从解剖大多数身边的UPS产品来观察,无一例外地选择了推挽拓扑,难道BooST、全桥、正激就不能担当此任?
推挽是最人性化的低压设计
电压不够,把管串起来,于是有了桥式;电流不够,把管并起来,于是推挽出来了。
从本质上讲,推挽是把正负2个半波拆开工作,用变压器合并起来。不光管子是分开的,绕组也是分开的。就和全波整流那样。
低压用桥式,同样功率,变压器匝数少一倍,但截面积要大一倍,总用铜量一定(相比推挽)。但是管子要4*N个,每2个串,增高了耐压,但是增加了内阻!
推挽把绕组,管子均分开,符合大电流时多个单元并联的要求……从成本上讲,用铜量一定,管子只2*N个,成本更低,电路更简单。
关于电流问题
打个比较10V升100V,1000W,都按5A/平方毫米的电流密度。假设都同一磁芯,算来是2T,假定,现在有10平方毫米截面的铜皮。
如果用全桥,初级是2T,截面积就得100A/5=20平方毫米,那么,就得用2层10平方的铜到并联,才能达到要求
如果是推挽,则是2+2T,很简单,只用10平方的铜到各绕一组就行了。相比只多了一个抽头。
所以说,本质上推挽是分开了变压器的正半周和负半周,用不同的2组管和绕组来工作。而桥式则不全,桥是共用绕组,管子,利用管子的不同顺序来换相,达到正半周和负半周的目的。从这里不难看出,推挽的2个绕组、2组管要很对称。相反,桥式的只要管对称,就不会很明显地出现不平衡。
ps:虽然差劲的Boost也能实现相应的功能,但是一个是隔离,一个非隔离,没有可比性。
关键字:推挽电路 逆变升压 拓扑
编辑:探路者 引用地址:推挽电路成为逆变升压拓扑首选的原因分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 14:58
如何选择正确的PFC拓扑结构
随着减小谐波标准的广泛应用,更多的 电源 设计结合了功率因数校正 ( PFC ) 功能。设计人员面对着实现适当的PFC段,并同时满足其它高效能标准的要求及客户预期成本的艰巨任务。许多新型PFC拓扑和元件选择的涌现,有助设计人员优化其特定应用要求的设计。
由于有源PFC设计可以让设计人员以最少的精力满足高效能规范的要求,因此在近年来取得了好的发展。通过简化主功率转换段的设计和减少元件数目,包括用于通用操作的波段转换开关和若干占用电容,此设计也附带了一些优势。
拓扑选择
由于输入端存在电感,升压转换器是提供达至高功率因数的方法。此电感使输入电流整形与线路电压同相。但是,可以采用不同的方案来控制电感电流的瞬时值,以获
[电源管理]
半桥拓扑结构高端MOSFET驱动方案选择:变压器还是硅芯片?
在节能环保意识的鞭策及世界各地最新能效规范的推动下,提高能效已经成为业界共识。与反激、正激、双开关反激、双开关正激和全桥等硬开关技术相比,双电感加单电容(LLC)、有源钳位反激、有源钳位正激、非对称半桥(AHB)及移相全桥等软开关技术能提供更高的能效。因此,在注重高能效的应用中,软开关技术越来越受设计人员青睐。
另一方面,半桥配置最适合提供高能效/高功率密度的中低功率应用。半桥配置涉及两种基本类型的MOSFET驱动器,即高端(High-Side)驱动器和低端(Low-Side)驱动器。高端表示MOSFET的源极能够在地与高压输入端之间浮动,而低端表示MOSFET的源极始终接地,参见图1。当高端开关从关闭转向导通时,MOSFET
[电源管理]
电压调整模块(VRM)拓扑综述
1引言
电压调整模块(VoltageRegulatorModule,VRM)是分布式电源系统(DistributedPowerSystem,DPS)(图1)中的核心部件,它紧靠在需要供电的负载旁,可根据不同负载需要独立调节输出电压,实现具有低电压、大电流、高稳定度输出,高功率密度,快速响应等优良性能的高质量电源系统。
根据输入电压的不同,VRM可分为5V、12V、48V输入等不同种类,其相应的电路拓扑有许多不同之处;根据输出和输入间是否隔离,VRM又可分成非隔离型和隔离型两种。目前,VRM较多地采用5V输入电压,但随着芯片负载电流越来越大,今后分布式电源系统中将较多地采用12V或48V总线电压的VRM,经变换输出1V左
