铅酸电池无级调压充电电路
最新更新时间:2012-07-26来源: 中电网关键字:铅酸电池  充电器风扇  调速器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、无级调压(流)充电器
在整流变压器初级串接一只市售风扇调速器(烤火箱调温器),调改输入工频电压就能达到无级调压的目的。输出波形虽不佳,实践证明是可行的。
充电时,只要充电电流调到符合要求,电压肯定也是合适的。(除电瓶本身有故障外)。
只有电瓶极性接对了,继电器才吸合接通充电回路。
当电瓶剩电过少,或充12V以下电瓶时,需充电器接通市电,按一下AN帮助启动。100Ω电阻维持J的吸合。继电器的触点容量要大于。10A(双触点并联用)。
负极回路串了三只1Ω电阻(=0.333Ω),是作形成压差检测电流用的,输出电压越高、电流越大,其压降越大。电流表实际是电压表,只不过整定标值是电流数。本人用的是廉价91L16300V小方表,去掉表内串接的220k降压电阻,重新整定标值即成。
下图是无级调压充电器的基本电路,制作时,可根据需要,选用整流变压器的容量及次级电压、整流二极管等。
充电电流选定:4~6Ah,选500mA以下;7~15Ah。选800mA-1.5A;15Ah以上选2A。
二、高频高效充电器
高频充电器,体小重量轻,充电快,电瓶无明显记忆效应。
下图虚线左侧。是现成废弃的60W节能荧光灯电子镇流器电路,印制板很小,整块利用。将接灯管两头的输出线接经改制的彩电开关变压器的初级。
开关变压器改制时,初级及级间绝缘完整保留(初级里层还有的绕组也不管它了),拆除次级全部绕组,并记下各组匝数,以便算出每匝伏数,一般每匝为0.46V~0.60V,再用0-7mm左右的漆包线重绕你需要的电压匝数。中间多抽几个头,到时,出现估算不准可视情况使用。绕组伏数选定:半波整流,被充电瓶电压V(标称)×2.5。如:标称12V电瓶×2.5,等于30V(AC)。全波整流减半。
1HB是正负反馈小环变,如发生轻负载启动困难(无输出),其L1可增绕1~2匝。
在充电流超过1A时,V1、V2会有点发热,拆下加适当散热片,另立位置,再用导线连于原电路板。
虚线右侧,整流及充电输出电路。设ZK,方便充6V、12V电瓶时进行转换。ZK的触点容量要大于5A,并尽量做到静操作(通电前)。
整流管D1,一定要用高频二极管,普通工频二极管或整流桥,恢复速度慢,损耗大,发热严重而损坏(废弃VCD、卫数机电源板有)。
R11。在充电时会产生压降,电流越大压降越高。这个压差刚好点一只LED作充电指示,不充点不亮。充电输出要用红黑明显接电柱。
充电电流选定,参照前叙。
这种充电器有高频高压,要用盒子安装,以保安全。2HB初级绝不允许与左侧电路开路。否则,左电路将有千伏的上高压(空载),造成左电路损坏。
关键字:铅酸电池  充电器风扇  调速器 编辑:探路者 引用地址:铅酸电池无级调压充电电路
上一篇:CD4040手机电磁辐射演示实验电路
下一篇:基于MSP430和FPGA的风光逆变并网系统
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 14:58
变频调速器的基础知识
交流变频调速技术是现代电力传动技术重要发展方向,随着电力电子技术,微电子技术和现代控制理论在交流调速系统中的应用,变频交流调速已逐渐取代了过去的滑差调速,变极调速,直流调速等调速系统,越来越广泛的应用于工业生产和日常生活的许多领域。但由于受到使用环境,使用年限以及人为操作上的一些因素,变频器的使用寿命大为降低,同时在使用中也出现了各种各样的故障。  1 .变频器的静态测试结果来判断故障  首先可以对变频器做一个静态的测试,一般通用型变频器大致包括以下几个部分(1)整流电路;(2)直流中间电路;(3)逆变电路;(4)控制电路。  静态测试主要是对整流电路,直流中间电路和逆变电路部分的大功率晶体管(功率模块)的一个测试,工具
[嵌入式]
变频调速器原理_变频调速器应用
  变频调速器原理   变频调速器是一种通过调整电机电源的频率和电压来实现调速的电力调节装置。其基本原理是将固定频率的交流电通过整流、滤波、逆变等电路,将交流电转换为直流电,然后再通过PWM(脉宽调制)技术将直流电转换为可变频率、可变电压的交流电,从而控制电机的转速和转矩。   具体来说,变频调速器的基本工作原理如下:   输入电源将交流电转换为直流电:输入电源将交流电转换为直流电,通过电容、电感等电路进行滤波,以保证直流电的稳定性和纹波度。   逆变器将直流电转换为可变频率、可变电压的交流电:逆变器是变频调速器中最核心的部分,它将直流电转换为可变频率、可变电压的交流电。逆变器一般由IGBT(绝缘栅双极型晶体管)等功率器件和驱
[嵌入式]
通过USS协议实现变频调速器与PLC的通讯控制
