UPS电源按其工作原理可分为后备式、在线式以及在线互动式三种。
(1)在线式UPS电源
在线式UPS电源:这种UPS电源一直使其逆变器处于工作状态,它首先通过电路将外部交流电转变为直流电,再通过高质量的逆变器将直流电转换为高质量的正弦波交流电输出给计算机。在线式UPS在供电状况下的主要功能是稳压及防止电波干扰;在停电时则使用备用直流电源(蓄电池组)给逆变器供电。由于逆变器一直在工作,因此不存在切换时间问题,适用于对电源有严格要求的场合。在线式UPS电源不同于后备式的一大优点是供电持续长,一般为几个小时,也有大到十几个小时的,它的主要功能是可以让您在停电的情况可像平常一样工作,显然,由于其功能的特殊,价格也明显要贵一大截。这种在线式UPS比较适用于计算机、交通、银行、证券、通信、医疗、工业控制等行业,因为这些领域的电脑一般不允许出现停电现象。
(2)在线互动式UPS
在线互动式UPS电源:这是一种智能化的UPS电源,所谓在线互动式UPS,是指在输入市电正常时,UPS的逆变器处于反向工作(即整流工作状态),给电池组充电;在市电异常时逆变器立刻转为逆变工作状态,将电池组电能转换为交流电输出,因此在线互动式UPS也有转换时间。同后备式UPS相比,在线互动式UPS电源的保护功能较强,逆变器输出电压波形较好,一般为正弦波,而其最大的优点是具有较强的软件功能,可以方便地上网,进行UPS的远程控制和智能化管理。可自动侦测外部输入电压是否处于正常范围之内,如有偏差可由稳压电路升压或降压,提供比较稳定的正弦波输出电压。而且它与计算机之间可以通过数据接口(如RS-232串口)进行数据通讯,通过监控软件,用户可直接从电脑屏幕上监控电源及UPS状况,简化、方便管理工作,并可提高计算机系统的可靠性。这种UPS集中了后备式UPS效率高和在线式UPS供电质量高的优点,但其稳频特性能不是十分理想,不适合做常延时的UPS电源。
(3)后备式UPS
后备式UPS电源:平时处于蓄电池充电状态,在停电时逆变器紧急切换到工作状态,将电池提供的直流电转变为稳定的交流电输出,因此后备式UPS也被称为离线式UPS。后备式UPS电源的优点是:运行效率高、噪音低、价格相对便宜,主要适用于市电波动不大,对供电质量要求不高的场合,比较适合家庭使用。然而这种UPS存在一个切换时间问题,因此不适合用在关键性的供电不能中断的场所。不过实际上这个切换时间很短,一般介于2至10毫秒,而计算机本身的交换式电源供应器在断电时应可维持10毫秒左右,所以个人计算机系统一般不会因为这个切换时间而出现问题。后备式UPS一般只能持续供电几分钟到几十分钟,主要是让您有时间备份数据,并尽快结束手头工作,其价格也较低。对不是太关键的电脑应用,比如个人家庭用户,就可配小功率的后备式UPS。
关键字:UPS 电源 在线方式
编辑:探路者 引用地址:UPS电源三种在线方式
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 14:57
微机模糊控制在TIG逆变电源中的应用
摘 要: 在TIG焊逆变电源的实时检测电弧电流控制系统中建立电弧电流模糊控制算法。采用双输入单输出的模糊控制器模型,即采用电弧电流的变化及其变化率作为模糊控制器的两个输入量,把调节移相式PWM脉宽的输入电压作为模糊控制器的输出量。给出了单片机模糊控制的总体框图,并详细介绍了对应模糊控制器的设计过程。
关键词: 模糊控制 单片机 电弧电流 TIG逆变电源
采用TIG焊接方法焊接薄壁结构时,人们最关注的是焊接电源的引弧性能和电弧稳定性。然而,由于存在着各种因素的影响,如:电弧长度、工作平面不平、气体介质的压力、气体流量的变化、焊枪相对焊缝表面距离的变化及供电网电压波动等,都会使系统偏离平衡点。如果系统具有快速自动
[电源管理]
基于STM32的矿用本质安全型电源设计
0 引言
本安电源是本安型电气设备的一个重要组成部分,由于煤矿的机械化,井下传感器、弯道报警器等设备的供电,通信、报警都需要供电设备。但是基于井下复杂的环境,对供电设备的要求也是非常严格的,它要求电源电路的内部和引出线无论是在正常工作还是在故障状态下都是安全的并且产生的电火花不会点燃周围环境中的爆炸性混合物。本安电源有“ia”和“ib”两个等级。在本文中介绍的本安电源是井下常用的“ia”等级,也就是说在一个故障,一套保护电路损坏的情况下也能继续工作。
1 本安电源的组成及工作原理
1.1 电源
本系统中本安电源的输入+Vin、-Vin为48 V 直流电源,经过DC/DC 电源转换模块(U1)输出12 V直流
[单片机]
PFC和PWM开关电源控制器
Micro Linear公司的8引脚封装功率因数校正(PFC)和脉冲宽度调制(PWM)电源控制器ML4803,为设计低输入电流谐波畸变的高品质开关电源(SMPS)提供一切所必需的功能,使其元件数量明显减少,成本降低。
根据IEC1000-3-2规范要求,SMPS必须采取谐波抑制措施。Bi-CMOS
ML4803采用多项专利技术,将PFC与PWM控制器二合一集成到同一芯片上,并使二者同步化,把引脚由原先的至少16个减少到8个,成为目前引脚最少的PFC和PWM混合型IC。
ML4803采用先进的AC输入电流整形技术,内含平均电流(或峰值)升压型前沿PFC。ML4803的PFC控制器,由新发明
[应用]
详解多频技术改进数字电源转换!
