常见的串联三端稳压集成电路,如LM7800、LM7900、LM3xx系列,效率低,如LM7805输入电源电压10~15V时,它的工作效率仅为30%~50%;如将LM7805用于可调式稳压电源,那么其输入端电压可达35V左右,但工作效率就更低了。另外,LM7800系列TO~220封装的产品,其自身不加散热片的允许功耗仅仅1.5VA,加上理想散热片也只有20VA。开关式稳压电源具有很高的工作效率,一般可达60%~90%或以上,这里给出一款使用常见的LM317制作的开关电源,其电路简单,性能可靠,值得大家一试。
电路的工作原理是,当电路工作开始瞬间,由于LM317尚未建立起工作条件,其输入端电压高于输出端,于是呈现低内阻状态而导通,储能电容C2上电压开始上升,同时,流过电感L1初级线圈的电流在Ll中建立磁场,当C2上电压达到设定值时,LM317迅速呈现高内阻而近似断开,这时储存在L1电感中的磁场通过其次级线圈和D1向负荷供电,同时C2中的能量也向外释放,直到LM317输出端电压低于设定值,LM317再次导通。如此循环,LM317便被设置成开关工作状态。该电路安装后几乎无需调试就能工作,经过几例的实际安装.发现该电路有以下特点:1.电路开关频率变化很大,该频率与负载电流大小、输出电压高低、C2容量大小有关系。当C2容量超过47μF时,电路起振困难而变成串联式稳压电源,LM317温升急剧升高。电路振荡频率落人人耳可听范围后,能听到开关变压器发出“唧、唧”或“吱、吱”的叫声。2.电源输出电压不能从1.25V起调,起始电压随电路负载大小在2.5V左右,输出电压随负荷变化不是很稳,在15V以下时高于空载值,15V以上时低于空载值,误差在2V以内,所以它不适用于对稳压精度要求很高的场所。3.按照附图中的元件数据,电路输出在1.2A的情况下,输出电压范围是2.5~2.9V。在5V输出1.2A电流的情况下,LM317温升很低,如使用普通串联电路形式,散热问题将是很难解决的,这正是本文设计的初衷。
电路中C1、C3是滤波电容,一般容量越大越好;C2是储能定时电容,该电容小开关频率高,但电压不稳定,电容大易造成停振;L1是开关变压器,可以用25或29英寸电源滤波线圈代用;L2是滤波电感,也可以用前面滤波线圈代用,但要将两个绕组头尾串起来使用;D1是续流二极管,型号为国产2CN类的高速管,不能用一般管代用;D2是保护二极管,W是输出电压调整电位器,尽量采用线性或功率大一点的使用;R是输出取样电阻。变压器可以用输入输出电压相同的代用,只要能满面足使用要求,输出电压和功率小一点也可。
关键字:三端稳压 开关电源 集成电路
编辑:探路者 引用地址:用三端稳压块制作开关电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:44
华胜天成拟发起设立集成电路尖端芯片股权投资中心
中国证券网讯 (记者 孔子元)华胜天成(600410)公告,公司之全资子公司信泰发展拟与北京集成电路产业发展股权投资基金有限公司、北京中域拓普投管公司、北京通州房地产共同发起设立北京集成电路尖端芯片股权投资中心。合伙企业将集中各合伙人优势资源,聚焦集成电路高端及专用芯片设计方向。在合伙企业发起成立时,信泰发展拟以10亿元认购合伙企业25.5769%的有限合伙份额,其中首期出资认购4亿元人民币,按合伙企业总募集规模不低于75亿计算,信泰发展最终在合伙企业的有限合伙份额将不超过13.5%。 合伙企业主要聚焦于集成电路高端及专用芯片设计方向,主要投资于物联网、人工智能、汽车电子、云计算、移动通信、功率器件、柔性显示等关键领域的芯片设计企
[半导体设计/制造]
宁波“芯空间”:打开集成电路产业“芯”世界
近日,宁波安盾微电子技术有限公司开始装修,这是我区“芯空间”引进的第七家孵化企业。 如今,以信息技术与制造业加速融合为主要特征的智能制造成为全球制造业发展的主要趋势。宁波作为首个“中国制造2025”试点示范城市,正在打造一个千亿级的集成电路产业基地,拟引进并建设一批集成电路龙头项目。 集成电路应用广泛 下班步行回家,无人机一路跟随,帮忙提着重物;城市道路上车辆川流不息,交通信号灯根据车流动态灵活调节放行;到家后,空调已提前打开,带来丝丝凉意……这些曾经是科幻电影中的场景,依赖集成电路芯片,逐步变成现实。芯片作为20世纪电子业人类最伟大的发明之一,不只存在于手机、电脑等终端,未来将不断出现在人们生活中的各个场景,
[半导体设计/制造]
"四驾马车"拉动上海2016年进出口增长 集成电路增8.5%
