高压、大电流控制器实现多种拓扑 mW 至 kW 电池充电
最新更新时间:2012-08-02来源: 21ic关键字:高压  大电流  控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
背景
    在很多细分市场上,电池充电的实际操作涉及多种电池化学组成、电压和电流水平。例如:随着现有及全新电池化学组成之新型应用的不断涌现 (太阳能应用中密封铅酸电池 [SLA] 使用量的急剧增加便是一个例子),工业、医疗和汽车电池充电器都持续需要更高的电压和电流。输入电压、充电电压和充电电流的组合很多,基于单个集成电路 (IC) 的现有解决方案仅能满足其中一部分组合的要求。人们一般用 IC 和分立式组件的笨重组合来满足大多数电压电流组合及拓扑的要求。
目前的市场趋势表明,人们对大容量 SLA 电池重新产生了兴趣,大容量 SLA 电池不再仅用于汽车了,这勉强算是一种复兴吧。从价格/功率输出的角度来看,汽车或“为启动供电的”SLA 电池并不算贵,可以提供短持续时间的大脉冲电流,从而非常适用于汽车和其他车辆启动器应用。深周期铅酸电池是另一种在工业应用中非常流行的技术。这类电池的极板比汽车电池厚,设计为放电至其满充电量的 20%。这通常用于要求在较长时间内供电的应用,例如在叉车和高尔夫球推车等。然而,铅酸电池对过充电非常敏感,因此小心谨慎地充电非常重要。
显然,太阳能供电应用在增加。各种不同尺寸的太阳能电池板现在能给各种创新性应用供电,例如人行横道标志灯、垃圾压实机、海上航标灯等应用。在太阳能供电应用中使用的电池是一种深周期电池,除了深度放电以外,还能承受长时间重复的充电周期。这种类型的电池常见于“脱离电网” (即未与电力公司的供电网连接) 的可再生能源系统,例如太阳能或风力发电系统。
    “一体化”充电器在哪里?
设计师一开始设计充电解决方案时,会遇到一些更为棘手的问题,包括高输入电压要求、需要给大容量电池充电、输入电压范围高于和低于电池电压范围等。此外,更糟糕的是,有很多应用没有专有和简单的电池充电解决方案。这类应用的例子包括:
·由很多节电池串联组成的电池组 ━━ 现在没有适用于 >4 节锂离子电池的 IC 解决方案
·高输入电压应用 – 现在没有高于 30V 至 40V 的 IC 解决方案
·降压-升压型应用和隔离式拓扑 (例如反激式配置)
由于 IC 设计的复杂性,现有电池充电控制器主要限于降压型架构。一些现有解决方案可以给多种化学组成的电池充电,有些解决方案提供内置的终止功能。不过,直到现在,也没有哪款充电器能提供解决上述所有问题所必需的性能。大功率电池充电器系统、便携式仪器、配备电池的工业设备和通用充电系统都可能成为这样一种充电器的流行应用。
一种新的 IC 解决方案
解决上述问题的 IC 充电解决方案需要拥有如果不是全部、也是很多以下特性:
·灵活性:该解决方案必须能与各种不同的开关拓扑一起运行
·宽输入电压范围
·宽输出电压范围以满足多个电池组的需求
·能给多种化学组成的电池充电
·简单、自主工作 (无需微处理器)
·大的输出电流
·占板面积小和扁平的解决方案
·先进的封装以改善热性能和空间利用率
具电源通路 (PowerPath™) 控制和输入电流限制的典型同类解决方案非常复杂,由一个 DC-DC 开关稳压器、一个微处理器加上几个 IC 和分立式组件组成。不过,由于凌力尔特推出了新的 LTC4000 电池充电控制器,所以现在更简单的解决方案唾手可得了。
LTC4000
LTC4000 是一款高压控制器和电源管理器,几乎能将任何外部补偿的 DC/DC 电源转换成全功能电池充电器,参见图 1。LTC4000 能驱动典型的 DC/DC 转换器拓扑,包括降压型、升压型、降压-升压型、SEPIC 和反激式拓扑。该器件提供精确的输入和充电电流调节,在 3V 至 60V 的宽输入和输出电压范围内工作,从而可与各种差分输入电压源、电池组和电池化学组成兼容。典型应用包括高功率电池充电器系统、高性能便携式仪器、电池后备系统、配有工业电池的设备以及笔记本电脑 / 迷你型笔记本电脑。
