半桥拓扑结构高端MOSFET驱动方案选择:变压器还是硅芯片?
最新更新时间:2011-09-26来源: 互联网关键字:MOSFET驱动  变压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在节能环保意识的鞭策及世界各地最新能效规范的推动下,提高能效已经成为业界共识。与反激、正激、双开关反激、双开关正激和全桥等硬开关技术相比,双电感加单电容(LLC)、有源钳位反激、有源钳位正激、非对称半桥(AHB)及移相全桥等软开关技术能提供更高的能效。因此,在注重高能效的应用中,软开关技术越来越受设计人员青睐。
另一方面,半桥配置最适合提供高能效/高功率密度的中低功率应用。半桥配置涉及两种基本类型的MOSFET驱动器,即高端(High-Side)驱动器和低端(Low-Side)驱动器。高端表示MOSFET的源极能够在地与高压输入端之间浮动,而低端表示MOSFET的源极始终接地,参见图1。当高端开关从关闭转向导通时,MOSFET源极电压从地电平上升至高压输入端电平,这表示施加在MOSFET门极的电压也必须随之浮动上升。这要求某种形式的隔离或浮动门驱动电路。与之不同,低端MOSFET的源极始终接地,故门驱动电压也能够接地参考,这使驱动低端MOSFET的门极更加简单。
图1:LLC半桥拓扑结构电路图。
所有软开关拓扑结构都应用带浮接参考引脚(如MOSFET源极引脚)的功率开关。在如图1所示的LLC半桥拓扑结构中,高端MOSFET开关连接至高压输入端,不能够采用主电源控制器来驱动,而需要另行选定驱动电路。这驱动电路是控制电路与功率开关之间的接口,将控制信号放大至驱动功率开关管所要求的电平,并在功率开关管与逻辑电平控制电路之间有要求时提供电气隔离。高端MOSFET驱动方案常见的有两种,一是基于变压器的方案,二是基于硅集成电路(IC)驱动器的方案。本文将分别讨论这两种半桥拓扑结构高端MOSFET驱动方案的设计考虑因素,并从多个角度比较这两种驱动方案,及提供安森美半导体的建议方案。
变压器驱动方案
基于变压器的高端MOSFET驱动方案在设计过程中涉及到一些重要的考虑因素。例如,由于是对地参考点浮动驱动,如果设计中存在400 V功率因数校正(PFC)电路,则要保持500 V隔离。此外,要将漏电感减至最小,否则输出与输入绕组之间的延迟可能会损坏功率MOSFET。要遵守法拉第定律,保持V*T乘积恒定,否则会饱和。要保持足够裕量,防止饱和,尤其是在交流高压输入和瞬态负载的情况下。要使用高磁导率铁芯,从而将励磁电流(IM)降至最低。要保持高灌电流(sink current)能力,使开关速度加快。
基于变压器的驱动方案包含两种主要类型,分别是单驱动(DRV)输入和双驱动输入,参见图2a及图2b。单驱动输入方案中,需要增加交流耦合电容(CC)来复位驱动变压器的磁通。这种方案中的门极-源极电压(VGS)幅度取决于占空比;另外,稳态时-VC关闭,而在启动时灌电流能力受限。这种方案需要快速的时间常数(LM//RGS * CC),防止由快速瞬态事件导致的磁通走漏(flux walking)。 另外,在设计过程中,也需要留意跳周期模式或欠压锁定(UVLO)时耦合电容与驱动变压器之间的振铃,需要使用二极管来抑制振铃。
单驱动输入包括带直流恢复的单驱动输入及带PNP关闭的单驱动输入。其中,带直流恢复的单驱动输入在稳态时VGS取决于占空比,但灌电流能力有限;后者则采用PNP晶体管+二极管的组合来帮助改善关闭(switching off)操作。此外,对单驱动输入而言,还不能忽略与门。如果与门驱动能力有限,要增加图腾柱(totem-pole)驱动器。
图2b显示的是双极性对称驱动输入方案的电路图。在这种方案中,两个输入(DRVA和DRVB)的极性相反,位置对称,故不同于单驱动输入方案,无需交流耦合电容。这种方案适合推挽型电路,如LLC-HB,但不适合非对称电路,如非对称半桥或有源钳位。这种方案需要注意线路/负载瞬态时的驱动变压器磁通,仍然需要强大的关闭能力。需要注意由泄漏电感导致的延迟,将泄漏电感减至最小,并使用双输出绕组而非单输出绕组。这种方案的另一项不足是关闭电阻(Roff)压降会导致额外的功率损耗。
图2:单驱动输入(a)与双驱动输入(b)变压器驱动方案电路对比。
