Diodes 公司推出USB Type-C™ 多媒体端口切换器
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2019-07-09 来源: EEWORLD关键字:Diodes  端口切换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 推出 PI3A6386 USB Type-C™ 多媒体端口切换器,其设计可让制造商透过 USB Type-C 端口,继续支持旧型的数据与模拟周边装置。由于手机和平板计算机采用 USB Type-C 端口,制造商也正在移除其他的端口,例如 USB 2.0 和 3.5mm 音讯插孔。PI3A6386 端口切换器可让旧型的数据和音频讯号,透过 USB Type-C 端口传送,让消费者继续使用现有的周边装置。
PI3A6386 端口切换器的效能,可确保高水平的音频质量,不会有讯号失真或噪声的情况发生。这包括自主性麦克风接地线切换,而 CMOS 设计则可为音讯切换晶体管提供仅 1Ω 的导通电阻。数据与音频信道之间的低串扰,也是 PI3A6386 设计时的优先考虑,30kHz 时的串扰抑制可达 -85dB,让 PI3A6386 在这方面取得了成功。
其他设计的功能还包括可编程设定的缓启动和缓停止时间,这消除了音频讯号在直流耦合时会出现的劈啪 (pop) 和喀答 (click) 噪声,进而提供不失真的音讯体验。PI3A6386 可在 1.7V 到 5.5V 之间的供电电流正常运作,因此适合搭配便携设备使用。这款切换器也可处理 ±3V 的讯号,进一步改善了动态范围和音频质量。
PI3A6386 支持 USB 2.0 高速与全速讯号,以及 USB Type-C 音频配件模式。-110dB 的 THD 维持在 20Hz 到 20kHz (2.0V RMS 的讯号转换为 32Ω 负载)。也可针对音频和数据讯号,使用单独的接地切换器,进一步减少串音。
PI3A6386 提供 TQFN-24 封装。
关键字:Diodes  端口切换器 引用地址: Diodes 公司推出USB Type-C™ 多媒体端口切换器
上一篇:贸泽推出Analog Devices LTM2810 µModule隔离器
下一篇:高端MLCC供货期缩短,未来电容市场格局将会打破?
推荐阅读最新更新时间:2024-10-17 23:00
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 推出 PI3A6386 USB Type-C™ 多媒体端口切换器,其设计可让制造商透过 USB Type-C 端口,继续支持旧型的数据与模拟周边装置。由于手机和平板计算机采用 USB Type-C 端口,制造商也正在移除其他的端口,例如 USB 2.0 和 3.5mm 音讯插孔。PI3A6386 端口切换器可让旧型的数据和音频讯号,透过 USB Type-C 端口传送,让消费者继续使用现有的周边装置。 PI3A6386 端口切换器的效能,可确保高水平的音频质量,不会有讯号失真或噪声的情况发生。这包括自主性麦克风与接地线切换,而 CMOS 设计则可为音讯切换晶体管提供仅 1Ω
[电源管理]
<font color='red'>Diodes</font> 公司推出USB Type-C™ 多媒体<font color='red'>端口</font><font color='red'>切换器</font>
Diodes 公司推出单通道 USB 端口专用高侧电源切换器
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 为领先业界的全球制造商与供货商,专门生产符合特定标准的高质量应用产品,产品涵盖广泛领域,包括独立、逻辑、模拟及混合讯号半导体市场。该公司今日推出 AP22815 和 AP22615 3A 单通道 USB 端口专用高侧电源切换器和其他热拔插产品应用。这些装置是专门设计用来提供用于热拔插的敏感电子设备,例如 USB 周边装置或外接储存装置。 高度整合的高侧切换器提供自动回复的多元端口保护,包括过电压、过电流、短路和过热等。此外,产品功能还包括控制上升时间和欠压锁定,以及放电功能和外部储存电容器。 以 N 通道 MOSFET 和 Diodes 公司的专利铜柱封装技术为基础,可
[电源管理]
<font color='red'>Diodes</font> 公司推出单通道 USB <font color='red'>端口</font>专用高侧电源<font color='red'>切换器</font>
Diodes 公司推出的 20Gbps 2x2 交换切换器,可让汽车媒体与驾驶辅助系统实现快速多任务/切换
Diodes 公司推出的 20Gbps 2x2 交换切换器,可让汽车媒体与驾驶辅助系统实现快速多任务/切换 【2023 年 3 月 23 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 (Diodes)推出新款 DIODES PI3DBS16222Q,以因应汽车运算能力提升以及高速接口连接的需求。这款四通道差分交换切换器(exchange switch)提供了效能极佳化的多任务作业解决方案,可用于汽车信息娱乐、远程信息处理、SATA 3.0、SAS 3.0 和 ADAS 系统。 PI3DBS16222Q 符合汽车规格,能够以 20Gbps 的速度执行 2x2 差分多任务作业,同时支持 USB 3.2 Gen 2、PCI Ex
[汽车电子]