[电源管理]
多故障容错功能的新型逆变器拓扑研究 可靠性模型分析
1 引言 多、全电飞机是新型战机的主要特征。多、全电飞机具有大容量供电系统和广泛采用电力作动技术的特点,供电系统的可靠性至关重要。目前飞机采用余度技术以保证高可靠性,即由两套独立的主电源、一套备用电源、一套应急电源构成飞机的四余度供电。关键设备采用四余度供电,重要设备采用三余度供电,一般用电设备采用单余度供电。余度供电在保证供电系统高可靠性的同时,也使供电系统结构非常复杂。 提高设备本身对故障的容错性可减少余度设计,简化系统结构,节省飞机宝贵空间及其他资源。逆变电源是将飞机发电机输出的直流电转变为所需交流电的设备,由于含有大量开关器件,其可靠性明显低于高压直流发电机系统,因而研究逆变器的容错性拓扑结构,对减少供电系统的余度设计具
[电源管理]
改良降压拓扑电路 LED驱动器提升灯泡功率因数
各国对LED 灯泡的功率因数要求日趋严格,让LED驱动电路设计挑战与日俱增,因此半导体业者藉由改良降压拓扑结构,开发出可兼顾小体积、高能效与高功率因数要求的新一代LED驱动方案,有助开发人员设计出功率因数达0.9以上的LED灯泡。
随着白炽灯泡逐步被淘汰,节能萤光灯(CFL)和发光二极体(LED)将成为提供显著节能效果的两种照明选择。尽管CFL技术成熟,然白光LED发展快速,每颗LED元件的输出流明与光效已愈来愈高。LED灯泡的使用寿命是标准白炽灯泡二十五倍以上,且光效已超越CFL灯泡的性能水平。
大多数常见CFL灯泡中的电子安定器为电容型,典型功率因数(PF)为0.5~0.6。这表示虽然住户仅为灯泡所标示的功率
[电源管理]
基于局部地理拓扑的单播路由协议
基于局部地理拓扑的典型单播路BCM5241XA1KMLG由协议是指每个节点仅仅知道其邻居节点所在的地理位置,而不知道全网所有节点地理位置,利用局部地理信息位置,进行路由的选择。下面将介绍经典的路由协议PALR。
PALR路由协议中,要求每个传感器节点仅知道自己、目标节点与其邻居节点的地理位置信息。如果两节点之间的地理位置相隔较远,则从一个节点向另一个节点发送数据所需要的发射功率较大,否则较小。因此,PALR是根据地理位置来优化网络的传输能量。设网络中源节点为S,汇聚节点为BS,S的邻居节点为{Sl,S2,…,SN),则S在选择路径时,将整个路径拆分为两个部分:一是从S到其邻居节点的单跳路径,二是从其某邻居节点到汇聚节点的单跳或
[电源管理]
电源设计指南:拓扑结构(三)
SMPS拓扑及转换原理
根据电路拓扑的不同,SMPS可以将直流输入电压转换成不同的直流输出电压。实际应用中存在多种拓扑结构,比较常见有三种基本类型,按照功能划分为(参见图2):降压(buck)、升压(boost)、升/降压(buck-boost或反转)。下面还将讨论图2中所画出的电感充电/放电通道。
三种拓扑都包括MOSFET开关、二极管、输出电容和电感。MOSFET是拓扑中的有源受控元件,与控制器(图中没给出)连接,控制器输出脉宽调制(PWM)方波信号驱动MOSFET栅极,控制器件的关断或导通。为使输出电压保持稳定,控制器检测SMPS输出电压,并改变方波信号的占空比(D),即MOSFET在每个开关周期(TS)导通时间。D
[电源管理]
设计问答:双输出非隔离式DC/DC转换器
双输出转换器的拓扑结构有哪些?
双输出非隔离式DC/DC转换器包括开关式、低压降、LDO附加开关式和电荷泵式。因其输入和输出电压间的直流电压没有隔离,故称之为非隔离式转换器。相反,隔离式转换器采用变压器来隔离输入和输出。
有哪些型号的双开关式转换器?
在单个封装中,这些双开关式转换器的结构有一个降压一个升压的转换器、两个降压转换器和两个升压转换器。双开关式转换器比其它类型转换器拓扑的转换效率高。
双开关式DC/DC转换器常被应用于哪些领域?
这些转换器结构紧凑,因此它们主要用在由电池供电的手持设备中。
什幺是降压变换器?
在如图1所示的简化的降压电压调节器中,调压器芯片的输入可以为直流输入
[电源管理]
