推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:37
利用集成化开关稳压器简化电源设计
一提到电源设计,大多数工程师都会感到挠头,他们往往会问“从哪里入手呢”。首先先必须确定电源的拓扑,包括降压、升压、flyback、半桥和全桥等,还要确定控制方案、电压模式、电流模式、固定导通时间等。其他问题还包括:(1)电源的频率特性如何?这将决定应该使用何种电感和电容,以满足输出纹波和负载暂态响应的要求。(2)为了确保整个电路在各种负载、温度条件下的稳定性,应该采用哪种补偿方案呢?(3)选择“合适的” MOSFET 也并非小事一桩。驱动电路能否控制MOS FET 的栅电容?寄生电容和Rds(on)又将如何影响总功耗?
但需要回答的问题还不仅仅局限于此。PCB设计工程师可能会来告诉你,PCB板上没有足够的空间
[工业控制]
降压-升压型DC/DC 微型模块稳压器使用极少的组件
2007 年 11 月 5 日 - 北京 - 凌力尔特公司 ( Linear Technology Corporation ) 推出在可变输入电压高于、等于或低于输出电压时可调节输出电压的产品 LTM4605 ,从而扩展了 DC/DC 微型模块 ( uModule TM ) 稳压器产品系列。该器件是新的降压 - 升压型产品系列的首款器件,在 4.5V IN 至 20V IN 范围内工作,调节 0.8V 至 16V 的输出电压,并提供高达 150W 的输出功率。 LTM4605 在 15mm x 15mm x 2.
[新品]
微电脑控制无触点补偿式电力稳压器
1 用途
本稳压器特别适用于广播、通讯等无人值守站、程控交换机房、医药、计算机房、进口设备配套电源,高级宾馆、体育场馆等需要稳压器的场所。
2 主要特点
微电脑控制,采用先进的组合绕组补偿技术,分相调节,三相自动平衡,与目前市场上应用最多的三相柱式自动调压型稳压器相比,具有明显的优点,详见表1。 表1 两种稳压器的比较
产 品 指 标
(A)三相柱式自动调压型稳压器
(B)SJW-WB微电脑补偿式稳压器
(B)比(A)的优越性
响应时间(s)
≤1.5
0.1~0.3
速度提高一个数量级
伺服电机
[电源管理]
QFN 封装的32V 同步降压型稳压器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率、同步降压型稳压器 LTC3609,该器件在电压低至 0.6V 时可以提供高达 6A 的连续输出电流。它在 4V 至 32V (36V 绝对最大值) 的输入电压范围内工作,从而非常适用于具有多节锂离子电池、铅酸电池或高达 32V 固定输入电压轨的应用。其谷值电流控制架构在高频时以卓越的瞬态响应提供非常低的占空比工作。工作频率用一个外部电阻设置。LTC3609 具有高达 1MHz 的开关频率,可以采用小型、低成本陶瓷电容器和扁平电感器。
LTC3609 用 RDS(ON) 仅为 18mΩ 和 13mΩ 的内部开关提供高达 95% 的效率。它
[电源管理]
ADI推出超低噪声、超高PSRR µModule®稳压器, 为噪声敏感型应用供电
ADI推出超低噪声、超高PSRR µModule®稳压器, 为噪声敏感型应用供电 中国,北京—2023年3月23日— Analog Devices, Inc. (ADI)推出一款超低噪声双输出DC/DC μModule稳压器,在芯片设计、布局和封装方面具有专利创新 。LTM8080的前端是一个高效同步Silent Switcher®降压型稳压器,后面是两个单独的低噪声、低压差(LDO)稳压器,工作输入电压高达40 V。为进一步抑制开关噪声,LTM8080的封装集成了EMI屏蔽,噪声值低至 1 µVRMS(10 Hz至100 kHz),具有2 nV/√Hz (10 kH)点噪声和80 dB PSRR (100 kHz)。相比无
[电源管理]
面向CCD偏置电源应用的开关稳压器及其应用电路
电荷耦合器件 (CCD)成像器在分辨率、读出速率和连续视频捕捉能力方面得到很大的性能提升。所有这些性能提升都意味着成像器要消耗更高的电源功率,但是电源设计必须在不降低效率或增加尺寸的情况下提高电源功率。LT3487单芯片开关稳压器为CCD应用提供了一个纤巧、高集成度、高效率的偏置电源解决方案。
LT3487在3×3mm的DFN封装内集成了升压和负输出转换稳压器、 肖特基二极管 、升压侧输出断开电阻和接地侧反馈电阻。对于为最新一代以及下一代CCD成像器供电的应用而言,LT3487的升压侧直流电流限制值(750mA)和负输出转换开关电流限制值(900mA)可谓绰绰有余。输出断开功能可避免在器件关闭期间出现由到负载
[电源管理]
多串LED照明系统与四大线性稳压器问题
在动态调节高功率线性稳压器发明之前,LED 电子产品设计人员配置多个 LED 串主要有两种选项: 采用开关稳压器分别调节每个串;或者使用串并联配置碰运气。 使用开关稳压器调节每个 LED 串(通常在降压配置中)可针对电源波动、LED 堆栈电压波动以及故障保护提供最高级别的灵活性。但是,为每串提供开关稳压器可能成本很高,而且在 LED 串之间正向电压匹配相对较好时也没有必要。另外,以串并联配置安放 LED 串,还需要各串正向电压与动态阻抗的更好匹配,否则就会导致严重的串电流不匹配问题以及更低的可靠性。此外,这种需要还会增加 LED 成本,因为需要对 LED 实施正向电压分级处理。 作为 德州仪器 (TI) 的员工,我们总在不断寻找各
[电源管理]
Maxim发布新款低输出电压线性稳压器
Maxim 推出能够提供高达 100mA 电流的低输出电压线性稳压器 MAX16999 ,适合不断电应用。该组件仅消耗 13 μ A 静态电流,可作为并行电源在休眠模式下为微处理器的核心中断部份供电。
为进一步降低功耗, MAX16999 提供了一个使能输入,可使稳压器进入仅消耗 0.3 μ A 电流的切断模式。该组件并提供 13 种 0.5V 至 3.3V 范围内的工厂预设输出电压,因而省去了外部反馈电阻。适用于要求高可靠性和低功耗的不断电的汽车和产业应用。
MAX16999 针对恶劣的工作环境而设计,具有过流和过热保护,以及具
[电源管理]
