XC9128/XC9129系列是能使用陶瓷电容, 0.2Ω内置N-沟道驱动器三极管及0.2ΩP-沟道同步整流开关三极管的升压同步整流DC/DC转换器。通过降低内置三极管的低通态开路电阻使输入电流能达到1.0A。实现了高效率, 安定地驱动电流。
当负载为1kΩ时,输入电压从0.8V开始工作,当负载为33Ω时,输入电压从0.9V(设定为VOUT=3.3V时)开始工作,因此只需使用1组碱性电池即可工作。
调谐频率高达1.2MHz,能选择小型电感,还可从低电压开始升压,最适合各种可携带产品。
内置输出电压为0.45V(±0.01V)的参考电源和外置电阻,可以在1.8V~5.3V的范围内任意设定输出电压。
使用模式选择端子,可以选择PWM控制或PWM/PFM自动切换控制,在选择PWM/PFM自动切换控制的情况下,当负载电流小时,调谐损耗小的PFM控制开始工作;当负载电路大时,自动地向PWM控制过渡,以此实现了整个负载区域的高效率。
此外,内置了自动向PWM控制和PFM控制平稳过渡的电路,降低整个负载区域的输出纹波。
特点:
电路框图:
关键字:升压 DC/DC 转换器
编辑:探路者 引用地址:升压DC/DC转换器—XC9128/XC9129
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:00
1.9.1_ADC和触摸屏_ADC硬件原理_P
ADC是将模拟信号转换为数字信号的意思,这是因为计算机不能处理连续/模拟的信号量,必须将连续的信号量转换为离散的信号量才能正确处理。 ADC的实现方法有很多,但作为程序员,我们不需要过多的深入了解它的硬件实现,只需要能够正确使用即可。 附一个关于转换原理的链接,有兴趣可以看下。 (https://www.sohu.com/a/310750432_467791) 如图所示,一个电阻的一端接地,另一端接3.3V,那么这个电阻某个位置的电压值就在0~3.3V这个范围中,我们就可以使用一个一个ADC转换装置来读取这个位置的电压值,将ADC装置的一端接在电阻上,另一端输出数字量。 对于这个ADC装置,我们主要关心的特性的有三
[单片机]
MAXQ1741高效率、同步降压式DC-DC转换器
MAXQ1741 DeepCover MTHE MAX17501高电压,高效率,同步降压式DC-DC转换器,集成了MOSFET工作在4.5V至60V的输入电压范围内的安全微控制器。它提供高达500mA的输出电流,在0.9V至92%VIN的输出电压。的输出电压准确度为±1.7%范围内,温度范围在-40°C至+125°C。 MAX17501可在一个紧凑的TDFN封装。仿真模型。
该器件采用峰值电流模式脉冲宽度调制(PWM)控制。用户可以选择的设备或脉冲频率调制(PFM)或强制PWM方案。 PFM设备在轻负载时的效率更高,脉冲跳跃而强制PWM器件采用固定开关频率在任何负载的噪声敏感的应用。片上的MOSFET的低电阻,确保高效率在满
[模拟电子]
IDC 平板报告: Samsung 生猛联想暴走
IDC发布的最新报告显示,2013年Q4全球平板电脑估测共出货7690万台,同比增长28.2%。 Apple 依然占据着平板市场的霸主地位,份额为33.8%,出货量同比增长13.5%。 Samsung 以18.8%的份额排名第二,出货量同比增长85.9%。该公司与 Apple 的差距相比2012年同期进一步缩小。亚马逊位列第三,份额为7.6%,但出货量同比下降了1.7%。 ASUS 以5.1%的份额排名第四,出货量同比增长25.8%。联想排名第五,份额上升至4.4%,出货量同比暴涨325%。 在前五大厂商中,仅 Samsung 和联想的份额相比2012年同期出现上扬。 全球平板市场增长已经出现了放缓迹象。2013 年Q4出
[手机便携]
豪威集团发布新一代超低静态电流高效同步降压转换器
豪威集团发布新一代超低静态电流高效同步降压转换器WD1020/WD1021 麦肯锡预计,到2030年,物联网将在全球创造5.5万亿至12.6万亿美元的经济价值 ,我国物联网连接数全球占比高达30%,到2025年能够超过80亿个 。此外,可穿戴设备市场规模也在迅速扩大。据IDC,2020-2021,全球可穿戴设备的出货量超过3.5亿台,国内市场规模到2025年有望增至462.6亿元 。 物联网应用、可穿戴设备爆炸式增长,离不开电源管理技术为其赋能。体积小、便于携带的电池供电设备,如蓝牙耳机、智能手表、可视门铃、物品追踪器等,往往尺寸紧凑、电池容量有限,同时又要求能够长时间待机和迅速响应,这对设备的电源系统及器件本身的低
[电源管理]
Ht47AD转换器应用
Ht47AD转换器应用 include ht47c20.inc data .section 'data' Rs equ 0064h n db ? count db ? kh db ? kl db ? th db ? tl db ? int_count db ? ;---------------------------- code .section at 0 'code' org 00h jmp start org 04h reti org 08h reti org 0ch reti org 10h jmp t_int ;---------------------------- start: cl
[单片机]
带进位的加法指令ADDC举例说明
ADDC A,Rn ADDC A,direct ADDC A,@Ri ADDC A,#data 用途:将A中的值和其后面的值相加,并且加上进位位C中的值。 说明:由于51单片机是一种8位机,所以只能做8位的数学运算,但8位运算的范围只有0-255,这在实际工作中是不够的,因此就要进行扩展,一般是将2个8位的数学运算合起来,成为一个16位的运算,这样,能表达的数的范围就能达到0-65535。如何合并呢?其实很简单,让我们看一个10进制数的例程: 66+78。 这两个数相加,我们根本不在意这的过程,但事实上我们是这样做的:先做6+8(低位),然后再做6+7,这是高位。做了两次加法,只是我们做的时候并没有刻意分成两次加法来
[单片机]
LCD1602+ADC0809制作的数字电压表
//LCD1602+ADC0809制作的数字电压表
//接口方式:总线扩展
//作者:曾宪阳
//网址:http://hi.baidu.com/zxymcu
#include
#define ADC0809Addr 0x78ff
#define LCDWriteComAddr 0xa7ff
#define LCDWriteDatAddr 0xafff
#define uchar unsigned char
[单片机]
专为电动汽车应用而设计的DC/DC转换器
Tr ac o Power 的 DC/DC 转换器 专为电动汽车应用而设计,它不仅具备高度的性能和可靠性,还能适应各种复杂的应用场景,为电动汽车行业提供了理想的 电源 解决方案。 强大功率:可覆盖 1 至 300 瓦的功率范围,满足不同电动汽车应用的需求 骁勇耐用:即使在恶劣的环境条件下,也能保证多年的可靠性 高效散热:无需额外安装风扇即可正常运行,转换效率可达 90% 以上 广温适用:工作温度范围 -40°C 至 85°C,适用于各种环境 稳定输出:适用于需要保持恒定 电流 的应用场景 宽泛输入:适用于多种输入电压条件
[汽车电子]
