与电磁兼容(EMC)有关的IEC标准
最新更新时间:2012-06-23来源: 21IC关键字:电磁兼容  IEC标准 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 IEC第77技术委员会出版的有关出版物
(IEC publications prepared Technical Committee No.77).
⑴IEC555:由家用电器和类似电器装置在电源系统中引入的干扰(Disturbances in supply systems caused by household appliances and similar electrical equipment).
IEC 555-1(1982)第一部分:定义(Part 1:Definitions).
IEC 555-2(1982)第二部分:谐波(Part 2: Harmonics).
1984年第一修定本(Amendment No.1 )(1984)。
1988年第二修定本(Amendment No.2 )(1988)。
1991年第三修定本(Amendment No.3 )(1991)。
⑵IEC725(1981) 用于确定在家用电器和类似电器装置中干扰特性的基准阻抗的考虑(Considerations on reference impedances for use in determining the disturbance characteristics of household appliances and similar electrical equipment).
⑶IEC816(1984) 在低电压电源线和信号线中的短期瞬变信号的测量方法指南(Guide on methods of measurement of short duration transients on low voltage power and signal lines).
⑷IEC827(1985) 关于在家用电器中的电压波动的限制指南(和IEC555-3有关)(Guide to voltage fluctuation limits for hoursehold appliances (relating to IEC Publication 555-3)).
⑸IEC868(1986)闪烁测试仪(Flickermeter).(功能和设计指标)(Functional and design specifications).1990年第一修定本(Amendment No.1)(1990).
⑹IEC868-0(1991) 第0部分:闪烁严重性的评估(Part 0:evaluation of flicker severity).
2 由IEC第77技术委员会出版的有关出版物(1000系列)
(IEC publications prepared by Technical Committee No.77)
IEC1000:电磁兼容标准(Electromagnetic compatibility )(EMC)。
⑴IEC1000-1-1 (1992)第一部分通则:第1节:基本定义和术语的使用和解释(Part 1:General. Section 1: Application and interpretation of fundamental definitions and terms).
⑵IEC1000-2-1 (1990) 第二部分:环境。第1节:环境部分介绍——低频传导干扰和在公用供电系统中信号的电磁环境(Part 2:Environment. Section 1:Description of the environment - Electromagnetic environment for low-frequency conducted disturbances and signaling in public power supply systems).
⑶IEC1000-2-2 (1990) 第二部分:环境。第2节:低频传导干扰和在公用低压供电系统中信号的兼容电平(Part 2;Environment. Section 2:Compatibility levels for low-frequency conducted disturbances and signaling in public low-voltage power supply systems).
⑷IEC1000-2-3(1992) 第二部分:环境。第3节:和幅射与非网络频率有关的传导现象的环境描述(Part2:Environment. Section 3:Description of the environment-radiation and non-network-frequency-related conducted phenomena).
⑸IEC1000-2-4(1994)第二部分:环境。第3节:在工厂环境中的低频传导干扰的兼容电平(Part 2;Environment 4:Compatibility levels in industrial plants for low-frequency conducted disturbances).
⑹IEC1000-3-3(1994)第三部分:限制。第3节:用于用电设备的额定电流值≤ 16A的低电压供电系统的电压波动和闪烁的限制(Part 3:limits -- Section 3:Limitation of voltage fluctuations and flicker in low –voltage supply systems for equipment with rated current≤ 16A).
⑺IEC1000-3-5(1994)第三部分:限制。第5节:用于用电设备的额定电流值≥16A的低电压供电系统的电压波动和闪烁的限制(Part 3:Limits -- Section 5: Limitation of voltage fluctuations and flicker in low-voltage power supply systems for equipment with rated current greater than 16A).
⑻IEC1000-3-6(1996)第三部分:限制。第6节:用于中电压和高电压供电系统的失真负载的幅射限制的评估——基本EMC出版物(Part 3:limits -- Section 6:Assessment of emission limits for distorting loads in MV and HV power systems -- Basic EMC Publication).
⑼IEC1000-4-1(1992)第四部分:测试和测量技术(Part 4:testing and measurement techniques).
第1节:抗干扰测试总论。基本EMC出版物。(Section 1:Overview of immunity tests. Basic EMC Publication).
⑽IEC1000-4-8(1993)第四部分:测试和测量技术(Part 4:Testing and measurement techniques).
第8节:电源频率的磁场抗干扰测试。基本EMC出版物。(Section 8:Power frequency magnetic field immunity test. Basic EMC Publications).
⑾IEC1000-4-9(1993)第四部分:测试和测量技术(Part 4:Testing and measurement techniques).
