降压-升压型 DC/DC 转换器LTC3113
最新更新时间:2012-07-28来源: 维库电子关键字:降压-升压型  DC/DC  转换器  LTC3113 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     描述
  LTC®3113 是一款宽 VIN 范围、高效率、固定频率、降压-升压型 DC/DC 转换器,可在输入电压高于、低于或等于输出电压的情况下运作。该 IC 所运用的拓扑结构可实现低噪声操作,从而使其非常适合于 RF 和精准测量应用。
  LTC3113 能够提供高达 3A 的连续输出电流以满足要求最为严苛的应用。在降压模式中可提供较高的输出电流。集成型低 RDS(ON) 功率 MOSFET 和一个高达 2MHz 的可编程开关频率实现了紧凑的解决方案占板面积。可选的突发模式操作能在轻负载条件下改善效率。
  该器件的其他特点包括 <1μA 的停机电流、集成软起动、短路保护、电流限制和热过载保护功能。LTC3113 采用耐热性能增强型 16 引脚 (4mm x 5mm x 0.75mm) DFN 封装和 20 引脚 TSSOP 封装。
  特点
  可在输入电压高于、低于或等于输出电压的情况下获得稳压输出
  1.8V 至 5.5V 输入和输出电压范围
  3A 连续输出电流:VIN> 3.0V,VOUT= 3.8V
  1.5A 连续输出电流:VIN ≥ 1.8V,VOUT= 3.3V
  单个电感器
  低噪声降压-升压型架构
  效率高达 96%
  可编程频率范围为 300kHz 至 2MHz
  可选的突发模式 (BurST Mode®) 操作
  在停机模式中提供了输出断接
  停机电流:<1μA
  内部软起动
  小外形耐热性能增强型 16 引脚 (4mm x 5mm x 0.75mm) DFN 封装和 20 引脚 TSSOP 封装
  封装
  典型应用
  应用
  无线调制解调器
  后备电源系统
  便携式库存管理终端
  便携式条形码阅读器
  便携式仪表
关键字:降压-升压型  DC/DC  转换器  LTC3113 编辑:探路者 引用地址:降压-升压型 DC/DC 转换器LTC3113
上一篇:如何不大量牺牲 AC 性能的情况下利用开关稳压器在为高速 ADC 供电
下一篇:同步整流双路降压DC/DC转换器XCM517
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:00
德州仪器电源转换器延长便携式医疗与工业系统的电池使用寿命
集成二极管、输入/输出隔离与大电流开关的 27 V DC/DC 转换器简化电源设计 2007 年 2 月 14 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款高集成度升压转换器——TPS61081。该器件支持 27 V 的输出电压,并进一步延长了便携式工业与医学应用(如便携式诊断系统)的电池使用寿命。更多详情,敬请访问: http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/tps61081.html 。 大电流的高压升压转换器 TI 新型 1.2 MHz TPS61081 高压 DC/DC 升压转换器完美集成了 1.3 A 电流开关、输入至输
[新品]
具有数/模转换功能的DC-DC转换器
    摘要: MAX686是一种具有数/模控制功能的新颖DC-DC转换器,它具有转换精度高、体积小、集成度高、功耗小、效率高等特点。因此,在数按电源和单片机应用电路中获得广泛应用。     关键词: 数/模转换器(DAC) DC-DC转换器  脉冲频率调制器(PFM) MAX686 1 概述     在实际应用电路中,电源的精度是很重要的,它的优劣直接影响到应用电路的性能。因此,在电路设计时,必须把电源精度作为电路设计的首要任务。     MAX686是一种具有数/模控制功能的新型DC/DC转换器,它能把正的、宽范围的输入电压(0.8~27.5V)转换成正极性或负极性的输出电压(27.5V
[应用]
IDC:第三季平板出货量季成长率创新低
市场调查机构IDC表示,第三季全球平板组装产业虽已进入旺季,但全球出货量依然受到手机大尺寸化、关键零组件缺货的冲击,出货量成长率创下历年旺季的新低点、仅较前季成长9.5%。 IDC并将平板概分为普通平板、搭配可拆卸键盘的可拆卸式平板,IDC表示,前者出货量较前季成长8.7%,可拆卸式平板组装出货量则较前季成长15.1%。 IDC进一步指出,第三季全球平板组装旺季出货量成长力道不如往年,主要是因为普通平板产品持续受到手机萤幕大尺寸化、关键零组件包括液晶面板、高阶绘图晶片、记忆体…等缺货冲击,加上产品规格并未推陈出新,导致产品生命周期持续延长。 而在厂商出货量比重方面,以普通平板来说,第三季中国组装厂商出货约占全球普通平板五成,稳居出
