Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出AP9101C集成电路,旨在保护单芯锂离子电池组及锂聚合物电池组。当该器件检测到过充电压、过放电压、过充电流、过放电流和其它异常情况时,就会自动关断外部MOSFET开关。这项功能对智能手机、相机及同类型便携式设备等消费性产品尤其重要 。
AP9101C在-40°C到+85°C的全工作温度范围下提供高精度电压检测,可尽量延长电池寿命,以及在充放电循环期间安全工作。该器件还具有内置延时电路,以较少元件就可执行多种保护功能,而且不用外部电容器。
AP9101C提供设计灵活性,除了有掉电或不掉电模式选择,还可快速定制以保护多种应用的不同电池规格。其低静态电流在正常模式下为3μA,在掉电模式下则仅为0.1μA,有助于节省功率。
新产品提供标准的SOT25及SOT26封装选择,并以三千到一万个为出货批量。
Diodes简介
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 是一家标准普尔小市值 600 指数 (S&P SmallCap 600 Index) 及罗素 3000 指数公司,是全球领先的分立、逻辑及模拟半导体产品的制造商及供应商,服务于消费电子、计算机、通信、工业及汽车等不同市场。Diodes的产品包括二极管、整流器、晶体管、MOSFET、保护器件、特殊功能阵列、单门逻辑、放大器和比较器、霍尔效应及温度传感器,涵盖 LED 驱动器、AC-DC转换器和控制器、DC-DC 开关和线性稳压器、电压参考在内的电源管理器件,以及USB 电源开关、负载开关、电压监控器及电机控制器等特殊功能器件。
Diodes公司的总部及美国销售办事处位于美国德克萨斯州普莱诺市,在普莱诺、加利福尼亚州圣荷西、台北、英国曼切斯特和德国诺伊豪斯设有设计、市场及工程中心;在密苏里州堪萨斯城及曼切斯特设有晶圆制造厂,另有两座设于上海;在上海、成都、台北及德国诺伊豪斯各设一座组装及多座测试厂;在台北、香港、上海、深圳、南韩城南市、曼切斯特及慕尼黑设有工程、销售、仓储及物流办事处;并在世界各地设有销售及支持办事处。
关键字:Diodes AP9101C 单芯锂离子电池组
编辑:刘东丽 引用地址:Diodes单芯锂电池保护集成电路实现高精度及低功率性能
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:55
Diodes推出新的稳压器ZXTR2105F
Diodes高压稳压器晶体管为微控制器提供5V电源 并节省占位面积。
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出新的稳压器ZXTR2105F,该产品把晶体管、齐纳二极管及电阻器单片式集成起来,有效在高达60V的输入情况下提供5V 15mA的输出。这款稳压器晶体管采用了小巧的SOT-23封装,可减少元件数量,以及节省微控制器应用的印刷电路板面积,例如个人电脑和服务器的直流散热风扇,以及工业与汽车市场的电机驱动器、排气扇和传感器应用。
ZXTR2105F旨在替代三个分立元件,当一般用来从12V或24V的输入产生4.7V到5.3V之间的稳定电源时,不但
[电源管理]
Diodes 公司推出符合车用规格电流分流检测器,可实现电动车辆上高精度电压感测功能
【2023 年 7 月 5 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes) 推出一系列高精度电流分流检测器,适合在电动车辆上 (EV) 宽广的共模 (Common-Mode) 电压范围内测量微小的感测电压,产品名称为 ZXCT21xQ 系列。 本系列单级仪表放大器的汽车产业应用包括无刷直流 (BLDC) 马达控制器中负载/轨电流的电流感测、电动压缩机、高功率 DC-DC 转换器、车载充电器 (OBC)、电池管理系统 (OBC)、ADAS 电源和手机无线充电器。 这些装置的 零点漂移 (Zero-Drift) 核心 (典型值 ±100nV/°C) 具有低补偿电压 (±30μV) 和增益误差 (±0.5% 和 ±
[汽车电子]
Diodes最新紧凑式双低压差稳压器
提供高精度和低静态电流
Diodes公司(Diodes Incorporated) 推出双300mA低压差 (LDO) 稳压器AP7344,提供1%的高输出电压精度以及50 A的低静态电流。该低压差稳压器采用了小巧的封装,适合由电池推动的消费产品,例如相机、智能手机和平板电脑。
