开关磁阻发电系统工作原理和控制方案
最新更新时间:2012-06-29来源: 21IC关键字:开关磁阻  发电系统  工作原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
开关磁阻发电系统由双凸极磁阻电机、双向功率变换器、转子位置检测器(或非直接位置检测器)和控制器组成。发电控制系统根据电机的位置检测器产生的转子位置信号控制功率开关电路中开关管的通断,改变相电流的生成位置,使电磁转矩为负,使机械能转化为电能。电机为12/8结构,转子上无绕组,定子每个齿极上设有一个集中线圈,径向相对的两个线圈形成一对磁极,称为“一相”。这样共组成6相,可满足双通道开关磁阻发电系统的需要。本研究以单通道为例,简要阐述其工作原理和控制方法。
开关磁阻发电机工作状态电流波形如图1所示。图1中,θ角定义为该相转子齿槽轴线与定子齿极轴线之间的夹角。当转子槽轴线重合时,该相电感最小(定义为θ=0°),当转子齿极轴线与相应定子齿极轴线重合(定义θ=θm)时,该相电感最大。根据电磁场基本理论,伴随磁场的存在,电机转子的电磁转矩同时存在,可以表示为:
若在电感下降区形成电流,产生负转矩,即电机吸收机械能,并可能把它转换成电能输出,故此时开关磁阻电机为发电机工作。
开关磁阻电机控制参数较多,控制灵活,这也是开关磁阻电机的优点之一。对于开关磁阻发电系统有3种常用的控制方案:脉宽调制控制、角度位置控制和电流斩波控制。本研究设计的控制系统运用的是角度位置控制方案。根据图1中相电流波形可知,θ1和θ2分别为开通角和关断角,即主开关管开通和关断时对应的转子位置角度,对其进行调节可影响发电的励磁过程及相电流。通常开通角θ1在θm之前即在电感上升区,关断角θ2在θm之后即在电感下降区,开通角提前、关断角推后都可以增加励磁时间、增大励磁电流ic,从而加大励磁强度。角度控制的优点是电机转矩调节范围大、运行效率高,缺点是不太适用于低速。转速降低时,旋转电动势减小,使电流峰值增大,必须进行限流,因此角度位置控制一般用于转速较高的应用场合。
关键字:开关磁阻  发电系统  工作原理 编辑:探路者 引用地址:开关磁阻发电系统工作原理和控制方案
上一篇:如何避免变压器烧毁
下一篇:工程师该如何获得射频仪器的最大功效
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:54
基于STM32的家庭服务机器人系统工作原理及设计
为解决当前大部分家庭服务机器人不具备行走功能或只具有简单的避障能力等问题,本文设计一种基于STM32的家庭服务机器人系统。整个系统由轮式机器人、XBee协调器、RFID智慧地板和上位机组成。轮式机器人由主板、传感器模块、射频模块、舵机模块、电源模块和机器人金属主体组成,传感器模块包括电子罗盘、红外传感器和RFID读卡器。主板以ARMCortex-M3内核微处理器STM32F103VCT6为核心进行开发,采集传感器模块数据信息,实现机器人与XBee协调器之间的通信连接。该系统在模拟智能家居的环境下通过自主决策稳定和高效地完成设定任务,能够满足家庭服务机器人的应用要求。 随着人工智能和传感器技术的发展,机器人已从工厂的结构化环境进入人
[单片机]
基于STM32的家庭服务机器人<font color='red'>系统</font><font color='red'>工作原理</font>及设计
MC14468结构特点及工作原理
烟雾检测器MC14467-1和MC14468是美国摩托罗拉(MOTOROLA)公司生产的离子感烟探测报警专用芯片,为大规模CMOS电路构造。它只需外接一个离子源和用于安装离子源的离子室及少量的外部元件,即完成烟雾探测、报警的功能。当探测到烟雾时,它能通过外接的压电式换能器和内部的驱动电路发出报警声。 它主要具有以下一些特点: ①内置高输入阻抗的场效应管和比较器 ②内含压电式蜂呜器的驱动电路,可以直接驱动蜂呜器; ③探测信号输入端具有保护二极管; ④电池欠压报警,电池电压报警点可通过外接电阻设置; ⑤探测阀值即灵敏度可通过电阻进行设置; ⑥具有电池极性反接保护功能(仅MC14467—1具有); ⑦MC14468还具有一个I/O
[模拟电子]
MC14468结构特点及<font color='red'>工作原理</font>
几种电池电路工作原理介绍