第9节:脉冲磁场抗干扰测试。基本EMC出版物。(Section 9:Pulse magnetic field immunity test。Basic EMC publication).
⑿IEC1000-4-10(1993) 第四部分:测试和测量技术。第十节:衰减振荡磁场的抗干扰测试。基本EMC出版物。(Part 4:Testing and measurement techniques. Section 10: damped oscillatory magnetic field immunity test. Basic EMC Publication).
⒀IEC1000-4-11(1994)第四部分:测试和测量技术。(Part 4:Testing and measurement techniques).第11节:电压下陷、短期干扰和电压变化的抗干扰测试。(Scetion 11:Voltage dips,short interruptions and voltage variations immunity tests).
⒁IEC1000-4-12(1994)第四部分:测试和测量技术。(Part 4:testing and measurement techniques).第12节:振荡波的抗干扰测试。基本EMC出版物。(Scetion 12:Oscillatory waves immunity tests. Basic EMC publication).
3 由IEC第77技术委员会出版的有关出版物(61000系列)
IEC61000:电磁兼容标准(Electromagnetic compatibility) (EMC)。
⑴IEC61000-1-1 (1992)第一部分:总则部分1:基本定义与术语解释和使用(Part 1:General section 1: Application and interpretation of fundamental definitions and terms).
⑵IEC61000-2-1(1990) 第二部分:环境。第1节:环境部分介绍——低频传导干扰和在公用供电系统中信号的电磁环境(Part 2:Environment Section 1:Description of the environment -- Electromagnetic environment for low frequency conducted disturbances and signaling in public power supply systems).
⑶IEC 61000-2-2(1990) 第二部分:环境部分。第2节:低频传导干扰和在公用供电系统中信号的兼容电平(Part 2:Environment. Section 2:Compatibility levels for low-frequency conducted disturbances and signaling in public low-voltage power supply systems).
⑷IEC 61000-2-3 (1992)第二部分:环境部分介绍。第3节:和幅射与非网络频率有关的传导现象的环境描述(Part 2:Environment Section 3:Description of the environment-Radiated and non-network-frequency related conducted phenomena).
⑸IEC61000-2-4(1994) 第二部分:环境部分。第4节:在工厂环境中的低频传导干扰的兼容电平(Part 2:Environment. Section 4:Compatibility levels in industrial plants for low-frequency conducted disturbances).
⑹IEC61000-2-5 (1995)第二部分:环境部分。第5节:电磁环境的分类。基本EMC出版物。(Part 2:Environment Section 5: Classification of electromagnetic environments. Basic EMC publication).
⑺IEC61000-2-6 (1995)第二部分:环境部分。第6节:关于在工厂应用中的供电系统中的低频传导干扰幅射电平的评估(Part 2:Environment Section 6: Assessment of the emission levels in the power supply of industrial plants as regards low-frequency conducted disturbances).
⑻IEC61000-2-9 (1996)第二部分:环境部分。第6节:HEMP环境的描述——幅射干扰。基本EMC出版物。(Part 2:Environment Section 6:Discription of HEMP environment -- radiated disturbance. Basic EMC publication).
⑼IEC61000-3-2 (2000),2001年8月第一修定本(Amendment 1 )(2001-08)电磁兼容——第3-2部分:限制——谐波电流幅射限制(设备每相输入电流≤16A)(Electromagnetic compatibility(EMC) -- Part 3-2:Limits -- Limits for harmonic current emissions(equipment input current≤16A per phase)).
⑽IEC61000-3-3(1994) 2001年1月第一修定本,电磁兼容——第3-3部分:限制——在低压电网中对设备每相额定输入电流≤16A,而不是由于电源连接的原因而造成的公用电网电压变化、电压波动和闪烁的限制(Amendment 1,2001-01,Electromagnetic compatibility(EMC) -- Part 3-3:Limits-Limitation of voltage changes,voltage fluctuations and flicker in public low -- voltage supply systems,for equipment with rated current≤16A per phase and not subject to conditional connection).
⑾IEC61000-3-4 ,1998年10月第一版,电磁兼容——第3-4部分:在低压电网中对设备每相额定输入电流≥16A的谐波幅射电流的限制( First edition 1998-10 Electromagnetic compatibility(EMC) -- Part 3-4: Limitation of emission of harmonic currents in low voltage power supply systems for equipment with rated current greater than 16A).