<font color='red'>Diodes</font> 公司推出的 20Gbps 2x2 交换<font color='red'>切换器</font>,可让汽车媒体与驾驶辅助系统实现快速多任务/切换
Diodes 公司推出智能型高侧切换器,确保车用系统的可靠性
Diodes 公司推出智能型高侧切换器,确保车用系统的可靠性 【2023 年 2 月 23 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes)宣布推出 DIODES ZXMS81045SPQ,这是旗下首款自我防护型且符合汽车规范的高侧 IntelliFET™产品 。这款小尺寸装置能提供高功率电源,同时具有保护和诊断功能,适用于驱动 12V 车用装置负载,如汽车车身控制和照明系统中的 LED、灯泡、致动器和马达。 ZXMS81045SPQ 具有 一个额定电压 41V 的 N型场效晶体管 (FET),其板载电路可提供短路保护、处理浪涌电流以及防止出现负载突降等过压情况。ZXMS81045SPQ 还具有带自动重新启
[汽车电子]
<font color='red'>Diodes</font> 公司推出智能型高侧<font color='red'>切换器</font>,确保车用系统的可靠性
Diodes 的 PCIe 3.0 数据包切换器提供扇出及多主机功能
Diodes 的 PCIe 3.0 数据包切换器提供扇出及多主机功能 【2022 年 11 月 29 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 将推出其最新的 PCIe® 3.0 数据包切换器 DIODES™ PI7C9X3G1224GP。 此产品是一款高效能 12 端口、24 信道装置产品,可用于边缘运算、数据储存装置、通讯基础设施,并整合到主机总线配接器 (HBA)、工业控制器及网络路由器中。 PI7C9X3G1224GP 的低数据包转发延迟小于 150ns (典型值)。透过每个端口分配可变通道宽度的范围,实现此装置的弹性端口组态。出于扇出目的,任何数据包切换器的端口
[工业控制]
<font color='red'>Diodes</font> 的 PCIe 3.0 数据包<font color='red'>切换器</font>提供扇出及多主机功能
Diodes 公司的 32 通道 PCIe 3.0 封包切换器支持扇出及多主机连接功能
Diodes 公司的 32 通道 PCIe 3.0 封包切换器支持扇出及多主机连接功能 【2022 年 05 月 20 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 (Diodes) 今日宣布推出 PCIe® 3.0 封包切换器 IC。 PI7C9X3G1632GP 提供弹性的多端口及信道宽度组合,提高效能表现及可用性。此设计有助于系统处理人工智能/深度学习工作负载、数据储存设备、数据中心的服务器、无线/有线电信基础设施及各种现代化嵌入式硬件。 PI7C9X3G1632GP 的基础架构由 2 片砖片组成,各具备 8 端口及 16 通道,可支持 32 信道的 SERDES,配置选项从 2 端口至 16 埠皆有。为满足各种潜在
[嵌入式]
<font color='red'>Diodes</font> 公司的 32 通道 PCIe 3.0 封包<font color='red'>切换器</font>支持扇出及多主机连接功能
Diodes 公司推出具备低待机功率的非隔离式脱机切换器
Diodes 公司推出具备低待机功率的非隔离式脱机切换器,可大幅降低 BOM 成本 【2022 年 03 月 03 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 (Diodes) 推出通用的 AC 高电压输入非隔离式脱机切换器 IC,可进一步强化其电源产品组合。AP3928 可解决使用偏压电源供应器所面临的相关挑战。本产品可提供安全和可靠的电源,同时维持较高的性能数据,且可大幅节省成本。这款切换器 IC 可针对要求更高功率位准的应用提供优化效能,如工业控制或家庭自动化系统、家用电器和物联网装置。 AP3928 的最大输出电流为 600mA,可达到 10W 的额定输出功率。这款高电压切换器 IC 的关键差别在于能够支持传统
[电源管理]
<font color='red'>Diodes</font> 公司推出具备低待机功率的非隔离式脱机<font color='red'>切换器</font>
大联大友尚集团推出基于Diodes产品的HDMI 2.0双向切换器方案
2021年12月16日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于达尔科技(Diodes)PI3WVR12412芯片的HDMI2.0双向切换器方案。 图示1-大联大友尚基于Diodes产品的HDMI 2.0双向切换器方案的展示板图 HDMI 作为新一代的数字音频与视频的标准接口,在家庭剧院、会议系统等领域应用愈发广泛,在这种背景下,支持HDMI接口输入输出的产品日趋普及。然而,目前市面上大多数的显示设备通常只提供一组HDMI输入端子,因此,使用者必须通过不断插拔线材以连接不同产品。而HDMI切换器的应用可将不同HDMI输入装置连接到单一HDMI显示设备,使用者可通过红外线遥控器或前
[模拟电子]
大联大友尚集团推出基于<font color='red'>Diodes</font>产品的HDMI 2.0双向<font color='red'>切换器</font>方案
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