电路具有过充电保护、过放电保护、过电流保护与短路保护功能,其工作原理分析如下: 1、正常状态 在正常状态下电路中N1的“CO"与“DO"脚都输出高电压,两个MOSFET都处于导通状态,电池可以自由地进行充电和放电,由于MOSFET的导通阻抗很小,通常小于30毫欧,因此其导通电阻对电路的性能影响很小。 7|此状态下保护电路的消耗电流为μA级,通常小于7μA。 2、过充电保护 锂离子电池要求的充电方式为恒流/恒压,在充电初期,为恒流充电,随着充电过程,电压会上升到4.2V(根据正极材料不同,有的电池要求恒压值为 4.1V),转为恒压充电,直至电流越来越小。 电池在被充电过程中,如果充电器电路失去控制,会使电池电
[电源管理]
线性稳压器基本工作原理
线性稳压器 是通过输出电压反馈,经误差放大器等组成的控制电路来控制调整管的管压降VDO(即压差)来达到稳压的目的,如下图所示。它的特点是:VIN VOUT,且调整管工作在线性区(线性稳压器因此得名)。当输入电压的变动或负载电流的变化引起输出电压变动时,可通过反馈及控制电路,改变VDO的大小,使输出电压VOUT基本不变。   无论是普通线性稳压器,还是LDO稳压器,其工作原理是一致的,不同的是:二者采用的调整管结构不同,从而使LDO比普通线性稳压器压差更小,功耗更低。 有些液晶彩电中使用的线性稳压器,设有输出控制端。也就是说,这种稳压器输出电压受控制端的控制。下图所示是可控稳压器的原理框图。图中的EN(有时也可用符号SHDN表
[电源管理]
线性稳压器基本<font color='red'>工作原理</font>
变频器的工作原理
主电路是给异步电动机提供调压调频 电源 的电力变换部分,变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容。电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是电感。 它由三部分构成,将工频电源变换为直流功率的“整流器”,吸收在变流器和逆变器产生的电压脉动的“平波回路”,以及将直流功率变换为交流功率的“逆变器”。 整流器 最近大量使用的是二极管的变流器,它把工频电源变换为直流电源。也可用两组晶体管变流器构成可逆变流器,由于其功率方向可逆,可以进行再生运转。 平波回路 在整流器整流后的直流电压中,含有电源6倍频率的脉动电压,此外逆变器产生的脉动电流也使直流电压变动。为了抑制电
[电源管理]
TRIAC调光器正向相位控制调光器的工作原理
• 将R1、R2 及C1 连接一起的RC 电路 可以令TRIAC 调光器延迟启动,直至C1 的电压上升至触及交流二极管(Diac) 的触发点电压。 • 电位计的 电阻 越高(滑动指针越向下滑移),启动延迟时间便越长。这样可缩短TRIAC调光器的“导通时间” 或缩小其“导通角”(θ)。 负载获得的平均供电便可减少。 TRIAC 调光器的保持电流 必须不断提供保持电流(IH),以确保电路经常处于“导通”状态
[模拟电子]
AD6624工作原理及其在WCDMA中的应用研究
    摘要: 介绍了AD公司最新推出的接收信号处理器AD6624的工作原理及其工作参数的设置并根据基站无线发射与接收的相关规程(3GPP25104)的要求,对AD6624在宽带码分多址(WCDMA)数字中频接收部分的应用进行了研究。     关键词: AD6624 数字中频 WCDMA 传统的扩频系统电路复杂、一致性差、不易调整,并且系统的专用性强。将软件无线电的思想引入现有系统,即将A/D和D/A尽可能靠近天线并在硬件平台上用软件完成尽可能多的无线电功能,对减小系统硬件设计难度和提高系统的灵活性与通用性都是十分必要的。 利用软件无线电结构实现的扩频系统,由于DSP处理速度的限制和数字滤波等运算量的要
[网络通信]
感应调压器工作原理 感应调压器定子转子之间关系
  感应调压器工作原理   感应调压器是一种调压设备,广泛地用于实验室及工厂的试验台上。在同轴交流励磁机半导体励磁系统中,手动调节励磁部分,就装有感应调压器。实质上是转子被制动的三相绕线转子异步电机。转子绕组连接成星形,作为输入端,定子绕组串联在输入和输出端之间,通过改变转子与定子的相对位置,调节输出电压。其主要工作原理是通过钳位控制器(clamp controller)和电流互感器来控制电动机的电流,实现电动机逐步加速并逐步达到额定转速。缓冲启动器与软启动器的区别在于其采用的是自耦变压器来控制电动机电流,而不是半导体晶闸管等器件。   缓冲启动器的工作过程如下:   1. 启动过程:当缓冲启动器开关按下时,钳位控制器会将电动
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