⑿IEC 1000-3-5,1994年12月第一版,电磁兼容——第3部分:第5节——限制——在低压电网中对设备每相额定输入电流≥16A的电压波动和闪烁的限制 (First edition 1994-12 . Electromagnetic compatibility(EMC) -- Part 3:Limits -- Section 5: Limitation of voltage fluctuations and flicker in low voltage power supply systems for equipment with rated current greater than 16A).
⒀IEC61000-3-6,1996年10月第一版,电磁兼容——第3部分:第6节——用于中电压和高电压供电系统的失真负载的幅射限制的评估——基本EMC出版物(First edition 1996-10. Electromagnetic compatibility(EMC) -- Part 3:Limits -- Section 6: Assessment of emission limits for distorting loads in MV and HV power systems-Basic EMC publication).
⒁IEC61000-3-7,1996年10月第一版,电磁兼容——第3部分:限制。第7节——用于中电压和高电压供电系统的波动负载的幅射限制的评估——基本EMC出版物。(First edition 1996-10. Electromagnetic compatibility(EMC) -- Part 3:Limits -- Section 7: Assessment of emission limits for fluctuating loads in MV and HV power systems—— Basic EMC publication).
⒂IEC61000-3-8,1997年8月第一版,电磁兼容——第3部分:限制。第8节——在低电压电子设备的安装中信号幅射电平、频带和电磁干扰电平(First edition 1997-08. Electromagnetic compatibility(EMC) -- Part3:Limits -- Section 8: Signalling on low voltage electrical installations -- emission levels,frequency bands and electromagnetic disturbance levels).
⒃IEC61000-3-11,2000年8月第一版,电磁兼容——第3-11部分:限制——由于电源的连接和设备额定电流≤75A的公用低电压供电系统的电压波动和闪烁、电压变化的限制(First edition 2000-08 Electromagnetic compatibility(EMC) -- Part 3-11: Limits -- limitation of voltage changes,voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, Equipment with rated current≤75A and subject to conditional connection).
⒄IEC61000-4-1(1992)第四部分:测试和测量技术——第1节:抗干扰测试总论。基本EMC出版物(Part 4:Testing and measurement techniques -- Section 1:Overview of immunity tests. Basic EMC publication).
⒅IEC61000-4-2(1995) 第四部分:测试和测量技术——第2节:静电放电测试。基本EMC出版物。(Part 4:Testing and measurement techniques -- Section 2:Electrostatic discharge test. Basic EMC publication).
⒆IEC61000-4-4(1995) 第四部分:测试和测量技术——第4节:电信号的快速变化/突变的抗干扰测试。基本EMC出版物。(Part 4:Testing and measurement techniques -- Section 4:Electrical fast transent/burst immunity test. Basic EMC publication).
⒇IEC 61000-4-6(1996) 第四部分:测试和测量技术——第6节: 由于射频电磁波引入的传导干扰的抗干扰。(Part 4:Testing and measurement techniques -- Section 6:Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields).
(21) IEC 61000-4-7(1991) 第四部分:测试和测量技术——第7节:关于用于电源系统和与之相连的谐波和谐波间的测试和测试仪器的通则 (Part 4:Testing and measurement techniques -- Section 7:General guide on harmonics and interharmonics measurements and instrumentation, for power supply systems and equipment connected thereto).
(22) IEC 61000-4-8(1993) 第四部分:测试和测量技术——第8节: 电源频率电磁场的抗干扰测试。基本EMC出版物。(Part 4:Testing and measurement techniques -- Section 8:Power frequency magnetic field immunity test.Basic EMC publication).
(23) IEC 61000-4-9(1993)第四部分:测试和测量技术——第9节:脉冲电磁场的抗干扰测试。基本EMC出版物。(Part 4:Testing and measurement techniques -- Section 9:Pulse magnetic field immunity test.Basic EMC publication).
(24) IEC 61000-4-10(1993)第四部分:测试和测量技术——第10节:衰减振荡电磁场的抗干扰测试。基本EMC出版物。(Part 4:Testing and measurement techniques -- Section 10:Damped oscillatory magnetic field immunity test. Basic EMC publication).
(25) IEC 61000-4-11(1994)第四部分:测试和测量技术——第11节:电压下陷、短期干扰和电压变化的抗干扰测试。(Part 4:Testing and measurement techniques -- Section 11:Voltage dips,short interruptions and voltage variations immunity test).
(26) IEC 61000-4-12(1995)第四部分:测试和测量技术——第12节:振荡波的抗干扰测试。基本EMC出版物。(Part 4:Testing and measurement techniques -- Section 12:Oscillatory waves immunity test. Basic EMC publication).