综合来看,变压器驱动方案有多项优势,一是变压器比裸片更强固,二是对杂散噪声及高dV/dt脉冲较不敏感,当然,成本也可能更便宜。但其劣势是电路复杂,需要注意极端线路/负载条件及关闭模式,且需注意泄漏电感及隔离,还要留意汲电流能力是否够强。
硅芯片驱动方案
与变压器驱动方案类似,硅集成电路驱动方案也包含单驱动输入和双驱动输入这两种类型,分别见图3a及图3b。不过,这些硅半桥驱动器既能用作高端MOSFET驱动器,也能用作低端MOSFET驱动器。硅芯片高端MOSFET驱动方案采用紧凑、高性能的封装,在单颗芯片中集成了驱动高端MOSFET所需的大多数功能,增加少数几个外部元件后就能提供快速的开关速度,提供闩锁关闭功能,输入指令与门驱动输出之间的延迟极低,功率耗散也较低。
图3:硅芯片驱动方案电路图:a双输入;b单输入。
但在提供这些优势的同时,硅芯片驱动方案也有一些局限,如硅芯片内电压达600 V,需要高端隔离,且需要匹配高端驱动与低端驱动之间的传播延迟,避免使用任何不平衡变压器。此外,高端驱动器需要自举供电(bootstrap supply),并且需较高抗干扰能力,抑制高端驱动器的负电压影响。就高压隔离而言,需要在电路中增加脉冲触发器、电平转换器和同步整流触发器。其中,电平转换器维持高达600 V电压。就匹配延迟而言,在低端驱动器通道上加入延迟时间,从而补偿由脉冲触发器、电平转换器和同步整流触发器导致的高端延迟。而就高端驱动器的负电压而言,我们着重关注半桥支路来研究。连接至半桥支路的负载是电感型负载,类似于LLC半桥,或在最简单的情况下是同步降压结构。就降压转换器的实际工作来看,寄生电感和寄生电容等寄生参数随处可见,桥引脚上的负电压将会在驱动IC内部产生负电流,且负电压会在每个脉冲宽度增大,直到硅驱动器(或称驱动器IC)失效。若能在宽温度范围内将负脉冲保持在恰当的区域内,驱动器将正常工作;否则,驱动器将不会正常工作或可能损坏。
安森美半导体在-40℃至+125℃的完整温度范围内定义驱动IC的电气参数,相关的高端MOSFET硅驱动器(参见表1)具有强固的负电压特性。相比较而言,很多竞争对手仅在+25℃的环境工作温度下定义电气参数,并不总提供温度特征描绘,而且很多竞争对手从特征曲线中析取的电气参数值很可能未顾及工艺变化问题。
表1:安森美半导体用于高端MOSFET驱动的硅驱动器相互参照。
方案比较及安森美半导体建议
我们以采用变压器驱动方案和硅驱动器方案的24
V@10 A LLC半桥电路为例来比较这两种方案。这两种方案都采用带双DRV输出的LLC控制器NCP1395,不同的是,前者采用变压器驱动LLC转换器的MOSFET,后者采用NCP5181驱动器IC来驱动器LLC转换器的MOSFET。两者的波形看上去类似,但比较高端MOSFET关闭时的波形可以发现,驱动器IC更快速地关闭MOSFET,而且驱动IC关闭MOSFET时快70 ns,从而降低开关损耗;而在高端MOSFET导通时,驱动器IC在高端与低端MOSFET之间能够保持安全及足够的死区时间,优于变压器驱动方案。而从能效来看,在相同的输入功率时,两种方案的能效没有显著区别(详见参考资料1)。
对于这两种方案而言,究竟应该选择哪种方案呢?实际上,如果精心设计的话,这两种方案都可以。安森美半导体身为应用于绿色电子产品的首要高性能、高能效硅方案供应商,我们的建议是选择硅芯片驱动方案,因为硅方案可以简化布线及简化设计,免去变压器需要手动插入的问题,及可免除变压器方案中诸如隔离被破坏、磁通走散、关闭后出来未预料到的振铃等问题。而且要支持纤薄设计的话, 扁平电源中变压器的高度是个问题,而硅芯片驱动方案则无此问题。
总结:
对于需要高能效的应用而言,采用软开关技术的半桥拓扑结构越来越受设计人员青睐。但要驱动半桥拓扑结构中的高端MOSFET,设计人员面临着是选择变压器或是硅芯片等不同驱动方案的选择。本文分析了不同驱动方案的设计考虑因素、相关问题及解决之道,并从多个角度对比了这两种驱动方案。尽管精心设计的话,这两种驱动方案都可以良好工作,但安森美半导体建议选择诸如NCP5181这样的硅芯片驱动方案,在简化布线及设计的同时,也可避免变压器驱动方案的诸多问题,帮助设计人员缩短设计周期,加快产品上市进程。
关键字:MOSFET驱动  变压器 编辑:冰封 引用地址:半桥拓扑结构高端MOSFET驱动方案选择:变压器还是硅芯片?