1LTC4000 的典型应用电路
LTC4000 采用智能电源通路拓扑,当输入功率有限时,优先向系统负载供电。LTC4000 控制两个外部 PFET,以提供低损耗反向电流保护、电池的高效率充电和放电、以及即时接通工作,从而确保即使电池没电或深度放电时,一插上电源插头就有系统电源。外部检测电阻器和精确检测能在高效率时提供准确的电流,从而允许 LTC4000 与涵盖毫瓦至千瓦功率范围的转换器一起工作。
LTC4000 的全功能控制器能给各种化学组成的电池充电,包括锂离子 / 聚合物 / 磷酸盐、密封铅酸及基于镍的电池。该器件还通过 FLT 和 CHRG 引脚提供充电状态指示信号。该电池充电器的其他特色包括:±0.25% 的可编程浮置电压、可选定时器或 C/X 电流终止、利用 NTC 热敏电阻器实现的温度合格的充电、自动再充电、面向深度放电电池的 C/10 涓流充电和坏电池检测。
LTC4000 采用扁平 (0.75mm) 28 引脚 4mm x 5mm QFN 封装和 28 引线 SSOP 封装。该器件在 -40°C 至 125°C 的温度范围内工作是有保证的。其关键特色如下:
·与一个 DC/DC 转换器配对使用时,可实现一个完整的高性能电池充电器
·宽输入和输出电压范围:3V 至 60V
·输入理想二极管实现低损耗反向隔离和负载共享
·输出理想二极管实现低损耗电源通路和与电池的负载共享
·电源通路控制
·在电池深度放电时即时接通工作
·可编程输入和充电电流:准确度为 ±1%
·准确的可编程浮置电压 (室温时为 ±0.2%,随温度变化为 ±1%)
·可编程 C/X 或基于定时器的充电终止
·NTC 输入以实现在合格的温度条件下充电
对外部 DC/DC 转换器的全面控制
LTC4000 需要一个外部补偿的开关稳压器以构成一个完整的电池管理解决方案。系统性能将基于 LTC4000 与之配对的开关稳压器类型的不同而变化。
LTC4000 包括 4 个不同的调节环路:输入电流、充电电流、电池浮置电压和输出电压 (A4―A7),请看下面的方框图。无论哪一个环路都需要 ITH 引脚上的电压最低,以稳定控制外部 DC/DC 转换器。输入电流调节环路确保在稳定状态时不超过所设定的输入电流限制 (利用 IL 引脚上的电阻器)。充电电流调节环路确保,不超过所设定的电池充电电流限制 (利用 CL 引脚上的电阻器)。
浮置电压调节环路可确保编程电池组电压 (采用一个通过 BFB 从 BAT 连接至 FBG 的电阻器来设置) 不被超过。输出电压调节环路则用于确保编程系统输出电压 (采用一个通过 OFB 从 CSP 连接至 FBG 的电阻分压器来设置) 不被超过。另外,LTC4000 还提供了输入电流和充电电流监视引脚 (分别为 IIMON 和 IBMON 引脚)。
  2LTC4000 方框图
灵活的演示电路
凌力尔特的演示电路 DC1721A-A 是一个 14.6V、5A 电池充电器和电源通路管理器,采用了输入范围为 6V 至 36V 的降压-升压型转换器,该转换器采用 LTC4000 / LTC3789,针对 4 节 LiFePO4 电池应用。参见图 3 的系统方框图。
3:采用 LTC4000/LTC3789 演示电路板系统的方框图
这个演示电路板的输出专门为 Tenergy 的 10Ahr 电池而定制。其他电压可以通过改变外部电阻器来设定。利用微调电阻器可以准确地微调所希望的标称电压。设计该电路的目的是要说明在一个具智能电源通路 (PowerPath) 管理器的降压-升压型转换器电池充电器中使用这些器件能获得高性能水平、效率与小巧解决方案尺寸。
该电路以 400kHz 工作,在 6V 至 36V 的输入电压范围内,产生稳定的 5A/14.6V 电池充电器输出以及高达 6.25A 的系统输出,适用于种类繁多的便携式应用 (包括仪表、工业设备、电动工具和电脑)。该电路的总体占板面积为 12.4cm2 (如果仅用 LTC4000 电路,则为 3.6cm2),从而能实现非常紧凑的解决方案 (参见图 4)。同步整流有助于在满负载和标称输入时获得超过 96% 的效率 (参见图 5).
