它们一般都是软包封,即芯片直接用黑胶封装在一小块电路板上。语音IC一般还需要少量外围元件才能工作,它们可直接焊到这块电路板上。
别看语音IC应用电路很简单,但是它确确实实是一片含有成千上万个晶体管芯的集成电路。其内部含有振荡器、节拍器、音色发生器、ROM、地址计算器和控制输出电路等。音乐片内可存储一首或多首世界名曲,价格很便宜,几角钱一片。音乐门铃都是用这种音乐片装的,其实成本很低。
不同的语言片内存储了各种动物的叫声,简短语言等,价格要比音乐片贵些。但因为有趣,其应用越来越多。会说话的计算器、倒车告警器、报时钟表等。语音电路尽管品种不少,但不能根据用户随时的要求发出声音,因为商品化的语音产品采用掩膜工艺,发声的语音是做死的,使成本得到了控制。
一般语音集成电路的生产厂家都可以特别定制语音的内容,但因为要掩模,要求数量千片以上。近年来出现的OTP语音电路解决了这一问题。OTP就是一次性可编程的意思,就是厂家生产出来的芯片,里面是空的,内容由用户写入(需开发设备),一旦固化好,再也不能擦除,信息也就不会丢失。它的出现为开发人员试制样机提供了方便,特别适合于小批量生产。
业余制作采用可录放的语言电路是十分方便的,UM5506、ISD1400、ISD2500等,外围元件极少。bitbaby第一次知道可录放语音集成电路,是在九几年的无线电杂志上,记得那时是UM5101和T6668,都是用41256等DRAM的。那时多想有那么一套,不用磁带就可以录音的怪物,还能在放音时随意变调呢。早期的数码留言机也用它们,由于使用DRAM,如果没有后备电池,一旦断电后,所有的信息都会丢失。
现在采用EEPROM的语音电路大大方便了电子爱好者,它随录随放,不怕掉电,使用方便,外围元件少。只是价格较贵些,每秒钟成本约1元人民币。这类语音录放集成电路首推(美国)ISD公司的ISD系列。国内都有厂家生产兼容的芯片及软包封的芯片、模块,但从结构来看,猜想来自于ISD。
第三节 数字集成电路
数字集成电路产品的种类很多种。数字集成电路构成了各种逻辑电路,如各种门电路、编译码器、触发器、计数器、寄存器等。它们广泛地应用在生活中的方方面面,小至电子表,大至计算机,都是有数字集成电路构成的。
结构上,可分成TTL型和CMOS型两类。74LS/HC等系列是最常见的TTL电路,它们使用5V的电压,逻辑“0”输出电压为小于等于0.2V,逻辑“1”输出电压约为3V。CMOS数字集成电路的工作电压范围宽,静态功耗低,抗干扰能力强,更具优点。数字集成电路有个特点,就是它们的供电引脚,如16脚的集成电路,其第8脚是电源负极,16脚是电源正极;14脚的,它的第7脚是电源的正极。
通常CMOS集成电路工作电压范围为3-18V,所以不必像TTL集成电路那样,要用正正好好的5V电压。CMOS集成电路的输入阻抗很高,这意味着驱动CMOS集成电路时,所消耗的驱动功率几乎可以不计。同时CMOS集成电路的耗电也非常的省,用CMOS集成电路制作的电子产品,通常都可以用干电池供电。 此外,CMOS集成电路的抗干扰能力也较强,即行话所说的噪声容限较大,且电源电压越高,抗干扰能力越强。
电子制作中常用的数字集成电路有4001、4011、4013、4017、4040、4052、4060、4066等型号,建议多买些备用。市场上的数字集成电路进口的较多,产品型号的前缀代表生产公司,常见的有MC1XXXX(摩托罗拉)、CDXXXX(美国无线电RCA)、HEFXXXX(飞利普)、TCXXXX(东芝)、HCXXXX(日立)等。一般来说,只要型号相同,不同公司的产品可以互换。这里有一张表,是关于集成电路前缀及其生产公司的。
需要注意的是,CMOS集成电路容易被静电击穿,因此需要妥善保存。一般要放在防静电原包装条中,或用锡箔纸包好。另外焊接的时候,要用接地良好的电烙铁焊,或者索性拔掉插头,利用余热焊接。不过说实话,现在的CMOS集成电路因为改进了生产工艺,防静电能力都有很大提高,不少人都不太注意为CMOS集成电路防静电,IC却也活着。
第四节 三端稳压IC
电子产品中常见到的三端稳压集成电路有正电压输出的78××系列和负电压输出的79××系列。三端IC是指这种稳压用的集成电路只有三条引脚输出,分别是输入端、接地端和输出端。它的样子象是普通的三极管,TO-220的标准封装,也有9013样子的TO-92封装。
用78/79系列三端稳压IC来组成稳压电源所需的外围元件极少,电路内部还有过流、过热及调整管的保护电路,使用起来可靠、方便,而且价格便宜。该系列集成稳压IC型号中的78或79后面的数字代表该三端集成稳压电路的输出电压,如7806表示输出电压为正6V,7909表示输出电压为负9V。
