三通道降压型稳压器具有单线式动态可编程输出电压
最新更新时间:2012-07-23来源: 维库电子关键字:三通道  降压型  稳压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     引言
  LTC®3569 是一款适用于手持式设备的紧凑型电源解决方案。其纤巧型 3mm x 3mm QFN 封装中内置了三个具有可单独编程输出电压的降压型 (Buck) 稳压器。一个稳压器可支持高达 1200mA 的负载电流,而其他两个稳压器则可支持至 600mA 的负载电流。可以把两个稳压器并联起来使用以提升负载能力。每个电流模式稳压器在内部进行补偿,具有卓越的负载和电压调节性能。完整的两输出或三输出解决方案只需数目极少的外部无源元件。
  三个可单独编程的降压型稳压器
  LTC3569 的三个输出电压可简单地通过对其各自的使能引脚进行开关切换来独立编程。每次当某个使能引脚遇到一个下降沿时,则对一个 4 位计数器进行递减计数。在经过一个 120μs 的超时延迟之后 (从使能引脚上的最后一个上升沿算起),计数器的状态将锁存至反馈基准电压 DAC 中。这样,就能够在 800mV (全标度) 至 425mV 的范围内以 25mV 步进对基准电压实施编程。
  针对不同的负载来配置并联功率级
  LTC3569 的降压型稳压器可借助并联的方式来提供较高的负载能力。通过把两个 600mA 稳压器之一的反馈引脚电平上拉至输入电源电压,该稳压器的功率级将被重新配置为一个从属电源,此时开关操作被同步至其上游主控器。Buck 2 可以是 Buck 1 的一个从属电源,或 Buck 3 是 Buck 2 的一个从属电源。当运作于从属模式时,从属开关引脚与主控开关引脚相并联,且最大输出电流相加。这将产生三种可能的组合:三个独立的稳压器(一个 1.2A 降压型稳压器和两个 0.6A 降压型稳压器)、两个独立的 1.2A 降压型稳压器、或两个分别为 1.8A 和 0.6A 的独立降压型稳压器。
  电源良好指示器
  LTC3569 具有一个 PGOOD (电源良好) 引脚,用于在任何使能稳压器输出电压上升至编程值的 8% 以内时发出指示信号。如果使能输出电压中任何一个低于编程值,则 PGOOD 引脚将拉至低电平。若所有稳压器关断,则 PGOOD 引脚拉至低电平且 LTC3569 将进入一种低功率停机模式 (该模式的电源电流 <1μA)。
  节能运作模式
  LTC3569 提供了两种操作模式 (利用 MODE 引脚来设定),用于改善轻负载时的效率。在低负载电流条件下,突发模式 (BurST Mode?) 操作的效率最高,而脉冲跳跃模式则可产生较低的纹波电流。在启动时,将自动选择脉冲跳跃模式,直到软起动斜坡的末端为止。
  可编程时钟频率
  开关频率可固定于 2.25MHz (通过将 RT 引脚电平上拉至输入电源电压),或者也可以利用一个接地定时电阻器将时钟频率设置在 1MHz 至 3MHz 之间。如果一个时钟信号被施加至 MODE 引脚,只要其频率高于采用 RT 引脚所设置的频率,则 LTC3569 的时钟将被注频锁相至外部时钟。采用注频锁相时,器件的操作模式将自动设定至脉冲跳跃。
  两路输出、可单独编程的 1.2A 稳压器
  图 1 示出了一种两路输出应用,其中,每个输出都可随时重新设置至一个 1.2V 的待机电压或一个 1.8V 的运行电压。这两路输出均能从一个 2.8V 至 4.2V 的锂离子电池电压提供高达 1.2A 的负载电流。在轻负载条件下,选择执行突发模式操作以实现高效率。图 2 至图 5 示出了两路输出电压的独立编程 (通过对各自的使能引脚进行开关切换,并向每个负载提供 625mA 恒定电流)。
图 1:LTC3569 被配置为双通道 1.2A 可编程降压型稳压器
图 2:通过软起动使两个降压型稳压器进入待机模式。
CH1 = OUT1,CH2 = OUT2, CH3 = EN1 = EN2,CH4 = PGOOD
图 3:通过重新设置使 Buck 2 从运行进入 待机模式 (Buck 1 输出端上无串扰)。
CH1 = OUT1,CH2 = OUT2,CH3 = EN2,CH4 = PGOOD
