Power Intergration推出业界首款高功率初级侧稳压IC
最新更新时间:2012-08-13来源: EEWORLD关键字:PI  初级侧  稳压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
“PI的核心技术就是能够把高压MOSFET和低压控制器集成在一起。”Power Intergration市场部资深经理李子俊表示。
李子俊首先介绍了PI公司的大致情况:PI是一家Fabless型电源IC设计公司,公司共有440余名员工,400项左右专利。“在当初小瓦数的适配器还是用线性架构时,PI提出了开关电源的概念,并且以此创新概念成功进入电源管理市场。”李子俊说:“直到今日,PI的产品仍然只停留在电源管理领域,2011年的出货量超过10亿颗。”
PI始终专注电源领域,在李子俊看来非常有好处:“一方面我们可以累积技术,专注于电源管理的革新,另外在产能方面,也可以得到充分的保障。”
“众所周知,模拟电源设计由于实际损耗等问题,非常困难。因此PI的角色,绝不仅仅是供应商而是客户的合作伙伴,我们会帮助客户解决供货、产品、效能、认证等各种问题。”李子俊说。
正因为此,PI的产品组合很简单,包括高功率Hiper系列、电容控制IC、中功率次级稳压IC、低功率初级稳压IC以及LED管理IC。
    PI产品组合图
业界首款高功率初级侧稳压开关IC
李子俊表示,此前初级侧稳压电路都是适合于小功率,而PI此次推出的LinkSwitch离线式开关IC则是业界首款最高输出功率达90W的初级侧稳压产品。
谈到初级侧稳压控制电路的优点,他表示,初级侧电路比较简单,与次级侧稳压电路相比性能接近,但由于LinkSwitch-HP采用创新的控制算法并利用主功率变压器和输出二极管的特性,不需要回馈电路进行二次侧检测以及光耦隔离,所以相比较而言可以节约22个元器件,另外由于是非连续导通模式,因此可以使用较小的电感及稳压二极管等元件,进一步压低成本。
另外,李子俊强调节省元件BOM成本并不能单独考虑器件本身,由于可以减少贴片工作,因此生产效率可以进一步提高,这也是采用PI初级侧稳压方案的重要优势之一。
    LinkSwitch-HP结构图
“PI的LinkSwitch是目前市场上唯一的132kHz CCM模式的PSR解决方案,同时将控制器与725V或650V MOSFET集成在一起,一方面可以实现<30mW的空载输入功率,另外一方面,控制器可以自动锁死电路,其中包括失稳压保护、输出过压保护、功率限制、电压检测保护等。
如图所示,二次侧稳压需要用光耦做隔离,所以初级侧需要通过回馈电路了解二次侧负载情况,而初级稳压会省去这部分电路。
PI LinkSwitch-HP产品提供了两种封装形式——eSIP-7C以及eDIP-12。封闭设计最高功率支持55W,开放设计支持90W。
轻松满足GB 4943.1-2011标准要求
由于我国最新提出了GB4943.1-2011标准,要求提高电源初级侧-次级侧电气间隙(乘以倍系数1.48),且要在2012年12月1日生效,这就意味着如果不符合间隙的次级侧稳压方案需要重新设计。“次级侧稳压方案如果修改,那么需要重新考量三个地方,包括变压器,滤波电容以及光耦。变压器和滤波电容好解决,只要把引脚拉开即可,而光耦一般情况下都是固定的,因此可能需要选择更大封装匹配。而初级侧稳压则可以省去这些步骤,可轻松满足此项安全标准。”李子俊表示该款产品对于需要符合中国安规的设计具有及其重要的意义。
    上图可以明显看出,采用初级侧(图上)的方案相比较次级侧(图中),面积可以大幅减少。图下为两种封装方式的LinkSwitch-HP
适合新兴应用市场
由于PI Linkswitch-HP内置控制器,支持多模式控制引擎,可以在负载不同情况下调整频率。当空载时,由于不需要切换开关,所以频率会自动调低,尽可能减少开关的损耗。
同时,由于该系列产品支持的功率范围从9w至90w,所以可以涵盖包括数码相机、平板、手机、甚至智能电视市场。
“以前的超级本变压器大多数都是直接使用的笔记本次级稳压方案,而现在,PI的这款产品无论从整体面积、效率来讲,可以说是最适合超级本的方案。”李子俊说道。