(27) IEC61000-4-24(1997)第四部分:测试和测量技术——第24节:关于HEMP传导干扰的保护器件的测试方法。基本EMC出版物。(Part 4:Testing and measurement techniques -- Section 24 :Test methods for protective devices for HEMP conducted disturbance. Basic EMC publication).
(28) IEC61000-5-1(19996)第五部分:安装和更改指南。第1节:一般考虑(Partie 5:Installation and mitigation guidelines -- Section 1:General considerations).
(29) IEC61000-5-4(1996)第五部部分:装和更改指南——第4节:关于HEMP的抗干扰——关于抗HEMP幅射干扰的保护器件的技术指标。基本EMC出版物。(Part 5:Installation and mitigation guidelines -- Section 4:Immunity to HEMP -- Specifications for protective devices against HEMP radiated disturbance. Basic EMC publication).
(30) IEC 61000-5-5(1996)第五部部分:装和更改指南——第5节:关于HEMP的传导干扰保护的技术指标。基本EMC出版物。(Part 5: Installation and mitigation guidelines -- Section 5:Specifications for protective for HEMP conducted disturbance. Basic EMC publication).
(31) IEC 61000-6-1(1997)第六部部分:用标准。第1节:用于民用、商用和轻工业环境的抗干扰。(Part 6:Generic standards -- Section 1:Immunity for residential, commercial and light-industrial environments).
4 小结
本文绍了IEC关于电磁兼容和谐波干扰的有关标准,供广大技术同行在工作中参考,不当之处,望多多批评指正。
关键字:电磁兼容  IEC标准 编辑:探路者 引用地址:与电磁兼容(EMC)有关的IEC标准
上一篇:工程师不可不知的开关电源关键设计(五)
下一篇:微功耗清洁能源存贮系统
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:53
中国电信发起并制定两项ISO/IEC国际标准
近日,由中国电信等国内单位发起制定的两项物联网标准“IEEE 1888.1(泛在绿色控制网络:控制和管理)”及“IEEE 1888.3(泛在绿色控制网络:安全)”成功转化为ISO/IEC国际标准,中国电信分别担任了两个标准的主席和副主席单位。这是继2015年中国电信 主导完成10项国际标准之后的又一次突破,也意味着再次提升了中国在物联网这一热门新兴领域的国际话语权。 国际标准化组织(ISO)、国际电工委员会(IEC)、国际电信联盟(ITU)被并列为三大国际技术标准化组织,其标准在世界上具有权威性和通用性。 继2015年IEEE1888成功转化为《ISO/IEC/IEEE 188880:2015》国际标准之后,“IEEE 1
[网络通信]
基于多层PCB板设计的电磁兼容(EMC)考量与应用
电磁兼容 (Electro - Magnetic Compatibility,简称 EMC )是一门新兴综合性学科,它主要研究电磁干扰和抗干扰问题。 电磁兼容性是指电子设备或系统在规定的电磁环境电平下,不因电磁干扰而降低性能指标,同时它们本身产生的电磁辐射不大于限定的极限电平,不影响其它系统的正常运行,并达到设备与设备、系统与系统之间互不干扰、共同可靠工作的目的。  电磁干扰 (EMI)产生是由于 电磁干扰 源通过耦合路径将能量传递给敏感系统造成的,它包括由导线和公共地线的传导、通过空间辐射或近场耦合3种基本形式。 实践证明,即使电路原理图设计正确,印制电路板设计不当,也会对电子设备的可靠性产生不利影响,所以保证印制电路板电磁兼容
[电源管理]
基于多层PCB板设计的<font color='red'>电磁兼容</font>(EMC)考量与应用
汽车电子系统的电磁兼容设计