新华社上海1月23日电(记者吴宇)来自上海海关的统计显示,2016年,在全国进出口总值比2015年下降0.9%的背景下,上海市累计实现进出口2.87万亿元人民币,同比增长2.7%。自贸区、民营企业、高新技术产品出口与进口消费品成为拉动上海2016年进出口增长的“四驾马车”。 2016年,中国(上海)自由贸易试验区海关特殊监管区域内有进出口记录的企业达5942家,比上年增加982家,合计实现进出口7836.8亿元,同比增长5.9%,比全市进出口总体增速快3.2个百分点,增速领跑全市,占全市进出口总值的27.3%。其中,出口2315.8亿元,同比增长14.5%;进口5521亿元,同比增长2.7%。 2016年,上海民营企业进出
[手机便携]
探讨高压输入开关电源的设计技巧
使用三相交流电进行工作的工业设备常常需要一个可以为模拟和数字电路提供稳定低压直流电的辅助电源级。此类应用的范例包括工业传动器、UPS系统和能量计。 此类电源的规格比现成的标准开关所需的规格要严格得多。不仅这些应用中的输入电压更高,而且为工业环境中的三相应用所设计的设备还必须容许非常宽的波动—包括跌落时间延长、电涌以及一个或多个相的偶然丢失。而且,此类辅助电源的指定输入电压范围可以达到57 VAC至580 VAC之宽。 设计如此宽范围的开关电源可以说是一大挑战,主要在于高压MOSFET的成本较高以及传统的PWM控制环路的动态范围的限制。StackFET技术允许组合使用不太昂贵的、额定电压为600V的低压MOSFET和Po
[电源管理]
开关电源定义及应用
开关电源就是用通过电路控制开关管进行高速的导通与截止.将直流电**为高频率的交流电提供给变压器进行变压,从而产生所需要的一组或多组电压的电源。
开关电源由以下几个部分组成:
一、主电路从交流电网输入、直流输出的全过程,包括:
1、输入滤波器:其作用是将电网存在的杂波过滤,同时也阻碍本机产生的杂波反馈到公共电网。
2、整流与滤波:将电网交流电源直接整流为较平滑的直流电,以供下一级变换。
3、逆变:将整流后的直流电变为高频交流电,这是高频开关电源的核心部分,频率越高,体积、重量与输出功率之比越小。
4、输出整流与滤波:根据负载需要,提供稳定可靠的直流电源。
二、控制电路一方面从输出端取样
[电源管理]
集成电路产品国产化迫在眉睫
“芯片已成为中国进口的最大宗商品。”曾有业内人士如是感慨。据半导体产业协会(SIA)发布的报告显示,2017年1月,全球芯片销量达到306亿美元,同比增长13.9%。其中,面向中国市场的芯片销售同比增长20.5%。 事实上,作为“名副其实”的半导体产品消费大国,中国市场每年消费的半导体价值超过1000亿美元,接近全球出货总量的1/3。而与此形成较大反差的是,国内半导体产值仅占全球的6%至7%。多位业内人士对此表示,集成电路产品的国产化已迫在眉睫。 中国买走全球过半芯片 集成电路(IC)是把常用电子元件,如电阻、电容、晶体管等,以及这些元件之间的连线,利用半导体工艺集成在一起,且具有特定功能的电路。芯片正是集成电路的载体
[半导体设计/制造]
由开关电源驱动的高速ADC设计
系统设计人员正面临越来越多的挑战,他们必须在不降低系统元件(如高速资料转换器)性能的情况下让设计最大程度地实现节能。设计人员们可能转而採用许多以电池供电的应用(如某种手持终端、软体无线设备或可携式超音波扫描器),也可能缩小产品的外形尺寸,因而必须寻求减少发热的诸多方法。
极大降低系统功耗的一种方法是对高速资料转换器的电源进行最佳化。资料转换器设计和製程技术的一些最新进展,让许多新型ADC可直接由开关电源来驱动,因而达到最大化功效的目的。
系统设计人员们习惯在交换式稳压器和ADC之间使用一些低杂讯、低压降稳压器(LDO),以清除输出杂讯和开关频率突波(请参见图1)。但是,这种乾净的电源设计代价是高功耗,因为LDO
[电源管理]
中国集成电路产业09年将陷入全行业亏损
整体来看,2009年国内集成电路产业仍将保持增长的态势,但增幅将继续回落。预计2009年产业的整体增幅在4%左右。
2008年是中国集成电路产业发展环境发生重大变化的一年。一方面国际金融危机迅速蔓延,世界半导体市场随之开始步入衰退。另一方面中国经济增长与对外出口逐步放缓,国内半导体市场增速也在明显回落。受这些因素的影响,2008年中国集成电路产业发展呈现增速逐季下滑的走势,全年产业整体销售额规模在1300亿元左右,增速仅为5%上下,相较于2007年24.3%的增速有较大幅度的回落。
从2008年国内集成电路设计、芯片制造与封装测试三业的发展情况看,三业均不同程度受到市场低迷的影响,其中芯片制造业所受的
[半导体设计/制造]