图 4:Buck 1 处于运行模式,Buck 2 软起动至 待机模式。
CH1 = OUT1,CH2 = OUT2,CH3 = EN2,CH4 = PGOOD,Buck 1 输出端上无串扰
图 5:Buck 1 从运行进入停机模式,Buck 2 处于 待机模式。
请注意:当 PGOOD 连接 至 OUT1 时其电平下降,Buck 2 输出端上无串扰
  结论
  LTC2569 是一款适合为手持式锂离子电池应用供电的灵活解决方案。随时任意地调节或停用个别输出电压的能力提供了一种简单的解决方案,以支持基于高级微处理器设计中的节能运作模式。
关键字:三通道  降压型  稳压器 编辑:探路者 引用地址:三通道降压型稳压器具有单线式动态可编程输出电压
上一篇:MAX16070/MAX16071特性/应用/数据下载
下一篇:CN—A110系列:铁路应用110V输入DC—DC电源模块
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 14:58
集成复位监控功能的LDO稳压器原理图及特性分析
安森美(ON)提供多款高精度低功耗电源稳压器。这些稳压器输出电流的范围为100~450mA,输入电压范围一般可达45V,能够提供多个级别的输出电压供客户选择:2.5V、3.3V、5.0V、8.0V、10V,及可调输出版本。   这些器件在满负载时最大压降仅为0.6V,电压输出精度在±2.0%以内,有些器件的电压输出精度甚至可以达到±1.0%以内。一般情况下这些器件的静态电流为100uA左右,有些器件的静态电流可达30uA,非常适合电池供电设备。   支持RESET输出,可用于微处理器逻辑控制,当输出电压达到1.0V时,RESET电路即可正常工作。当电源上电及电压跌落于门槛电压时,RESET电路输出复位信号,
[模拟电子]
Intersil推出新款双同步降压稳压器ISL8088
      Intersil公司(纳斯达克全球精选市场交易代码:ISIL)今天宣布,推出最新的双通道同步降压稳压器 --- ISL8088。该器件采用超小封装,具有非常高的功率转换效率和低静态电流。       ISL8088是每通道800mA的双通道降压稳压器,内部集成了功率MOSFET。2.7V~5.5V的输入电压和35mA的静态电流,使ISL8088成为电池供电和其他“绿色电源”应用的理想之选。ISL8088可以选择工作在强制的PWM模式和自动的PWM/PFM模式,以延长电池寿命。                     ISL800的开关频率高达2.25MHz,具有内置的数字软启动和补偿电路,可以减少各种应用
[电源管理]
Intersil推出新款双同步<font color='red'>降压</font><font color='red'>稳压器</font>ISL8088
线性稳压器LT3083提供优越的AC和DC性能
将稳压器并联以提高电流并分散热量   图3显示了怎样将多个LT3083并联,以提高输出电流并分散热量。请注意,在稳压器之间平衡负载所需的镇流器是最小的。仅通过增加更多LT3083,就有可能产生低噪声和准确的大电流表面贴装电源。功耗在并联的稳压器之间均匀分布,不过热量管理仍然是必要的。由于跨稳压器的压降低至0.5V,所以一个3A负载相当于1.5W功耗,从而提高了表面贴装设计的热性能。 图3:将多个稳压器并联以实现更大的电流并分散热量    大电流基准缓冲器   建立一个大电流基准缓冲器所需工作非常少,如图4所示。在这个电路中,连接LT1019-5的输出,以吸收稳压器50μA的基准电流。该基准在整个温度范围内
[模拟电子]
线性<font color='red'>稳压器</font>LT3083提供优越的AC和DC性能
什么是稳压器
