便携产品常用电源管理芯片的应用指南
最新更新时间:2012-07-01来源: 维库电子关键字:便携产品  电源管理  芯片 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  便携产品常用电源管理芯片
  ●低压差稳压器(LDO Linear Regulators )
    LDO
    VLDO;
  ●基于电感器储能的DC/DC Converters (Inductor Based Switching Regulators)
    Buck
    Boost
    Buck-Boost;
  ● 基于电容器储能的Charge Pumps(Switched Capacitor Regulators); ;
  ●电池充电管理Battery Chargers;
  ● 锂电池保护Lithium Battery Protection;
  电源管理芯片选用思考
  ● 选用生产工艺成熟、品质优秀的生产厂家产品;
  ● 选用工作频率高的芯片,以降低成本周边电路的应用成本;
  ●选用封装小的芯片,以满足便携产品对体积的要求;
  ● 选用技术支持好的生产厂家,方便解决应用设计中的问题;
  ● 选用产品资料齐全、样品和DEMO 申请用易、能大量供货的芯片;
  ● 选用产品性能/价格比好的芯片;
  LDO线性低压差稳压器
  LDO 线性低压差稳压器是最简单的线性稳压器,由于其本身存在DC 无开关电压转换,所以它只能把输入电压降为更低的电压。它最大的缺点是在热量管理方面,因为其转换效率近似等于输出电压除以输入电压的值。例如,如果一个驱动图像处理器的LDO 输入电源是从单节锂电池标称的3.6V,在电流为200mA 时输出1.8V 电压,那么转换效率仅为50%,因此在手机中产生了一些发热点,并缩短了电池工作时间。虽然就较大的输入与输出电压差而言,确实存在这些缺点,但是当电压差较小时,情况就不同了。例如,如果电压从1.5V 降至1.2V,效率就变成了80%.
  当采用1.5V 主电源并需要降压至1.2V 为DSP 内核供电时,开关稳压器就没有明显的优势了。实际上,开关稳压器不能用来将1.5V 电压降至1.2V,因为无法完全提升MOSFET(无论是在片内还是在片外)。标准低压差(LDO)稳压器也无法完成这个任务,因为其压差通常高于300mV.理想的解决方案是采用一个非常低压差(VLDO)稳压器,输入电压范围接近1V,其压差低于300mV,内部基准接近0.5V.这样的VLDO 稳压器可以很容易地将电压从1.5V 降至1.2V,转换效率为80%.因为在这一电压上的功率级通常为100mA 左右,那么30mW 的功率损耗是可以接受的。VLDO 的输出纹波可低于1mVP-P.将VLDO 作为一个降压型开关稳压器的后稳压器就可容易地确保低纹波。
  开关式DC/DC升降压稳压器
  ● 当输入与输出的电压差较高时,开关稳压器避开了所有线性稳压器的效率问题。它通过使用低电阻开关和磁存储单元实现了高达96%的效率,因此极大地降低了转换过程中的功率损失。
  ● 选用开关频率高的DC/DC 可以极大地缩小外部电感器和电容器的尺寸和容量,如超过2MHz 的高开关频率。
  ● 开关稳压器的缺点较小,通常可以用好的设计技术来克服。但是电感器的频率外泄干扰较难避免,设计应用时对其EMI 辐射需要考虑。
  ● 开关式DC/DC 升降压稳压器按其功能分成Buck 开关式DC/DC 降压稳压器、Boost 开关式DC/DC 升压稳压器和根据锂电池的电压从4.2V 降低到2.5V 能自动切换降升压功能的Buck-Boost 开关式DC/DC 升降压稳压器。
  电荷泵(Charge Pump)
  电容式电荷泵通过开关阵列和振荡器、逻辑电路、比较控制器实现电压提升,采用电容器来贮存能量。电荷泵是无须电感的,但需要外部电容器。工作于较高的频率,因此可使用小型陶瓷电容(1μF),使空间占用最小,使用成本低。电荷泵仅用外部电容即可提供±2倍的输出电压。