李子俊同时表示,LinkSwitch-HP产品与PI的其他产品线有一点点重复性,但LinkSwitch更适合3路以下,如果是在多路输出下,初级稳压方案的偏置绕组间会存在干扰,因此还是建议使用次级稳压方案。
    PI LinkSwitch-HP产品组合列表
PI广告宣传片:
关于LinkSwitch-HP的Datasheet,请访问https://www.eeworld.com.cn/whitepaper/show.php?itemid=540进行下载。
关于LinkSwitch-HP的新闻稿,请访问https://www.eeworld.com.cn/dygl/2012/0813/article_13623.html
关键字:PI  初级侧  稳压 编辑:冀凯 引用地址:Power Intergration推出业界首款高功率初级侧稳压IC
上一篇:Power Integrations推出高至90W LinkSwitch-HP
下一篇:Exar推出其最小尺寸的1.5A PowerBlox™降压型稳压器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:01
PI推出全新的智能电表技术应用网页和参考设计
  PI今日正式发布一个新的技术应用网页 — www.powerint.cn/smartmeters,专门为 智能电网 中使用的电表提供高能效 电源 解决方案。   目前,各大电力企业正在投资兴建所谓的智能电网,以期对家用及商业 电能 消耗情况进行监测、控制和管理。智能电网需要先进的计量解决方案,使电力公司与用户能够进行信息交换,提供有关用电量及成本的实时信息。电力公司可借助 智能电表 实施奖励性计划,如根据峰值 电网 负载调节价格,以此来平衡用电需求。此外,电力公司还正在安装创新的联网设备,用于管理终端用户的能耗。在授予电力公司对特定非关键电路的控制权的前提下,用户将享受一定的价格优惠。
[工业控制]
EMI兼容的汽车开关稳压器设计
不需要完全了解复杂的EMI,即可轻松设计EMI兼容的汽车开关稳压器。本文将以没有复杂数学运算的直觉方式,探讨成功实现开关稳压器的基本因素,主要包括:斜率(slew rate)控制、滤波器设计、元件选用、配置、噪声扩散及屏蔽。   汽车本身不断变化,驱动汽车的电子装置也是如此。其中最显著的莫过于插电式电动汽车(PEV),它们采用300V至400V的锂离子电池和三相推进马达取代取代燃气罐和内燃机。精密的电池组电量监控、再生制动系统及复杂的传输控制可将电池使用时间优化,使得电池需要充电的频率减少。此外,现今的电动汽车或其它种类的汽车都具有许多可提升性能、安全、便利性及舒适感的电子模块。许多中档车均配备先进的全球定位系统(G
[嵌入式]
EMI兼容的汽车开关<font color='red'>稳压</font>器设计
用三端稳压块制作开关电源
常见的串联 三端稳压 集成电路 ,如LM7800、LM7900、LM3xx系列,效率低,如LM7805输入电源电压10~15V时,它的工作效率仅为30%~50%;如将LM7805用于可调式稳压电源,那么其输入端电压可达35V左右,但工作效率就更低了。另外,LM7800系列TO~220封装的产品,其自身不加散热片的允许功耗仅仅1.5VA,加上理想散热片也只有20VA。开关式稳压电源具有很高的工作效率,一般可达60%~90%或以上,这里给出一款使用常见的LM317制作的 开关电源 ,其电路简单,性能可靠,值得大家一试。  电路的工作原理是,当电路工作开始瞬间,由于LM317尚未建立起工作条件,其输入端电压高于输出端,于是呈
[电源管理]
用三端<font color='red'>稳压</font>块制作开关电源
采用超低功耗、降压DC-DC稳压器ADP5300/ADP5301/ADP5302/ADP5303
