LT3690:同步降压型开关稳压器
最新更新时间:2012-07-21来源: 维库电子关键字:LT3690  同步降压型  开关稳压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     描述
  LT®3690 是一款可调频率、单片式、降压型开关稳压器,可接受高达 36V 的输入电压。一个高效率 90mΩ 开关与升压二极管和必需的振荡器、控制器和逻辑电路一起内置于器件之中。30mΩ 的内部同步电源开关提升了效率并免除了增设一个外部肖特基箝位二极管的需要。该器件运用了电流模式拓扑结构,旨在实现快速瞬态响应和上佳的环路稳定性。停机模式可将输入电源电流减小至 <1μA。低纹波突发模式在低输出电流条件下保持了高效率,并在典型应用中将输出纹波抑制在 15mV 以下。
  LT3690 具有坚固的操作性能,并可容易地进行配置。在 UVLO 引脚上使用一个电阻分压器可提供一种可编程欠压闭锁功能。当 VOUT 达到编程输出电压的 90% 时,一个电源良好标记电路将发出指示信号。保护电路可检测电源开关中的电流以保护 LT3690 免遭短路状况的损坏。频率折返和热停机功能提供了额外的保护作用。LT3690 采用具有裸露衬垫的 4mm x 6mm QFN 封装,旨在实现低热阻。
  特点
  宽输入范围:
  - 工作于 3.9V 至 36V
  - 过压闭锁功能可保护电路安全承受 60V 瞬态电压
  4A 最大输出电流
  集成型 30mΩ N 沟道同步开关
  低纹波 (<15mVP-P) 突发模式 (BurST Mode?) 操作:IQ = 70μA (在 12VIN 至 3.3VOUT)
  可编程输入欠压闭锁
  0.8V 反馈基准电压
  输出电压:0.8V 至 20V
  可编程和可同步振荡器 (170kHz 至 1.5MHz)
  软启动和输出电压跟踪
  坚固的抗短路性能
  电源良好标记
  小外形的耐热性能增强型 4mm x 6mm QFN 封装
  封装
  典型应用
  应用
  汽车系统
  工业电源
  分布式电源调节
关键字:LT3690  同步降压型  开关稳压器 编辑:探路者 引用地址:LT3690:同步降压型开关稳压器
上一篇:并网逆变器孤岛检测技术的研究
下一篇:多制式模块化绿色UPS电源技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 14:58
凌力尔特推出 3.5A、42V 输入同步降压开关稳压器LT8610AC
    3.5A IOUT、2.2MHz 同步降压型 DC/DC 转换器,可提供 96% 效率、2.5µA IQ 以及工作在 3.0V 至 42V 输入范围。     加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 10 月 29 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 3.5A、42V 输入同步降压型开关稳压器 LT8610AC。该器件的同步整流提供高达 96% 的效率,而突发模式 (Burst Mode®) 工作在无负载备用情况下保持静态电流低于 2.5µA。3.0V 至 42V的输入电压范围使该器件非常适合汽车应用,因为此类应用必须在低至 3.0
[电源管理]
Intersil推出新一代6A数字开关稳压器
易于使用的ZL2102 6A数字同步步降DC/DC电源稳压器帮助减少电源系统的开发时间 美国加州、MILPITAS --- 2013年12月4日 — 创新电源管理与精密模拟解决方案的供应商Intersil公司(纳斯达克全球交易代码:ISIL)今天宣布,推出一款6A数字同步步降DC/DC电源稳压器--- ZL2102,从而使其行业领先的电源管理IC产品阵容进一步扩大。新ZL2102是一款全集成带自动补偿的DC/DC稳压器,能够支持0.54V - 5.5V可调节输出电压,工作输入电压范围为4.5V - 14V。高集成度和配置简易性使ZL2102成为适用于即使是最复杂的基础设施电源系统的可靠产品。 ZL2102 DC
[电源管理]
具电流和温度监视功能的LTC3626同步降压稳压器
引言 具有电流和温度监视功能的 LTC3626 同步降压型 稳压器 是凌力尔特的单片式稳压器 SWITCHER+ 产品线的首款器件。该器件是一款高效率、单片式同步降压型 开关稳压器 ,其能够采用 3.6V 至 20V 的输入电压提供 2.5A 的最大输出电流 (电路示于图 1)。LTC3626采用一种独特的受控导通时间 / 恒定频率、电流模式架构,从而使其非常适合于低占空比应用和高频操作,同时可对负载瞬变做出快速响应 (见图 2)。另外,此器件还拥有模式设定、跟踪和同步化功能。LTC3626的 3mm x 4mm 封装具有非常低的热阻抗,甚至在向负载输送最大功率时,也能在未采用外部散热器的情况下运作。 除了其卓越
