变频器基础知识解析
发布者:创意旋律最新更新时间:2022-11-12 来源: elecfans关键字:变频器  基础知识  直流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
关键字:变频器  基础知识  直流 引用地址:变频器基础知识解析
上一篇:SCL语言编程之产生随机数
下一篇:继电保护30个常见问题汇总
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 01:24
变频器在EDS730D端子机应用案例
端子机指的是电线加工要用到的一种机器,它可以把五金头打压至电线端,然后再做导通。端子机打出来的端子通常是为了连接更方便,不用去焊接便能够稳定的将两根导线连接在一起,而在拆的时候只需拔掉就可以了,方便快捷。超静音端子机是采用现代变频器控制技术,是针对国内外常见的端子压模而研制,适用于各种端子与导线的压接、数字化控制、安全保护系统、简易的操作。实现了机械所不及的精度、强度和安全性。使得端子机超静音运转,变频器本身可以省电30%,再加上超静音端子机是工作一次通一次电,免去电机不必要的空转,使用起来更省电。没有噪音,工人工作也更专心,大大提高了工作效率。这是电线末端加工的首选设备。 易能变频器在静音端子机上已成功应用,取得了明显的经济
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>在EDS730D端子机应用案例
变频器应用于鼠笼型异步电机时的选择要点
一、变频器的原理 变频器按能量变换的情况,可以分为交—交变频器与交—直—交变频器两种,前者是将工频电源转变成所需频率的交流电源,故称直接变频,后者是把直流电能(一般经交流电源整流而得)转变为所需频率的交流电源,故称为逆变器。 1.交—交变频器 简单的交—交变频器,可用两组反并联的变流器组成,如下图:如果让正组变流器和反组变流器轮流地导通,则负载上就获得交变的输出电压u0,u0的幅值可以通过改变变流器的控制角α加以调节,u0的频率则有正、反两组变流器轮流导通的切换频率所决定。 2.交—直—交变频器 交—直—交变频器是由整流器与逆变器组成,如下图:如果让两对晶闸管T1、T4与T2、T3轮流切换导通,则负载上就得到交流输出电压u
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>应用于鼠笼型异步电机时的选择要点
直流分压器测量准确性能稳定
使用方法   打开箱盖,箱盖上装有多值千伏表及专用电缆,提起箱体,分压器就安装在箱底上。   先将地线与分压器接地柱接牢,再将专用电缆的一端接分压器,另一端接多值千伏表。   将被试品与分压器均压环牢固联接。   检查接线无误,严守操作距离,接通高压即可进行测量。   高压测量分压器多值千伏表读数单位为“KV”首先按下电源键,显示“O”。按下DC直流键显示直流电压值;按下AC峰值键显示交流峰值;按下AC真有效值键显示交流真有效值;按下AC峰值键显示峰值电压值。   多值千伏表显示窗口,若左上角显示“←”时,说明9V电池应更换
[测试测量]
交<font color='red'>直流</font>分压器测量准确性能稳定
变频器在空压机节能运行原理
国内空气压缩机市场目前是以节能环保降低成本的目标为主要需求,该公司以艾米克电气有限公司变频空压机为主要发展方向,开发的新产品深受欢迎。但是在经济上,不能完全替代使用中的大面积、大容量的常规螺杆空压机。因此,采用变频技术对压缩机进行节能改造将更加普遍。所以对空压机变频器有一定的了解和掌握是非常必要的。接下来就与变频器一起来了解吧。 空压机变频器是针对各种类型的压缩机专用变频器,变频器主要用于调速,因为它可以使性能更稳定、更方便、节能等优点得到越来越广泛的应用。 在节能方面:采用变频调速后,当设备用气量减少时,电动机的转速可降低,电机功率也可减小,以此达到节能的需求。 空压机电机转速与空压机实际耗电有一次方关系,所以要降低
[嵌入式]
29.内存的基础知识
内存的分类: 内存由于具备访问速度快,访问方式简单等优点,成为了PC或者是嵌入式硬件平台上不可或缺的元件。在开始学习如何使用内存之前,非常有必要先了解一下内存的分类: DRAM:它的基本原件是小电容,电容可以在两个极板上保留电荷,电容就是通过电荷来保存信息的,为了保持数据不丢失,所以必须定期充电,也叫做刷新,否则数据会丢失。缺点:由于要定期刷新存储物质,存取速度较慢。 SRAM:它是一种具有静态存取功能的内存,不需要定期刷新电路就能保存它内部存储的数据。其优点存取速度快;但是缺点是:功耗大、成本高。常用作存储容量不高,但存取速度快的场合,比如stepping stone。 在嵌入式硬件体系中,除了CPU内部的 垫脚石 采用SR
[单片机]
29.内存的<font color='red'>基础知识</font>
驱动电机优劣对比 新能源汽车基础知识解析
电动汽车是未来行业内的香馍馍,各大厂家纷纷开发了自家的电动车型,大家在看车的时候,各种各样的电机冒了出来。到底什么是什么,小编这就为大家讲讲新能源汽车电机的基础知识,希望对大家了解新能源汽车有所帮助。 电动汽车电机介绍 电动汽车电机介绍 电动汽车上的电机需要满足哪些特点? 基于电动汽车的特点,对所采用的电机也有较高的要求。为了提升最高时速,电机应有较高的瞬时功率和功率密度(W/kg);为了增加1次充电行驶距离,电机应有较高的效率;而且电动汽车是变速工作的,所以电机应有较高的高低速综合效率;此外有很强的过载能力、大的启动转矩、转矩响应要快。电动车起动和爬坡时速度较低,但要求力矩较大;正常运行时需要的力矩较小,
[汽车电子]
驱动电机优劣对比 新能源汽车<font color='red'>基础知识</font>解析
变频器输出三相220v怎样和电机接线
变频器(Variable Frequency Drive,VFD)是一种用于控制电动机转速的电子设备。它通过改变电动机供电的频率和电压,实现对电动机的调速。在实际应用中,变频器的输出电压通常为三相220V或三相380V,而电机的额定电压也分为三相220V和三相380V两种。下面我们将详细介绍变频器输出三相220V与电机的接线方法。 变频器与电机的选型 在进行接线之前,首先要确保变频器与电机的选型正确。变频器的额定功率应大于或等于电机的额定功率,以确保变频器能够满足电机的运行需求。同时,变频器的输出电压应与电机的额定电压相匹配,即变频器输出三相220V时,电机的额定电压也应为三相220V。 变频器的接线端子 变频器的接线
[嵌入式]
万用表丈量直流电流、直流电压、沟通电压和电阻办法
用来丈量直流电流、直流电压、沟通电压和电阻等 1. 直流电流的丈量 2. 直流电压的丈量 3. 沟通电压的丈量 4. 电阻的丈量 丈量电阻时,需接入电池,被测电阻愈小,电流愈大,则指针偏转的视点愈大。 留心 : (1) 丈量前应先将 “ + ” 、 “ - ” 两头短接,看指针是不是指在零,不然应调度调零电位器进行校对。 (2) 必定不能在带电线路上丈量电阻。用毕应将改换开关转到高电压档。
[测试测量]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
