本文将探讨如何以最少零件、最低复杂度及最节省成本的方法,针对闸极驱动、隔离感测与通讯电路,设计隔离式电源供应电路。当输入电压较低,而且电路通电时允许少许(5%) 电压偏差,就能够使用这种电路。
图 1 的例子示范了专为简易隔离式偏压电源所开发的 IC,任何允许下沉操作(sink operaton)的同步降压电路均可使用。这种电路称为非对称半桥返驰电路 (asymmetrical half-bridge flybuck) ,其运作方式与同步降压稳压器相当类似。连接输入电压的 FET 图腾柱 (totem pole) 输出会供应电感电容滤波器。接下来透过分压器 (voltage divider) 及误差放大器负输入调节滤波器输出。误差放大器会控制 FET 图腾柱 (totem pole) 输出的负载周期,使 DC 电压维持在感测点 (sense point)。
C6 的电压相当于负载率 (duty factor) 乘以输入电压。和降压功率级一样,电感的伏秒 (voltage-second) 必须等于零。但此电路在电感加入一个耦合绕组 (coupled winding) ,并且使用二极管修正低位 FET 启动时所反射的电感电压。由于这段期间的电感电压等于输出电压,因此电路的输出将获得调节。不过一次侧及二次侧的电压降幅差异将降低调节的效果。在此电路中,负载的电压调节将受到二极管 D1 正向电压降幅的影响,若将二极管改换成 FET,即可提升负载调节的效果。
图 1:同步降压电路提供隔离式电源供应。
和耦合电感 SEPIC 一样,此拓朴的寄生组件也会影响电路性能。在导通时间内,电路状况相当良好,大部份的电流都流入耦合电感 T1 的磁化电感,使 C6 充电。输出电容 C3 则供应负载电流。不过,在关闭期间,两个电容将透过电感的耦合绕组平行放置。这两个电容具有不同的电压,只有回路中的寄生组件会限制两者之间的电流。这些寄生组件包括这两个电容的 ESR、耦合电感的绕组电阻、低位 MOSFET 与二极管的阻抗,以及耦合电感的漏损电感。
图 2 显示不同漏损电感值的模拟电流。上半部为 T1 一次侧的电流,下半部为输出二极管 D1 的电流。紧密耦合电感 10 nH 与松散耦合电感 1 uH 的漏损电感各不相同。对于紧密耦合电感,峰值电流较高,也受到回路阻抗的实质限制。
对于松散耦合电感,峰值电流较低。较高的漏损可减少 RMS 电流,有助于改善电源供应的效率。图 2 显示两者的比较。松散耦合电感的电流最多可减少 50%,可减少少数组件的耗损达 75%。松散耦合的缺点是输出电压的调节不佳。
图 2:低漏损增加循环电流。
图 3 显示如图 1 的转换器所呈现的负载调节结果。如果负载电流受限制,在大部分的情况下,此转换器将提供足够的调节。在轻负载时,可看出二极管接面电压变化及振铃的影响。可能需要最小负载或 Zener 箝位,才能降低这些轻负载效应。在重负载时,电路的寄生组件会降低调节的效果。因此减少组件数有助于提升效果。例如,将二极管改换成同步切换,将大幅提升负载调节。
图 3:返驰负载调节在大多数情况下均良好。
总而言之,返驰式(Flyback)转换器是相当具吸引力的拓朴,能够提供低成本且简单的隔离式电源供应,承受输出5% 至 10% 的电压变化。二极管整流器在 5V 下的输出效率能够维持80% 的良好状态,而且同步整流器的状态也将更为改善。
Reference
• Chen and Chen; “Small-Signal Modeling of Assymetrical Half-Bridge Flyback Converter,” IPEMC 2006.