[手机便携]
AD转换器的保真度测试检验纯度
引言   对正弦波进行精确数字化的能力是高分辨率 AD 转换器保真度的一项敏感度测试。该测试需要一个具接近 1ppm 残留失真分量的正弦波发生器。此外,还需要一个基于计算机的 AD 输出监视器,用于读取和显示转换器输出频谱成分。若想以合理的成本和复杂程度来实施此项测试,就必需进行其元件的设计并在使用之前完成性能验证。   概要   图 1 给出了系统的示意图。一个低失真振荡器通过一个放大器来驱动 AD。AD 输出接口对转换器输出进行格式化,并与负责执行频谱分析软件和显示结果数据的计算机进行通信。      振荡器电路   振荡器是系统中难度最大的电路设计部分。为了对 18 位 AD 进行有意义的
[模拟电子]
AD<font color='red'>转换器</font>的保真度测试检验纯度
在分布式电源系统中采用集成DC-DC转换器节省空间
通过使用单个大功率、隔离型DC-DC模块将48V电压转换成一个中等电源,如12V或更低电压,可以获得较好的系统性能。将这一中等电压再转换到系统负载所要求的具体电压。这样的电压转换可以通过非隔离、负载点电源实现,如图1右侧框图所示。对于第二级电源转换,集成开关稳压器是非常理想的选择,因为输入电压(≤ 12V)和输出电流( 10A)相对较低。 图1. 与电信单板上传统的分布电源架构(左边)相比,集成开关调节器(右边)具有更高效率和可靠性,能够加快设计进程、缩小电路板面积。 采用集成开关调节器的优势 电子行业的很多领域,包括电源电子行业,其共同目标是集成系统元件,以降低总体成本、提高可靠性,并且尽可能缩小PCB面积。在过去
[电源管理]
在分布式电源系统中采用集成<font color='red'>DC</font>-<font color='red'>DC</font><font color='red'>转换器</font>节省空间
转换器在汽车电子中的作用
“普遍认同下,汽车电子对于半导体厂商来说,是处理器和功率器件的世界。然而随着技术的推移,某些模拟器件,比如放大器,对于汽车细节的改变起到了至关重要的作用。”ADI公司汽车电子市场部系统应用经理沈飞表示。 据沈飞介绍,ADI目前关注三方面的汽车应用趋势,包括绿色、舒适以及安全。 那么转换器技术是如何与这些趋势相融合的呢? MEMS内置转换器及滤波器 沈飞表示,随着汽车系统的不断演进,要求传感器具有自测功能,另外则需要拥有不同的量程范围设定,不同的带宽设置等等,这是传统的MEMS传感器不能做到的。 沈飞具体解释道,对于自测功能来讲,以往都是通过外部流程判断的方式进行,而如果在传感器内部引入ADC和滤波器,
[模拟电子]
<font color='red'>转换器</font>在汽车电子中的作用
ROHM开创可从48V直接降压到3.3V的DC/DC转换器IC技术
全球知名半导体制造商ROHM开创了在汽车和工业设备等领域需求日益高涨的、可从48V等高输入电压直接降到3.3V或5V等低电压的DC/DC转换器IC技术。 该技术内置高耐压MOSFET并实现高达80V的耐压,同时利用ROHM独有的脉冲控制技术实现了业界最短的开关导通时间20ns。由此,可实现使用2MHz固定开关频率、从48V稳定降压到3.3V的电源系统。 通过大幅提高降压比,不仅不再需要二次电源IC等的中间转换,而且还可轻松实现电流模式控制的相位补偿,非常有助于各种应用的高效化、小型化并减轻设计负担。 此次的技术成果将亮相2016年4月20日(周三)~22日(周五)于日本千叶县 幕张国际展览中心
[电源管理]
ROHM开创可从48V直接<font color='red'>降压</font>到3.3V的<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font><font color='red'>转换器</font>IC技术
飞兆半导体开发出创新型无刷直流 (BLDC) 电机控制参考设计
随着本地行业顺应全球趋势,从传统的 AC 设计转向 BLDC 电机,全世界的研发工程师会面临各种问题。 为了帮助设计人员应对这些挑战,飞兆半导体公司(纽约证券交易所代号: FCS)中国的全球功率资源中心 (Global Power ResourceSM,GPRC) 已开发出无刷直流 (BLDC) 电机控制器应用的参考设计。该参考设计采用 SPM® 智能功率模块,包含功率因数校正 (PFC),允许设计人员简化设计、降低物料成本并快速开发原型。   参考设计 RD-401 在用于设计功率高达 200 W 的 PMSM 电机驱动解决方案时,支持包含 FCM8531三相 PMSM/BLDC 控制器、FSB50550A智能功率模块、F
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
