UPS不间断电源的启用与持续监测
最新更新时间:2012-06-19来源: 21IC关键字:UPS  不间断电源  启用 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
我们越来越依赖技术为我们提供安全感:相机、应急电话甚至安全照明都给人可靠的感觉,让我们明白,如果需要,可以随时使用它们。确保紧急情况下的可用性依赖于不出差错的电源,这相应意味着高品质的备用电池。但是,如何知道备用电池真地不出差错呢?
这个问题困扰着依赖电池提供应急电源的设备制造商;如何知道在您最需要的时候,它能够发挥作用?这对不间断电源(UPS)制造商尤其重要,因为UPS的唯一用途是在主电源发生故障时确保计算机系统或医疗设备的电力供应。在这些情况下,电力提供和在确定的时间和供给容差范围内供电是极其必要的。
大多数备用电池使用多个阀控铅酸(VRLA)电芯做成整体电池。虽然称作“免维护”,但这项技术有众所周知的不足,其中的任何一个都可能造成电池低效甚至完全不起作用。
因此,弱、老化或其他“不健康”的电池构成这些系统的严重危险,需要定期维护检查它们的健康状态(SOH)与荷电状态(SOC)。不论这些维护多么频繁,在维护检查间隙仍有发生电池故障的风险。为了克服这种状况,一些公司正转向提供持续原位SOH和SOC监测的系统。
持续监测
这似乎是个简单的解决办法,但在现实中面临经济上的难题。持续监测方案通常需要增加50%的电池成本,如果把安装和运行考虑在内,增加比例甚至高达70%。面对这么高的成本,在提示电池寿命终结的平均无故障时间(MTBF)之前定期更换电池,可能是更经济的做法。然而,和例行维护一样,这也充满不确定性,因为环境条件对电池的MTBF有很大影响。
制造商因而把目光转向低成本的持续监测系统,全面诊断电池在各个条件下的SOH和SOC。2007年3月,供应这类智能变送器的专业公司LEM与密封及排气式铅酸电池诊断和管理领域领先的权威机构RWTH亚琛大学合作,确立了先进的低成本电池监测管理的发展方向。
在其他制造商追逐更“时尚”的电池技术时,RWTH亚琛大学则已建立起技术中心并增强其力量,集中研究最为成熟和普遍销售的电池化学工艺。LEM-亚琛结成长期合作关系,共同研究VRLA(阀控铅酸)富液和胶体电池的故障模式,开发包括SOH和SOC在内的下一代监测与分析系统。
通过这种合作和了解用户需要,LEM持续开发用于持续监测的“Sentinel”解决方案,终于研制出最新一代产品Sentinel III。Sentinel能够测量电池电压、内部温度和内部阻抗,其诊断测量水准可媲美高度复杂且昂贵的实验设备,但成本因素使其可用作持续监测方案。
为了开发Sentinel,如图1所示,LEM使用上述实验设备并选用众多的电池样式和品牌,进行广泛的研发。在这个项目中,Sentinel运用和复制了电化学阻抗频谱分析法。在解释高性价比的单芯片解决方案中如何复制这项先进技术之前,值得我们确切说明的是它实现的诊断水准以及如何保护基于电池的UPS的完整性。
关键字:UPS  不间断电源  启用 编辑:探路者 引用地址:UPS不间断电源的启用与持续监测
上一篇:什么是片式电容及其应用?
下一篇:电力逆变电源的基础应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:53
GSMA:美加两国将率先启用5G技术
根据GSMA的最新报告预测,到2025年北美所有的行动联机中有近半数将使用5G网络,这表示该地区将较欧洲和亚洲市场更快转向5G营运。 GSMA最新版《行动经济》(Mobile Economy)预测,到2025年,美国和加拿大的5G行动连接数量约为2亿,届时将占整体市场预计量的49%。 据报告估算,去年北美行动生态系统的经济价值超过8,300亿美元,相当于该地区GDP的4%1。 GSMA会长葛瑞德(Mats Granryd)评论道:「随着我们开启5G时代,北美行动营运商目前正以创纪录的投资水平升级网络和取得频谱。 凭借覆盖全国的行动宽带和智能型手机高持有量,美国和加拿大的消费者均高度接受新型数字服务和内容并成为早期采用
[网络通信]
直流UPS VS 交流UPS
直流UPS供电的优点:   直流UPS供电的优点有很多,首先是节能,直流UPS将普通UPS的双变换(交—直—脚)简化为交—直一次变换,理论上可降低一半能耗;再有就是高可靠性,直流UPS的供电可以直接用电池,减少了逆变器这个中间环节,理论上可以提高一个数量级的可靠性;然后就是减小UPS的体积和造价,直流UPS省略了逆变器和旁路装置,体积和造价当然降低。   采用了直流UPS实际上也就解决了目前UPS界的很多学术之争,比如高频机和工频机谁好谁坏的问题,比如塔式机和模块化机孰优孰劣的问题。直流UPS没有频率问题,也就不存在高频、工频的问题。直流UPS一定是模块化的,但现在模块化UPS的同步问题、环流问题等在直流UPS上
[电源管理]
福特启用机器人担任 “试车员”