1 引 言 在某卫星地球站控制系统中,天线控制系统与监控系统的距离有1 000 m。要求监控系统能实时读取和设置变频调的参数。在天线控制系统中安装了西门子S7-200可编程控制器和西门子变频器调速器。通过西门子S7-200的自由通讯口0与下挂的4台变频进行数字化的信息传递,采用USS协议。通过USS协议,S7-200 PLC可以实时读取和设置变频调的相关参数。通讯速率可达187~kb/s,通信介质采用RS 485屏蔽双绞线。利用S7-200的自由通讯口1与上位监控机通过RS 485方式通讯,将变频器的信息通过S7-200实时传送到上位工控机中。 通过这样的方式可以有效地实现远程监控、减少电缆的数量,提高了系统的自动化水
[工业控制]
变频调速器能耗回馈的解决方法
在通用变频器、异步电动机和机械负载所组成的变频调速传统系统中,当电动机所传动的位能负载下放时,电动机将可能处于再生发电制动状态;或当电动机从高速到低速(含停车)减速时,频率可以突减,但因电机的机械惯性,电机可能处于再生发电状态,传动系统中所储存的机械能经电动机转换成电能,通过逆变器的六个续流二极管回送到变频器的直流回路中。此时的逆变器处于整流状态。这时,如果变频器中没采取消耗能量的措施,这部分能量将导致中间回路的储能电容器的电压上升。如果当制动过快或机械负载为提升机类时,这部分能量就可能对变频器带来损坏,所以这部分能量我们就应该考虑考虑了。   在通用变频器中,对再生能量最常用的处理方式有两种:(1)、耗散到直流回路中
[电源管理]
变频<font color='red'>调速器</font>能耗回馈的解决方法
浅谈五强溪水电厂调速器系统中的液压跟随故障
引言 五强溪水电厂位于怀化市沅陵县沅水干流上,装有5台单机容量为240Mw的混流式水轮发电机组。电厂水轮机调速器采用的是武汉长江三峡能事达公司的MGC4000系统,MGC4000系统为可编程控制器双微机双通道双冗余调速器,是比例伺服阀+伺服电机型自复中双调调速器。五强溪水电厂调速器A套控制系统为伺服电机控制,B套控制系统为比例伺服阀控制。以B套控制系统为主,A套控制系统备用,当B套控制系统出现故障时自动切为A套控制系统运行。A/B套控制系统均通过控制主配压阀来动作导叶。 1调速器液压系统原理 液压系统回路原理图如图1所示。 1.1自动或电手动工况 液压油路:压油槽的压力油二过滤器二比例伺服阀2010Y1二手自动切换阀202
[嵌入式]
浅谈五强溪水电厂<font color='red'>调速器</font>系统中的液压跟随故障
矿井抽风机用变频调速器AFrequencyConversionGovernor(FCG)PowerSupplyforMineExhauster
       摘要:通过对传统起动器和变频调速器在矿井抽风机的应用进行比较分析,找出一种抽风系统有效、可行的节电途径,以实现通风系统的经济运行。     Abstract:By means of the comparison and analysis to applications of convertional starter and frequency conversion governor inmine exhauster,a useful and practicable electricity-saving pathof exhaust system was found out,so
[半导体设计/制造]
吹散纯电动汽车的泡沫
1885年,汽油内燃机技术的发明,促使了汽车行业的出现,极大推动了人类文明的进步。然而,随着石油、天然气等化石能源的枯竭,这种传统内燃机动力的汽车技术也正在走向终点。2008年特斯拉第一辆电动跑车的上市,意味着汽车行业进入了一个崭新的时代,电动化与智能化浪潮开始颠覆传统的汽车制造行业。 电动汽车技术并不新鲜,第一辆铅酸电池动力汽车早在1900就已诞生,但由于高效储能电池技术没有突破,电动车始终无法走向大众市场。近年来,锂电池技术终于取得突破进步,纯电动汽车开始大显身手。以特斯拉Model S为例,充满一次电约70-80度,续航里程400公里,与携带40L-50L油箱的传统汽车相当。从成本上来看,购置成本与同类型传统企业相当,使
[嵌入式]
直流电机调速器的工作原理
一、什么是直流调速器? 直流调速器就是调节直流电动机速度的设备, 由于直流电动机具有低转速大力矩的特点,是交流电动机无法取代的, 因此调节直流电动机速度的设备—直流调速器,具有广阔的应用天地。 二、什么场合下要选择使用直流调速器? 下列场合需要使用直流调速器: 1. 需要较宽的调速范围。 2. 需要较快的动态响应过程。 3. 加、减速时需要自动平滑的过渡过程。 4. 需要低速运转时力矩大。 5. 需要较好的挖土机特性,能将过载电流自动限止在设定电流上。 以上五点也是直流调速器的应用特点。 三、直流调速器应用: 直流调速器在数控机床、造纸
[模拟电子]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
