便携嵌入式系统电源的设计原则
最新更新时间:2012-07-08来源: 维库电子关键字:便携嵌入式系统  电源设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  对于电池供电的便携设备而言,除了需要突破处理能力的限制外,便携式系统电源的性能也需要不断改进。本文探讨便携嵌入式系统电源设计的注意事项以及设计中应遵循的准则。
  1  电源管理单元
  为电源电路规定具体的功能和架构模块并非微不足道,这些工作直接影响到电池供电系统的工作时间。电源系统架构会因嵌入式产品和应用领域的不同而各异。电源路径控制器的功能是当有多个电源时,负责切换至合适的电源。在某些设计中可能需要考虑包括新兴的USB和以太网供电(PoE)等供电方式。
  电池保护电路保护电池免受过压、欠压、过热、过流及其它异常状况的损坏;专门的电池充电电路应在一旦有其它供电来源的情况就对电池进行充电;电量计电路连续监测电池电量状况,并为用户和电源管理软件提供电池状态信息。
  系统可能需要多个DS-DC功率变换器。例如开关电源(SMPS)、LDO稳压器、电荷泵等。这些不同的变换器用于产品设计内所有可能的输入电源和所需的不同电压。
  数字接口或硬件按钮控制器负责开启和关闭系统——有时也称软启动。在一些最近推出的功率变换器中,数字接口也可被用来微调各种变换器产生的输出电压。在具有功耗意识的电源设计中,这种微调是必需的。
  2  高效电源的标准
  在嵌入式应用中,电源效率并不限于传统的系统输出功率与系统输入功率之比这样一个定义。在嵌入式系统,高效电源方案应满足以下标准:
  1. 采用电池供电时,设备可长时间工作;
  2. 延长电池寿命(充放电次数);
  3. 限制元器件和电池本身的温升;
  4. 提供集成软件智能,以使效率最大化。
  事实上,没有单一的指导方针可以最大化电源方案的效率。不过,设计人员在开发电源系统时会考虑以下几点:电池寿命(充放电次数)取决于电池的充电特性;对锂离子电池来说,制造商通常建议遵循最优充电电流(恒流模式)和终止/预充电电流值。当设计充电器电路时,必须严格遵守这些规范。
  3  电池管理
  对于消费类电子产品,电池保护必须被视为基本特性,因为它与用户的人身安全息息相关。必须采取充分的措施检测电池的过压、欠压和温度;必须选用诸如温变电阻等合适的器件来确保无论在任何异常条件下,都能自动限制电流的大小;必须使用电量计。除了正常电量检测功能外,它还能确保电池安全。大部分电量计安装于电池上,可用于检测电池温度、放电电流等。
  对于电源路径控制器,一个经常被忽略的问题是:当从一个电源切换到另一个时,无论时间多短,都不能在两者间形成回路。这可能需要额外的反向连接二极管或开关。同样,当采用其中一个电源供电时,该电源的电压不应通到另一个电源的输入端。
  由于存在很多可用的功率变换器拓扑结构,所以正确选择电源变换器并非易事。一般来说,在需求高效率和大输出电流的场合,必须避免使用线性稳压器。
  在采用开关电源的场合,设计人员应确保采用适当的拓扑(降压、升压、降压-升压,电荷泵,SEPIC等),以保证即使在电池电压下降到最低工作值的情况下,电源也能维持期望的输出电压,这有助于延长设备的工作时间。
  对于降压变换器而言,同步变换器通常具有比非同步变换器更高的效率。不过,这种架构选择在很大程度上取决于该变换器工作状态下所需的输出电流以及占空比。因此,采用同步变换器所带来的少许效率提升并不足以弥补所增加的成本。
  用于滤除开关电源输出纹波的电感种类的不同通常会对变换器效率有不同影响。在各种电感选择中,低直流阻抗及在工作频率下具有低磁损耗的电感是首选。
  热设计应与电气设计须夷不离。各个IC或无源器件的封装必须要能处理其正常工作状态下的发热问题。许多芯片制造商建议采用带过孔的热焊盘,并在PCB上采用大焊盘来更好地散热。紧凑型嵌入式产品通常没有添加风扇的空间,但必须考虑到PCB上的通风通道以及足够的散热措施。
  4  小结