稳压器,顾名思义,就是使输出电压稳定的设备。所有的稳压器,都利用了相同的技术实现输出电压的稳定,输出电压通过连接到误差放大器(Error Amplifier)反相输入端(Inverting Input)的分压电阻(Resistive Divider)采样(Sampled),误差放大器的同相输入端(Non-inverting Input)连接到一个参考电压Vref。参考电压由IC内部的带隙参考源(Bandgap Reference)产生。 误差放大器总是试图迫使其两端输入相等。为此,它提供负载电流以保证输出电压稳定。   根据调整管的工作状态,我们常把稳压电源分成两类:线性稳压电源和开关稳压电源。此外,还有一种使用稳压管的小电源。
[模拟电子]
[图文]一个线性三端稳压器扩流电路
一个线性三端稳压器扩流电路, 此电路是极为常见的一个线性三端稳压器扩流电路,我们在实际使用的时候,遇到一些由于没有考虑周全或者说是低级错误的故障,故而开贴让坛子里面的朋友讨论,让以后用到此电路的朋友不至于重蹈覆辙. 1. 首先说此电源的缺点吧: 1.1 此电源是线性稳压电路,所有有其特有的内部功率损耗大,全部压降均转换为热量损失了,效率低.所以散热问题要特别注意. 1.2 由于核心的元件7805的工作速度不太高,所以对于输入电压或者负载电流的急剧变化的响应慢. 1.3 此电路没有加电源保护电路,7805本身有过流和温度保护但是扩流三极管TIP32C没有加保护,所以存在一个很大的缺点,如果7805在保护状
[电源管理]
[图文]一个线性三端<font color='red'>稳压器</font>扩流电路
通道 (2.5A + 1.5A) 同步降压 DC/DC 转换器
可提供 95% 效率并在 3.4V 至 42V 输入范围工作。 加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2015 年 5 月 12 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 42V、高效率、双通道、同步单片式降压型开关稳压器 LT8616。其双通道设计向低至 0.8V 的输出提供独立的 2.5A 和 1.5A 连续电流。双通道同步整流拓扑提供高达 95% 的效率,而在无负载备用情况下,突发模式 (Burst Mode ) 工作可保持静态电流低于 6.5 A (两个通道启动),因此该器件非常适合始终保持接通系统。开关频率可在 200kHz 至 3
[电源管理]
双<font color='red'>通道</font> (2.5A + 1.5A) 同步<font color='red'>降压</font><font color='red'>型</font> DC/DC 转换器
凌力尔特µModule稳压器具60V输入电压范围
亚德诺半导体(ADI)旗下的凌力尔特(Linear)日前推出µModule(电源模块)降压稳压器LTM8073,该组件具备高达60V的输入电压范围(65V绝对最大值)。在诸如通讯基础设施、工厂自动化、工业机器人和航空电子系统等噪声环境中,该组件可安全地采用未稳压或波动的24V至48V输入电源运作。 SilentSwitcher架构最大限度降低了EMC/EMI辐射,使LTM8073能够满足CISPR22ClassB要求,以用于包括成像和RF系统在内的讯号处理应用。 采用电阻可将输出电压调节于0.8V至15V。 此宽广输出电压范围提供使用一个产品产生3.3V、5V、12V和15V通用系统总线电压的通用性。 在24VIN至5VOUT/3
[半导体设计/制造]
提高稳压器过流保护能力的 MOSFET
经典的 LM317型可调输出线性稳压器具有相当大的电流承受能力。此外,LM317还具有限流和过热保护功能。你只需用少量元件增加一个高速短路限流电路,就可提高LM317型 稳压器的性能(图1)。在正常工作状态下,电阻器 R2和R3将VGS偏压加到IRF4905S型功率 MOSFET Q1上,Q1完全导通,呈现数毫欧的导通电阻。电流采样电阻器R1两端的电压降与IC1的输入电流成正比,并为双极晶体管Q2提供基极驱动。   当负载电流增加时,R1两端的电压随之升高,从而使Q2导通,并使Q1的栅极偏压下降。当Q1栅极偏压下降时,Q1的导通电阻增加,并按IMAX=VBEQ2/R1,即约为0.6V/1Ω来限制流入IC1的电流。   正如 LM3
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
