1.单路6bit TTL接口液晶面板
单路TTL 6bit接口一般仅在小尺寸低分辨率的液晶面板中使用,下面以LO-PHILIPS公司生产的12.1in液晶面板LB12151-A2为例进行说明。
LB121S1-A2是单路6bit TTL接口液晶面板,分辨率800×600,RGB像素按垂直条状排列,显示方式为常亮型(像素两端不加电压时光线通过),电源电压3.3V,使用两支背光灯。图1所示为LB121S1-A2液晶面板框图。
图1 LB121S1-A2胆液晶面板框图
LB121S1-A2液晶面板组件配置了三个输入插口CN1、CN2和CN3,CN1为41脚单路6bit TTL信号接口,CN2、CN3为CCFL背光灯插口。CN1输入插口引脚功能见表2,背光灯插口引脚功能见表3。
表2 LB121S1-A2液晶面板组件CN1输入插口引脚功能
表3 LB121S1-A2液晶面板组件背光灯插口引脚功能
从表3中可以看出,LB121S1-A2使用的同步信号为有效显示数据选通信号DE(37脚)、行同步信号HSYNC(4脚)、场同步信号VSYNC(5脚)组合方式。
LB121S1-A2具有水平方向和垂直方向的图像颠倒显示模式,当38脚(L_R)接低电平,41脚(U_D)接高电平时,为正常图像显示模式,如图4(a)所示;当38脚为高电平,41脚接低电平时,以水平方向颠倒的方式显示图像,如图4(b)所示;当38脚和41脚均接低电平时,以垂直方向颠倒的方式显示图像,如图4(c)所示。
图4 图像正常显示、水平颠倒显示和垂直颠倒显示
2.双路6bit-TTL接口液晶面板
下面以奇美(CHI MEI)公司生产的15in液晶面板M150X3-T03为例进行介绍。
M150X3-T03是双路6bit ITL液晶面板,分辨率1024×768(XCA),RGB像素按垂直条状排列,采用奇/偶像素双路方式传输RGB数据,显示方式为常亮型(像素两端不加电压时光线通过),电源电压3.3V,使用四支背光灯。图5所示为M150X3-T03液晶面板框图。
M150X3~T03使用单像素时钟(49脚DCLK),控制信号仅使用单独的有效显示数据选通信号ENAB(46脚),不使用行场同步信号。
图5 M150X3-T03液晶面板框图
M150X3-T03液晶面板组件配置了TTL接口和背光灯插口,TTL接口引脚功能见表6,背光灯插口引脚功能见表7。
表6 M150X3-T03液晶面板组件TTL接口引脚功能
表7 奇美(CHI MEI)M150X3-T03液晶面板组件背光灯插口引脚功能
3.单路8bit TTL接口液晶面板
下面LG-PHILIPS公司生产的的15.1in液晶面板LM151 X05为例进行介绍。
LM151X05是LG-PHILIPS公司生产的8bit TTL接口液晶面板,分辨率1024×768,RGB像
素按垂直条状排列,采用单路方式传输RGB数据,显示方式为常亮型(像素两端不加电压时光线能通过),电源电压3.3V,使用两支背光灯。图8所示为LM151X05液晶面板框图。
图8 LM151X05液晶面板框图
LM151X05液晶面板组件配置了三个输人插口(CN1、CN2、CN3),其中CN1为TTL信号插口,CN2、CN3为背光灯插口。TTL信号插口引脚功能见表9,背光灯插口引脚功能见表10。
表9 LM151 X05液晶面板组件TTL信号插口引脚功能
表10 LM151 X05液晶面板组件背光灯插口引脚功能
4.双路8bit TTL接口液晶面板
下面以三洋(SANY0)公司生产的15in液晶面板TM150XC-76N08为例进行介绍。
TM150XG-76N08为三洋(SANY0)公司生产的15in 8bit液晶面板,分辨率1024×768(XGA),RGB像素按垂直条状排列,采用奇/偶像素双路方式传输RGB数据,电源电压5V,使用八支背光灯。图11所示为TM150XC-76N08液晶面板框图。
图11 TM150XG-76N08液晶面板框图
TM150XG-76N08使用单像素时钟(36脚DCLK),同步信号仅使用单独的有效显示数据选通信号DE(35脚),不使用行场同步信号。
TM150XG-76N08液晶面板组件配置了七个输入插口,其中,CN1、CN2为80脚TTL信号插口,FLCN1~FLCN5为背光灯插口。信号插口CN1、CN2引脚功能见表12,背光灯插口FLCN1~FLCN4引脚功能见表13,FLCN5引脚功能见表14。
表12 TM150XG-76NO8液晶面板组件TTL信号插口
表13 TM150XG-76NO8液晶面板组件FLCN1~FLCN4背光灯插口引脚功能
表14 TM150XG-76N08液晶面板组件FLCN5背光灯插口引脚功能
上一篇:液晶显示器性能参数的不同点
下一篇:液晶显示器TMDS接口液晶面板
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:01
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