  电源设计往往被当作纯粹的硬件设计。但是,为了得到高效的电源方案,设计人员需要为电源电路增加软件智能。软件控制的一些基本功能包括,检测由电源路径开关选择的是哪种电源;在电池供电时,对不需要的电路减少供电电流。
  更精妙的电源管理软件还会包括其它参量,例如:系统运行的应用种类、最低外设要求、最慢时钟频率以及运行此应用所需的最低电压,并据此相应地控制电源输出、时钟发生器和接口IC的状态。
  遵循上述经验规则可以显着提高便携式设备的电源性能。例如,一款典型的30W多输出电源方案的整体效率可高达85到90%。目前已多家集成电路制造商可提供一系列高集成度IC,具备上述各种功能。根据不同电源要求,一些应用可能需要单芯片方案,而另一些则可能采用分立模块。毕竟,在竞争激烈的嵌入式产品市场,电池寿命和设备工作时间是影响买方选择的关键因素。
关键字:便携嵌入式系统  电源设计 编辑:探路者 引用地址:便携嵌入式系统电源的设计原则
上一篇:可靠的数据采集在追踪及识别太阳能电池模组的应用
下一篇:电位器在电路中的主要作用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:57
飞兆半导体在PCIM China 2007展会上展示获公认的电源设计“解决方案策略”
全球领先用以优化系统功率的功率模拟、功率分立和信号路径元件供应商飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 在2007年3月21至23日于上海举行的PCIM China展会上展示其公认的技术和设计专业能力。飞兆半导体在W1 展览厅的1200号展台上,展出了能够提高系统效率和性能、并节省电路板面积和缩短设计周期的功率产品。其中包括业界范围最宽的集成SPMTM器件,可在电机逆变器设计中优化性能和节省空间;高能效镇流器IC,用于HID、LED、CFL 和 LFL照明系统;以及一系列业界领先的器件,能够满足计算和消费市场对降低功耗不断增长的要求。 飞兆半导体亚太区总裁兼董事总经理郭裕亮先生表示:“飞兆半导体拥
[焦点新闻]
基于LM2576的高可靠MCU电源设计
嵌入式控制系统的MCU一般都需要一个稳定的工作电压才能可靠工作。而设计者多习惯采用线性稳压器件(如78xx系列三端稳压器件)作为电压调节和稳压器件来将较高的直流电压转变MCU所需的工作电压。这种线性稳压电源的线性调整工作方式在工作中会大的 热损失 (其值为V压降 I负荷),其工作效率仅为30%~50% 。加之工作在高粉尘等恶劣环境下往往将嵌入式工业控制系统置于密闭容器内的聚集也加剧了MCU的恶劣工况,从而使嵌入式控制系统的稳定性能变得更差。 而开关电源调节器件则以完全导通或关断的方式工作。因此,工作时要么是大电流流过低导通电压的开关管、要么是完全截止无电流流过。因此,开关稳压电源的功耗极低,其平均工作效率可达70%~90%
[单片机]
基于LM2576的高可靠MCU<font color='red'>电源设计</font>
基于Buck-Boost电路的宽输出电压AC-DC电源设计
    电源装置是电力电子系统重要的组成部分,其设计的好坏直接影响到被供电设备性能的发挥。高频开关电源由于具有效率高、体积小和重量轻等特点,获得了广泛的应用。AC-DC开关电源就是把交流电转换为设备需要的直流电的一种装置。而现有的AC-DC开关电源只能输出几个特定电压值,如:220 VAC-15 VDC/12 VDC/5 VDC等,不能实现输出电压在较大范围内的调节。这大大限定了开关电源的应用。     本文介绍的PWM脉冲调节电路选用芯片UC3842。它是美国Unitrode公司生产的一种高性能单端输出式电流控制型脉宽调制器芯片,工怍环境温度在-50~150℃之间,具备优良的脉宽调制特性。此外由于微控制器具备较高的性价比和良好的控
[电源管理]
基于Buck-Boost电路的宽输出电压AC-DC<font color='red'>电源设计</font>
便携式设备电源设计攻略