某些应用,例如双极性放大器、光模块、电荷耦合器件(CCD)偏置等,通常需要通过正输入电压来提供负输出电压。电源管理系统的设计人员需要多功能开关控制器和稳压器,以便解决这些电源管理挑战。ADI公司的超低功耗、降压DC-DC稳压器ADP5300/ADP5301/ADP5302/ADP5303,提供超低静态电流、同步降压功能。这些稳压器的输入电源电压范围为2.15 V至6.50 V,可降压至0.8 V,并提供最高500 mA的输出电流。 虽然ADP5300/ADP5301/ADP5302/ADP5303是针对同步降压应用而设计,但这些器件的多功能性使得它们能够在不增加成本、外部元件数量和解决方案尺寸的情况下实现反相降压/升压拓
[电源管理]
采用超低功耗、降压DC-DC<font color='red'>稳压</font>器ADP5300/ADP5301/ADP5302/ADP5303
基于DS1859双通道可变电阻和MAX604的补偿稳压器温漂设计
         引言   稳压器为后续电路提供连续、稳定的电压。有些应用可接受相对较大的电压波动,而有些应用则对电压波动要求非常苛刻,这些精密电路需要电压保持恒定。   本文将对比标准配置的稳压器以及配以DS1859双温控电阻后的同一款稳压器的测试数据。DS1859用其中一路可变电阻和温控查找表(LUT)进行温度补偿,从测试结果可以清楚地看出利用DS1859温度索引查找表对系统指标的改善。更简单的芯片,譬如DS1847双温控非易失可变电阻同样带有温度索引查找表,效果一样卓越。另外,DS1859和DS1847能够在无需微控制器的条件下提供闭环控制。   非补偿稳压器   典型的稳压电路包括调整元件、反馈电阻分压器和
[电源管理]
基于DS1859双通道可变电阻和MAX604的补偿<font color='red'>稳压</font>器温漂设计
用三端稳压块制作开关电源
常见的串联三端稳压集成电路,如LM7800、LM7900、LM3xx系列,效率低,如LM7805输入电源电压10~15V时,它的工作效率仅为30%~50%;如将LM7805用于可调式稳压电源,那么其输入端电压可达35V左右,但工作效率就更低了。另外,LM7800系列TO~220封装的产品,其自身不加散热片的允许功耗仅仅1.5VA,加上理想散热片也只有20VA。开关式稳压电源具有很高的工作效率,一般可达60%~90%或以上,这里给出一款使用常见的LM317制作的开关电源,其电路简单,性能可靠,值得大家一试。 电路的工作原理是,当电路工作开始瞬间,由于LM317尚未建立起工作条件,其输入端电压高于输出端,于是呈现低内阻状态而导通,储能
[电源管理]
基于LTM4618设计的带跟踪的6A DC电源稳压技术
本文介绍了LTM4618主要特性,简化方框图以及多种应用电路。 LTM4618是Linear 公司的带跟踪和频率同步的6A DC/DC μModule电源稳压解器,包括了开关控制器,功率FET,电感和所有支持的元件。输入电压4.5V - 26.5V,输出电压0.8V - 5V由单个外接电阻设定。可锁相的固定频率从250kHz到780kHz,可应用在通信和网络设备,服务器,存储卡,ATXA卡,工业设备,点负载稳压和医疗系统。 LTM4618主要特性: Complete Standalone Power Supply Wide Input Voltage Range: 4.5V to 26.5V 6A DC Typical,
[电源管理]
基于LTM4618设计的带跟踪的6A DC电源<font color='red'>稳压</font>技术
超低压差稳压技术
    摘要: 分析了线性稳压器效率低的根本原因,针对典型的线性稳压器存在的问题,提出一种线性超低压差稳压技术。     关键词: MOSFET  超低压差  稳压器  死区电压  调整管 1 引言     线性稳压电源曾以优异的性能,便宜的价格,简单的结构等特点,被广泛地应用到各种仪器中,而稳压器性能的好坏将直接影响到仪器性能的优劣。尽管用双极型调整管构成的线性低压稳压器的性能比较优良,但还存在若干不尽人意之处。 2 线性稳压器存在的问题     线性稳压器最主要的缺点是效率低,如对于5V输出型在交流电源电压波动±20%的条件下,在电源电压最高时和标称值时的效率分别不高于27%和33%
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