上一篇:基于TNY279的大功率LED驱动电源电路设计
下一篇:基于嵌入式系统的I2C触摸屏设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:48
R型变压器保护装置解读!
作为机械设备的重要组成部分,R型变压器安全正常运行非常重要。一旦出现异常情况,整个设备将无法正常运行。所以我们在日常选择R型变压器时,除了确定好自己需要使用的参数以外,一些特殊使用环境或要求比较严格的设备还需要加装一些适合自己的保护装置,以确保在遇到紧急情况时能第一时间保护设备的安全,变压器通常都有哪些保护装置呢,下面就同小r一起来看看吧! R型变压器 有时变压器的使用环境比较差,比如我们的煤矿场地,安全保护装置就显得非常重要。众所周知,煤矿中的煤尘很大,容易引起瓦斯爆炸。因此,在这种环境下,我们的变压器必须配备瓦斯防爆防护装置。能有效隔离煤尘或腐蚀性气体,避免变压器温升引起瓦斯爆炸的危险。 通常,变压器运行一段时间后,我们
[嵌入式]
R型<font color='red'>变压器</font>保护装置解读!
简单易制的自动充电
用6V免维护电瓶供电的应急手提灯在农村应用非常广泛,其配用的充电器是一个变压器降压、单二极管半波整流装置,充电时间很难掌握。由于电池亏电或过充电往往会造成电池寿命缩短,为了有效延长电池寿命。设计制作了一个简易自动充电装置。 工作原理 电路如下图所示。GB为待充电电瓶,平时只要不再使用,就将充电器插头X1、X2插入手提灯的充电插孔内。按一下启动按钮SB,220V交流市电经保险FU、SB加在电源变压器T1初级。其次级输出两路交流电压:交流12V经VD1半波整流、C2平滑滤波,使VT导通,继电器K1吸合,K1-1闭合。此时松手使SB断开后。充电器仍然工作。图中,R2是VT的偏置电阻;C1是降压电容,LED1(红)为市电电源指示管;启动完
[电源管理]
简单易制的自动充电
元器件涨价蔓延,MOSFET驱动IC首季涨价
去年引爆的电子零组件缺货、涨价风潮至今不停歇,今年以来包括MOSFET、 驱动IC等今年首季均传出约百分之五到十间涨幅。 去年欧美及中国大陆的MOSFET厂均传涨价动作,台厂在稳固订单的策略下,迟迟不敢涨,但由于上游的硅晶圆去年好几波涨价,在成本上涨的压力下,今年第一季台湾的MOSFET厂终于传出平均调涨约百分之五,只是厂商多低调不愿证实。 MOSFET去年初开始就一路缺货,主要是过去几年下游终端新应用不断增加、带动需求大幅成长,主要包括人工智能相关,延伸到智能家庭、智能音箱等消费性产品,加上电动车快速发展、自驾车的推动、物联网 、云端中心等,使得MOSFET需求大增。 MOSFET厂商表示,随着新应用的出现,欧美主力生产MOSF
[半导体设计/制造]
可立克光伏逆变器采用高频开关变压器 功率达1000KW
光伏发电是被电源管理厂商颇为看好的新兴市场。太阳能光伏发电系统主要由太阳能电池组件、控制器、逆变器和用户负载等组成,其中的逆变器是颇受关注的电源管理器件。 逆变器在光伏逆变器中主要用于把直流电力转换成交流电力,即用于升压回路或逆变桥式回路中。升压回路把太阳电池的直流电压升压到逆变器输出控制所需的直流电压;逆变桥式回路则把升压后的直流电压等价地转换成常用频率的交流电在太阳能发电系统中。可立克(科技)深圳有限公司相关负责人表示,逆变器效率的高低是决定太阳能电池容量和蓄电池容量大小的重要因素。 据介绍,可立克公司的逆变器产品采用高频开关变压器,功率达1000KW,到目前为止是行业中最大功率的变压器。同时,该变压器可使用在风能行业有广阔的
