变频器的设计技巧
最新更新时间:2012-06-24来源: 电子发烧友关键字:变频器  设计技巧 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
        现今的可调速驱动电路都采用变频器来调整输出电流,以满足三相马达的要求。变频器的形状大小通常会受到应用的限制。在许多情况下,电路板与马达靠得很近,而马达构造的高度也会受限。另外,所用高功率半导体器件的物理性质和所选封装的形状,也要求电路板上有足够的位置空间。功率半导体开关工作期间产生的电压、电流交叠会造成损耗,必须将其消除。虽然功率耗散问题可以通过加设散热片而得到改善,但这也会限制半导体器件在电路板上的布局安排。
         变频器是达到EcoDesign节能要求的关键技术。美国电力科学研究院(Electric Power Research Institute)的研究表明,采用变频器的马达比无变频器的马达节能多达40%。无论是感应马达、永磁同步马达,还是无刷直流马达,都可由变频器为其产生正弦电流。为此,开关频率必须比变频器的可调输出频率高几个数量级。而经脉冲宽度调制的输出电压则会施加在电感性负载上。因此,输出电流与电压的平均值成正比。开关频率越高,对变频器越有利;而驱动的扭矩波动越小,动态响应性能便更高,噪声也会变得更低。这就要求开关速率快,而开关速率快意味着di/dt和dv/dt的变化率通常都很高。因此,电路寄生就成为一个大问题,设计人员必须努力解决这个问题,才能满足目前和未来的EMC标准要求。
        成本是电路布局必须考虑的另一个约束因素。许多情况下,都采用双面电路板。而电路板上的不同区域常常只能使用一种焊接工艺。因此,就提高成本效益而言,表面贴装半导体器件是越来越受欢迎的解决方案。
设计考虑因素
         目前,大功率半导体器件(如IGBT和MOSFET)的发展趋势是在提升性能的前提下不断缩小芯片尺寸。减小芯片尺寸能减少器件的寄生电容,从而提高开关速率。因此,深入研究电路板上的关键回路越来越重要。图1为电压源变频器(voltage source inverter,VSI)的两种典型开关工作方式的简化示意电路。在开关频率受限的大电流应用中,IGBT是最受欢迎的器件。上图所示为从高压侧(HS)续流二极管到低压侧IGBT的换流。电流最初是在高压侧二极管和相应反相半桥的IGBT形成的续流通道中。
图1   简化的换向电路
        一旦低压侧栅极驱动电路导通了IGBT,就会有短路电流经过高压侧二极管和低压侧IGBT。其结果是二极管电流降低,IGBT电流相应增加(自然换相:1〜2),在开关期间,电感性负载的电流可视为常数。因此,杂散部件与该通道无关。开关速率由低压侧IGBT的导通和半桥的杂散电感来决定。要实现从低压侧IGBT到高压侧续流二极管的反向换流,低压侧IGBT上的压降必须大于直流总线电压,以导通续流二极管。因此,IGBT在与二极管换流(强制换相:2〜1)之前必须能同时承受高电压和大电流。
        在图1中,电压源变频器的临界电流路径被标为红色阴影,其特征是di/dt变化率高,这个特征也表现在对应的栅极驱动电路上。要保证栅极驱动电路安全的工作,就要最大限度地减小杂散电感。尤其是高压侧栅极驱动电路,存在一个由低压侧二极管和电流通道上的阻性和感性压降所引起的,且幅度超过VS最小允许电压的负压,会导致电路工作异常。
        其中一个解决方法是通过增加栅极电阻来降低开关速率,然而这却会大幅增加开关损耗。在这情况下,便需要优化电路板布局,充分利用电压源变频器的整体性能。为了去除功率区和信号区的耦合,两个区域的接地应当分开。栅极驱动器应尽可能靠近IGBT,且不要有任何回路或偏差。微控制器和栅极驱动之间的信号通道不是非常关键的。分立的IGBT管脚引线应尽可能短,以最大限度地减少寄生电容和电感。封装在一起的6个IGBT和栅极驱动器的安排需要周密考虑。此外,散热片上的器件需要配备适当的绝缘片。许多情况下,电路板的边沿都需要有大块的散热片。