[电源管理]
具电流和温度监视功能的LTC3626<font color='red'>同步</font><font color='red'>降压</font><font color='red'>型</font>稳压器
具高效率双路同步降压转换器的单片线性USB 电池充电器
2007 年 6 月 7 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出用于手持式应用的高效率、多功能电源管理解决方案 LTC3559 。该器件集成了独立锂离子 / 聚合物电池充电器和两个高效率同步降压型稳压器,采用扁平 3mm x 3mm DFN 封装。该线性电池充电器用交流适配器电源可提供高达 950mA 的充电电流,或用 USB 电源提供高达 500mA 的充电电流。 LTC3559 具有强大的 USB 功能,其中包括 20%/100% 满标度充电电流设置、用于实现停机
[新品]
凌力尔特推出6A 4MHz同步降压稳压器LTC3616
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率、4MHz 同步降压型稳压器 LTC3616,该器件采用恒定频率、电流模式架构。低电阻内部开关允许采用 3mm x 5mm QFN 封装的 LTC3616 提供高达 6A 的连续输出电流,而且其低压差工作允许范围从 0.6V 直到仅比 VIN 低数 mV 的输出电压。LTC3616 采用 2.25V 至 5.5V 的输出电压工作,从而非常适用于单节锂离子电池应用以及 3.3V 或 5V 中间总线系统。其开关频率范围为 300kHz 至 4MHz,是用户可编程的,从而可使用纤巧、低成本电容器和电感器。 LTC3616 采用 RD
[电源管理]
凌力尔特推出6A 4MHz<font color='red'>同步</font><font color='red'>降压</font><font color='red'>型</font>稳压器LTC3616
几种实用的直流开关电源的保护电路设计
   概 述   随着科学技术的发展,电力电子设备与人们的工作、生活的关系日益密切,而电子设备都离不开可靠的电源,因此直流开关电源开始发挥着越来越重要的作用,并相继进入各种电子、电器设备领域,程控交换机、通讯、电子检测设备电源、控制设备电源等都已广泛地使用了直流开关电源 。同时随着许多高新技术,包括高频开关技术、软开关技术、功率因数校正技术、同步整流技术、智能化技术、表面安装技术等技术的发展,开关电源技术在不断地创新,这为直流开关电源提供了广泛的发展空间。但是由于开关电源中控制电路比较复杂,晶体管和集成器件耐受电、热冲击的能力较差,在使用过程中给用户带来很大不便。为了保护开关电源自身和负载的安全,根据了直流开关电源的原理和特点
[电源管理]
同步降压DC/DC控制器 规格温度高达150°C
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 1 月 12 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高输入电压同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3810H-5,该器件在节温高达 150°C 时有保证的性能规格。这个器件运用恒定接通时间谷值电流模式控制架构,无需检测电阻器且可以准确的逐周期限流提供了非常小的占空比和极快的瞬态响应。这款坚固型控制器能够直接将电压从 60V 降至一个数值范围为 0.8V 至 93% VIN 的输出电压。强大的 1Ω 内置栅极驱动器最大限度地减少了由于以高频和高电压驱动 N 沟道 MOSFET (旨在提供高达 25A
[电源管理]
<font color='red'>同步</font><font color='red'>降压</font><font color='red'>型</font>DC/DC控制器 规格温度高达150°C
比半块巧克力还小的3kW转换器
可升降压的开关稳压器 RECOM的RBBA3000是半砖封装的3kW升降压型转换器。该升降压技术提供9V至60V的输入电压,电流高达50A。它是车载网络的理想解决方案,例如,除了12V电路以外还有板载二次供电电路。RBBA3000也适合电池供电的设备或UPS(不间断电源)。发生电源故障时它可以使用48V电池来为设备供电,以帮助它完成当前任务然后返回到安全的位置。 转换器的尺寸为63.2mm x 60.6mm x 13.0mm,体积50cm³。96%的超高效率让它可以有很紧凑的尺寸以及非常平坦的曲线图。 图 1:输出电流与效率关系曲线图 转换器在轻载时也有出色的效率表现,但是在高功率密度下需进行冷却。将散热
[电源管理]
比半块巧克力还小的3kW转换器
小广播
最新电源管理文章