  其损耗主要来自电容器的ESR(等效串联电阻)和内部开关晶体管的RDS(ON)。电荷泵转换器不使用电感,因此其辐射EMI 可以忽略。输入端噪声可用一只小型电容滤除。它输出电压是工厂生产时精密予置的,调整能力是通过后端片上线性调整器实现的,因此电荷泵在设计时可按需要增加电荷泵的开关级数,以便为后端调整器提供足够的活动空间。电荷泵十分适用于便携式应用产品的设计。从电容式电荷泵内部结构来看,它实际上是一个片上系统。
  线性稳压器与开关稳压器的比较
  线性稳压器与开关稳压器的比较可从下表清楚看到。
关键字:便携产品  电源管理  芯片 编辑:探路者 引用地址:便携产品常用电源管理芯片的应用指南
上一篇:克服动态负载带来的高电流脉冲的挑战
下一篇:电源管理技术及计算
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:54
系统芯片ZSU32在SoC芯片设计中的应用
本文针对中山大学ASIC设计中心自主开发的一款系统芯片ZSU32,以Synopsys公司的Design Compiler为综合工具,探索了对SoC芯片进行综合的设计流程和方法,特别对综合过程的时序约束进行了详细讨论,提出了有效的综合约束设置方案。    1 时序约束原理   同步电路是大多数集成电路系统的主流选择。同步电路具有工作特性简单、步调明确、抗干扰能力强等特点。但是,因为所有的时序元件受控于一个特定的时钟,所以数据的传播必须满足一定的约束以便能够保持与时钟信号步调一致。   设置建立时间(setup time)约束可以满足第一个条件:         2 ZSU32系统芯片的结构
[电源管理]
系统<font color='red'>芯片</font>ZSU32在SoC<font color='red'>芯片</font>设计中的应用
STM32启动文件的选择及宏定义 及芯片型号更改 IAP总结
startup_stm32f10x_cl.s 互联型的器件,STM32F105xx,STM32F107xx startup_stm32f10x_hd.s 大容量的STM32F101xx,STM32F102xx,STM32F103xx startup_stm32f10x_hd_vl.s 大容量的STM32F100xx startup_stm32f10x_ld.s 小容量的STM32F101xx,STM32F102xx,STM32F103xx startup_stm32f10x_ld_vl.s 小容量的STM32F100xx startup_stm32f10x_md.s 中容量的STM32F101xx,STM3
[单片机]
汽车芯片自主率不足10% 智能网联时代芯片瓶颈越来越高
“2030年,我们判断(中国汽车)芯片的规模约300亿美金,数量应该在1000-1200亿颗/年的需求量。”在日前举行的全球智能汽车产业峰会(GIV2022)上,中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟拿出了这样一组数据:2022年中国的汽车智能化渗透率超过了30%,2030年该比例会达到70%。单车芯片数量目前是300-500个,到了电动智能时代将超过1000个,到了高等级自动驾驶时代会超过3000个。 “汽车芯片对最先进的制程要求不高,目前(最主要的问题是)成熟制程的产能不足仍是常态。”张永伟说道。另一方面,随着智能网联化的发展,更先进的智能芯片领域存在的瓶颈也将越来越高。 张永伟表示,将来当汽车的电子电气架构向集中式
[汽车电子]
摄像头芯片数据引发悬疑剧:比亚迪电子股价暴跌20%