[新能源]
差动变压器的误差分析及减小误差方法
1、激励电压幅值与频率的影响 激励电源电压幅值的波动,会使线圈激励磁场的磁通发生变化,直接影响输出电势。而频率的波动,只要适当地选择频率,其影响不大。 2、温度变化的影响 周围环境温度的变化,引起线圈及导磁体磁导率的变化,从而使线圈磁场发生变化产生温度漂移。当线圈品质因数较低时,影响更为严重,因此,采用恒流源激励比恒压源激励有利。适当提高线圈品质因数并采用差动电桥可以减少温度的影响。  3、零点残余电压      当差动变压器的衔铁处于中间位置时,理想条件下其输出电压为零。但实际上,当使用桥式电路时,在零点仍有一个微小的电压值(从零点几mV到数十mV)存在,称为零点残余电压。如图是扩大了的零点残余电压的输出特性。零点残余电压的存在
[电源管理]
差动<font color='red'>变压器</font>的误差分析及减小误差方法
变压器绕制工艺之变压器分布电容
变压器绕组绕在磁芯骨架上,特别是饶组的层数较多时,不可避免的会产生分布电容,由于变压器工作在高频状态下,那么这些分布电容对变压器的工作状态将产生非常大的影响,如引起波形产生振荡,EMC变差,变压器发热等。   所以,我们很有必要对变压器的分布电容狠狠的研究一把,下面我们就对这个分布电容来展开讨论。   分布电容既然有危害,那么我们就要设法减小这个分布电容的影响,首先我们来分析下分布电容的组成。   变压器的分布电容主要分为4个部分:绕组匝间电容,层间电容,绕组电容,杂散电容,下面我们来分别介绍。   首先讲讲绕组匝间电容   我们知道电容的基本构成就是两块极板,当两块极板加上适当的电压时,极板之间就会
[电源管理]
<font color='red'>变压器</font>绕制工艺之<font color='red'>变压器</font>分布电容
一分钟快速了解开关电源
随着我国工业的快速发展,开关电源逐渐地走上世界舞台,电源的体积也逐渐趋于模块化和小型化,电源的抗扰能力也越来越强。开关电源如何实现电压控制?内部结构是怎样的?下面带大家快速了解一下。 一、什么是开关电源 开关电源是开关稳压电源的简称,一般指输入为交流电压、输出为直流电压的AC-DC变换器。开关电源内部的功率开关管工作在高频开关状态,本身消耗的能量很低,电源效率可达75%~90%,比普通线性稳压电源(线性电源)提高一倍。 说到线性电源(如图1所示),它与开关电源的区别是什么呢?说的通俗一点就是线性电源的调压可以看成是调阻值调压,相当于调节滑动变阻器使电压发生改变。开关电源则可以看成是通过调节开关的频率而使电压发生变化。
[电源管理]
一分钟快速了解开关电源
一种新颖的电力变压器故障诊断方法研究
   1 电力变压器故障诊断方法概述   传统的电力变压器故障诊断方法存在各自的局限性:中性点电流法所依据的参数模型理论是一种理想情况,实际试验中,冲击电压发生器放电离散性(导致冲击波波形和持续时间差异性)、变压器复杂的内部结构(表现为绕组间的局部放电)、电磁和噪声强干扰都严重影响示伤电流波形;传递函数法虽然解决了上述问题,但其单一的频域判断技术在很大程度依赖试验人员的经验,对于细微的差别,是变压器内部绕组的局部放电还是击穿会有不同解释,更无法实现故障的识别。   本文提出了一种新的基于联合时频分析的故障判别方法,其判别步骤是:   1)根据试验数据,计算在50%冲击电压下变压器的传递函数,即建立该被试变压器在冲
[电源管理]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