关键字:电源管理 模拟 半导体 电源供应 同步降压 FET 选择 Robert 德州仪器 TI
编辑:eric 引用地址:设计简易的隔离式偏压电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:54
Molex定制LED电路组件提供广泛的大批量生产设计选择
(新加坡 – 2012年7月19日) 全球领先的全套互连产品供应商Molex公司加快工程设计和生产,将定制LED电路组件带入从电器和电脑到汽车和消费电子的更广泛的电子产品中。Molex在PCB基板上的LED解决方案设计用于满足大批量生产需求,适合汽车、消费、医疗、军事/航空航天、电信、交通和工业设备等应用。
Molex公司PCBA总监Mike O’Sullivan表示:“二十多年来,Molex专业研究设计和制造复杂PCB组件,解决LED设计、照明、组装和制造难题。无论是小型指示灯电路板还是完整的汽车LED模块,我们均与客户密切合作,确保选择正确的材料和LED电路板设计,优化成本和照明性能。”
Molex LED组件采用
[电源管理]
从入门到应用,关于LTC3115同步降压-升压转换器
LTC3115同步降压-升压型转换器入门指南
凌力尔特公司推出LTC3115-1的高温H级(-40°C 至 150°C 结温)和高可靠性 MP 级(-55°C 至 150°C)版本,器件采用了20引脚耐热性能增强型TSSOP封装。LTC3115-1是同步降压-升压型转换器,可从单节锂离子电池、24V/28V 工业电源、以至40V汽车输入等宽电源范围获得高达2A的连续输出电流。
LTC3115-1的2.7V至40V输入和输出范围提供了一个稳压输出,而输入可高于、低于或等于调节输出。LTC3115-1 中采用的低噪声降压-升压拓扑实现了降压和升压模式之间的连续无抖动转换,使其非常适合于RF和其他噪声敏感型的应用,这
[模拟电子]
stm32F4电源管理PVD掉电数据存储
很多时候,我们希望我们的单片机在掉电后,可以对一些数据进行保存,下次上电可以读取这些数据,继续工作。现在我项目用到的是STM32F4单片机,利用STM32F4自带的PVD电源管理配置如下: 初始化PVD: void PWR_PVD_Init(void) { NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE);//使能PWR时钟 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = PVD_IRQ
[单片机]
安森美半导体为上网本提供优化电源解决方案
上网本以其价格较低、体积小巧、便于携带广受消费者的认可和接受。但作为一种轻便的便携式电子产品,上网本的电池续航时间始终是行业和消费者关注的焦点,这也对电源管理方案在降低功耗、延长续航时间方面提出了更严格的要求。
上网本电源的特点
上网本的电源管理设计主要挑战之一是如何解决主处理器的供电问题。典型的上网本采用的CPU是英特尔凌动(Atom)处理器,其许多电源要求都类似于现有的英特尔笔记本处理器,采用了类似的电源管理技术,即通过系统与电源管理控制器之间的通信来调节各种负载条件下的CPU电压,以同时满足降低CPU功耗和提高系统性能两方面的要求。因此,电源管理控制器需要支持英特尔IMVP-6+TM规范。不过,上网
[电源管理]
LED驱动选择何种转换方式取决于何种应用?
线性稳压器来转换电压会面临功耗问题,开关方式则有噪声的问题,LED驱动选择何种转换方式取决于何种应用。
何种LED驱动转换方式?
通过线性稳压器来转换电压会面临功耗问题,这种方式比较适合用于需要回避噪声(比如汽车音响)因而不能采用开关方式的转换电路中。而开关方式的特点是转换效率非常高,但它也有噪声的问题,所以选择何种转换方式取决于何种应用。
通常,电荷泵驱动方式的效率会随着输入电压的变化而变化,在电压变化范围大的应用中,其效率比较低;而在电压变化范围比较小的应用中,只有当输入和输出电压之间是整倍数关系时,它的效率才能达到最大,但这在电池供电的实际应用中很难达到。反观电感的转换效率不太受电压干扰,
[电源管理]
欧司朗光电半导体MultiLED,满足视频显示市场之需
欧司朗光电半导体推出编号 LRTB GFTM的全新 MultiLED 产品,这是针对视频显示市场的需求来开发的,在所有观看角度均能保持一致的显示效果和逼真的色彩表现,而其黑色表面使得显示器不管是在室内还是在室外皆能实现极佳的对比度。
作为欧司朗光电半导体黑色产品系列的新成员,这款全新的 MultiLED 不仅能实现出色的对比度,还能提供非同一般的色彩深度。对此,欧司朗光电半导体亚洲有限公司亚太区市场总监钟介聪表示:“MultiLED 系列产品中的 RGB 芯片是以直线型排列的,因此不管从哪个角度观看,显示效果都完全一样的。这种高度一致性使得这款产品成为视频墙和视频显示器的首选。”
MultiLED 之
[电源管理]
半导体B/B值连七月扩张
国际半导体产业协会(SEMI)昨(22)日公布6月北美半导体设备订单出货比(B/B值)为1,略低于5月的1.09,但连七个月维持在1以上,代表半导体资本支出维持扩张。
法人认为,目前半导体景气趋势仍向上,即使后续7月B/B值短暂跌破1也不用太紧张,惟若接下来连续两个月B/B值在1以下时,才要关注景气动向是否开始产生变化。
B/B值是观察半导体设备景气起伏的指标之一,根据SEMI的资料,6月半导体设备业者接获的全球订单为17.1亿美元,是今年以来次高,比5月减少2.1%,但年增12.9%;同时,6月出货金额17.1亿美元,不但月增7%,年增10.2%,也是近五年多来高点。
SEMI表示,虽然6月半导体设
[手机便携]
“激发智能,持续创新”:意法半导体第五届工业峰会在深圳举行
2023年9月26日,中国--服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;)将于2023年9月28日在深圳福田香格里拉大酒店举行工业峰会 2023。 当今世界正面临严峻的气候挑战。意法半导体始终不渝地践行可持续发展承诺,通过打造先进的优化智能(数字化)、能源及电源转换解决方案,积极提高应用能效,开辟一条通向绿色低碳和可持续未来的道路。 工业峰会是意法半导体展示工业技术产品和解决方案的顶级行业盛会。今年峰会的主题是“激发智能,持续创新”。通过前瞻主题演讲和约30场技术研讨会,参观者将了解到意法半导体如何专注于智能电源与智能数字化应用。同时,与会者还有机会参观和体验
[半导体设计/制造]