AP7344支持从1.7V到5.25V的输入电压,使其能支持便携式电子产品一般使用的所有锂离子电池。新器件亦提供一个稳压输出电压VOUT ,能够固定在1.2V至3.6V之间,并于+25 oC下达到1%的精度,同时亦能推动300mA的负载。其它主要效能包括:低导通电阻;在1kHz下达到75dB的高电源抑制比;以及60 Vrms的低输出噪声
[电源管理]
Diodes降压转换器提高便携式产品效率
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 新推出的微型降压直流-直流转换器AP3403一般能够达到超过95%的高效率,有效延长智能手机及其它低压便携式产品的电池寿命。这款同步脉冲宽度调制转换器可驱动高达600mA的负载,并通过配置外部分压器丶电容器和电感器元件来保持高效率。
为了支持微型锂离子电池操作,新款降压转换器提供低至2.7V到5V的输入电压范围,空载电流仅34 A。该器件具有卓越的线性及负载调节功能,并利用电流模式控制提供最快的瞬态响应及逐周期电流限制。
AP3403在有助于减小纹波的固定2MHz下操作,所以能够缩减外部电路元件的尺寸并节省成本。器件采用了高效散热
[电源管理]
Diodes 公司推出USB Type-C™ 多媒体端口切换器
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 推出 PI3A6386 USB Type-C™ 多媒体端口切换器,其设计可让制造商透过 USB Type-C 端口,继续支持旧型的数据与模拟周边装置。由于手机和平板计算机采用 USB Type-C 端口,制造商也正在移除其他的端口,例如 USB 2.0 和 3.5mm 音讯插孔。PI3A6386 端口切换器可让旧型的数据和音频讯号,透过 USB Type-C 端口传送,让消费者继续使用现有的周边装置。 PI3A6386 端口切换器的效能,可确保高水平的音频质量,不会有讯号失真或噪声的情况发生。这包括自主性麦克风与接地线切换,而 CMOS 设计则可为音讯切换晶体管提供仅 1Ω
[电源管理]
Diodes多拓扑LED驱动器提升高亮度照明系统的性能
Diodes公司推出全新多拓扑LED驱动器,全面提升高亮度汽车、工业及商用照明系统的性能。最新的ZXLD1374 LED驱动器采用降压 (buck)、升压 (boost) 及降压-升压 (buck-boost) 模式运行,配合集成的60V功率MOSFET开关,可产生高达1.5A的最大LED电流。该IC采用高侧电流检测及正在申请专利的控制回路,可实现高精度的LED串电流控制。
这款驱动器提供6V至60V的宽阔输入电压范围,并可在所有拓扑中实现典型1%的输出电流容差,因此能支持高亮度LED系统所需的高电流水平,以及不同灯间紧密的亮度匹配。另外,该器件通过专用的外部热敏电阻输入来实现动态LED热管理,并通过故
[电源管理]
Diodes MOSFET H桥节省50%占位面积
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出一对MOSFET H桥,DMHC4035LSD和DMHC3025LSD。产品通过减少元件数量及缩减50%的印刷电路板占位面积,简化电机驱动和电感无线充电电路。40V额定值H桥DMHC4035LSD旨在满足车用电机驱动应用的要求;30V额定值H桥DMHC3025LSD则适合12V单相风扇应用。
DMHC3025LSD及DMHC4035LSD把双N通道和双P通道MOSFET集成到占位面积仅为5mm x 6mm 的单一SO-8封装,成为完整的H桥。替代尺寸相当于四个SOT23封装或两个SO-8封装的器件,适用于多种受空间限制的汽车和工业应用,包括低功率直流
[电源管理]
Diodes AL9910通用高压高亮LED驱动方案
Diodes 公司的AL9910/A是PWM高效高压高亮LED驱动器控制集成电路.源电压从85VAC到256VAC,输入电压高达500V. AL9910能以固定频率高达300kHz驱动外接MOSFET,输出电流从几毫安到大于1.0A,效率高于90%,主要应用在DC/DC或AC/DC LED驱动器,RGB背光LED驱动器,平板显示器背光,通用恒流源以及装饰LED照明.本文介绍了AL9910/A主要特性,功能方框图, 典型应用电路图和带与不带无源PFC的典型应用电路图. UNIVERSAL HIGH VOLTAGE HIGH BRIGHTNESS LED DRIVER、 The AL9910/A is a PWM high-effic
[电源管理]