随着工程师开发日益复杂的方案来满足舒适、安全、娱乐、动力总成、引擎管理、稳定性和控制应用的需求,现代车载电子产品的数量将持续稳定地增长。此外,随着非常复杂精密的电子产品在汽车应用中的日益普及,即使最基本型的车辆也配置了几年前一直是高档车才有的电子设备。  过去,汽车电子的增长动力是舒适和便利等与安全无关的应用。通常,如采用电动升降窗或中控锁,这些产品只不过是取代了现有的机械系统。最近,汽车电子的范畴已经扩展到支持与安全相关的应用,如引擎优化、主被动安全系统以及包括GPS在内的高级信息娱乐系统。   现在,我们正在迎接汽车电子发展的第三次革命。汽车电子不再仅仅支持关键的功能,而且深入到汽车的控制之中,提供重要的驾驶员信
[嵌入式]
专家教你如何设计好液晶电视电磁兼容
电磁兼容(EMC)是液晶电视设计中不可避免的重要问题。如果EMC设计不好,将会导致电视在播放的过程中出现水波纹以及频闪等问题,严重时将会导致无法收看。 EMC设计实际上就是针对产品中产生的电磁干扰进行优化设计,使之符合各国或地区的EMC标准。其定义是:设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁干扰(EMI)的能力。 电磁干扰一般都分为两种,传导干扰和辐射干扰。传导干扰是指通过导电介质把一个电网络上的信号耦合(干扰)到另一个电网络。辐射干扰是指干扰源通过空间把其信号耦合(干扰)到另一个电网络。 液晶电视结构主要包括:液晶显示模块,电源模块,驱动模块(主要包括主驱动板和调谐器板)以及按键模块。一般液晶显
[嵌入式]
汽车Soc系统电磁兼容设计与EMC标准
随着工程师开发日益复杂的方案来满足舒适、安全、娱乐、动力总成、引擎管理、稳定性和控制应用的需求,现代车载电子产品的数量将持续稳定地增长。此外,随着非常复杂精密的电子产品在汽车应用中的日益普及,即使最基本型的车辆也配置了几年前一直是高档车才有的电子设备。 过去,汽车电子的增长动力是舒适和便利等与安全无关的应用。通常,如采用电动升降窗或中控锁,这些产品只不过是取代了现有的机械系统。最近,汽车电子的范畴已经扩展到支持与安全相关的应用,如引擎优化、主被动安全系统以及包括GPS在内的高级信息娱乐系统。 现在,我们正在迎接汽车电子发展的第三次革命。汽车电子不再仅仅支持关键的功能,而且深入到汽车的控制之中,提供重要的驾驶员信息、控制引擎
[嵌入式]
电动汽车充换电系统标准IEC TS 62840-1)发布
7月12日,由南瑞集团牵头编制的IEC国际标准《电动汽车电池更换系统第1部分通用与导则》(IEC TS 62840-1)正式发布,提升了我国在电动汽车充换电领域的国际影响力和话语权,对于中国装备、标准“走出去”具有示范意义。 据介绍,电动汽车充电和电池更换技术是电动汽车能源补给的两种不同的方式,同时也是制约电动汽车发展的瓶颈。电池更换技术在公交、出租车等公共交通领域有着良好的应用场景,从技术发展趋势看,电池更换技术快速、安全、可靠的特点具备拓展应用领域的竞争力。从装备制造业发展看,本领域标准先行是开拓市场“走出去”的重要举措,通过主导更换电池标准的制定,规范电池更换系统、电池更换站、支撑系统、电池包等重要定义,标准化电动汽
[汽车电子]
集成电路的电磁兼容测试
集成电路 的 电磁相容 性正日益受到重视。电子设备和系统供货商努力改进其产品以满足电磁兼容规格,降低电磁发射和增强抗干扰能力。过去,集成电路供货商关心的只是成本,应用领域和性能,几乎很少考虑电磁兼容问题。即使单颗集成电路通常不会产生较大的辐射,但它还是经常成为电子系统辐射发射的根源。当大量的数字讯号瞬间同时切换时便会产生许多高频分量。 尤其是近年来,集成电路频率越来越高,整合的晶体管数目越来越多,集成电路的电源电压越来越低,芯片特征尺寸进一步减小,但越来越多功能,甚至是一个完整的系统都能被整合在单一芯片中,这些发展都使芯片级电磁兼容更加突出。现在,集成电路供货商也必须考虑自己产品电磁兼容方面的问题。 集成电路电
[测试测量]
集成电路的<font color='red'>电磁兼容</font>测试
电磁兼容的概念及设计方法(一)-电磁兼容的重要性
1 为了电子设备工作的可靠性 电磁兼容性是指电子设备在电磁环境中正常工作的能力。电磁干扰是对电子设备工作性能有害的电磁变化现象。电磁干扰不仅影响电子设备的正常工作,甚至造成电子设备中的某些元器件损害。因此,对电子设备的电磁兼容技术要给予充分的重视。既要注意电子设备不受周围电磁干扰而能正常工作,又要注意电子设备本身不对周围其它设备产生电磁干扰,影响其它设备正常运行。 2为了电子设备的国际接轨 近来,电磁兼容性已由事后处理发展到预先分析、预测和设计。电磁兼容已成为现代工程设计中的重要组成部分。电磁兼容性达标认证已由一个国家范围向全球地区发展,使电磁兼容性与安全性、环境适应性处于同等重要地位。
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