从产品定义规划人员的角度来看,便携式设备两个最重要的电源设计指标是连续工作时间和待机时间。那么,对一个负责产品开发的系统设计工程师来讲,从哪些方面入手才能使得这两个指标性能最优呢? 很显然,我们首先应考虑如何增加电源供给量。如果我们能从源头上解决这一问题,即找到比现有的锂离子电池功率密度更大的电池,那么所有热门便携式设备的连续工作时间和待机时间性能就都能得到大幅度的提高。 而在这方面,业界既有好消息也有坏消息。好消息是功率密度比现有锂离子电池高1.5倍或2倍的燃料电池已经到了接近商用化的程度。例如,美国燃料电池供应商MTI Micro已经克服了商用化道路上的三大障碍,即燃料电池的出水问题、使用便宜的甲
[手机便携]
一种实用型的ATX电源设计
1 ATX电源简介   早期PC中的开关电源是AT电源的一统天下。AT电源的输出功率一般为150~250W,共有四路输出(+5V、-5V、+12V、-12V),另外还向主板提供一个电源正常(PG,Power Good)信号。AT电源的缺点是采用切断交流电源的方式关机,不能实现软件关机。目前随着ATX电源的普及,AT电源已淡出市场。   Intel在1997年推出了流行的ATX2.01电源标准。和AT电源相比,ATX电源主要是增加了3.3V输出电压和一个PS-ON信号。其中,3.3V电源给使用低电压的CPU供电,大大降低了主板电路的功耗。5V电源亦称辅助电源,只要插上220V交流电就有5V电压输出。PS-ON信号是
[电源管理]
一种实用型的ATX<font color='red'>电源设计</font>
研发前线工程师开关电源设计感悟!
  回想自己刚开始做电源学习阶段, Buck 、 Boost 、Flyback、半桥、移相全桥、LLC一大堆。   从迷茫,艰难中,一步步走出来。   现在都从一线研发退出了,回想自己起步阶段的艰难:各种资料,各种教程,铺天盖地,看不完,似懂非懂。   现在都老油条了,自己也算是一个比较勤奋的人,做了五年了,各种拓扑,各种功率,基本上玩过一遍了。   技术放下太久,就会生疏,为了不要浪费掉自己辛勤学习积累的东西,更为了新手能够快速找到学习的路子,快速入门,真的迈进 开关电源 这个世界,我准备开帖写教程,现在常用的拓扑一个一个写,用最简单,通俗的语言,用工程实践检验过的最可靠的理论。   科学都是可以
[电源管理]
高效、可靠和紧凑的eFuse优化服务器和数据中心电源设计
在设计服务器和数据中心电源时,设计人员除了需要考虑提升能效和功率密度,还要确保尽可能高的安全性和可靠性,这带来一系列挑战,如无安全工作区(SOA)的顾虑、和诊断及响应等功能安全等等。安森美半导体提供高效、可靠和紧凑的eFuse方案阵容,包括3 V至12 V电源范围和即将推出的24 V、48 V eFuse,帮助设计人员解决这些挑战。这些eFuse内置实时诊断功能、精密控制和多重保护特性,响应快,性能和可靠性优于竞争对手。 eFuse简介、特性及目标应用 eFuse集成过流、过热及过压保护,提供电流检测、故障报告、输出开关控制、反向电流保护、对地短路保护、电池短路保护、可复位,用于任何热插拔应用和需要限制过冲电流的系统,以
[电源管理]
高效、可靠和紧凑的eFuse优化服务器和数据中心<font color='red'>电源设计</font>
多路隔离输出的车载辅助电源设计
摘要:设计了一种多路隔离输出的车载辅助电源.采用UC3842控制芯片的多路输出反激变换器。结合试验样机和试验结果,分析了电路的工作特点、变压器的设计要求。该变换器的效率高、体积小、具有过载与短路保护等优点。 关键词:反激变换器;连续工作模式;断续工作模式;辅助开关电源 O 引言 反激变换器具有电路结构简单、输入输出电气隔离、电压调节范围宽、易于多路输出等特点,因而适合于电力电子设备内的辅助开关电源。本文所设计的开关电源系统是一种小型车载电源,通过蓄电池供电,为车内的主控制系统、驱动系统、通信系统等提供所需的辅助电源,此电源具有多组隔离输出、结构简单、性能可靠、成本低廉等特点。 开关电源的控制电路可分为电压控制型和电流控制
[应用]
小广播
最新电源管理文章
