LTC6803-1/LTC6803-3 :多节电池的电池组监视器
最新更新时间:2012-07-21来源: 维库电子关键字:LTC6803  电池组  监视器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     描述
  LTC®6803
是第二代的完整电池监视 IC,内置一个 12 位 ADC、一个精准型电压基准、一个高电压输入多路复用器和一个串行接口。每个 LTC6803 能够测量多达 12 个串接电池或超级电容器的电压。通过运用一个独特的电平移位串行接口,可以把多个 LTC6803-1 / LTC6803-3 器件串联起来 (无需使用光耦合器或光隔离器),以监视长串串接电池中每节电池的电压。每个电池输入具有一个相关联的 MOSFET 电源开关,用于对过度充电的电池进行放电。LTC6803-1 在内部将电池组的底端与 V― 相连。该器件的引脚与 LTC6802-1 兼容,从而提供了一款直接替代型的升级方案。LTC6803-3 则把电池组的底端与V― 分开,故而改善了第一节电池 (cell 1) 的测量准确度。
  LTC6803 提供了一种用于将电源电流减小至 12μA 的待机模式。此外,LTC6803 还可从一个隔离型电源来供电,因而提供了一种将电池组吸收电流减小至零的方法。
  对于要求可单独寻址的串行通信的应用,请参考 LTC6803-2 / LTC6803-4。
  特点
  可测量多达 12 个串联电池的电压
  可堆叠式架构
  可支持多种电池化学组成和超级电容器
  至相邻器件的串行接口菊式链接
  0.25% 的最大总测量误差
  专门针对符合 ISO26262 标准的系统进行设计
  可在 13ms 完成一个系统中所有电池的测量
  无源电量平衡:
  ― 集成型电量平衡 MOSFET
  ― 能够驱动外部平衡 MOSFET
  板上温度传感器和热敏电阻输入
  具数据包误差检验功能的 1MHz 串行接口
  可在电池随机连接的情况下保持安全
  内置自测试功能电路
  具内置噪声滤波器的 ΔΣ 转换器
  导线开路连接故障检测
  12μA 待机模式电源电流
  抗 EMI 的能力高
  44 引脚 SSOP 封装
  封装
  典型应用
  应用
  电动汽车和油电混合动力汽车
  高功率便携式设备
  后备电池系统
  电动自行车、摩托车、单脚滑行车
关键字:LTC6803  电池组  监视器 编辑:探路者 引用地址:LTC6803-1/LTC6803-3 :多节电池的电池组监视器
上一篇:LTC6803-2/LTC6803-4:多节电池的电池组监视器
下一篇:影响蓄电池性能的因素
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 14:58
十六种监控系统常见故障的解决方案
  在一个监控系统完工以后需要进入调试阶段、试运行阶段以后才能交付使用,有可能出现各种故障现象,例如常见的:不能正常运行、系统达不到设计要求的技术指标、整体性能和质量不理想,特别是对于一个复杂的、大型的监控工程项目来说,是在所难免的,这是就需要我们去做相应的处理来解决故障,保证系统的正常运行。   1.电源不正确引发的设备故障。电源不正确大致有如下几种可能:供电线路或供电电压不正确、功率不够(或某一路供电线路的线径不够,降压过大等)、供电系统的传输线路出现短路、断路、瞬间过压等。特别是因供电错误或瞬间过压导致设备损坏的情况时有发生。因此,在系统调试中,供电之前,一定要认真严格地进行核对与检查,绝不应掉以轻心。 2
[安防电子]
适用于单节或两节电池供电的完整电池组设计
   引言   尽管电压测量已经单独被用于许多便携式产品估算电池的剩余电量,但是这种方法可能存在高达50%的误差。电池电压和电量之间的关系会随放电率、温度和电池老化程度而有所不同。例如,相比相同电量损耗的低放电率,高放电率会带来更大的压降。当电池在不同温度下放电时,我们会注意到一些类似的特征。      随着对长运行时间产品的需求不断增长,系统设计人员需要一款更为精确的解决方案。在一个宽范围的应用功率级中,使用电池电量监测计IC来测量流入或流出电池的电荷,将得到一种更好的电池电量估算方法。    电池电量监测计原理   电池电量监测计就是一种自动监控电池电量的IC,其向做出系统电源管理决定的处理器报告监控情况
[手机便携]
适用于单节或两节电池供电的完整<font color='red'>电池组</font>设计
IP视频监视器市场虽小,但增长迅速
  市场研究机构MultiMedia Intelligence(MMI)近日发布了一项研究报告——《网络协议/网络视频监视市场:设备,技术和半导体》,下面是其中一些要点:   MMI报告称:2007年全球范围IP/网络视频监视器市场在2007年增长了近50个百分点,达到5亿美元。这个增长比例是应用广泛的视频监视器设备市场的近4倍,视频监视器包括闭路电视摄像机、数字录像机、网络视频录像机、IP解码器及流处理。   从传统闭路电视监视到网络数字监视的转变是安全产业的一次革新。尽管这次转变与人们的期待相比,既有出乎意料之处,也有表现不足之处。   在IP/网络视频监视器和收入急速增长的同时,他们依然在整个监视器市场保持