         为了克服以上约束,最好采用智能功率模块(intelligent power module (IPM),也称为Smart Power Module(SPM®))。图2所示为一个典型的全封闭模块,它包含一个完整的三相电压源变频器,以及相应的栅极驱动器和保护电路。采用这种模块比分立元件方案节省电路板空间多达50%。尤其是这种模块需要的外接部件极少,在设计上就考虑了EMC的要求。其峰值和平均EMC干扰强度比传统设计低很多。
图2 智能功率模块
        与电压源变频器的分立元件方案类似,采用智能功率模块时也要注意外部元件的布局安排。图3所示为针对Motion-SPMTM应用的一些建议。由于电压源变频器的开关速率很快,信号接地和功率接地必须分开。两种接地在15V Vcc电容处互接。Vcc电容和功率接地之间的通道要狭窄,以去除耦合。为防止电涌造成破坏,引脚P与功率接地之间应当有一个低电感电容。另外,由于电压源变频器和马达之间的长引线会造成高压反射,因此一些SPM产品配备了外接栅极电阻来调节开关速率和最大限度地减少反射。
图3  布局建议
图4  模块安装翘曲的夸大示意图
元件安装考虑因素
        除TinyDIP/SMD外,SPM的表面都会有一定的翘曲。图4为这种翘曲的一个夸张示意。模块是用一些从表面中间穿出的螺丝紧固在散热片上。如果安装恰当,这种凸状表面能保证有足够的热量从模块传递到散热片。如果紧固螺丝用力不均,就可能在模块内产生应力,导致模块破损或性能下降。建议采用图4所示的螺丝紧固顺序(先按1〜2的顺序预紧固,再按2〜1的顺序最终紧固)。通常,预紧固扭矩为最大额定紧固扭矩的25%。只要散热片与器件紧贴好了,就可通过SPM的内置热敏电阻获取散热片的温度,从而简化电路板的设计。
关键字:变频器  设计技巧 编辑:探路者 引用地址:变频器的设计技巧
上一篇:如何实现背光源的有效管理
下一篇:铅酸蓄电池正确使用与充电管理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:53
变频器输出缺相的原因及检测方法
  变频器输出缺相的原因   变频器的工作原理是把交流电变成直流电,然后在逆变成交流电。所以,有些小型变频器输入侧输入单相加一根零线也可以使用。   因为输入的三相交流电进入变频器以后会被整流成直流,不管是三相还是两相,都会变成直流。唯一不一样的地方是,如果缺相了,整流出来的直流纹波会变大,如果你带的电机负载比较重的话,变频器可能会报警。应该会报欠压。   最有可能是从变频器到电机的电缆有断线。也有可能是电机线圈烧了。也有可能是大变频器带小电机测试,变频器额定电流和电机额定电流相差太大,变频器也有可能报缺相故障。还有种情况就是变频器检测电路出故障。   变频器输出缺相检测方法   当变频器不发生缺相的正常情况下工作时,
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>输出缺相的原因及检测方法
变频器输出电压怎么测
   变频器输出电压测量   一般而言,对于变频器输出电压,我们关注的是基波有效值,我们常说的380伏、690伏变频器,以及变频器面板上显示的电压值,都是指基波有效值而言。   对于万用表,多数只能测量工频正弦波的有效值,部分高档万用表可以测量非工频、非正弦信号的真有效值。真有效值不同于基波有效值。以380伏变频器为例,额定输出时,用真有效值万用表测量,其电压可达450伏甚至500伏以上(与万用表带宽有关,一定范围内,带宽越宽,测量值越大,越接近真实的真有效值)。   以380伏变频器为例,额定输出时,用真有效值万用表测量,其电压可达450伏甚至500伏以上(与万用表带宽有关,一定范围内,带宽越宽,测量值越大,越接近真实的
[测试测量]
<font color='red'>变频器</font>输出电压怎么测
详解变频器的5种控制方式