几十年来,电源转换器拓扑结构一直以模拟技术为基础。虽然大多数转换器采用开关技术和脉宽调制(PWM),但出于功率半导体器件在处理层面上的兼容,以及成本效益的考虑,电路构成主要为模拟。不过,这种情况正在改变。在显著提高数据中心和电信系统效率的过程中,模拟技术及其电路暴露出自身的缺点。
数字电源管理和控制提供实时智能,便于系统开发人员构建电源系统自动适应运行环境的变化,并优化每种特定应用场合的效率。智能数字电源IC可以自动补偿负载和系统温度的变化,利用自适应死区时间控制、动态电压调节、频移、相数降低和电流不连续模式的切换来实现节能。
数字电源给人造成费用高的感觉一直是其被快速接受的一个障碍,不过,最新推出的器件正在迅速消除模
[电源管理]
上网本电源管理系统的设计挑战及解决方案
上网本的电源管理系统可分为以下几部分:1. 电池充电和管理;2. CPU 处理器供电;3.系统5V/3.3V供电;4. I/O和显卡供电;5. 显示背光供电;6. DDR存储器供电。
我们如果把上网本对电源的要求与笔记本电脑和MID、智能手机等相比较:与主流笔记本电脑相比,上网本电池一般是2到3节,CPU及I/O功耗较低,输入适配器电压是19V或者12V、16V。而笔记本电脑适配器输入电压一般是19V,电池一般是3节以上。从供电方式看两者比较相似。MID与智能手机功耗较上网本低,一般采用PMU(集成电源管理器件)供电,电池一般是1到2节。
与常见笔记本电脑相比,上网本的一个主要特别点是其处理器的工作电
[手机便携]
四种典型开关电源电路设计
开关电源工作形式的选择: 在开关电源电路中,基本类型有4种:单端反激式、单端正激式、半桥式和全桥式。对于100 W以下的开关电源,多采用单端反激式变换器,反激式功率变换电路中的变压器,除了起隔离作用之外,还具有储能的功能。反激式功率变换电路结构比较简单,输出电压不受输入电压的限制,亦可提供多路电压输出TOPSwitchⅡ系列应用于单端反激式变换器,典型用法所示: 图a 图b 图c 图d 电路分析: (a)将偏置线圈通过限流电阻直接作为TOPSwitchⅡ控制极的输入;(b)在(a)的基础上增加了稳压管,是(a)的增强型;(c)中输出电压通过 光耦 作用于TOPSwitchⅡ控制极,在输出电压反馈精度上有所
[电源管理]
双通道低噪声单电源可变增益功率放大器AD605
摘要: AD605是AD公司生产的低噪声、双通道、dB线性的可变增益放大器。可用于超声波和时间增益控制、高性能AGC系统以及信号测量等方面。文中介绍了AD605的功能和特性,分析了AD605的结构和工作原理,并给出了AD605的两种基本应用电路。
关键词: 可变增益
功率放大器 低噪声 AD605
1 概述
AD605是一种低噪声、双通道、以dB呈线性的可变增益放大器,它适用于高性能、宽波段可变增益放大器控制的任何电气设备,其工作电压为+5V单电源。为方便应用,AD605提供了差分输入和单极功率控制。该放大器的灵敏性取决于用户所确定的增益范围和增益标度的参考输入(dB/V)。
因A
[应用]
电源管理领域又现专利纠纷,ITC下令调查研诺逻辑
凌特公司(Linear Technology)日前宣布,美国国际贸易委员会(United States International Trade Commission, ITC)已经开始调查研诺逻辑科技有限公司(Advanced Analogic Technologies, AnalogicTech)是否违反美国关税法(U.S. Tariff Act)第337条款。美国国际贸易委员会的调查起因于凌特公司于2006年2月17日提起的控诉,凌特公司宣称研诺逻辑的电源管理集成电路侵犯了凌特公司的美国专利第6,411,531号和第6,580,258号的多项权利。截至电子工程专辑本文发稿时,研诺逻辑的网站上仍未出现对ITC此项裁决的反应。
[焦点新闻]
