锂电芯的生产过程不说前面的材料制备、卷绕、注液、封装等过程,只说与我们有联系的最后化成、分容的过程。
封装好的锂电芯每只都卡入象立柜式的分容柜上,电芯厂这样的立柜很多,一排排的,每个柜子上可以放几百只电芯,即几百个检测点。实际上这些柜子就是象充电器一样的东西,只不过它可以同时为大量的电芯充电,并通过电脑管理得到每一个检测点的数据。锂电芯在这里化成得到容量,并知道容量的大小,就是分容。通过分容,确定了电芯的等级,比如说063048,达到700至750mAh的算A级,而仅达到650至700mAh算B级。那么今后A级的就可以多卖几块钱,而B级的就可以低价卖出,C级就可以廉价卖给专门加工垃圾电池的“山寨”厂。(当然,确定等级还要看内阻等指标)
从这一点我们可以看出,锂电芯生产出后是“有电”的,并不是有些人认为的处于“没电”的状态,而需要在使用前“激活”。
生产出的锂电芯是不能马上销售的,应该入库最少保存15天,在这个期间,有些内在的弊病就表现出来了,比如说自放电过大等等,在库里达到保存期限的电芯,在得到订单后,再拿出来再次检测再次分容,就是说再次充放电,把容量达不到等级,或质量出现问题的淘汰掉,然后以保持50%左右的电量交给销售部门,最后到手机电池块组装厂手中。
从这一点我们又可以看出,电芯出厂时是“有电”的。
电池组装厂一般都具备分容设备,只是规模没有电芯生产厂那么庞大,在收到电芯厂的电芯后,为了避免被电芯厂欺骗,和对消费者负责,把即将用于电池组装的电芯再次分容,通过这个过程,总可以挑出一些不符合要求的电芯,与电芯厂退换。
我们又看出,电芯又经过了充放电,是“有电”的。所以有些客户拿到电池就有两格电,是正常的。
经过这些过程的电池,没有什么“激活”的概念。
有些原装电池刚买时不能开机,有几个原因,一是保护板死锁,电池没有输出电压,这样的电池在瞬间充电后就恢复电压,马上就“有电”了,这到是激活。再有就是放置时间太长,因为原装手机电池几乎不是手机厂生产的,电池从生产出到与手机配套再到消费者手中,可能时间比较长,此时电芯的电压低到了2.5V以下,而保护板的下限截止电压是2.5V,此时电池没有输出,但并不证明电芯没有电,电芯在2.2V以上,还是“活”的,对于这样的电池我们拿来正常充电使用就是了。
打个比方,假如一只电池,我已经把它经过3次的14小时充电,但是我不说,卖给了你,而你不知道,是否还有必要再做3次的14小时充电呢?(当然,上面的分容过程没有持续14小时,但都是以达到电芯的设计容量为检测依据的)
那充14小时是不是可以延长时间呢?绝对是,但那是过充,是在压榨电芯,过充会缩短锂电芯的使用寿命。如果想延长使用时间,正确的做法是采用新型大容量的电芯,改进电池产品,而不是压榨现有的电芯。比如说,MOTOROLA V998锂电,标签上印的容量是580mAh,原装电开始时使用的是松下电芯30486(当然现在使用的并不止松下一种),标称容量600mAh,实际容量有的可以达到690mAh,这样的电芯,再压榨也比不上现在的主流品牌的063048这一款式的电芯,基本都已经达到了750mAh了,这就是大家使用天音礼品电池的待机时间大于原装电池的原因(也不绝对,有些原装电池也使用大容量电芯了,虽然标签上印的容量还是580mAh没改)。
新手机拿到手时,经常尝试功能设置,学习使用,不停地把玩,虽然没打电话,但此时的耗电也是很惊人的,或者说虽然没打电话,仅发了几个短消息,而输入汉字使用了很长时间,这时耗电也是惊人的。所谓惊人是相对于纯粹待机时使用的电量。等过了几天,手机不再新鲜了,电也就省下了,感觉到电池好用了。
关键字:锂电芯 生产过程
编辑:探路者 引用地址:探秘锂电芯的生产过程
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:57
【二】如何实现生产过程中的自动化测试?——降低系统的通道电阻
回顾 在上篇的文章( 点击回顾 )里,我们介绍了ATE(自动测试系统)中复杂的互连系统会对电容、 通道 电阻、插入损耗、反射功率造成影响,并且很大可能会造成阻抗不匹配以及信号衰减的问题。今天我们主要结合案例来讲解如何通过系统的合理安排来降低通道电阻。 沿途障碍 图 1. 信号路由系统的输入输出不一致 如果在路由系统的设计上思考不全面,那么信号完整性就很可能遭到破坏。这就会对测量造成不确定性,更重要的是会对即将交付的产品的可靠性造成图1所示的情况。冒信号失真的风险并非明智之举。任何系统设计都会尽可能让传输系统对于信号来说是透明的,不需要手动设置。那么,我们在进行ATE 信号路由过程的第一步应该做什么,从而保证拥有一个可靠
[测试测量]
Diodes单芯锂电池保护集成电路实现高精度及低功率性能