  编者按   每经记者 王晶 每经编辑 卢祥勇   比亚迪电子:不知数据从何而来   记者注意到,6月27日,作为港股白马股之一的比亚迪电子开始下跌,但当日跌幅只有2.18%。第二天,即6月28日开盘,比亚迪电子惨遭“黑天鹅”袭击,盘中一度暴跌20.94%。截止当日收盘,比亚迪电子下跌10.47%,成交额9.34亿元,创历史新高。   公开资料显示,港股比亚迪电子是A股公司比亚迪(002594.SZ)的子公司,其主营业务主要由两部分组成,一是手机部件及模组,包括金属机构、塑料机壳及其他;二是组装服务,产品主要有手机、笔记本电脑、平板电脑灯,模式有EMS(代工+全程服务)和ODM(设计+制造)两种。   对于股价暴跌的原因,比亚
[半导体设计/制造]
联发科完成手机芯片内置AI运算单元设计
电子网消息,联发科共同CEO蔡力行上任后的第一张成绩单即将亮相! 根据业内人士透露,联发科已完成了手机芯片内置AI(人工智能)运算单元的设计,预计明年上市的新一代Helio P70手机芯片,将内建神经网络及视觉运算单元(Neural and Visual Processing Unit, NVPU),预期将采用台积电12nm制程投片。 苹果日前宣布推出的新款iPhone中搭载的A11 Bionic应用处理器,也加入了神经网络处理引擎(Neural Engine),用来支持新iPhone中建立的3D传感及人脸识别功能, 该引擎每秒可处理相应神经网络计算需求的次数可达6,000亿次,为脸部特征的识别和使用提供性能支持。 业界指出,联发
[半导体设计/制造]
投资新增6000亿!中国半导体产业在2018逆袭
智东西第140期内参指出,中国人工智能产业直面三座大山:数据环境、人才紧缺和硬件短板。其中,所谓的硬件短板主要指集成电路,或者说半导体产业。 半导体被称为国家工业的明珠,亦即信息产业的“心脏”,技术门槛高,前期设备资金需求大,可谓大陆科技产业的痛点。从“十二五”到“十三五”,半导体已明确列为中国重点发展产业。政策资本(“大基金”/国家集成电路产业投资基金,首期募资1387.2亿元)双利好的情况下,本土半导体产业进展加速,加上新型计算架构浪潮的推动,中国半导体产业弯道超车机会来临。 本期的智能内参,我们推荐来自广发证券的半导体行业调研,结合智东西市场观察,基于2017年全球半导体市场,分析需求端新应用,盘点产业格局和中国机会(暂不考
[半导体设计/制造]
全球芯片热 为什么Facebook也在打造AI芯片
【网易智能讯4月21日消息】通过跟随谷歌和苹果的脚步,Facebook公司可以制造处理器,加速其众多的人工智能算法的速度,甚至可以为新的硬件产品提供动力。 据彭博社报道,Facebook希望招聘人才在公司里建立一个“终端到终端”的芯片研发机构。这份招聘启事特别提到了专用集成电路(ASICS),这些集成电路用来高效执行一些非常特殊的任务,比如面部识别。它还提到了系统芯片(SoC)硬件,这种硬件经常被用于移动产品或小型设备中——Facebook可以将其放入Oculus VR头戴设备或(目前延迟推出的)智能音箱中。 重要的是,芯片是一项价值数十亿美元的业务,还可以节省给英特尔这样的中间商的大量资金。此外,随着摩尔定律即将停止,在通用芯片
[半导体设计/制造]
蓝牙语音芯片助力婴儿摇篮椅上成为哄睡神器!
对于很多妈妈来说,如果是一个人带宝宝的话,有时宝宝哭闹不止,但妈妈手头又有事情,顾及不了宝宝,就会让妈妈很为难。而摇篮椅是安抚宝宝的神器,当宝宝睡觉哭闹的时候,能让宝宝慢慢安静下来,可以起到安抚作用!因为摇晃有催眠作用。 一直以来,做母亲的都知道利用摇篮使孩子尽快入睡。美国俄亥俄州大学的研究人员发现,摇晃还有益于婴儿的发育。 如果经常不断地刺激儿童某些运动器官,有利于生长发育,可使他们长得快些。在人的内耳,有一个叫前庭的地方,它的功能是接受外界环境的刺激,产生兴奋由神经传到大脑,通过反射来维持身体的平衡,可使行走的速度加快,同时掌握行进中的方向。 科学家对儿童进行了试验,每天对他们的前庭刺激10分钟,即放在摇篮中轻轻摇
[嵌入式]
蓝牙语音<font color='red'>芯片</font>助力婴儿摇篮椅上成为哄睡神器!
小广播
最新电源管理文章
