Intersil推出新款双同步降压稳压器ISL8088
最新更新时间:2010-03-23来源: EEWORLD关键字:Intersil  稳压器  ISL8088 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      Intersil公司(纳斯达克全球精选市场交易代码:ISIL)今天宣布,推出最新的双通道同步降压稳压器 --- ISL8088。该器件采用超小封装,具有非常高的功率转换效率和低静态电流。
      ISL8088是每通道800mA的双通道降压稳压器,内部集成了功率MOSFET。2.7V~5.5V的输入电压和35mA的静态电流,使ISL8088成为电池供电和其他“绿色电源”应用的理想之选。ISL8088可以选择工作在强制的PWM模式和自动的PWM/PFM模式,以延长电池寿命。
      ISL800的开关频率高达2.25MHz,具有内置的数字软启动和补偿电路,可以减少各种应用的总器件数、成本和整体尺寸。通过与外部的4MHz时钟同步,可以减少多IC系统中的拍频。每个通道均具有独立的使能和电源良好信号,从而可以在多芯片系统中实现排序。保护功能包括峰值电流限制、短路保护和热关断,使器件在有害条件下也能可靠地工作。
      ISL8088可用于各种各样的产品,包括数码相机、个人媒体播放器、打印机、复印机、存储设备、液晶电视、机顶盒、图形卡和汽车。此外,它还可以用于便携式医疗仪器和工业过程控制系统中,发挥低成本、使用灵活、低功耗和超小占位等优点。
关键字:Intersil  稳压器  ISL8088 编辑:于丽娜 引用地址:Intersil推出新款双同步降压稳压器ISL8088
上一篇:Vishay发新款microBUCK集成同步降压稳压器
下一篇:安森美半导体稳压器为电池供电应用提供低能耗方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:55
自动选择工作模式的宽范围稳压器
      图1 所示电路可在外部 DAC(未示出)控制下为 EEPROM 提供编程电压。您可以用一个电位器来代替该DAC,以建立从12 V电源上工作并能提供 0V~32V 可变输出电压的通用电源。如图1所示,凌特科技公司 (Linear Technology) 的 LT1072HV型可变升压开关稳压器 IC1,驱动一个由运放 IC2、升压级Q3及发射极跟随器达灵顿晶体管Q2组成的 A 类放大器。电阻器R9和R10将放大器的正相环路增益设定为 1+(R9/R10)。   当输出电压低于8V时,开关稳压器IC1保持在关机模式,输出级通过 L1及D1拽取电流。Q1的集电极电压VC测得近似为11.4V,即12V减去D1的正向压降。
[电源管理]
自动选择工作模式的宽范围<font color='red'>稳压器</font>
MAX882 锁定稳压器防止电池过度放电
稳压器就是使输出电压稳定的设备。所有的稳压器,都利用了相同的技术实现输出电压的稳定输出电压通过连接到误差放大器反相输入的分压电阻采样,误差放大器的同相输入端连接到一个参考电压Vref。 参考电压由IC内部的带隙参考源产生。 误差放大器总是试图迫使其两端输入相等。为此,它提供负载电流以保证输出电压稳定。
[模拟电子]
MAX6469–MAX6484 低压差线性稳压器
MAX6469–MAX6484是低压差线性稳压器,具有完全集成的微处理器复位电路。它们均具有+1.5V至+3.3V预置输出电压,预置间隔100mV,并可提供最高300mA的负载电流。这些器件仅消耗82µA电源电流。低电源电流、低压差和集成的复位功能使这些器件非常适合电池供电的便携式设备。   MAX6469–MAX6484包含一个复位输出,用于指示稳压器输出是否跌落至标准微处理器电源容限以下(-7.5%或-12.5%标称输出电压),省去了外部微处理器监控电路,并保证电源电压和时钟振荡器在处理器使能之前达到稳定。这些器件提供推挽式或漏极开路、低电平有效复位输出,具有2.5ms、20ms、150ms或1200ms (最小值)超时周期
[电源管理]
MAX6469–MAX6484 低压差线性<font color='red'>稳压器</font>
Intersil推出混合燃料与电动车(HEV/EV)锂离子电池管理控制解决方案