  4DC1721A 演示电路板照片 (实际尺寸为 5.5 英寸× 2.85 英寸)
5DC1721A VINVOUT_SYS的效率
为了增加电路评估和仿真功能,不久将推出演示电路 DC1830,从而允许 LTC4000 电路板与采用其他兼容 DC/DC 转换器的独立评估电路板连接。
结论
LTC4000 是一款高压、大电流电池充电控制器和电源通路管理器,与任何外部补偿 (ITH/VC 引脚) 的 DC-DC 转换器相结合,可构成强大的电池充电和电源管理解决方案。该器件几乎与采用任何拓扑的开关都兼容,包括 (但不限于) 降压型、升压型、降压-升压型、SEPIC 和反激式拓扑。LTC4000 的全功能控制器可为各种化学组成的电池充电,包括锂离子 / 聚合物 / 磷酸盐、密封铅酸和基于镍的电池。LTC4000 采用紧凑、扁平 (0.75mm) 的 28 引脚 4mm x 5mm QFN 封装,或者有引线的 28 引线 SSOP 封装。这极大地简化了一度非常困难的设计任务。
关键字:高压  大电流  控制器 编辑:探路者 引用地址:高压、大电流控制器实现多种拓扑 mW 至 kW 电池充电
上一篇:一种晶闸管自然关断点检测判断方法
下一篇:基于555时基芯片的高频逆变电源的设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:00
基于LPC2119微控制器设计实现高速公路隧道智能照明控制器的设计
引 言 隧道是高速公路的重要组成部分,隧道照明系统是车辆能够安全地进入、通过和离开隧道区域必不可少的基本保证。目前长隧道的照明分为入口段、过渡段、基本段、出口段,每段的灯具按功能又分为应急灯、全日灯和加强灯三种。应急灯除在停电时用作应急照明外还兼作全日照明,全日灯24小时不间断工作,加强灯根据洞口不同的亮度来开启。隧道内不同区域的亮度要求各不相同,它们和洞外亮度、交通流量、洞内废气的多少、行车速度、灯具的养护周期等诸多因素有关,甚至与路面的材料和洞壁的装修材料有关。这些灯的控制目前基本上是靠开关照明回路来进行控制的。一般隧道都有七八个照明控制回路,建设投资大,施工难度高,隧道开通后管理者仅能在有限的回路里进行控制,很难兼顾到运营成
[单片机]
基于LPC2119微<font color='red'>控制器</font>设计实现高速公路隧道智能照明<font color='red'>控制器</font>的设计
芯片/整车/通信服务,三大环节盘点智能网联汽车产业链生态
智能网联汽车 的出现不知是否是广大汽车爱好者的福音,但会为人们的生活带来诸多便利。智能网联汽车具有四个特点:实现车内、车外感知,实现人车互联,实现车身物联,实现人路互联。其产业链条包括上游的 芯片 、 传感器 、ADAS和移动互联 操作系统 ,中游的整车和通信设备,下游的通信服务。中国智能网联汽车的发展将通过信息通信技术主体与传统技术产业主体联合,智能网联汽车标准制定,智能网联汽车生态构建三步完成。 最近2018赛季F1落幕,汉密尔顿夺阿布扎比收官战冠军。赛车选手整体技术在不断进步的同时,赛车本身亦在发生着变化,可能是各类零部件的变化,亦可能是架构的变化。智能网联汽车或许在赛车方面也可以得到应用,例如赛车信息实时获取以确保赛车
[汽车电子]
基于AVR单片机的太阳能光伏直流控制器应用设计
0 前言 当今世界能源短缺以及环境污染问题日益严重,这些问题迫使人们寻找和使用新的代替能源。随着电子技术、太阳能电池板生产技术的提高,使得太阳能的利用越来越普遍。太阳能具有无地域限制的特点,而我国很多地方仍然处于缺电状态,特别是一些边远地区、旅游景区,由于非常分散,依靠电网供电难度大、成本高,因而选择太阳能供电十分必要,而在太阳能发电系统中,控制器是十分关键的部件之一。 目前市面上一些太阳能控制器提高效率的手段仅仅局限在单一物理量算法研究(比如只对电压、电流的跟踪),效率的提高是很有限的。我们经过多次实际考察与测量,发现发电效率较高的产品往往价格昂贵,且适应性差,一般都用于固定场合,如大型太阳能发电站等;一些低价的控制
[单片机]
基于AVR单片机的太阳能光伏直流<font color='red'>控制器</font>应用设计
光谱灯光刺激近视治疗仪灯光控制器的设计