78/79系列三端稳压IC有很多电子厂家生产,80年代就有了,通常前缀为生产厂家的代号,如TA7805是东芝的产品,AN7909是松下的产品。
有时在数字78或79后面还有一个M或L,如78M12或79L24,用来区别输出电流和封装形式等,其中78L调系列的最大输出电流为100mA,78M系列最大输出电流为1A,78系列最大输出电流为1.5A。它的封装也有多种,详见图。塑料封装的稳压电路具有安装容易、价格低廉等优点,因此用得比较多。79系列除了输出电压为负。引出脚排列不同以外,命名方法、外形等均与78系列的相同。
因为三端固定集成稳压电路的使用方便,电子制作中经常采用,可以用来改装分立元件的稳压电源,也经常用作电子设备的工作电源。电路图如图所示。
注意三端集成稳压电路的输入、输出和接地端绝不能接错,不然容易烧坏。一般三端集成稳压电路的最小输入、输出电压差约为2V,否则不能输出稳定的电压,一般应使电压差保持在4-5V,即经变压器变压,二极管整流,电容器滤波后的电压应比稳压值高一些。
在实际应用中,应在三端集成稳压电路上安装足够大的散热器(当然小功率的条件下不用)。当稳压管温度过高时,稳压性能将变差,甚至损坏。
当制作中需要一个能输出1.5A以上电流的稳压电源,通常采用几块三端稳压电路并联起来,使其最大输出电流为N个1.5A,但应用时需注意:并联使用的集成稳压电路应采用同一厂家、同一批号的产品,以保证参数的一致。另外在输出电流上留有一定的余量,以避免个别集成稳压电路失效时导致其他电路的连锁烧毁。
关键字:集成电路  简介 编辑:探路者 引用地址:集成电路小简介
上一篇:不间断电源的基本参数分析
下一篇:浅谈数字化变电站中的光电互感器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:53
上海集成电路业走出最坏时期 两年后翻番
  从两位数增长到下滑两成以上,上海集成电路产业在最近一年内经历“过山车”行情。近日举行的上海集成电路公共服务平台与企业对接会透露,由于内需拉动和研发投入的双重提振,全行业已走出最坏时期,尽管全年可能仍为负增长,但2012年产值达800亿元、实现翻番的产业目标并未动摇。    覆盖手机芯片到电脑芯片,集成电路是上海第一支柱产业。集成电路产品的出货方向集中在电子信息产品,而电子信息产品是出口大户,深受国际金融危机影响。市经济和信息化委相关部门负责人介绍,危机爆发前沪上集电厂商的产能利用率超过100%,开足产能依然供不应求;但危机之后,各家大厂的产能利用率一路走低,从80%、50%一直跌至10%左右,也就是说绝大部分生产线已经
[半导体设计/制造]
电源设计中IC驱动电流不足的解决办法
电源设计中,工程师通常会面临控制IC驱动电流不足的问题,或者面临由于栅极驱动损耗导致控制IC功耗过大的问题。为缓解这一问题,工程师通常会采用外部驱动器。半导体厂商(包括TI在内)拥有现成的MOSFET集成电路驱动器解决方案,但这通常不是成本最低的解决方案。通常会选择价值几美分的分立器件。   简单的缓冲器可驱动2Amps以上的电流,FMMT618的更高电流驱动器可增强驱动能力。 图1:中的示意图显示了一个NPN/PNP发射跟随器对   图一中的示意图显示了一个NPN/PNP发射跟随器对,其可用于缓冲控制IC的输出。这可能会增加控制器的驱动能力并将驱动损耗转移至外部组件。许多人都认为该特殊电路无法提供足够
[手机便携]
电源设计中<font color='red'>IC</font>驱动电流不足的解决办法
韩国存储器产业风光 IC设计业难敌大陆竞争者追击
2017年上半由三星电子(Samsung Electronics)、SK海力士(SK Hynix)领军的韩国半导体产业表现相当风光,反观以中小企业为主的韩国IC设计业,却不敌大陆竞争者狂追猛击,业绩表现多较2016年恶化。   韩媒Digital Times引述韩国半导体产业协会资料指出,在韩国KOSDAQ上市的前15大IC设计业者中,2017年上半有10家业者营业利益较2016年同期减少,其中更有多家出现亏损。2017年上半营收与营业利益皆较2016年上半增加的IC设计业者,仅有济州半导体(JSC)与G-Smatt Global两家。   其中,韩国LCD面板核心零组件、时序控制器及驱动IC等相关业者,2017年上半营业利益减少