      Intersil公司(纳斯达克全球精选市场交易代码:ISIL)今天宣布,推出HEV/EV系统解决方案,该解决方案配备了汽车级锂离子电池管理系统和安全监视器。依托Intersil为便携式电子产品市场提供卓越的电池管理设备的悠久历史,汽车级 (AEC-Q100) ISL78600 多电池解决方案经过特别设计和测试,能够满足混合动力、插电式混合动力 (PHEV) 和电动车市场对安全、可靠性和性能的要求。       为了满足汽车市场严格的安全要求,Intersil的HEV/EV解决方案保证了客户遵从ISO26262 (ASIL) 规范,防止电池组出现故障。该解决方案还对所有主要内部功能提供了内置的故障检测,而且能够
[电源管理]
<font color='red'>Intersil</font>推出混合燃料与电动车(HEV/EV)锂离子电池管理控制解决方案
LDO集成电路稳压器的结构及选用技术
LDO是新一代的集成电路稳压器,它与三端稳压器最大的不同点在于,LDO是一个自耗很低的微型片上系统(SoC)。LDO按其静态耗流来分,分为 OmniPowerTM / MicroPowerTM / NanoPowerTM三种产品。OmniPowerTM LDO的静态电流在100mA-1mA,MicroPowerTM LDO的静态电流在10mA-100mA,NanoPowerTM LDO的静态电流小于10mA,通常只有1mA。OmniPowerTM LDO 是一种静态电流稍大但性能优于三端稳压器的新型线性稳压器,适用于使用AC/DC固定电源的所有电子、电器产品。因其需求量大,生产量大,而生产成本极低,价格十分便宜。MicroPowe
[电源管理]
LDO集成电路<font color='red'>稳压器</font>的结构及选用技术
数字可变电阻补偿稳压器的温度漂移
可变电阻如果集成了可编程温度索引查询表,就能补偿稳压器的温度漂移。在这种情况下,查询表能在–40℃~+102℃范围内,每2℃改变一次阻值,从而抵消由温度导致的稳压器输出变化。典型的稳压电路包含稳压元件、反馈电阻分压器,以及若干针对瞬态和负载开关状况来提供滤波和稳压的电容(图1)。两个反馈分压电阻的比例设定了稳压器输出电压。稳压器可生成预设的3.3V或其工作范围内的任何用户自定义输出。 对于多数稳压电路,输出电压会随温度轻微变化,变化范围是该电路标称电压的97.6%至101.5%。这些数字令人钦佩,但您仍能进一步改善它们。首先,在图1所示的稳压电路中放入一个数控可变电阻,使它与R2并联(图2)。内部非易失存储器中的温度索引查
[电源管理]
数字可变电阻补偿<font color='red'>稳压器</font>的温度漂移
收购磐大,Intersil十亿美元俱乐部雄心已现
2007年才加入Intersil的CEO Dave Bell是一位颇具改革性与创新性的领导者,刚一上任就进行了全方位的创新,将公司原有的五条产品线划分为模拟与混合信号两个部门。在2009年2月12日年度分析日上,公司又制订了2011年的目标:即在保证现有毛利率的情况下,将公司产值扩大至10亿规模,从而跻身10亿美元俱乐部。为此,在Dave的领导下,Intersil展开了一系列收购行动,截止2009年11月,已先后收购了4家美国公司。 而在2009年12月15日,公司又宣布,签署了收购磐大微电子的最终协议。磐大微电子是一家私营无晶圆半导体公司,在高集成度电源管理IC技术上处于领先地位,而磐大微电子也成为Inters
[模拟电子]
收购磐大,<font color='red'>Intersil</font>十亿美元俱乐部雄心已现
Vishay推出业内先进的小型6A、20A和25A降压稳压器模块,提高POL转换器功率密度
microBRICK®器件采用10.6 mm x 6.5 mm x 3 mm封装,小于竞品解决方案69 %,输入电压4.5 V至 60 V 美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2023年9月6日 — 日前,威世科技Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新型6 A、20 A和25 A microBRICK® 同步降压稳压器---SiC967、SiC931和SiC951,用来提高负载点(POL)转换器的功率密度和效率。 Vishay Siliconix SiC967、SiC931和SiC951采用10.6 mm x 6.5 mm x 3 mm封装,占位面积和高度均小于市场上此类器件,输入电
[电源管理]
Vishay推出业内先进的小型6A、20A和25A降压<font color='red'>稳压器</font>模块,提高POL转换器功率密度
小广播
最新电源管理文章