光谱灯光刺激近视治疗仪是根据灯光光谱刺激眼睛及眼睛周围穴位从而达到治疗眼睛近视的目的。 1 技术要求 根据有关资料显示,灯光光谱采用红、绿、蓝三色灯光分别分时刺激眼睛及眼睛周围穴位,一般要求是:红灯采用弱(亮1 s)、中(亮1 s)、强(亮1 s)、停止3 S,循环3 rain;红(亮1 S,灭1 s)、红(亮1 S,灭1 s)、蓝(亮1 S,灭1 s)循环1.5 rain;红(亮0.3 s)、绿(亮0.3 s)、蓝(亮0.3 s)循环1.5 min。 2 控制器ASM流程图 根据上面技术要求可以画出控制器ASM流程图如图1所示。系统在TO(0000)状态,接到MF命令,s1=1,控制信号CLR=1,时钟信号清零
[工业控制]
光谱灯光刺激近视治疗仪灯光<font color='red'>控制器</font>的设计
理想 L9 与德赛西威 IPU04 自动驾驶域控制器搭载美光车规级产品组合
如今,不论是驾驶者还是乘客,都追求更为舒适的行车体验。为适应汽车行业ACES趋势(智能化、网联化、电动化和共享化),满足未来需求,汽车制造商们正在重塑行车体验。 最近的一个例子无疑就是全新的L9,它是理想汽车于2022年6月底在北京推出的、专为家庭打造的全尺寸智能旗舰 SUV 车型 。L9配置有三块 15.7 英寸 3K分辨率的 OLED 显示屏、全舱语音和手势指令系统、大尺寸高清 HUD(平视显示器)和高级驾驶辅助系统 (ADAS)。这样一款功能丰富的汽车,其背后究竟采用了怎样的技术支持这些系统?让我们一探究竟。 美光车规级 LPDDR5 和 UFS 3.1 助力实现 ADAS 功能 随着汽车功能变得
[汽车电子]
理想 L9 与德赛西威 IPU04 自动驾驶域<font color='red'>控制器</font>搭载美光车规级产品组合
AVR 32位微控制器实现真正的单芯片DRM数字音频编解码器
  随着近几年数字音频产品的爆炸性增长,市场上出现了很多芯片或者芯片组来满足更高级的播放器要求。但是有些进入数字音频市场的产品也存在一些陷阱,事情并不是像选取适当的处理器硬件那样简单。   在近几年,一直是单独的音频和多媒体播放器在占据市场的主体,但是一些消费者也在试图把他们的便携式媒体播放器与其家庭或者汽车立体声音响设备连接在一起,这也促使一些在家庭或者汽车立体声音响设备市场的厂商把他们的高保真(HiFi)系统用于数字音频时代。   采用计算机硬件   一些厂商已经试图在音频和多媒体播放器中采用计算机硬件,这些硬件虽然在处理计算机多任务的庞大数据面前表现非常优秀,但是却给音频设计师带来了很大挑战,主要表现
[单片机]
基子Atmega103微控制器的家庭信息终端的设计
摘要:介绍了以Atmegal03为主控芯片的家庭信息终端在小区智能化建设中的应用。详细阐述了Atmegal03微控制器与触摸屏和nRF401无线数据收发芯片之间接口应用的软件与硬件技术要点。 关键词:Atmegal03 家庭信息终端 PDA nRF401 小区智能化建设在国内历经几年的发展,已经形成了一系列标准,它们的出现了满足了不同收入阶层对住房智能化的要求。而室内终端作为小区智能化建设中一个重要环节,也随着电子技术的发展和人们对住宅智能化要求的提高逐渐发展成一个集多种功能为一体的综合性信息服务处理平台。 传统室内终端只能在用户室内进行简单的安防和电器的控制,已经不能满足人们对住宅智能化的要求。而家庭信息终端HIT(Hom
[单片机]
专为汽车车身域而生的大电流马达驱动TMI8122-Q1
汽车全车的电子电气架构一般分为五大域:动力域、底盘域、车身域、座舱域和 自动驾驶 域。每个域实现不同的功能,车身 域控制器 主要控制各种车身功能,包括但不限于对于可旋转中控屏、后视镜折叠、门锁、门把手、口盖等的控制,这些驱动电流大的场合需要更大峰值电流的马达 驱动芯片 来实现。 拓尔微TMI8122-Q1专为智能汽车车身域打造,峰值电流高达10A,有着更强的电流能力,适用于汽车后视镜折叠、门锁驱动、隐藏式门把锁等驱动电流偏大的场合。内部集成电流感应和反馈功能,0.2ohm超低 内阻 ,功耗更小。 TMI8122-Q1应用 原理图 集成恒流斩波功能,减小发热 TMI8122-Q1集成恒流斩波功能,可用于限制电机的启动
[汽车电子]
专为汽车车身域而生的<font color='red'>大电流</font>马达驱动TMI8122-Q1
小广播
最新电源管理文章