变频器是把工频电源(50Hz或60Hz)变换成各种频率的交流电源,以实现电机的变速运行的设备,其中控制电路完成对主电路的控制,整流电路将交流电变换成直流电,直流中间电路对整流电路的输出进行平滑滤波,逆变电路将直流电再逆成交流电。 对于如矢量控制变频器这种需要大量运算的变频器来说,有时还需要一个进行转矩计算的CPU以及一些相应的电路。变频调速是通过改变电机定子绕组供电的频率来达到调速的目的。 变频器的分类 变频器的分类方法有多种: 按照主电路工作方式分类,可以分为电压型变频器和电流型变频器; 按照开关方式分类,可以分为PAM控制变频器、PWM控制变频器和高载频PWM控制变频器; 按照工作原理分类,可以分为V/f控制变频器、转
[嵌入式]
详解<font color='red'>变频器</font>的5种控制方式
浅谈PLC与变频器的几种连接方式
不外接控制器(如PLC)的情况下,直接操作变频器有三种方式: ①操作面板上的按键; ②操作接线端子连接的部件(如按钮和电位器); ③复合操作(如操作面板设置频率,操作接线端子连接的按钮进行启/停控制)。为了操作方便和充分利用变频器,也可以采用PLC来控制变频器。 外接控制器(如PLC)的情况下,间接操作变频器有三种基本方式: ①以开关量方式控制; ②以模拟量方式控制; ③以通信方式控制。 (一)PLC以开关量方式控制变频器的硬件连接 变频器有很多开关量端子,如正转、反转和多档转速控制端子等,不使用PLC时,只要给这些端子接上开关就能对变频器进行正转、反转和多档转速控制。当使用PLC控制变频器时,若PLC是以开关量方式对变频进行
[嵌入式]
浅谈PLC与<font color='red'>变频器</font>的几种连接方式
变频器对电机的影响
普通异步 电动机 都是按恒频恒压设计的,不可能完全适应变频调速的要求。以下为变频器对电机的影响: 1、电动机的效率和温升的问题 不论那种形式的变频器,在运行中均产生不同程度的谐波电压和电流,使电动机在非正弦电压、电流下运行。拒资料介绍,以目前普遍使用的正弦波PWM型 变频器 为例,其低次谐波基本为零,剩下的比载波频率大一倍左右的高次谐波分量为:2u+1(u为调制比)。 高次谐波会引起电动机定子铜耗、转子铜(铝)耗、铁耗及附加损耗的增加,最为显著的是转子铜(铝)耗。因为异步电动机是以接近于基波频率所对应的同步转速旋转的,因此,高次谐波电压以较大的转差切割转子导条后,便会产生很大的转子损耗。除此之外,还需考虑因集肤效应所产生
[嵌入式]
PROFIBUS-DP现场总线在终粉磨的应用
1.概述 在自动化系统的配置中既要保证系统的先进、可靠、合理性,又要避免过剩功能,降低投资成本。2000年至2001年,我们成功地在安庆白鳍豚4#水泥磨系统应用了辊压机终粉磨工艺,在该生产线上选用了西门子250kW变频器对辊压机两磨辊电动机进行变速驱动。同时选用德国申克振动测量传感器对辊压机的振动进行监视。辊压机的控制采用了新型控制系统,系统采用了SiemensSIMATICS7-300可编程控制器,上位机采用研华工控机,由Wincc软件实现系统组态控制,和变频器MasterDRIVES组成。上位系统的通讯网络采用SiemensMPI网。各个控制站之间以及6台矢量变频器与控制站之间以Profibus-DP协议方式相连。它完全
[工业控制]
变频器在供气控制系统中的应用
空压机在工业生产中有着广泛地应用;比如在我们金属包装类行业中,它担负着为厂内生产线所有气动元件(包括各种气动阀门),提供气源的职责;因此它运行的好坏直接影响生产线能否高效运转。空压机的种类有很多,但其供气控制方式几乎都是采用加、卸载控制方式。例如我厂使用的南京三达活塞式空压机、美国寿力ls-10型螺杆压缩机和atlascopcoga-110型螺杆式空压机都采用了这种控制方式。根据我们多年的运行经验,该供气控制方式虽然原理简单、操作简便,但存在能耗高,进气阀易损坏、供气压力不稳定等诸多问题。随着社会的发展和进步,高效低耗的技术已愈来愈受到人们的关注。在空压机供气领域能否应用 变频调速 技术,节省电能同时改善空压机性能、提高供气品质就成
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