    近来,奥迪、丰田和谷歌等公司的自动化汽车项目成为了业内外的关注焦点。尽管一些自动驾驶技术,比如自动巡航、紧急制动等已经开始部分应用在量产汽车上,但出于安全、法律和基础设施等多重因素的考虑,完全自动化驾驶的车辆走向大众市场依然遥远。     不过,最近福特汽车公司采取的做法可能将加速自动化汽车走向市场。该公司近日在其密歇根试车场进行了新车的耐久性测试——使用机器人,而非试车员!     “一些针对商用卡车的测试非常费力,以至于我们不得不对试车员的操作时间进行限制,”福特车辆发展运营经理Dave Payne说到。他表示福特是第一家使用机器人技术进行辅助测试的汽车公司。     如果使用机器人进行车辆测
[汽车电子]
为调制解调器/交换机等小设备制作不间断电源
此电源的电路见下图。 一、充电电路及其调试 最初受一些廉价万能手机充电器的影响,未设置恒流部分(图1虚线框内)。两组手机电池借助继电器K1、K2的触点K1-1、K2-1的作用并联充电、串联放电,使电压达到交换机使用的6V~12V电压。当外部电源接通且电池电压未达到4.2V时,431的k极呈高阻抗,R1、T1、T2为电池提供恒定的电流,同时外部12V电源经Dl直接给交换机供电。当电池电压达到4.2V时,由于431的作用,电池电压将不再升高,由恒流充电转为恒压充电。但实际上,充电电流随着电池电压的增高而减小。当电池电压达到4.05V时就很难再升高了。此时,用万用表测充电电流仅30毫安。本人经分析后加入了虚线框内的恒流部分。假定未接入A
[电源管理]
为调制解调器/交换机等小设备制作<font color='red'>不间断电源</font>
STM32的独立开门狗怎么启用和停止
STM32 的独立看门狗由内部专门的 40Khz 低速时钟驱动,即使主时钟发生故障,它也仍然有效。 看门狗的原理:单片机系统在外界的干扰下会出现程序跑飞的现象导致出现死循环,看门狗电路就是为了避免这种情况的发生。看门狗的作用就是在一定时间内(通过定时计数器实现)没有接收喂狗信号(表示 MCU 已经挂了),便实现处理器的自动复位重启(发送复位信号) 。 在键值寄存器(IWDG_KR)中写入 0xCCCC,开始启用独立看门狗;此时计数器开始从其复位值 0xFFF 递减计数。当计数器计数到末尾 0x000 时,会产生一个复位信号(IWDG_RESET)。无论何时,只要键寄存器 IWDG_KR 中被写入 0xAAAA, IWDG_
[单片机]
10A备份电源控制器IC用于提供不间断电源
  2014 年 5 月 19 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LTC3350,该器件是一款超级电容器充电器和备份控制器 IC,其包括了组成一个完整、独立和基于电容器的备份电源解决方案必需具备的所有功能。很多应用在主电源发生故障时需要可靠的短期不间断电源。应用实例包括固态驱动器 (SSD) 的数据备份和非易失性双列直插内存模块 (NVDIMM)、医疗及工业应用中的电源故障报警以及其他很多 “电源濒临崩溃” 的电源故障指示器。LTC3350 提供所有电源通路 (PowerPath) 控制、电容器组充电和平衡、以及电容器“健康状况”监视功能,以确保备份系统能够可靠工作。
[电源管理]
10A备份电源控制器IC用于提供<font color='red'>不间断电源</font>
不间断电源UPS的工作原理
  按UPS的工作方式来分,可分为在线(ON-line)式UPS和离线(off-line)式UPS。离线式UPS又称后各式UPS,它还可分为正弦波输出、方波输出、带稳压的或不带稳压的。   (1)后各式UPS 后各式UPS是指UPS中的逆变器只在市电中断或欠压失常状态(欠压值约在170V,即UPS投人电压)下才工作,向负载供电,而平时逆变器不工作,处于各用状态。   图1为后各式UPS电能流程图。市电供电正常时,市电一方面直接通过交流旁路支路转换开关,经滤波器输出至负载;另一方面通过电源变压器,经整流后变成直流电,再经充电回路向蓄电池组充电。当市电供电中断时,蓄电池储存的电能通过逆变器变成交流电,经滤波器继续向负载供电。
[电源管理]
<font color='red'>不间断电源</font><font color='red'>UPS</font>的工作原理
科华恒盛UPS在整体机房高效节能的解决方案
根据权威机构对数据中心机房的营运状况及发展趋势的调研和分析显示,全球数字信息的处理量正逐年以成倍的速度递增。数据中心机房面积紧缺、电源供电能力、能源成本持续增高及电费开支偏大等问题也日益严峻。这要求数据中心必需提高性能和管理手段来建立”高效节能数据中心机房”。 需求分析 随着业务的不断发展,庞大的数据大量集中,对于中国人民财产保险股份有限公司河北分公司的热线电话95518数据机房来说,任何信息中断都可能影响业务数据长期运行和储存的安全性,带来经济损失和负面影响,因此对电源保障的要求,特别是对UPS系统自身可靠性和系统性能的要求是非常苛刻的,要求电源保障系统具有极可靠的品质。而数据机房的信息数据不断递增,处理量也不断升级,因
[电源管理]
科华恒盛<font color='red'>UPS</font>在整体机房高效节能的解决方案
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