[焦点新闻]
基于西门子PLC的大容量镍镉蓄电池组智能维护系统研制
  大容量镉镍电池以其放电电流大,使用寿命长等优点长期以来在*、铁路、电力、石油等领域占有举足轻重的地位。但是镉镍电池明显的缺点就是存在“记忆”效应,它的存在大大的降低了电池的利用效率、严重时电池组不能放电。例如:铁路客车上大量使用的由GN300Ah镉镍电池组成的电池组,在段修中须同时对其进行检修维护,主要就是对其进行容量恢复。为满足该项工作的工艺要求,在路局科委的支持下,通过与专业厂家合作,开发研制了利用西门子S7200可编程序控制器为控制中心,加上可控硅充放电技术的电池智能维护系统。此系统具有对镉镍电池进行充电、放电和自动维护(如:自动三充两放)等功能,充放电电流最高可达300A,电压最高可达500V。加上大屏幕触摸屏操作界面
[电源管理]
基于西门子PLC的大容量镍镉蓄<font color='red'>电池组</font>智能维护系统研制
电压检测电路对锂离子电池组的影响
  在锂离子电池组的管理系统中,需要对电池组中单体电池的电压进行检测。现在应用较多的是直接采样法,不仅方法复杂,在实际应用中对电池组的一致性也有影响。影响因素比较多,然而电路的影响不能忽略。本文作者通过一种实用的电压检测电路,分析电路对电池组性能的影响,利用电池模型分析了该影响产生的原因,提出了减小影响的方法。   实验   测量难点   电池组中电压测量系统的难点在于:如何检测出串联电池组中每只单体电池的电压,而这些电压要相对于共同的参考地,这样才便于电压信号的采样。锂离子电池的安全电压一般在2.7~4.2V,所以对于参考电压为5V的A/D转换来说,单体电池电压正好在这范围内。如果参考地不是系统地,那么第n只电池的电压将是前n只电
[电源管理]
电压检测电路对锂离子<font color='red'>电池组</font>的影响
南京一网约车起火一死一伤,系乘客带锂电池组爆炸所致
8月14日18时58分,江苏省南京市公安局建邺分局官方微博通报称,当天发生在南京市建邺区一网约车起火的事件导致驾驶员周某后背、左腿烧伤,无生命危险;乘客蔡某当场死亡。 通报称,2019年8月14日9时许,一辆黑色网约车行驶至建邺区河西大街明基医院北门附近,突然起火,驾驶员跳车救火,车辆撞上路边花坛停下,后座一名乘客死亡。 据现场人士透露,当时车辆瞬间起火,火光冲天,浓烟不断。随后消防人员迅速赶到现场灭火救援。火扑灭后,事发地点的地面上有燃烧之后留下的黑灰,路旁的隔离带和护栏被撞歪,绿化带上方的一些树叶也已被烧毁。 据警方通报,乘客蔡某于当日9时许在建邺区黄山路某小区门口,左手携带塑料袋装的食物,右手携带待维修的 电动车
[汽车电子]
南京一网约车起火一死一伤,系乘客带锂<font color='red'>电池组</font>爆炸所致
一种基于锂电池组均衡充电管理电源电路设计
  随着国际原油价格飞涨,各种新型能源的研究成为公众关注的焦点。电能作为动力能源已经在各种车辆上得到广泛应用。锂电池以具有较高的能量质量比和能量体积比,无记忆效应,可重复充电次数多,使用寿命较长等优点成为动力电能的首选。   作为一种新型动力技术,锂电池在使用中必须串联才能达到使用电压的需求,单体性能的参差不齐并不全缘于电池生产技术问题,即使每只电池出厂时电压,内阻完全一致,使用一段时间以后,也会产生差异,这使得解决动力电池充电技术问题成为迫切需要解决的技术问题。本设计在充分考虑工业成本控制和稳定性要求的基础上,采用能耗型部分分流法对动力锂电池充电进行均衡管理,改善了电池组充电的不平衡性,提高了工作性能。   锂电池组充电方案选择
[电源管理]
一种基于锂<font color='red'>电池组</font>均衡充电管理电源电路设计
基于DSP和DDS的商品防窃监视器扫频信号源
1 引言   商品防窃监视器(Electronic Article Surveillance)简称EAS,是目前超市普遍使用的安检防窃设备。其原理是由发射电路产生7.8MHz~8.8MHz的扫频信号,该信号由近场天线发射,当天线附近有标签存在时(标签为高Q值的LC振荡回路,谐振中心频率为7.8MHz),标签发出谐振电磁波信号,该信号被EAS接收天线接收,经解调、放大和数字化处理后,最终发出报警信息。传统的扫频信号发生电路通常包含变容二极管组成的LC振荡回路,通过周期性地改变二极管的偏压来改变振荡频率。由于分立元件参数的一致性差,振荡频率难以精确控制,频率变化的线性度、扫频宽度等诸多指标也受到元件性能的严格约束。在数字化技术飞速发展
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