[半导体设计/制造]
各地补贴越来越多,IC公司该如何牟利
供应链资金/债务危机频发,国资入主实为双赢? 针对国资入主的趋势,有业内人士指出:“这就是等企业资产降下来时,快要爆仓了,再把这个资产卖给国资,后续等资产业务涨起来了,债务也就消减了,杠杆也就平掉了。”这样一来,既能够解决企业的资金问题亦能够达成国家去杠杆的目的,就此来看,对双方各有利好。 点评:客观的说对于充分市场竞争的领域国资入股对企业未必是好事。 700亿元紫光南京项目将加速推进,章睿接棒赵伟国成项目一把手 紫光集团就章睿接棒赵伟国成南京项目一把手表示,南京紫光储存器项目是紫光集团芯片板块的战略重点之一。赵伟国作为法定代表人,现已顺利完成了项目初期的立项和规划等工作。随着项目进入紧张的施工建设阶段,由一
[半导体设计/制造]
各地补贴越来越多,<font color='red'>IC</font>公司该如何牟利
TI的锂离子电池充电保护集成电路UCC3957
一、锂离子 电池 特点 锂离子电池与其他电池相比,主要有以下优点。 1.电压高 所标志的开路电压通常为3.6V,而镍氢和镍镉电池的开路电压为1.2V。 2.容量大 能量高、储存能量密度大,是锂电池的核心价值所在,以同样输出功率而言,锂离子电池的重量不但比镍氢电池轻一半,体积也小20%。 3.放电率 锂离子电池的 充电 速度较快,仅需要1~2小时(h)的时间就可 充电 ,达到最佳状态;同时,锂离子电池的漏电量极少,即使随意放置1~2周后再拿出来用时,一样能发挥 电力 、照常工作;锂离子电池的自放电率低 8%/月,远低于镍镉电池的30%和镍氢电池的40%。 4.锂离子电池没有"记忆效应",所以锂离子电池
[电源管理]
现在的模拟IC市场就像是在过山车
翻译自——EEtimes 工业应用、智能手机和其他消费电子设备、加上汽车,它们正在推动原本日渐萎缩的模拟IC市场。据IC Insights报道,中美贸易摩擦是全球销量下降的原因之一。在一些地区,特别是欧洲,汽车行业正在缓冲模拟市场的急剧下滑。 这位分析师表示,市场领导者德州仪器(TI)仍牢牢掌控模拟晶片市场,占全球销售的19%。这比去年增加了1个百分点,超过了竞争对手模拟设备(10%)和英飞凌(7%)的市场份额总和。 在IC Insights发布的模拟集成电路十大供应商排行榜中,只有Microchip获得了年度销售额和市场份额的增长。这家亚利桑那州芯片制造商的收入同比增长了10%,达到15.3亿美元,其市场份额上
[模拟电子]
现在的模拟<font color='red'>IC</font>市场就像是在过山车
更安全,Allegro发布全新霍尔效应电流传感器IC ACS70310
完整的模拟系统解决方案适用于采用外部微处理器的系统 运动控制和高能效系统电源和传感解决方案的全球领导厂商Allegro MicroSystems宣布推出全新的霍尔效应电流传感器IC ACS70310,该传感器IC能够针对高于400A的传感应用提供高速度和高精度,非常适合于在混合动力/电动汽车逆变器应用中对1000A或更高电流进行高精度感测。ACS70310还是一种具备诊断功能的强大解决方案,有助于提高安全性功能和可靠性。 ACS70310线性电流传感器在-40℃~150℃的汽车温度范围内具有±1.2%的灵敏度和±5mV的失调偏差。通过自身的短路和过流检测功能,ACS70310可提供与施加磁场成比例的模拟输出电压,其输出响应
[传感器]
更安全,Allegro发布全新霍尔效应电流传感器<font color='red'>IC</font> ACS70310
Atmel新一代IC提供完整的嵌入式系统保护
  爱特梅尔公司 (Atmel® Corporation) 现已推出新一代 CryptoCompanion™ (AT88SC018) 即插即用嵌入式安全芯片。CryptoCompanion为设计人员提供容易负担的密码硬件安全选项,从而开发目前易于产生固件盗窃和/或产品伪造的系统。CryptoCompanion与爱特梅尔的 CryptoMemory®芯片一起使用时,可为认证消费项目或软件IP提供所需的秘密安全存储能力。CryptoCompanion (主机侧安全) 结合 CryptoMemory (客户端安全),可以实现嵌入式系统安全解决方案,大批量的价格可低于1美元。爱特梅尔现提供一款基于AVR® 的演示工具包 Aris+ (AT
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