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出AP9101C集成电路,旨在保护单芯锂离子电池组及锂聚合物电池组。当该器件检测到过充电压、过放电压、过充电流、过放电流和其它异常情况时,就会自动关断外部MOSFET开关。这项功能对智能手机、相机及同类型便携式设备等消费性产品尤其重要 。
AP9101C在-40 C到+85 C的全工作温度范围下提供高精度电压检测,可尽量延长电池寿命,以及在充放电循环期间安全工作。该器件还具有内置延时电路,以较少元件就可执行多种保护功能,而且不用外部电容器。
AP9101C提供设计灵活性,除了有掉电或不掉电模式选择,还可快速定制以保护
[电源管理]
蔚蓝锂芯:今年锂电池业务的销量目标是同比增70%
3月17日晚间,江苏蔚蓝锂芯股份有限公司(简称“蔚蓝锂芯”)发布投资者关系活动记录表。 谈及锂电池业务今年产销规划如何时,蔚蓝锂芯总经理助理房红亮回应称,目前在产产线设计日产能约130万只,实际约115万只,未来随着优化,还有一定的提升空间,今年锂电池业务的销量目标是同比增长70%。张家港新扩建的4条产线今年下半年到明年会陆续投产。 在工具电池市场相关情况方面,蔚蓝锂芯表示,目前来看,需求强劲。国内有绳到无绳化的比重有所提高,同时电动工具的替换比较频繁,有存量替换需求,同时,海外电踏车市场预计未来几年也会有快速增长,蔚蓝锂芯也将持续受益。目前蔚蓝锂芯还是受制于产能瓶颈,主要目标还是进一步巩固公司在动力工具锂电池领域的细分行业龙头
[手机便携]
探访企业生产流程:移动电源的生产过程(图)
电源电子产品对于大部分人来讲似乎都是很精密与复杂的高科技产品,其实移动电源和货架上的食品一样,都是从工厂的生产线上出来的,工厂作业的技术条件和生产环境直接影响到产品质量的好坏。今日,笔者有幸参观了一家专业的移动电源制造厂——派客(APOKIN)国际,从生产线见证高品质移动电源的诞生过程。 智能风淋室 进入生产车间之前,先要通过一间智能风淋室,将身上的静电去除。 工厂生产线 在工程师的带领下,笔者进入生产车间,工人正以极高的效率进行生产,一切都显得井井有条。 SMT检测 接着,我们就按照生产的流程,逐一参观。首先是SMT的检测,移动电源的效能,很大程度上都取决于电路的设计和做工,因此,第一道的检测是至关重要的
[电源管理]
LED显示屏生产过程中防护静电的措施
近年来, LED显示屏 生产技术在我国渐趋成熟,应用领域广泛及普及成为趋势。但目前大多数的LED显示屏制造商尚不完全具备生产该类产品的真正能力,从而给LED显示屏产品带来了隐患,以至影响到整个市场。如何规范化生产,如何生产出真正意义上的低衰减、长寿命的 LED显示屏产品?本文仅从LED显示屏生产过程的静电防护角度,讨论该过程静电带来的危害及其防护方法。
静电产生的原因:
从微观上说,根据原子物理理论,电中性时物质处于电平衡状态,由于不同的物质电子的接触产生的电子的得失,使物质失去电平衡,产生静电现象。
从宏观上讲,原因有:物体间摩擦生热,激发电子转移;物体间的接触和分离产生电子转移;电磁感应造成物
[电源管理]
LED灯整体生产过程中相当耗能
虽然大家都知道, LED灯 仅会耗费小部分的能量,就能产生与白炽灯泡同样的光量,不过这只是我们所知的其中一小部分.有研究报告指出,其实LED灯与一般节能灯泡的能源效率相去不远,而且LED灯整体生产过程可能相当耗能.据国外媒体报道,一向以节能著称的LED灯,若生产及回收废弃的过程当中所需耗费的能源,反而高过于一般电灯泡,那显然“节能”的功用根本无法达成.
今年3月,卡耐基梅隆大学(Carnegie Mellon University)的研究报告指出,LED灯的确能节省能源,不过研究人员也指出,这其中并没有将生产过程的各层面都考虑进去.
西门子 公司技术中心近来研究生产LED灯中需要耗费的所有能源,即便是从生
[电源管理]
微宏推出全新锂电池电芯和新一代电池包
作为全球领先的商用车电池技术提供商,微宏集团Microvast Holdings, Inc.(纳斯达克股票代码:MVST)近日宣布推出两款新型锂电池电芯产品,以及升级版第四代电池包。 微宏新型 48Ah 和 53.5Ah 三元锂电芯专为满足商用车和特种车辆的各种技术要求量身定制。由于不同车型对电池功率和能量需求各不相同,因此使优化电池设计更具挑战性。两款新型软包电芯尺寸相同,并且都可以集成到微宏第四代新型电池包中。这种灵活的设计理念方便客户能够在高功率或高能量标准化电池方案之间进行自由选择,而无需更改动力总成设计,从而为客户提供适用于多种应用的一站式解决方案。 “新电池使我们的客户能够在能量密度和循环寿命方面轻松优化车辆设
[汽车电子]
